傻瓜十五倍生態奇機 - Nikon Coolpix L100評測
Nikon Coolpix L100 是 Nikon 針對一般使用者推出的一台傻瓜型的廣角防手震 15 倍小炮機,擁有 1cm 近拍、變形控制、3" LCD 等實用規格,在手動調整功能上雖然較為簡單,但拍照有時簡簡單單也好?是不是呢?一起來看看吧。
▲ Nikon Coolpix L100。
Nikon Coolpix L100的主要特色
▲Nikon Coolpix L100的實拍範例(皆有原始檔供下載)。
外觀介紹
L100 塑膠感略重,造形屬類單眼的領域,但是功能卻是類似一般小型數位相機。本機最突出應該是其 28mm 起跳 15 倍光學變焦防手震的鏡頭,相對「大大」的鏡頭看來還蠻威武的。
握在手上的感覺和一般類單眼類似,重量適中,大小對一般男生來說可能略小了點,尾指可能會沒地方擺。
▲Nikon Coolpix L100類單眼的設計。
機身左側特別標明是 15 倍廣角變焦鏡頭,還有端子接孔。
▲ 左方的設計。
背面最亮眼是其大大的 3" LCD,其餘配置則和一般數位相機類似。本機無功能轉盤,不同模同模式的轉盤是透過方向鍵左上方的按鍵作切換。LCD 雖然只有 23 萬畫素,但其表現頗為不俗,流暢度佳、色彩亮麗,銳利度也不錯。
▲ 機背的設計。
頂部非常的簡單,沒有一般類單眼的一堆轉盤的設計,只有變焦/拍照鍵及開關機按鍵。另外,本機的閃光燈是手拉式的設計。
▲ 頂部的設計。
底部是十分傳統的電池槽及記憶卡插槽,本機使用 4 顆 3 號電池,由資料來看,根據 CIPA 的標準,使用鹼性電池時約可拍 350 張、而鋰電池時可拍 900 張。不管如何,筆者測試期間使用 Sanyo 低自放系列的電池,充飽電後有一天連續拍攝了 400 多張照片仍然是顯示有電的狀態,其省電的能力令筆者印象深刻。
▲底部的設計。
直覺,簡單的操作介面
在介面上,筆者覺得本機其實和大部分數位相機無大分別,要上手應該無難度,而且和之類N家的相機類似,有接觸過的朋友應該能更快的上手。
▲ 左:拍攝介面 右:模式選擇介面。
▲ 左:選單介面 右:連拍模式選擇中。
▲ 左:圖示式的情境模式 右:按變焦鍵會有說明。
感光度只有全自動!
本機的感光度只有全自動,分為「兩段」,一般模式是由 80 - 800 自動選擇,而高感光度模式是由 720 - 3200 作選擇,沒錯,完全沒有可調的空間,只有這兩種區域可以選擇。
動作偵測?
