超廣角 36 倍變焦!Nikon Coolpix P500 評測
Nikon 在 2010 年上半季推出了 Coolpix 系列高倍率變焦的數位相機 Coolpix P500,此相機從廣角端 22.5mm 到望遠端 810mm 擁有 36 倍光學變焦的高倍率機種,一舉突破了 Nikon Coolpix 系列以往的紀錄,即擁有最廣角及最望遠的視角,對喜歡高倍率光學變焦旅遊相機的用戶,Nikon Coolpix P500 絕對是考慮的首選之一。
而這次 Coolpix P500 也搭載了 1/2.3 吋 1210 萬像素背照式 CMOS 感光元件,對於夜拍效果能有更低雜訊的顯現能力,處理晶片也使用搭載在 Nikon 單眼相機使用的 Expeed 晶片的進化型「雙 Expeed C2 影像處理器」,對於 Raw 檔的處理能力,以及相機所提供的修飾功能都將更上一層樓。而這次主要的光學變焦鏡頭因為提供 36 倍 22.5mm-810mm 的變焦能力,所以使用單眼相機鏡頭所使用的 ED 鏡片組,提供更低色散的顯像能力。至於防手震能力同樣的也使用 VR 等級的光學防手震系統,提供使用者在低快門下能夠有更清晰的影像表現。
▲ 同時擁有超廣角、超望遠通通包辦的 36X 頂級類單眼 Nikon Coolpix P500。
Nikon Coolpix P500 重點特色
● 1/2.3 吋 1210 萬像素背照式 CMOS 感光元件
● 雙 Expeed C2 影像處理器
● 支持 FULL HD 1920 x 1080 (30 fps),錄影過程可光學變焦
● 等效 22.5-810mm 超廣角 36 倍光學變焦鏡頭,最大光圈 F3.4-5.7
● 微距約 1cm
● V.R. 防手震
● 感光度 ISO 160 〜 ISO3200
● 3 吋 92 萬像素 LCD 螢幕
● 機身內建 102MB 記憶體,並支援 SD / SDHC / SDXC 卡
● 採用 EN-EL5 鋰電池,支持拍攝 220 張
● 機身尺寸 115.5×83.7×102.5mm,重 494g
● 建議售價 NT$14900 元
外觀介紹
這回 Nikon Coolpix P500 在幾乎跟日本同時間發表,而台灣總代理國祥貿易也第一時間在全台灣鋪貨上市了。
▲ Coolpix P500 的外包裝。
▲ 右上角有國祥貿易的保固貼紙,Nikon DC 系列都是 18 個月保固(不過更貴的 DSLR 只有提供 12 個月保固而已)
▲ 背部有該相機的配件表以及對應的功能事項。
▲ Coolpix P500 的所有配件一覽。
▲ Coolpix P500 的本體,以造型來說幾乎都跟單眼相機非常相似。
▲ 側面則標記 36X 光學學變焦的識別以及提供 Full HD 規格的錄影能力。
▲ 另一邊則是說明 Coolpix P500 擁有 1,210 萬畫素的背照式感光元件。
▲ 除了提供 Full HD 錄影能力外,在錄影同時也能收錄立體聲 Stereo,讓錄影音效能更有辨識感。
▲ 在轉盤的部份也是一應俱全,提供使用者 PASM 的拍攝功能外,在場景能力也把夜拍效果放在轉盤上。
▲ 機頂上也提供了大大的 COOLPIX P500 的 LOGO,另外還搭載了 EVF 電子視景窗的能力。
▲ 機背的按鈕也不算少數,如果是從 Nikon 其他相機用戶的使用者來說,應該會很容易上有才對。
▲ 右上角也有 Nikon DSLR 同樣使用的主轉盤功能。
▲ 來到機身側面的部份,除了快門旁的變焦桿以外,在機身側面也提供使用者另一個變焦推桿。而這個變焦推桿還可以讓使用者自定其他功能,例如手動對焦以及快速回到變焦等功能。
▲ 側面 I/O 的部份只有一個 mini HDMI 孔和一個數位傳輸埠,而這個數位傳輸埠則是有提供充電功能的。
▲ 在握把這面,除了有如單眼般的咬花蒙皮外,在中央的部份也設計了稜角的顆粒設計。讓使用者可以更緊實的握住相機。
▲ 低機身下面也藏了 COOLPIX 的 LOGO,讓人不要忘了這應該世上最強的 COOLPIX 系列XD。
▲ 回到後面的部份,這回Coolpix P500 除了提供高解析 92 萬畫素螢幕外,也提供垂直翻轉液晶螢幕的設計。
▲ 可以往上 90 度的視角,在俯拍的時候也能不必趴在地上取景。
▲ 向下也能提供幾近 60 度的角度,在仰拍的時候也是能夠輕而易舉。
▲ 配件的部份,一開始讓筆者驚訝的是這個充電器。
▲ 小豆腐型的充電器,背面打開就是一般 AC 110V 的插頭。
▲ 然後底部只提供一個 USB 插孔,一開始本者還在想說,電池到底應該要插在什麼地方......
