拾起生活的片刻優雅:Ricoh CX1
(一)Hello, Mr. R!
在正式開始所有介紹之前,今天我們來回顧Ricoh R series輕便傻瓜相機的歷史。
R系列可以說是今日消費型相機導入比35mm更廣鏡頭的濫觴,早在2003年的時候,在R系列的開端之前,Caplio G4 Wide就已經導入了28mm的視角,如今我們熟知的幾個特點,在當時早就已經納入。
包含了:1cm 近拍、非常低的快門延遲、S連拍(16連拍)、錄音(GX/GX8、GRD)、ADJ鈕(當時用來曝光補償)、文字模式(GRD、GX/GX8)。
也就是說如今我們熟悉的Ricoh相機:廣角、操作性、創意的技術功能在2003年當時就已經形塑了一個基礎。
2004年10月,Ricoh推出了R1,同樣是植基在28mm起跳的鏡頭,同時很強調的一點是2.5cm的厚度,針對開機的快速也相當重視,甚至在鏡頭的收納上面也有特別的技術應用,這些都在當初的網頁上可以找到介紹。
半年以後推出了小改款R1v,兩個月後發表了R2, 當年年底,推出了當初鏡頭規格很令人驚豔的R3,在當時這樣的體積卻有28-200焦段是很特殊的一個機種,當時高變焦的機器不是沒有,但多半是大砲型機 種(FZ系列、Fuji S系列),而28-200雖有Canon Pro1跟Minolta A2等機器,但體積卻已經是現今的入門單眼等極了,同樣焦段而有類似的體積,那是後來的Panasonic TZ系列才有的事情了。
這也是G4 Wide以後,我正式用過的第一台R系列相機(我當時不成熟的心得)。
期間,跳過了R4跟R5,因為有了順手的相機,我有好一陣子沒有注意R系列的機器,後來因緣際會下,又重新接觸了2007年3月發售的Ricoh R6,我還記得那個時候R6改良了R3/R4/R5系列的臃腫,機身最薄處僅 20.6mm,比起前代 R5 大幅減少 5.4mm,但鏡頭上也因為如此,望遠端的光圈也有F4.8變成F5.2。
但首次導入的斜度補正跟臉部辨識,雖然還不甚完備,但卻也是後來Ricoh消費機種必備的功能,而且重要的是,除了黑銀這種傳統數位相機配色外,還加入了大紅色,更貼近消費大眾也更加時尚。
或許也由於是R6的成功,後續機器的配色都多少有一些令人眼睛一亮的配色,同時這顆鏡頭也一直沿用到今日的CX1。我們也可以這樣說:如果沒有當時的改良鏡頭,R系列不會是現在這樣的輕薄時尚又兼顧功能性。
半年以後,我又測試了R7。
Ricoh R系列一向有一個習慣,那就是初次加入的功能的軟體都還有一些毛邊,要不就是演算速度太慢要不就是運作起來不理想,往往都是在後一代才又更加優秀。
整 個R系列,我把R1/R2、R3/R4/R5、R6/R7、R8/R10分作這四個段落也多半有這樣的因素存在,一組一組的機器後面的機器表現往往比較 好,但下一組的初台機器卻又不見得比前一組的最後一台機器好。這實在是很特別的表現,Ricoh往往擁有無限的創意跟特殊功能性,但軟體品質的穩定度卻不 是很好,這實在是非常值得注意的一件事情。(在這提起是因為跟CX1有關,本連載後文會提到)
2008年,春季跟秋季,Ricoh分別推出了R8跟R10,兩者並無明顯功能上的不同點,僅在軟體上還有外觀的細節做調整。不可否認的在R6/R7後,R8的出現讓走時尚、閃亮的數位相機市場起了一點復古的漣漪。
如 果說R6/R7(其實R5也有特別色紫紅色)是為了女性市場所開發許多不同的顏色,那麼R8/R10就是為了重新抓住都會男性的目光。這邊提到的男性並不 一定是攝影熱中者,但或許都會想要有一台易用外型耐看的傻瓜相機,我個人認為R8/R10的出現對於這樣的訴求是很OK的(試想,一個西裝革履的上班族掏 出一台類似GRD這樣的復古機種,但外型卻又多帶一點時尚,操作卻又是以許多科技輔助的傻瓜相機,方便易用又有型,豈不是很令人喜愛?)
長 久以來我一直對R系列有特別的情感,雖然我總是用不到望遠端200mm,但每次用起來卻也還是會感嘆有變焦的好用,而R系列也是Ricoh高階相機的風向 球,在R系列上面的新技術都有一定程度會應用在更高階的相機上面,甚至同期的相機在畫質跟影像處理晶片的特徵上,也多少有互相影響的影子。
R 系列總是有無盡的創意,不時給我驚豔的設計跟塗裝,他可以豪放的用大紅大橘這樣的強烈色彩打入我的心,也可以用類似底片機時候GR10、GR1系列那樣的 外型讓我愛不釋手。同等於GR/GX系列那樣的快速開機、相當低的快門遲滯、甚至是一樣好用的ADJ按鈕,這些都是R系列,既大眾化又專業的血肉。
正因為如此,我很喜歡R系列,不只是因為這些技術跟外觀,也同時是他一路從Caplio G4 Wide陪伴我到今天的歷程。
所以。
Hello, new Mr. R - Ricoh CX1!
(二)CX1的變與不變
五年,說長不長說短不短,R系列發展的軌跡卻也跟我在部落格記錄生活的日子不經意的重疊在一起。
對於GRD,我既把它當做夥伴也當做競爭對手,因為它是那麼的切合我對相機的需求但也需要用上我好一段時間去駕馭它。但不管多久不管在哪裡,它獨處的時候也總能完成主角的角色,而跟其餘機器搭配的時光卻也正好可以扮演一個稱職的輔助者。
對於GX,它就像一個情感豐沛卻又內斂的朋友,外表溫溫和和,內在卻是像玄鐵重劍一樣:「重劍無鋒,大巧不工。」儘管它可能聲音很大,可能外在不起眼,內在也沒有如同LX3豪華的情境模式,但是它很實在的讓我取得我希望的影像素材。
你一定想知道,CX1到底有什麼/憑什麼跟人與眾不同?
CX1可以說是新一代的R系列,但卻柄棄了過去的R series的代號,重新採用CX作為系列的代號,或許有繼往開來的意義在吧!
這回CX1的發售,相機本體的顏色總是讓人在關注R系列的同時驚喜連連,繼R6的大紅色、R7的橘色、R8的復古風格黑、R10的香檳金色,這回CX1又在傳統的黑、銀之外新增了金屬薔薇色。
CX1,最大外觀跟規格上的「相同」,就屬自R6開始採用的新款28-200mm,F3.3-5.2。
但整體的外觀卻又承襲R8/R10,同樣的擁有類似握把的凸起,但又不像R8/R10是由橡膠所包覆,而是單純的以金屬外殼弄出形狀,雖然不若R8/R10復古,這樣得作法卻更接近新潮的3C產品。
從機身底部你就可以看到這樣一體成形的握把。要注意的一點,這樣的外觀雖然洗煉時尚也比R8/R10稍微滑手一點,但因為形狀設計得宜,仍然擁有相於對其他小型數位相機較佳的握持手感。
機身正面鏡頭的左上方,是對焦輔助燈(橘紅色)跟閃光燈
在左下角跟握把之間的空位,則是凸起的CX1金屬字樣。
CX1的靈魂之窗,就是這個28-200mm的傳統,如果你有注意到先前的文章,那就會知道這樣的鏡頭規格在當初雖然已經是很難能可貴的表現(因為體積),但R6又徹底的將體積再度縮減一次,這顆鏡頭在收納的時候,最薄不過2.06cm。
在這樣的有限空間裡面所展現出不錯的光學素質,同時也針對速度做了改進,即使是從R6開始每代機器都採用一樣的鏡頭,但開機速度跟對焦速度也也不見得每次都一樣,CX1無疑的,是R6以來我用過各代中,同時兼顧安靜與速度的機器。
R系列的改版過程,基本上就是細節質感的演化史。你只要仔細看就可以發現這次快門按門扭又改版了一次,比起R8/R10更與機身上面的陽極拉絲細紋融為一體。
R7的快門/電源鈕。
R8的快門/電源鈕。
金屬薔薇色的機頂,搭配那樣陽極拉絲的質感真的很絕配。
主要拍攝會運作到的轉盤、快門、變焦鈕還有電源鈕。
先來談談轉盤,有沒有發現CX1沒有傳統被認為性能機種應該要有的PSAM模式?只有P模式、自行設定的兩組模式、DR模式、連拍模式、錄影模式、easy簡單模式、場景模式。
發現到了嗎?
我 覺得這是很特別的思維,在過去可能還覺得R系列只有傻瓜模式很不方便,到底要怎樣才有我要的快門光圈組合?但是現在CX1擁有更多的新技術,這些原本是要 先拍好照片才能做的處理甚至是單眼才有的高速連拍,CX1幫你獨立出來了,如果你還嫌P模式太難用,請直接使用更簡易的easy模式,也可以使用情境模 式,針對稍微進階渴望擁有個人設定的使用者,CX1也提供了兩組個人設定。
這些在過去,通通都是要進到選單上上下下左左右右BA Start才能運作的玩意,CX1沒有讓初學者視而退縮的PSAM模式,但卻利用這樣的思維將各種方式更簡單的去使用。
我不確定你有沒有發現,植基於R8/R10的CX1,在兩個地方同時也改變了。
第一就是變焦鈕變寬了,在變焦的時候更加舒適。
第二是快門鈕也稍作改變,不是只有平板的圓鈕,而是有點像鈕扣一樣擁有一點點弧度,你得食指腹一放上去就有感覺,同時回饋感也較R8/R10好。
以下是R8的變焦鈕特寫。
CX1的機身背部,這次也有些許改變。
就跟正面的「不變」一樣,背面最顯眼的區塊也正是CX1的「改變」之一。
在R8/R10時期使用的LCD已經是非常令人驚艷的46萬像素了(分別為2.7"/3"),這次更是直接提升到3" 92萬像素的精細度。
背面的按鈕也略有變化,原本上一代的機種比較偏左靠近LCD並且呈現排列一直線的狀況(最右邊是防滑橡膠),而CX1則平均的分為兩排,而防滑蒙皮則是剛好在大拇指可以按到的地方。
但照片播放鈕我個人覺得不太就手,那個位置設計的不如過去。
R8的配置。
操作選單的靈魂,CX1也有精緻化的傾向,ADJ跟負責閃燈、微距的按鈕也比R8略小。我個人喜歡R8的ADJ鈕,但是這樣霸氣的按鈕配上精緻的CX1卻顯得不倫不類,這也算是不得不的考量。
R8的ADJ鈕。
細 心如你肯定也發現了,在R10初次導入的Fn快速鈕,這回也保留到CX1上面。這個按鈕的功能多半是設定一次性的快速鈕(如AE Lock或者在AF/Snap之間切換),同樣的按鈕它也細緻化了,但在這部份我個人反而沒有什麼特別感受,CX1跟R8/R10差異不大,對操作沒有造 成困擾。
我想你應該很迫不及待的想問我,「這個LCD到底漂不漂亮,用起來到底怎麼樣?」
『看起來非常過癮!』
但我要加註的是,這樣高畫素且高亮度的LCD,往往讓人有照片曝光夠正確色彩也漂亮的錯覺(同樣得情況也出現在Panasonic LX3身上),因此這樣的LCD雖然在強光下比較可以判讀,卻也造成對相片對曝光誤判的機會增加。
R8/R10的LCD已經會騙人了,CX1更可以說是詐欺犯等級了。
CX1也支援SDHC的記憶卡,電池的續航力也有CIPA規格的270張。
最後,在機身的側邊也有兩個孔位,除了一般的手腕帶以外,現在常見流行的皮製小相機背帶(如MapCamera給GR專用的ARTISAN&ARTIST背帶或者客製化的手工背帶)都可以用在上面。
此次CX1的幾個重點特徵:
※1/2.3" 型,有效像素929萬像素 CMOS 感光元件,總像素約為1029萬(值得注意的是,R8/R10總像素也約1020萬,有效像素卻為1000萬,也從CCD改為CMOS)
※等校 28 - 200 mm F3.3-5.2
※CCD防手震
※3 吋 92 萬像素 LCD 螢幕(R8-2.7" R10-3" 皆約46萬像素)
※廣角端 1 公分、望遠端 25 公分微距能力
※可選擇 4:3、3:2、1:1 影像比例(1:1自GX100起導入)
※640 x 480 @ 15fps & 30fps 錄影功能(R8/R10皆可30fps)
※內建 88MB 記憶體(R8內建24MB、R10內建54MB)
※使用 SD / SDHC 記憶卡
※採用 DB-70 鋰電池,約可拍攝 270 張(R10可拍攝300張,電力略微下滑)
※體積 101.5 x 27.9 x 58.3,重量約 180 公克(不含電池)
※擁有經典黑、時尚銀、金屬薔薇等三色
較為重要的新技術
※最高畫素每秒可拍攝四張,640x480每秒120張(拍攝一秒),每秒60張(連續拍攝兩秒)
※Multiple target AF/多重目標連拍
※Muti-Pattern Auto White Balance/多重自動白平衡,將畫面分為32x27區,針對每個區塊調整最適合的白平衡。
※機器內建HDR模式,HDR 程度可選擇「微弱」、「弱」、「中」、「強」四種,最高可達到 12EV 的高動態範圍效果。
CX1是一台繼承R系列傳統並且創新的機種,我雖然只有短短接觸它幾天的時間,但我可以很肯定兩點,在第一篇文章中我所提到的幾點遺憾:要不就是機身組裝不夠可靠、開機/對焦/變焦三樣只能在安靜跟快速之間做出抉擇、第一次導入的科技經常有小問題還未解決(R6的人臉辨識不夠快、R8的軟體後製偶爾會算到當機)。
我這次是以出問題就要狠狠寫它一篇的心態來看待這台機器(因為我真的預期CX1初次導入的軟體功能會出問題),但我最終還是得說出『R系列跑了五年,終於在CX1上面集大成而「暫時」沒有缺憾。』
過幾天,我們來看看CX1的選單跟特殊功能。
注 意到了嗎?CX1的選單跟R8這麼相像,但又有種說不出哪邊改變的感覺是嗎?CX1的選單這次非常精簡的只有兩頁(拍攝跟設定各兩頁)並不是因為選項變 少,而是因為字體變小,因此選項更加一目瞭然,這樣的顯示也不因為字體小而影響觀看,搭配高達92萬像素的螢幕,卻也更顯得清晰銳利。
另外這樣縮小的字體,也幫助使用者可以減少上下翻頁的次數,像下面這張圖上面的的圖像大小,在過去是需要兩頁來顯示的。
CX1除了一般的4:3、3:2模式以外,也支援了1:1正方形拍攝,最大像素也由10M略微下降到9M。
而對焦模式除了我們熟知的幾個單點、多點、snap、無限遠外,也新加入了多點區域AF,讓你可在來不及選擇對焦點的狀況下,由機器先幫你連續拍攝七張出來挑選。
以下我們可以看到CX1的多點區域對焦,拍攝七張的狀況,會有幾種不同的對焦點選擇(不一定三種,我也有遇過兩種的),分別針對近、中、遠的對焦點有智慧的選擇。
測光方面倒是沒有什麼改變,一樣是點測光、中央重點跟多畫面測光。
色彩模式則是維持以往有的:鮮明、標準、柔和、自定、黑白跟棕色,自定的選項仍然可以字定義飽和對比跟銳利度。
但黑白與棕色濾鏡跟Ricoh其他相機如GX200不同的是,不能選擇色彩濾鏡(Tone Effect),GX200擁有Auto Level而CX1也沒有(但CX1有HDR的功能,不歸類在此)
包圍式曝光除了正常的-0.5 0ev +0.5三張連拍外,也有色彩(CL-BKT)跟白平衡包圍連拍,另外此次也新增了包圍式對焦。
包圍式對焦你可以自行選擇你想要的對焦範圍,要寬一點還是要窄一點,這功能有點類似剛剛才介紹過的多點區域對焦,但差異是多點區域對焦完全是相機自動判斷,這個你還可以稍微選一下寬或窄一點的對焦範圍。
實際上的使用成效,由左而右,由上而下,分別是最遠到最近。這邊的效果可能不是那麼明顯,但你可以注意一下甜點上面的巧克力牌子,每張圖的模糊程度都略有不同。
新增的自定義自拍也很有趣,可以最少連續拍攝2張,相隔最短時間5秒,一直到連續十張,相隔時間10秒。同時在拍攝畫面也多了一個選項:一個時鐘跟C(Custom)
我想到的用法是可以上腳架拍風景的話可以連續拍攝兩張,若是路邊放在固定物自拍,也可以連續拍攝幾次,不用拍一張就得回去看一張,在匆匆跑回去等拍照。
因為CX1(或者說R系列),沒有光圈先決的關係,很多時候我們需要小光圈的時候不能自己調整,甚至在夜晚的時候,沒辦法長時間曝光,在這邊也可以固定最小光圈跟曝光時間(最高到8秒),左下就是同時把把曝光時間拉到8秒跟使用最小光圈的結果。
而間隔攝影是一直存在的東西,我忘記從哪一台相機開始有的(我最早接觸的相機應該是GRD有),曾經想過不間斷的拍攝24小時的窗景,但腳架位置老是架不好(我的床就在窗戶旁),這次也沒能測試。
Ricoh R系列從R3開始就已經有CCD防手振了,集R系列大成的CX1自然也不例外。而限制慢速快門速度則是為了避免手振的方法之一,避免因為快門過慢而不自覺 造成防手振也無力回天的狀況,一般說來,我通常都設定1/2或者1/4,但每個人的不手振快門不盡相同,可以自己試試看以後再做設定。
最下面的選單就是:白平衡、曝光補償、ISO了,這些都可以在ADJ快速鍵設定。
白平衡方面,CX1導入了新的「多功能自動白平衡」,他是把畫面分為32x27區,計算出最適當的白平衡。在拍攝畫面上面是一個方格上面寫著AT。
我 實際使用的結果,這個功能運算的成效還不錯,在室內複雜光源白平衡略有幫助,下面這張是剛拿到的時候拍攝窗外的傍晚場景所測試的,右邊是有套用「多功能自 動白平衡」,大家可以比較一下:天空色調都是一樣的,但建築物的外牆,左邊的自動白平衡被矯正成有點冷調,而右邊仍維持夕陽的暖色色溫。
我個人覺得成效還不錯,這幾天出去散步、上課、買菜也都是這個白平衡拍攝,沒出現什麼奇怪的顏色或者一些偏黃的狀況。但室內的判定,我覺得還是不夠精確,在我的宿舍(光源:省電燈泡)拍攝仍有點偏綠。
ISO設定是拍攝選單最後一項選項,稍後我們也將來看看CX1的ISO表現。
在相機設定這頁面,大部分的設定都是過去我們所熟知的,在LCD的亮度來說,我覺得CX1這次真的亮度很夠,在中等的亮度已經足夠應付大太陽底下的拍攝,但我通常都將亮度調到最低,避免回到電腦上面發掘照片其實都曝光不足。
而保存個人設定其實可以看做是一種「我個人的拍攝情境模式」,或許有些人喜歡拍攝1:1跟顏色包圍曝光,那他就可以設定後儲存,甚至兩組的色彩模式或許光圈(是否固定最小)都可以針對自己需求設定後儲存,等於在多組內建的拍攝模式下,又多了兩組你真正需求的設定。
過去這設定都需要從選單選擇,但實在太麻煩了,所以後來像R8/R10/CX1也都把它弄到轉盤上,可以快速撥轉選擇。
以前我多半會選擇定點變焦,固定幾個視角拍攝,不過這樣會造成變焦速度減慢,所以這次我就沒有很特別這樣設定。
開啟後,變焦的那條顯示bar會有刻度顯示你現在是什麼視角,如同左下跟右下兩張圖。
CX1不只有ADJ可以用,還有Fn可以運用,我們也可以看到Fn的概念多半是調整一次性的東西,像是某種選項功能的開與關,或者對焦模式的快速切換等等,跟ADJ還需要選擇幾個選項的特性不同。
ADJ按鈕可以設定的則是包山包海,你想的到的攝影設定都在裡面了,基本上我通常都拿來設定曝光補償、白平衡跟ISO,另外一個端看那陣子拍照的偏好需要什麼來決定。
CX1的ADJ功能,總共有五個按鈕,其中有四個可以在選單設定。
最後第五個(拍攝畫面中adj選單的最右邊)是不能更改的,那一個選項就是自由移動對焦點,在畫面內幾乎都可以移動,十分好用,我很多照片都是這樣拍的。
ISO 自動提高設定是因為在一般ISO數值以外,還有一個Auto ISO跟Auto High ISO,Auto ISO是從80-200由相機自己決定,有時候會有ISO 114、ISO 168這種奇怪的數值產生,而「ISO自動提高設定」就是在設定Auto High ISO最高可以自己上限到哪裡,我一般都設定到400,有時候會設定到800使用。
這個功能可以讓我避免經常在戶外還使用ISO 800,回家後才發現當時忘記更改設定,因為根據光線的狀況,通常在室外都是ISO 80或者100左右在調整,對我來說是個很懶人的設定。
在這邊也可以設定相機的音量,你拍照完要預覽圖片多少時間,也可以設定要不要打開對焦輔助燈。
而相機的聲音(圖片右下),你也可以選擇是要全部,還是只要快門或者水平儀的警告聲音就好。
由於CX1的LCD顯示畫素相當多,相對的也比R10來的耗電,因此在螢幕的設定上,可以多設定一個省電模式,打開後五秒鐘若是沒有操作相機,螢幕就會變暗一些。
CX1的數位變焦也略跟其他小型相機不同,其他的若是你打開數位變焦,光學變焦極限後就會直接變成數位變焦,但CX1則是到光學變焦極限後,需要鬆開變焦鈕一兩秒,在往更遠變焦後才會啟動。
「一般」這個設定是根據你圖片的像素大小決定有沒有數位變焦,最高畫素9M就只有光學變焦,如果在9M需要使用數位變焦需要設定「自動更改」,這時相機會自動選擇相對應的畫素。
水平儀的聲音你也可以選擇是只要:顯示、顯示+聲音或者只有聲音提示。
CX1還有一個功能,那就是將拍攝的資訊獨立出來,變成一個黑框,讓顯示被攝物體的框框內完全沒有字樣或者圖示阻擋,更好構圖。
我推測是CX1的功能太多,有時候讓拍攝畫面太過於複雜,因此新增了這樣的功能。
在拍攝資訊方面,若是開啟最近對焦距離的話,也會出現每個焦段所可以對焦的最短距離(顯示在拍攝畫面左邊)
也因為CX1有水平儀,也可以設定是否要讓拍攝的圖像自動轉正。
關機的話,你也可以馬上就知道今天拍攝了幾張,對一些朋友來說是很實用的功能。不過其計算方式如果你每天大量使用高速連拍的話,你有可能拍攝個幾秒就拍了幾百張(一秒120張,按了三次快門就360張了)
以上的介紹比較偏向相機內設定的部份,明天我們來談談一些電子的功能面,後天則會討論一下這幾天的拍攝感受跟一些生活試拍,接下來是ISO測試與錄影範例。
剩下的就是兩篇實拍跟結語了
經過了昨天對選單的介紹,其實已經可以看出CX1植基於R系列,卻又導入更多的新科技這件事情。
(本文中的選單為500px寬,如果你覺得看不清楚,請點此處GR Fan Club的文章,內有700px的選單圖 )
而今天,我們會帶你來看看為什麼CX1更強悍。
四、Small but tough
下面這張圖是CX1的照片播放畫面,按Disp鈕就可以切換,共三種:一般、詳細資訊、白色飽。
一般狀態有顯示照片編號光圈快門等基本資訊,切換到詳細資訊後,不僅曝光增減的數值可以知道,連焦段多少都會顯示。
而白色飽和其實就是顯示過曝的部分,會一閃一閃,在圖中你可以見到他是以黑白切換的方式顯示。
顯示照片的部分,CX1除了單張顯示以外,也可以一次顯示20張,這次更加入9x9一共81張的顯示。
當你在單張照片的狀態瀏覽照片的時候,如果往左或往右連續按住,會自動變成一次顯示20張,方便你快速選擇,算一個很貼心加快你選擇的設計。
這張圖下面都是81張的顯示。
照片播放也多了一個標記的功能,這標記並非是讓你一次選擇多張照片編輯或者刪除,而是讓你可以最多保存三張,方便你可以快速呼叫(透過Fn按鈕可以設定)
這功能有什麼好處?當你在旅行沒有拿到紙本的地圖或者列車路線圖的時候,利用這個功能你就可以在大量的照片中找到最能提供你路線的三張地圖或者資訊,不需要在播放照片中,一張一張按。
同 時也多了一個「輸出靜止圖像」,這功能並非是將錄影的影片輸出成照片,而是當你高速連拍或者是多點區域對焦的時候,CX1都是保存成一個檔案,這檔案 是.mpo格式,你通常要利用光碟裡面附贈的Irodio軟體輸出,但你在相機的時候也可以輸出成jpeg,你可以選單張,也可以任你需要任選幾張,或者 全部輸出都可以。
.mpo檔案格式,並非是Ricoh 獨家發明,這種新的複合圖像檔案格式是CIPA (照相機機器工業會)於今年2月4號籌劃製定的新法令所公佈的,對比起GRD/GX系列使用的DNG格式,可以理解到Ricoh一向都儘量不以推動自創規 格為優先,而是利用市場上有機會成為通用的工具當做格式。
CX1也提供直接裁切的功能。
比起R8的拖泥帶水(R10有變快),在軟體的後製上面,我十分滿意CX1輸出處理的速度,我不確定倒底是Buffer增多,還是處理晶片變快。總之,我等待的時間不多,可以很快反應出我送出的請求。
對於明暗對比不佳的照片,CX1也提供了等級補償(在R8我就應用過了)
手動調整部分,你可以自己移動控制點,達成你要的效果。
白平衡的偏移校正也是此次CX1主打的功能之一,當然不僅是針對白平衡不夠理想的部份做設定跟調整,如果你想要利用這功能增加像是黃昏色溫的感覺,也是可以的,像我就利用這個功能讓夕陽渲染的更昏黃。
幻燈片輸出就是幻燈片自動播放,而相片回覆,則是在你在播放照片的時候誤刪照片的時候可以回覆照片,但有基本的兩個限制:如果你回到拍攝模式就無法回覆,你關機後也是一樣狀況。
另外還有一些細部的限制跟使用內建的照片編輯功能有關(改變大小等等),說明書內有詳細說明,可以參考看看。
這是斜度修正模式,你拍攝後使用這功能,CX1會自動判定物體的外框(有時候會判斷幾種狀況讓你以方向鈕選擇)選擇後就可以自動修正了。
我個人覺得這功能一般應用在名片整理上面不錯,在出外旅遊上面,地鐵路線圖或者當區小地圖都可以直接修正,然後再利用上面提到的標記問題。
這樣你的相機是不是馬上就有了小區塊導覽的功能?而且內容的提供完全由你決定打造。
剛剛提到的恢復檔案功能,而右下角則是水平儀運作的畫面。
強調Dynamic Range已經成為最近數位相機的主流了。一般說來,動態範圍代表一張相片中,最明亮處與最黑暗處之間差距所能表現的程度,而表現的程度高,則是表示在程度低照片中全黑或全白的部份,動態範圍高的照片仍能保留了更多細節。
最 著名的一個例子,就是採用Super CCD SR II的 Fuji S5 Pro,S5 Pro的CCD分為"S"跟"R"兩個部分,S負責一般感光元件的感光範圍,而R擁有對高光源較低的感測(換言之,R就是負責比較亮的部份,有比較低的感 應才可以保存亮的細節),經過影像處理器統合後變成一張照片。
這點可以在原始的RAW檔可以發現(網友skiseju提供),也可以解釋在Jpeg模式下S5 Pro的連拍跟處理速度慢上不少得原因。
但 很可惜的,即使CX1更改成CMOS,或許在拍攝上面有增加1ev左右的能力(台灣原廠提供)但仍然無法有SuperCCD迷人的DR能力,也因 此,CX1的DR模式是連續高速拍攝兩張相片,分別著重在亮部跟暗部,最後再將之合成為一張最高擁有12EV,1600%動態範圍的照片
由以下就可以看出來,同一場景下,明亮窗戶仍保留細節。
下圖右邊一樣可以看一下框出的部份,確實對於亮部的細節有一定程度的幫助。(上方是有開啟的)
而左邊則是針對夕陽拍攝,同時比對E1在同場景的以三張連拍(-1ev、0、+1ev)最後再電腦內合成的狀況。
但這樣的作法,雖然仍然是跟SUPER CCD一樣都是有兩張亮與暗的照片合成,但因為不是同一時間拍攝(SUPER CCD有兩種感光體同時拍攝),因此若是有移動的物體就會有殘影產生。
一般的相機連拍進入電腦也有類似的問題,因此實際上的使用多半都用在靜態的拍攝,多數是風景類的應用。
同時,在EXIF的資訊上,使用DR模式的照片快門時間會比較長,那主要是因為他採用曝光量比較多的那張作為照片資訊,在一般拍照使用,可以用手持就好,但在晨昏的狀況,有可能需要動用到腳架,避免晃動。
DR模式中,不只是只有彩色照片可以拍攝,你也可以拍攝棕色或者黑白的DR照片。
程度方面,你也有四種程度可以依照你當時使用的狀況做選擇,另外,為了比較跟避免遺憾,也可以同時保存一張普通模式拍攝的照片(你在照片播放模式:詳細資訊的觀看也會出現相對應的圖示)
另外一個重點項目,就是性能派的高速連拍。
這次CX1因為改變感光元件,因此每秒連拍達到每秒4張。除此之外,在200萬畫素的情況,可以有拍攝兩秒每秒15張(共三十張),或者一秒每秒30張(共三十張)的連拍。
如果你按下快門10秒,相機只會擷取最後那一秒或者兩秒共三十張的影像。
在VGA(640*480)的模式下,更可以達到共120張的豪快連拍(兩秒單秒60張,或者一秒單秒120張)
下面這張圖就是擷取列車進站短短的兩秒,大約擷取0、20、40、60、80、100、120這些張數附近的圖放進去,大家可以很明顯感受一下變化(因為我無法一次呈現120張,所以才挑出20張出來)
除了這兩個性能派的模式外,CX1這個新的模式我很喜歡,他叫做「easy」簡單模式。
他有多簡單呢?不同Panasonic強調的iA自動挑選模式,CX1這個模式的作法,就是什麼都不給你調!!!!!
果真easy!