在設定選單中有一個奇怪的設定名為「動作偵測」,基本上就是相機會偵測被攝主動是否有移動的趨勢,如果有則會在拍照時把感光度儘量提高令你較有機會補捉到清晰的主體,是一個還蠻聰明的設計。所以,如果你想要 L100 用較低 ISO 拍攝的照片,請把這功能關閉。
▲動作偵測模式。
傳統功能:D-Lighting 及變形控制
D-Lighting 就是事後的光源平衡調整功能,類似別家所謂的 DR+ 或者智慧對比控制之類的功能,不過此機是事後調整而已。另外,也有變形控制的功能,此功能可即時修正鏡頭變形,對拍攝建築物有些幫助,但開啟後不能連拍,而且拍攝間隔會略略拉長一點。
▲ 左:D-Lighting 介面 右:變形控制開關。
色彩選項
根據不同用途可以選擇自己喜歡的色調,L100 也備有五種色彩供你選擇。
▲ 五種色彩選項。
▲ 左:標準 右:鮮艷。
▲ 左:黑白 右:棕褐色。
▲ 青藍。
雖然筆者本身喜歡的口味「略重」,但我覺得 L100 一般的色調其實已經不錯,鮮艷反而稍濃了點,看自己的喜好囉。
實際表現
整體性能表現不過不失
L100 令筆者最不滿是開機大約要 4.4 秒才能完整到準備狀態(大約 2 秒會有畫面看,但不能用),就算是從睡眠中叫醒他也要 3.8 秒左右,如果是拍攝較搶時間的主體時建議調成永遠開機,反正本機續航力充足。本機的對焦模式是隨時對焦,所以只要對焦位置和相機的目前位置類似,對焦速度大致還算不錯,而光線不足處由於有對焦輔助燈,所以還能對焦,不過速度略嫌有點小慢。
▲ 開機太慢了。
*對焦速度僅供參考,因為主體、環境光源不同,差異甚大。
連拍模式
一般的連拍模式偏慢,而且是隨著連拍張數的增加會略略減慢速度,所以才會有如下表的 10MP Fine 比 10MP Normal 甚至 3MP 都略快一點的 fps,不過差一點點,可以視為沒差。真正要覺得快就一定得用運動連拍模式,運動連拍模式有 H、M、L 三種模式,連拍時畫素強迫降至 3MP,而且 ISO 自動跳至 800 起跳,另外也會有一些其他機種使用高速連拍常見的畫質劣化問題,令實用性下降。
▲ 不同模式的連拍速度。
▲左:一般連拍模式(3MP) 右:運動連拍模式。
變形控制及邊緣畫質
所有變形控制測試的原始檔案可按此下載。
廣角端如果沒有使用變形控制功能時可略略見到有輕微的球狀變形,但開啟變形控制後則幾乎完全修正,表現不錯。而邊緣畫質表現也不錯,有少許色散及略為模糊而已。
▲ 左:廣角端 右:有變形控制的廣角端。
▲ 左:廣角端邊緣100%裁切
望遠端好像開不開變形控制都沒有太大差別,皆是幾乎沒有變形的產生。但邊緣畫質沒有很理想,除了鬆散外還有些許色散,應該是大變焦範圍鏡頭的通病吧。
▲ 左:望遠端 右:有變形控制的望遠端。
▲ 左:望遠端邊緣100%裁切
▲ 左:實拍(無變形控制) 右:實拍(有變形控制)。
廣角 15 倍變焦鏡頭的威力
廣角的 15 倍變焦鏡頭其實還蠻有趣的,需要拍風景時有廣角 28mm 可用,需要偷拍,噢,不是,需要拍遠一點的景物時有 420mm 可以用,雖然沒有那些 20 倍或 26 倍的怪物可怕,不過已經很不錯用了,大家先簡單看一下實拍廣角與望遠的威力吧。
▲ 左:廣角端 右:望遠端。
▲ 左:廣角端 右:望遠端。
▲ 左:廣角端 右:望遠端。
15 倍後的畫質實拍表現?
基本上,在變形控制及邊緣畫質一節中已經有看過本機拍攝變形控制圖大約的成像,以下將透過最望遠端的拍攝實例作分享。
▲ 左:ISO 277,F5.4,0.008s 右:100%裁切。
▲ 左:ISO 80,F5.4,1/360s 右:100%裁切。(老鷹)
▲ 左:ISO 110,F5.4,0.008s 右:100%裁切。(樹雀)
從實拍照片來看,其實 15 倍後的畫質還不算太差,但有少許模糊及一點色散的表現,整體表現筆者認為屬於還可接受的範圍。
超強的近拍功能
本機的近拍標示距離是 1cm,但是其實是在大約變焦到 3X 後(實體焦距 15.1mm 處,等效 83mm)才有最強的近拍距離。望遠後的近拍其實有很多好處,例如變形一般變得不明顯,這點在 L100 可以明顯的看到其幾乎沒有變形的近拍端。還有的好處例如放大率會來得再大一點,而且即使不用到 1cm 時也可以得到還不錯的放大率,增加一點工作距離可以有效的補捉到更多有趣的生態照片;還有就是背景變壓縮感的表現也會來得濃厚一些。加上等效焦距是 83mm,其實拿者 L100 拍微距的感覺和 DSLR 有點像,不過工作距離略近而已,但是使用LCD來取景有很多單眼所沒有的方便,加上景深相對較深,其實在生態攝影時的便利性頗高,筆者使用L100的短短測試期間就攝得不少還不錯的生態照片。
▲ 約 3 倍變焦後才是最大的近拍實力。
▲ 左:最近拍端(可將約 2.6cm x 2cm 拍滿滿) 右:近拍端邊緣 100% 裁切。
實拍表現:
成像其實相當不錯,銳利度略低一點點,不過還可接受,另外由於其只能自動控制 ISO 的特性,令筆者在拍攝時可以較為忽略安全快門的問題,專心拍照(反正也不能調...囧)。
▲ ISO 80,F4.5,0.0029s(小黃玟挵蝶)
▲ 100%裁切
▲ ISO 80,F4.5,0.0046s(有沒有人知道這隻是什麼?)
▲ 100%裁切
▲ ISO 80,F4.5,0.0031s(小紋青斑蝶)
▲ 100%裁切
▲ ISO 80,F4.5,0.0045s(紅邊小灰蝶)
▲ 100%裁切
其實還有很多,只是筆者擔心放太多生態微距照會令大家睡著,所以有興趣可以點擊下圖連結。
本機不適合拍夜景
L100 跟本不適合用來夜拍,原因有二,使用夜景模式,ISO會使用最高達 400,曝光時間最長只有 1/2 秒。令筆者無言的是在一般拍攝模式時感光度最高會用到 800,曝光時間最長有 1 秒,基本都因為高感光度加上長曝後令雜訊增加,不適合用來拍夜景。
▲ 左:ISO 800,F3.5,1s(一般模式) 右:ISO 400,F3.5,1/2s(夜景模式)
感光度表現?
在操作介紹時已經提過,本機的感光度是自動調整,所以無法使用標準的測試來檢視其感光度的表現,筆者只好使用實拍照片觀察不同感光度下的表現作為一個大概的參考。
還記得筆者提過 L100 的自動感光度是兩段式的嗎?一般模式是 80 - 800 作選擇,此時最高可用 1000 萬畫素拍攝,而高感光度模式是 720-3200 作選擇,最高僅可用 300 萬素拍攝。以下先看一下一般模式的 100% 裁切,需要原始檔案可點擊這裡下載。
▲ 左:ISO 80,F4.5,0.0028s 右:ISO 130,F4.5,0.0163s
▲ 左:ISO 293,F3.5,0.0158s 右:ISO 400,F3.9,0.0163s
▲ 左:ISO 702,F3.9,1/140s 右:ISO 800,F4.5,0.0163s
從以上的 100% 裁切來看,基本上 ISO 400 以內在亮部的表現都不錯,不過暗部的雜訊會略為明顯一些,但整體表現其實算是在還不錯的水平。ISO 800 時的模糊感較重,也有些微雜訊的感覺,但在可接受範圍。
接下來看看高感光度模式的表現,以下也是 100% 的裁切,原始檔同上連結。
▲ 左:ISO 720,F3.9,0.00468s 右:ISO 3200,F3.5,0.133s
基本上高感光度只能很糊來形容,而且相機的處理痕跡非常明顯,如非必要,筆者不建議使用高感光度模式。
又來過時的錄影模式
令筆者覺得遺憾的是,本機的錄影模式仍只有 640 x 480 的 M-Jpeg,畫質表現平庸,希望 Nikon 也快點幫數位相機加入 720p 或 1080p 吧,不然可惜了這台好用的近拍生態記錄功能。
▲ 錄影拍攝範例(原始檔案下載)。
▲ 錄影拍攝範例(原始檔案下載)。
結論:
Nikon Coolpix L100 擁有 28mm 廣角起跳 15 倍光學變焦的鏡頭,且擁有光學防手震系統令旅遊或日常使用時十分便利。本機省電表現十分不錯,而且採用3號電池令你萬一沒電時易於購買電池備用。成像整體來說其實還不錯,感光度到 400 或 800 時的表現亦不算差。本機最突出大致上就是其近拍功能,在等效焦距 83mm 的情況下作近拍,除了放大率有不錯的表現外,工作距離也可以有效適當的拉開,在拍攝生態時份外方便。
然而,本機最令筆者費解的地方是為什麼要把自行調整感光度的功能拿掉,令本機僅有兩段式的自動感光度可用,筆者覺得可自行感光度的調整應該是有必要的。高感光度那一段的表現仍有待加強。而且本機的夜景模式仍不適合拍攝夜景,因為感光度拉太高了。性能的表現除了太慢的開機速度外,大致上還算不錯。
如果需要一台傻瓜型,不想調或考慮太多的數位相機,本機的表現或許適合你,可以參考一下。
優點:
更多實拍:
▲ ISO 80,F4.7,0.00655s。
▲ ISO 80,F4.5,0.0054s(石牆蝶)。
▲ ISO 80,F3.5,0.00168s(110縣道,二叭子植物公園)。
▲ ISO 80,F3.5,1/761s(110縣道,二叭子植物公園)。
▲ ISO 80,F7,0.0035s(110縣道,二叭子植物公園)。
▲ ISO 80,F3.5,0.0015s(110縣道,二叭子植物園)。
▲ ISO 80,F3.5,0.0011s(110縣道,二叭子植物園)。
▲ ISO 80,F4.7,1/110s(碧潭附近)。
▲ ISO 80,F4.5,1/110s(景美登仙跡岩路上,某種蛾)。
▲ ISO 80,F4.5,0.0028s(大安森林公園,台灣紋白蝶)。
▲ ISO 80,F7,1/336s(大安森林公園)。
- 1/2.33 1,000 萬畫素 CCD
- 28mm 廣角起跳 15 倍變焦的鏡頭(等效焦距為 28mm~420mm)
- 3" 23 萬畫素 LCD
- 1cm 近拍
- 變形控制功能
- 使用 4 顆 3 號電池,續航力達 350 張(CIPA,鹼性電池)
外觀介紹
▲ 左方的設計。
▲ 機背的設計。
▲ 頂部的設計。
▲底部的設計。
直覺,簡單的操作介面
▲ 左:拍攝介面 右:模式選擇介面。
▲ 左:選單介面 右:連拍模式選擇中。
感光度只有全自動!
動作偵測?
▲動作偵測模式。
色彩選項
▲ 五種色彩選項。
▲ 左:標準 右:鮮艷。
▲ 青藍。
實際表現
整體性能表現不過不失
▲ 開機太慢了。
連拍模式
▲ 不同模式的連拍速度。
變形控制及邊緣畫質
▲ 左:廣角端邊緣100%裁切
▲ 左:望遠端邊緣100%裁切
▲ 左:廣角端 右:望遠端。
▲ 左:廣角端 右:望遠端。
▲ 左:廣角端 右:望遠端。
15 倍後的畫質實拍表現?
超強的近拍功能
實拍表現:
▲ 100%裁切
▲ 100%裁切
▲ 100%裁切
▲ 100%裁切
本機不適合拍夜景
又來過時的錄影模式
▲ 錄影拍攝範例(原始檔案下載)。
▲ 錄影拍攝範例(原始檔案下載)。
結論:
優點:
- 成像畫質整體來說還不錯
- 28mm 廣角起跳 15 倍光學變焦的鏡頭,且擁有光學防手震系統
- 近拍能力佳,且成像、變形控制佳
- 省電、續航力佳
- 不能自行選取感光度,高感光度模式表現不理想
- 錄影模式過時
- 開機速度太慢
- 缺乏夜景模式
更多實拍:
