輕巧新長砲:Olympus M.75-300mm 評測
      [ 評測/JC ]
在 2010 年 Olympus 進一步加強 Micro 4/3 系統的產品線,分別推出了 E-PL1 及 E-PL1s 這兩款相機。至於在鏡頭系統方面也推出多款全新產品,2010 年初有被比喻為 Micro 4/3 金廣角的 M.ZUIKO DIGITAL 9-18mm/F4-5.6,年底又發佈了 M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0–5.6 以及 M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 這兩支望遠鏡頭,隨著這幾支新鏡頭的推出, M.ZUIKO DIGITAL 鏡頭焦段已經覆蓋由 9mm 至 300mm 焦距(35mm 等效焦距為 18mm 至 600mm),令到整個 Micro 4/3 系統的結構更嚴密。
▲ Olympus Micro 4/3 鏡頭陣容
我們 ePrice 也獲得 Olympus 慷概支持,將未上市的望遠鏡頭 M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 借給我們作評測用。如果你準備擴展你的 Micro 4/3 鏡頭陣容,就請關注 M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7(下稱 M.75-300mm)的測試報告囉!
▲ 由於鏡頭體積比較小巧,包裝盒也同樣迷你。
M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 主要規格
■ 鏡頭結構:18片13組 (包括超級超低色散鏡片x 1 / 超低色散鏡片x 2 / 高折射率玻璃鏡片x 3 )
■ 鏡頭焦距:75-300mm(等效焦距 150-600mm)
■ 最大光圈:F4.8-6.7
■ 最小光圈:F22
■ 光圈葉片:7 片
■ 最近對焦距離:0.9m (75mm 時)、1.5m (所有其它焦段)
■ 最大圖像放大倍率:0.18×(0.36×)
■ 濾鏡尺寸:58mm
■ 尺寸:70×116mm
■ 重量:430克
▲ 附有鏡頭後蓋、前蓋、簡單的使用說明及保修卡
M.75-300mm 鏡頭有一塊超級超低色散鏡片和兩塊超低色散鏡片,從而達到去除色差的能效,而 3 塊 HR 高折射率玻璃鏡片則能減小鏡頭光學系統的尺寸,降低鏡頭在整個焦段範圍中像差的影響。所以雖然有著等效焦距達到 600mm 的超級長焦端,但鏡頭的體積只有 70×116mm,完全合符 Micro 4/3 系統輕便理念。至於鏡筒的用料,為了保證鏡頭的輕便性,所以 M.75-300mm 鏡筒材質為工程塑料,但卡口部分還是選用了堅固的金屬卡口。
▲ 鏡頭濾鏡直徑為 58mm
▲ 金屬卡口設計,確保鏡頭更耐用
▲ 這支鏡頭是媒體評測用的,應該也是該鏡頭的第一批產量,產地為日本。
▲ 廣角端最近對焦距離為 0.9m
MSC 高速 AF 技術
值得注意的是這支 M.75-300mm 鏡頭採用 Olympus 全新開發的高速靜音自動 AF 鏡頭對焦技術 MSC( Movie and Still Compatible )。由於以往高速 AF 對焦系統(齒輪+AF 馬達)在實時高速對焦時,會伴隨著產生一定的噪音,這種噪音在拍攝照片時是沒有任何影響的,但在錄影時這種對焦的噪音也會實時記錄下來,而這些噪音的出現,往往會影響影片的觀嘗性。Olympus MSC 技術就解決了噪音問題,採用了無聲、高效率的軸推進模式,通過控制鏡頭內一片超小型 AF 鏡片即可高速完成對焦過程。雖然 MSC 技術不能完全消除鏡頭的對焦噪音,但將噪音最大限度的減輕,對於錄影來說是非常重要的。
▲MSC 高速靜音自動對焦系統
▲鏡頭焦距為 75-300mm,鏡頭上標有等效焦距為 150-600mm
▲鏡頭的對焦環,阻尼比較輕
▲鏡頭的超大變焦環,它的阻尼居然比 14-150mm 那支鏡頭要輕很多,操作變焦時的手感出乎意料的很好
▲M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 + E-PL1,廣角端
▲M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 + E-PL1,長焦端
鏡頭體積對比
▲上為 M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 ,下為 M.ZUIKO DIGITAL ED 14–150mm F4.0–5.6