是的,這個模式你什麼都不能調,只能選擇影像大小跟比例格式,閃燈、iso、白平衡、甚至近拍小花模式都是他幫你決定的(也就是說你只要靠的夠近,小花也會自己打開)
Panasonic強調iA是不錯啦,幫你挑選好情境模式,可是像我爸那樣的老人家,easy也很棒阿,對他們來講相機只要打開就可以用拍的到就好了,easy對他們來說想都不用想,只要變焦跟按下去就好(不過去博物館大概會被館員碎碎念,因為閃燈會自動閃)
CX1的情境模式多半是老夥伴了,但仍有一些改變。
像是文字模式,你可以針對你所需要的狀況,調整文字的濃度,從淡到濃有三個選擇,這在過去是無法調整的。(右上:淡、左下:中、右下:濃)
這張是我同學的筆記,原本的紙質下面還有線條(一格一格分成0.5x0.5 cm的方塊),但都順利濾掉了,同時,以前的格式是TIFF,記錄跟處理都比較慢,這次是JPEG格式,快很多。
幾個情境模式:斜度修正、高感光度、變焦特寫、夜景
情境模式:遠景、運動、夜景肖像、肖像
人臉辨識的能力也有改善不少,從以前判定常出錯而且很慢到現在擁有不錯的辨識率跟速度。
也會根據有判斷到臉部自動改變白平衡跟飽和度(右下那張是人臉辨識拍的,明顯飽和度跟白平衡有針對臉做微調)
人臉辨識能力最多是四張臉,這算是有點可惜的部份,在大家人臉辨識的能力跟數量都增加的時候,CX1僅是一般水準。
而在人臉比較多的時候,判斷上比較容易有問題,大部分的時候是抓到三張,但也有可能是因為臉部特徵不明顯造成的。而且辨識對象會跳,框起來的對象都不一樣,這也算好是之一,至少在他辨識的過程中符合特徵的都有機會可以抓到。
這個辨識的速度比起R8,我覺得提昇不少,至少有之前富士機種的速度(但近期富士的機種更快了)
不夠快、不夠多,但是很夠用。
錄影上,也承襲R8/R10,有480P&30FPS的水準。
我有準備了三則簡單錄製的影片,大家可以參考看看。
Ricoh-CX1 Video sample 1: From RER Station Torcy to Lognes (這個畫質比較差,因為車廂玻璃很髒)
Ricoh-CX1 Video sample 1 from euyoung on Vimeo. Ricoh-CX1 Video sample 2: At Effiel Tower
Ricoh-CX1 Video sample 2 from euyoung on Vimeo. Ricoh-CX1 Video sample 3: At Seine
Ricoh-CX1 Video sample 3 from euyoung on Vimeo. 這兩篇有用到的範例照片,原檔都在這邊這個連結< /a>,大家可以下載看看(但請不要無斷轉載),明天會放上一些照片跟一些使用上的心得。
為什麼?怎麼會這樣說...?
難道你不是每一台用過的Ricoh相機都這樣說嗎?我看過你一些文章,你常常都說某些相機對你來說印象很深刻。
難道CX1不是又是另外一台這樣的相機嗎?會不會看了你的文章,你的照片,結果我回去大失所望?
前文曾經說過,我對於一些目前新功能的感受跟體會,也提到一些我對於R系列長久以來的觀感。
在我確定可以拿到相機之前,我一直對這台新機器意興闌珊,一方面是因為我人不在台灣當時也為大概沒有機會把玩到,二方面是因為長久以來的經驗法則,讓我不相信Ricoh的系列新作(尤其是R系列)有辦法沒有軟體跟硬體的毛邊沒有修好。
通 常來說,由於Ricoh R系列多產的緣故(一年改版兩次,春秋各一次),我通常都拿來當做高階產品的畫質或技術先體驗,比方說去年這時候出了R8,兩個月後的GX200就有跟 R8有類似的地方,也正因為R系列是一些新技術跟處理方式的試金石,後續的高階產品才有機會修正的更完美(個人經驗法則,並不是有特別的消息指出這樣的狀 況發生)
我一直預期這次的一些新功能:多重自動白平衡、內建HDR模式、高速連拍等等新技術功能,是有很大的可能性出包的。
但事實上,CX1讓我這樣畸形的期待落空了。
從拿到手的那一刻動手操作開始,首先是外觀的質感跟組裝可靠度,都比起我過去認知的Ricoh相機好,機身拿起來晃動,也只有聽到些許的聲音(我推測是CCD防手振結構因為需要移動的關係所預留的空間)
外觀的整體性跟質感也相當良好。
Ricoh的相機不是不好,但就是缺少一種細膩度。為什麼這樣說?長久以來的使用者常常反應,「為什麼我的相機對焦那麼大聲!?」「為什麼我開機鏡頭好像要爆炸一樣!!!」
對,我每次在聚會還是網路上總是有人跟我說:「你那個GRD/GX200是很好用拉,可是為什麼感覺好像要解體一樣?」
我很慶幸還好我親自用過CX1了,不然我還是會用過去的成見評估這台相機。
CX1的開機跟對焦,都很安靜且迅速,開機迅速馬上就可以拍攝一直是我習慣於而且也是喜愛Ricoh相機的原因。這次的安靜跟迅速,讓我使用上非常滿意。
但對焦的迅速,也讓我在拍攝宿舍樓下的櫻花的時候發現了一些狀況。
我發現在對焦的判讀上,在望遠端上面為了速度或許有一些精確上面的取捨,由於背景比較複雜,滿長對到後面的樹枝的(小朵的櫻花不是大朵的吉野櫻)。
但當我切換到微距模式後,對焦速度慢上一點,但精確度上面則是反覆確認,以求正確對到焦。
我猜測或許是像樹枝花朵(物體小、且雜亂)這類的物體,跟一般時候用望遠的狀況(拍攝比較大跟單純)不一樣的關係,自然邏輯上就有不一樣方式去運作。
或許是我仍對Ricoh的相機抱持著個人情感,因此在這方面雖然不影響使用但仍希望他能更好。
組裝跟使用的可靠感,是我愛上CX1的第一件事。
而第二件事,就是優秀的新功能。
這些新功能不僅讓我在各種場合願意使用它們,而且也更幫助我使用傻瓜型相機的成功機率,重點是,它們很可靠,不會有讓我等了又等,然後沒處理好,或者是用起來很難用,減少使用的意願。
各種功能我都在前文一一使用過,大家或許也不難看出我對這些功能效果的滿意。
而愛上CX1的第三個理由,就是色彩的演繹。
這次CX1改用CMOS,我認為在高ISO的計算上,保持R7的優點,卻又在色彩上,擁有R8/R10的特性,可說是各取所長(關於ISO的感受,我們在後一篇文章討論)
CX1看起來更佳清爽了,但在色彩的呈現上不僅是忠實反應,在大多數狀況也可以讓照片很鮮活。能夠兼顧忠實反應跟鮮活,也算是一件很令人滿足的事情。
綜合這些理由,CX1成了我最近捕捉生活片刻的好朋友。
我去學校也拍,我走路去買菜也拍,天氣好的時候去市區晃晃也拍,還因為這樣在忘記羅浮宮閉館的週二,沿著從未走過的賽那河沿岸,從大小皇宮走到協和廣場又走回杜樂麗花園跟羅浮宮。
我不是在測試相機,我是讓相機跟著我一起生活,唯有這樣,才是大家買相機跟使用相機真正的目的跟用法。
我有一陣子很迷惘,當我拿到一台相機在拍的時候,有時候總是會想:「我是為了誰拍這些照片?這些照片有什麼意義呢?」
後來我才真正體悟到,要讓大家瞭解這台相機,不是取決天氣好不好,照片要不要裁切,甚至照片是不是在台灣拍的。
那都不是重點。
而是它是否真的進入到你的生活,跟著你。
捕捉你生命中難得的片刻。
如果你有需要,這個連結裡面有原圖,你可以點Flickr裡面的All size或者「全部尺寸」來觀看原始圖檔。
本文為精華節錄版,若對 euyoung 的 Ricoh CX1 完整測試有興趣,歡迎至此觀看:
//euyoung.blogspot.com/2009/03/ricoh-cx1hello-mr-r.html
半年以後,我又測試了R7。
所以。
(二)CX1的變與不變
對於R系列,對我來講就跟家人一樣,儘管在外跟夥伴打拚,跟朋友相處,拿起R系列你不需要特別記起什麼使用習慣,攝影技術,你就是像跟家人相處一樣,儘管放心安心的拿起來拍不需要顧慮那麼多,放心的把那生活中,偶然存在的片刻優雅交給它。
我想一台相機這樣能夠做到這樣就好,就足夠了。
R7的快門/電源鈕。
R8的快門/電源鈕。
發現到了嗎?
以下是R8的變焦鈕特寫。
CX1的機身背部,這次也有些許改變。
R8的配置。
R8的ADJ鈕。
『看起來非常過癮!』
此次CX1的幾個重點特徵:
※CCD防手震
※使用 SD / SDHC 記憶卡
※擁有經典黑、時尚銀、金屬薔薇等三色
較為重要的新技術
三、Inside CX1
CX1此次的選單,一路承襲過去的R8/R10(R7-R8選單風格有變化一次)。雖然採用類似的色調跟底色,但顯示給使用者的方式卻大相逕庭。
同時或許是因為為了因應大幅增加的資訊,CX1這次的選單也比起過去來的多且複雜,也或許可以這樣說,雖然CX1沒有SAM模式這些手動模式,但所放入的功能跟新加入的思維,卻又比一般的傻瓜相機更加硬派,也更參入了更多性能跟操作上的堅持。
我統計了一下,範例圖加上選單的概要說明,圖片就高達130張,若是要一張一張解說就幾乎變成流水帳了,因此我這次也做了一些改變(所以如果你有什麼回饋,不管好的或壞的也請留言告訴我,因為我不確定這樣的方式,是否會造成觀看上的不容易,比方說字體太小之類的)
在開始之前,我還要附註一句話:此兩篇文章介紹的選單跟功能僅供參考,我有些許遺漏,如果你對操作有問題,這篇文章或許有些幫助,但最終還是參考說明書,因為新增的功能實在不少,我也是翻了好幾次說明書才摸索出用法。
操作時候的畫面,與過去Ricoh的相機十分類似,但在針對新功能新增了一些圖示。
剩下的就是兩篇實拍跟結語了
四、Small but tough
這張圖下面都是81張的顯示。
CX1也提供直接裁切的功能。
果真easy!
情境模式:遠景、運動、夜景肖像、肖像
不夠快、不夠多,但是很夠用。
五、生活的片刻
我很喜歡CX1。
無庸置疑。
我很喜歡CX1。
無庸置疑。
為什麼?怎麼會這樣說...?
外觀的整體性跟質感也相當良好。
而第二件事,就是優秀的新功能。
那都不是重點。
而是它是否真的進入到你的生活,跟著你。
捕捉你生命中難得的片刻。