▲ 後來才發現原來是要用提供的 USB 傳輸線來充電,所以相機只能透過旅充的方式充電,並不能把電池取出後充電,這對比較耗電的 DC 來說,不知道算不算是個缺點。
▲ 電池使用的是 EN-EL5 1100mAh,根據 CIPA 資料,正常情況下約可拍攝 210 張照片。
▲ 記憶卡以及電池槽同樣都設計在底部。
▲ 最近日本爆發輻射危機,Nikon 在東北的工廠也一度停工,但是購買 P500 的朋友不用擔心,因為他的產地是印尼XD。
▲ 擁有 22.5-810mm 的大眼睛,同時還搭配了 ED 鏡片以及 VR 光學變焦。
▲ 開機後鏡頭前方會微微伸出(廣角端)。
▲ 廣角端 22.5mm 的模式。
▲ 伸長至望遠端 810mm 時,幾乎是機身的 2/3 的長度了。
▲ 機頂所使用的是 EVF 電子觀景窗,擁有 23 萬畫素的解像力,旁邊另有屈光度可以調整視野。
▲ 電子觀景窗內部的資訊也跟 LCD 所顯示的資料一樣一目瞭然。
▲ Coolpix P500 整體來說也算是小砲一枚XD
這次 Nikon 算是改版了前款的 Coolpix P100 機身,並且有大幅度的調整,像是改採背照式 CMOS 的感光元件,針對長砲型的機種雖然光圈不夠大,望遠端光圈更小時,可以輕易的拉高 ISO 拍攝也不會產生太嚴重的畫面雜訊。而在光學防手震 VR 方面的確能有效的達到效果,但是在啟動防手震的同時所發出的雜音還蠻大聲的,一度以為是相機不斷地在對焦,後來才發現是防手震啟動的聲音,不過雖然如此,但是拍攝成功率還蠻高的,屏氣凝神地拍攝的話,也是能拍攝到不手震的照片的。而在望遠拍攝的部分,或許是因為拍攝距離太長空氣中懸浮粒子太多等變數,畫面有一種霧霧的感覺,而且對焦準確度還有些許降低,雖然說不要放大 100% 看的話還算 OK,只不過還是會有點小在意。而最後令筆者在意的缺點則是,這樣高階 DC 機種,竟然沒有熱靴座可以使用以及不能拍攝 RAW 檔,這算是稍微有點可惜的地方,不然如果像是 P7000 那樣加上熱靴座的話,家中有其他 Nikon 閃燈的使用者,就可以延續使用了,而不能拍攝 RAW 檔不知道是甚麼樣的考量......
選單一覽
如果有用過 Nikon 數位相機的朋友們應該不陌生,這次 Nikon P500 的選單設計以及操作方法都是大同小異,總共分為拍攝選單、短片(錄影)、設定三項,這邊就稍微來介紹一下 P500 的選單表。
▲ 拍攝選單。
▲ 短片
▲ 設定
▲ Nikon Coolpix P500 的場景模式。
▲ 針對夜景拍攝時,也能選擇是否手持或是架設三腳架拍攝。
▲ 最佳化影像就是相片風格XD,另外還用戶設定可以自行調整對比、銳利、飽和。
▲ 黑白拍攝部分則可同時記錄黑白彩色,以及銳利對比度的調整,另外還有單色濾鏡使用。
▲標準 ▲柔和
▲鮮豔 ▲更鮮豔
▲人像 ▲黑白
▲白平衡設定 ▲自動
▲日光 ▲白纖燈
▲螢光燈 1 ▲螢光燈 2
▲陰天 ▲閃光燈
▲ ISO 部分最高來到 ISO3200,並且可以自訂最慢快門速度,以及固定範圍自動 ISO。
▲ P500 除了有主動式 D-Lighting 以外,另外修飾選單中也有 D-Lighting 可供拍攝後處理。
▲ 關閉 ▲ 低
▲ 標準 ▲ 高
▲ 關閉 ▲ 高 + D-Lighting 高
▲ 測光以及曝光包圍的調整間距。
▲ 在對焦時可以選擇臉部對焦、中央、主體追蹤跟自手動,另外也能搭配自動對焦模式來選擇是否持續對焦。
▲ 在錄影模式下可以選擇高畫質的 1080p 錄影以及一般壓縮的 1080p 錄影。而 HS 短片則是可以針對高速錄影做錄製。
▲ 而在錄影的同時不僅可以同時變焦,並且如果要持續追焦的話也是可以的。
▲ 防手震開關以及機身側邊的變焦桿,可以讓使用者選擇指向到其他功能。
▲ 快門聲則是只有開跟關,如果能自訂其他聲音就比較有趣了XD。
▲ I/O 端子的部分則是 mini HDMI。而因為 P500 是透過 USB 傳輸線充電的原因,所以電腦如果 USB 夠電的話也是可以針對 P500 做充電,但是要注意的是電腦的 USB 供電量是否足夠。
而在瀏覽照片中按下 Menu 鈕的話則是會出現重播模式/選單,在這邊主要可以針對照片做部分後製功能。
像是這種功能一定是開到最強就是了XD
這幾天試用下來,發覺雖然 Nikon Coolpix P500 的功能很多,但是大部分都集中在選單裡面,針對一些常用的功能並沒有辦法快速地做調整,像是白平衡的設定、ISO 設定、對焦模式等等,都還要進入相機選單中設置,雖然對長期使用 Nikon 相機的使用者來說,基本上位置以及操作都十分順手,不過這部分上還是稍嫌不便。而雖然在機身中本身可以調整的修飾部分功能相當多,但是不能拍攝 RAW 檔還是有點小小的遺憾就是了。
影像表現
接著來到影像實拍的部分,像是鏡頭變形、望遠測試、高 ISO 雜訊抑制能力以及各種錄影模式實測等等...
鏡頭變形
基本上以 Nikon Coolpix 500 來說,廣角視角算是 Coolpix 系列目前最廣的一台機種,比原本廣角規格 24mm 還要再廣來到 22.5mm 這裡,而望遠部分也是歷代最遠的部分,所以這次在規格上才能宣稱擁有 36 倍光學變焦的能力。至於變形的部分不管是在廣角端以及望遠端,都沒有太明顯的變形效果,筆者推測 Nikon 本身就擁有相當不錯的光學品質,而在單眼機種上也有讓使用者自行設定的「變形抑制」功能,所以有可能 Nikon 已經將這個功能整合在 P500 裡面了,所以不管是廣角端或是望遠端的變形現象都抑制的很好。
▲ 廣角端 ▲ 望遠端
望遠測試
這回 Coolpix P500 的主要能力都放在高倍率的望遠端上,而這次剛好就碰到了百年難得一見的巨大月亮,剛好就用這顆巨大的月亮來做望遠端的測試吧XD
基本上看 100% 的圖就會覺得相當了不起了,連隕石坑都可以清楚地看到坑洞,不過畢竟是望遠端的關係,畫面邊緣出現明顯的色散現象,但是對於這種高階數位相機的變焦成像,就不用太苛求了。而雖然畫質上還是輸單眼一大截,但是要想想如果是買一管 800mm F5.6 的大砲,不管是 C 家還是 N 家,沒有 50 萬元新台幣是沒有辦法達成的,所以以 Coolpix P500 的價位來說,不到一萬六就可以擁有 800mm 的大砲根本是物超所值啊XD
微距拍攝
Nikon Coolpix P500 的微距攝影可以來到 1cm 的近拍,這對高倍率的大砲來說到是很難得,所以看得出來 Nikon 對這台相機光學品質的用心,不過唯一的缺點就是最大光圈還是不夠大,比較難營造出淺景深的感覺就是了。
ISO 測試
這次 Nikon Coolpix P500 首次採用了背照式 CMOS 感光元件,針對夜拍上可以能更有效的抑制雜訊,而 Coolpix P500 的 ISO 範圍從 ISO 160 ~ISO 3200 都是可以手動設定的,截圖的部分只針對亮部做 100% 放大,如要觀看原圖,可以點全景圖看 100% 全部的雜訊範圍。
看完之後,基本上覺得以小片幅數位相機來說這樣的表現已經算中上了,通常 1/2.3 吋的感光元件的容忍度大約在 ISO 400 至 ISO 800 之間,而採用背照式感光元件的 P500 算是提升一層,約在 ISO 800 至 ISO 1600 為容忍度範圍,畢竟是小尺寸的感光元件,所以在影像清晰度上當然比不上單眼,而也因為是背照式感光元件,所以在影像色彩飽和度上會比較偏淡色調,這幾乎是採用背照式感光元件的相機會有的現象,而也因為 Coolpix P500 本身並不是大光圈的相機,所以在 ISO 這部分一般來說都會拉得比較高,這樣的表現就看消費者能不能接受了。
錄影測試
Nikon Coolpix P500 的錄影功能野蠻豐富的,最高支援 1080p 30fps H.264 規格的錄影檔,也可向下錄製 720p、540p、480p 等...錄影格式,而且也支援高速攝影功能,可選擇要錄製最高 240fps 或是 120fps 的錄影格式都可以自行選擇,所以要捕捉一瞬間的快門無論是子彈穿越的瞬間(!?)或是任何無法用肉眼捕捉到的畫面,都可以輕而易舉地記錄下來。而且在一般錄影下也有支援光學變焦以及自動追焦功能,所以 Coolpix P500 在錄影方面可是相當的不簡單啊~
▲ Coolpix P500 1080P 錄影測試
▲ Coolpix P500 高速錄影 240fps 錄影測試
▲ Coolpix P500 高速錄影 120fps 錄影測試
▲ f3.5, 1/30, ISO 180。
▲ f4.4, 1/60, ISO 160。
▲ f3.4, 1/30, ISO 360。
▲ f3.4, 1/100, ISO 160。
▲ f3.4, 1/60, ISO 160。
▲ f5, 1/100, ISO 160。
▲ f5.7, 1/250, ISO 160。
▲ f5.7, 1/320, ISO 160。
▲ f5.6, 1/250, ISO 200。
▲ f5, 1/125, ISO 200。
▲ f7.1, 1/200, ISO 200。
▲ f3.4, 1/1000, ISO 200。
▲ f3.5, 1/30, ISO 320。
● 雙 Expeed C2 影像處理器
● 微距約 1cm
● V.R. 防手震
● 3 吋 92 萬像素 LCD 螢幕
● 建議售價 NT$14900 元
外觀介紹
▲ 記憶卡以及電池槽同樣都設計在底部。
▲ 廣角端 22.5mm 的模式。
選單一覽
▲ 拍攝選單。
▲ 短片
▲ 設定
▲標準 ▲柔和
▲鮮豔 ▲更鮮豔
▲人像 ▲黑白
▲白平衡設定 ▲自動
▲日光 ▲白纖燈
▲螢光燈 1 ▲螢光燈 2
▲陰天 ▲閃光燈
▲ 關閉 ▲ 低
▲ 標準 ▲ 高
▲ 測光以及曝光包圍的調整間距。
像是這種功能一定是開到最強就是了XD
影像表現
鏡頭變形
▲ 廣角端 ▲ 望遠端
望遠測試
微距拍攝
ISO 測試
錄影測試
結論
這次以 Nikon Coolpix P500 的完成度來說,算是相當的高,因為雖然筆者長期使用的是 Nikon 的數位單眼相機,但是對於 Nikon 所推出的消費型相機來說,並不是那麼特別的注意,無論是在高階消費機的機種或是高倍率旅遊機的印象來說,都沒有特別的突出部分,不過這是實際玩到 Coolpix P500 後反而算是改觀了,基本上該有的功能都不差,先不論操作方便以及畫質的話,功能基本上已經有數位單眼相機的樣子了,只是真的如果以 Coolpix P500 來說,應該要是高階數位相機的標準來看的話,至少在拍攝功能調整上可以再方便一點,而且還是有拍攝 RAW 檔的需要,這對使用「雙 Expeed C2 影像處理器」的 Coolpix P500 來說應該不成問題才是,而且如果可以的話還是有裝上熱靴座的需要,如果這幾點都能改善的話相信 Coolpix P500 是台很完美的旅遊積了。
優點
● 36 倍光學變焦,最廣角端 22.5mm,最望遠端 810mm。
● 使用雙 Expeed C2 影像處理器 ,在讀寫速度上速度相當快。
● 採用 1/2.3" 背照式 CMOS 感光元件,提供更低雜訊的畫質。
● 提供 VR 等級光學防手震系統,實際使用效果明顯。
● 錄影功能提供最高 1920 * 1080P 動態 H.264 規格錄影。
● 高速錄影的部分提供 240fps 以及 120fps 錄影。
● 機頂提供 23 萬畫素 EVF 電子觀景窗。
● 3" LCD 92萬畫素垂直翻轉液晶螢幕。
● 1cm 近拍模式。
缺點
● 沒有提供 RAW 拍照格式。
● 整體功能操作稍嫌麻煩。
● 最大光圈還是太小。
● 沒有提供機頂熱靴座。
實拍範例
以下影像均為 Nikon Coolpix P500 拍攝,JPEG直出,無任何後製處理。
● 1cm 近拍模式。
缺點
● 沒有提供 RAW 拍照格式。
● 整體功能操作稍嫌麻煩。
● 最大光圈還是太小。
● 沒有提供機頂熱靴座。
實拍範例