▲如果這樣對比,M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 的體積就顯得很巨大囉
▲M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 + E-PL1,外表相當威武
成像測試
鏡頭周邊失光測試:
廣角端:
▲廣角端,F4.8
▲廣角端,F6.3
▲廣角端,F8
▲廣角端,F10
▲廣角端,F11
長焦端:
▲望遠端,F6.7
▲望遠端,F7.1
▲望遠端,F8
▲望遠端,F10
▲望遠端,F11
在廣角端,光圈值設為 F8 時基本可以消除鏡頭的暗角,而在望遠端下,光圈值在 F10 時可消除暗角問題。
變形測試
▲廣角端
▲長焦端
由於鏡頭的焦段達到 75-300mm(等效焦距為 150-600mm),所以無論是在廣角端還是長焦端下,鏡頭基本不會出現成像變型的情況。
景深測試
鏡頭解像力測試
下面來看看 M.75-300mm 分別在廣角端以及望遠端下,各光圈之間的成像銳度差別。
廣角端:
▲在 75mm 廣角端下,鏡頭邊緣及中間的成像銳度對比。(紅框位置100% 截圖)
在廣角端下,當光圈在 F5.6 - F9 時,鏡頭的成像銳度有非常明顯的提高,其它光圈檔位下,均出現不同程度的畫質下降。
鏡頭解像力測試 - 長焦端
長焦端:
▲在 300mm 長焦端下,鏡頭邊緣及中間的成像銳度對比。(紅框位置100% 截圖)
在望遠端下,光圈收小一檔即 F7.1,已經可以達到最佳的銳度。在 F7.1 - F10 這幾檔光圈內,成像的銳度最佳,其它光圈檔位下,鏡頭成像銳度下降比較明顯。
MSC 測試:
在上文中已經介紹了 MSC 對焦系統與傳統齒輪結構對焦系統在高速對焦時的差異,那麼下面就來看看這支加入了 MSC 對焦系統的大砲鏡頭在拍攝視頻時的表現。為了對比 M.75-300mm 在使用連續自動對焦錄製視頻時,MSC 對焦系統的靜音效果,所以我們也分別拍攝了兩個視頻,一個影片為沒有背景聲音(模擬相對較為安靜的場景),而另一影片則是有背景聲音。
▲測試影片 A ,模擬相對安靜的環境
▲測試影片 B,有背景音樂的環境
在測試視頻 A 中,由於環境相對比較安靜,所以 MSC 系統在自動對焦時發出的微弱聲音亦被 E-PL1 的收音麥克風所收錄。至於有背景音樂的測試視頻 B,基本聽不到對焦系統發出的聲音。得益於全新 MSC 系統的支持, M.75-300mm 鏡頭除了能有效減輕自動對焦時發出的噪音外,錄影實時自動對焦速度及精確度表現亦讓人滿意。
評測總結:
M.75-300mm 這支超級大砲是否有違背 Micro 4/3 輕巧的設計原則?其實是沒有了,因為雖然 Micro 4/3 以輕便為主打,但也必須保證鏡頭焦段的嚴謹,以及滿足用戶的需求。奧林巴斯這支 M.75-300mm 鏡頭不單在等效焦距上達到了驚人的 150-600mm,而且體積也保持在 70×116mm 及 430 克的重量,以這樣一支大砲鏡頭來說,M.75-300mm 的體積已經控制得很好。此外,奧林巴斯優化了鏡頭在視頻拍攝實時自動對焦的能效,MSC 技術的加入,可有效降低鏡頭對焦時產生的噪音。
作為一支定位在中高端的遠攝變焦鏡頭,假若 M.75-300mm 能有全焦段恆定光圈,應該是很帥的設計,但可惜的是它的最大光圈範圍是 F4.8-6.7。另外在對焦速度方面,由於搭配的是 Olympus Micro 4/3 入門機 E-PL1,所以感覺鏡頭的對焦速度並不凌厲,而且偶然會發生跑焦的情況,特別是用 300mm 長焦端拍一些比較細的主體時,如果重複對焦依然失敗,建議改用 MF 手動對焦比較方便。
比較奇怪的是,這支鏡頭已經發佈了一段時間,但在市場上還沒有見到,具體原因真的要問 Olympus 才知道了,但估計這支大傢伙的價格也不會便宜。
更多實拍樣張:
■ 最大光圈:F4.8-6.7
■ 最小光圈:F22
■ 光圈葉片:7 片
■ 濾鏡尺寸:58mm
■ 尺寸:70×116mm
■ 重量:430克
▲ 鏡頭濾鏡直徑為 58mm
▲ 金屬卡口設計,確保鏡頭更耐用
▲ 廣角端最近對焦距離為 0.9m
MSC 高速 AF 技術
▲MSC 高速靜音自動對焦系統
▲鏡頭的對焦環,阻尼比較輕
鏡頭體積對比
成像測試
鏡頭周邊失光測試:
廣角端:
▲廣角端,F4.8
▲廣角端,F6.3
▲廣角端,F8
▲廣角端,F10
▲廣角端,F11
長焦端:
▲望遠端,F6.7
▲望遠端,F7.1
▲望遠端,F8
▲望遠端,F10
▲望遠端,F11
變形測試
▲廣角端
▲長焦端
景深測試
鏡頭解像力測試
廣角端:
鏡頭解像力測試 - 長焦端
長焦端:
MSC 測試:
▲測試影片 A ,模擬相對安靜的環境
▲測試影片 B,有背景音樂的環境
評測總結:
更多實拍樣張:
