未褪色的超值小砲:Fujifilm F300EXR 評測
[ 評測/JC ]
看一下現在市場上銷售的主流輕便長焦相機,其實選擇還是很豐富,Sony、Canon、Panasonic、Samsung、Fujifilm……等等品牌都有推出不少的機型。不過在筆者看來,輕便型長焦相機除了體積要夠小,方便玩家攜帶外,相機的拍攝與操作性能也非常重要。
雖然前陣子富士 已經發表後續機種 F550EXR,但這時候 F300EXR 價格正處於物超所值的狀況,也仍屬於 DC 市場上為數不多的一款兼顧輕巧機身體積與拍攝性能的輕便長焦相機,特別是它的相位檢測 AF 對焦性能、手動曝光功能以及 15 倍變焦鏡頭,都讓人印象非常深刻。F300EXR 也是筆者很喜歡的一款輕便長焦 DC,不曉得大家對 F300EXR 有沒有興趣呢?
▲富士 F300EXR 的外觀設計圓潤結實
Fujifilm FinePix F300EXR 重點特色
● 1/2" 1200 萬畫素 Super CCD EXR 感光元件
● 等效 24-360mm f3.5-5.3 超廣角十五倍光學變焦鏡頭(最近對焦 5 公分)
● 內建感光元件位移補償式防手震
● 支援位相差 AF 而達成「超高速瞬間對焦」
● 3 吋 46 萬畫素 LCD,視野率約 100%,可視角 160 度
● 細節豐富 1200 萬畫素的「高解析度優先」模式
空合併畫素資訊以達到微光攝影效果、600 萬畫素的「高感光低雜訊優先」模式
空由不同像素捕捉優越明暗部細節、600 萬畫素的「動態範圍優先」模式
● 高畫質 1280 x 720 @ 24 FPS 錄影(Motion JPEG 編碼)
● 具備 360 度全景攝影功能,橫幅最大 720 x 7680 畫素,直幅最大 1080 x 7680 畫素
● 追蹤式自動對焦
● 臉部辨識&微笑快門模式&寵物辨識模式
● 具備 Mini-HDMI 高畫質輸出
● 內建 40 MB 記憶體,支援 SD / SDHC 記憶卡
● 採用 NP-50 鋰電池,可拍攝 250 張照片
● 體積 103.5 x 59.2 x 32.6mm,重量 215 公克(含電池與記憶卡)
▲F300EXR 的外觀設計很不錯,特別是相機正面,給人很厚實的感覺
▲F300EXR 握把外加防滑橡膠,單手持機很放心,不怕滑掉
▲大大的 EXR 標誌,表明它採用了富士獨有的 EXR 感光元件
▲F300EXR 閃光燈設計比較怪異,開機後閃光燈自動彈出,在關閉相機電源後才會自動縮回去。
▲採用 15 倍光學變焦 Fujinon 鏡頭,等效 24mm-360mm 的焦段非常實用,適合旅遊拍攝。
▲鏡頭廣角端 ▲鏡頭長焦端
▲ 相機的電源開關及變焦桿 / 快門按鈕均設在肩部。
▲F300EXR 的模式轉盤採用了傾斜設計,大約有 45°的傾斜度,當大拇指操作起來很順手。
▲模式轉盤約有 45°的傾斜度。
▲ 相機背面也做了橡膠防滑設計,而且加入了防滑凸槽設計,進一步提升持機手感。
▲獨立錄影鍵,實現一鍵錄影。在錄影時,還支持 15 倍光學變焦,而且對焦速度比較快。
▲F300EXR 的旋轉轉盤使用很方便,另外富士特有的「F」鍵,可以調出「F-模式選單」
▲除了一般的 AV OUT/USB 接口外,F300EXR 還有 HDMI 輸出接口
▲相機採用 1000mAh 鋰電池,支持 SD / SDHC 卡
富士 F300EXR 特色功能:
富士在加入了 EXR 感光元件之後的機型,都會增加一個專屬的 EXR 模式,相信瞭解富士相機的網友都對這個功能有瞭解,在 F300EXR 上也一樣,下面就來看看 EXR 下的成像表現。
▲相機模式轉盤上的 EXR 模式特別醒目,在 EXR 模式下,分別有 4 個不同的拍攝模式可選
▲EXR 自動 ▲分辨率優先
▲適合在弱光環境下使用的高 ISO& 低噪音模式 ▲D-範圍優先,最高 800% 動態範圍
DR:D-範圍優先
▲D-動態範圍優先模式,最高動態範圍可以達到 800%,但要注意,在DR模式下像素最高為 M 即 600萬。
再來看看其它環境下的 DR 動態範圍:
除了在 EXR 模式下能夠實現最高 DR800 的超高動態範圍外,在 A 檔手動模式下同樣可以實現最高 DR400 的動態範圍,但 ISO 必須要設在 400 或以上。
▲在 M 模手動曝光模式下,動態範圍固定在 100% ▲S 快門優先模式下,動態範圍不可調
▲在 A 檔光圈優先模式下,ISO 設定在 400 或以上,可實現最高 DR 400,像素最高可達 L 即 1200 萬。
SN:高 ISO&低噪音
HR:分辨率優先
Adv. 高級功能
在 Adv. 高級功能中,分別有移動全景模式、強化主體對焦模式、強化弱光拍攝。個人感覺強化弱光拍攝這個功能不錯,即使在弱光環境下也不用依靠三腳架固定相機,僅以手持相機的方式就能拍攝清晰的照片。
▲ Adv. 模式
移動全景模式:
富士 F300EXR 的全景模式分為 120 度、240 度、360 度,拍攝的方向亦可以自行設置。在使用全景拍攝時,要特別注意相機的移動速度,既不能太快,也不要太慢,其實還是比較不太容易把握的。
強化主體對焦
在強化主體對焦模式下,相機的像素會自動調整為 6M,而且相機會在不改變鏡頭焦距的情況下自動將畫面放大。
▲強化主體對焦,相當於焦外虛化,從而達到更突出主體的拍攝效果
▲強化主體對焦共有 3 檔不同強度可選,檔數越高焦外虛化相應增強,但實際效果差異不會太大。
如果要達到最佳的柔化效果,建議用「+3」強度拍攝,這樣的柔化效果相對會更明顯一些。
強化弱光拍攝
▲強化弱光拍攝功能的實用之處在於不用三腳架,手持相機在弱光環境下亦能拍攝清晰的照片
▲使用強化弱光拍攝模式,按下快門後相機會連續拍攝 4 張照片,此時要儘量確保相機不要抖動
各檔 ISO 表現:
在上面的各檔 ISO 實測中,加載了 Super CCD EXR 的富士 F300EXR 在 ISO 800 設定下拍攝,雖然會出現噪點,但這些噪點並不十分明顯,完全是可接受的範圍內。在 ISO 1600 設定下,噪點雖然增多,但照片的整體色調並未受到太大的影響。當感光度設定在 ISO 3200 或 ISO 6400 拍攝時,照片的色調出現偏色,而在最高 ISO 12800 下,畫質下降比較明顯。綜合 F300EXR 的降噪表現,筆者認為是非常優秀的,而且相比同類機型要更出色。
高畫質錄影:
F300EXR 具備 720P 高畫質錄影,而且在錄影過程中可使用 15 倍光學變焦以及自動對焦,而憑藉著相位差 AF 系統 / TTL 對焦系統的優勢,F300EXR 的錄影實時對焦比很多 DC 都要來得更迅速一些。不過在長焦時偶爾有脫焦的情況出現,但總體表現不錯。
試用總結:
縱觀 2010 年便攜長焦市場,其實配有全手動曝光功能的機型確實不多,即便有,但在感光元件方面亦難與富士的 Super CCD EXR 相比,而這塊感光元件的實力,在上面的 ISO 對比環節當中已有比較詳細的說明。此外,EXR 模式的加載,讓相機擁有了最高 800% 的超高動態範圍,從而讓拍攝的照片擁有更為豐富的細節表現力。
富士 F300EXR 裝備的 Super CCD EXR 除了擁有超高的動態範圍以外,還內置有相位檢測像素,從而讓這塊 Super CCD EXR 變得非常不一般,因為這是一塊同時具有相位檢測自動對焦和對比檢測功能的傳感器。相機亦會跟據拍攝環境的差異,在兩種對焦方式之間智能選擇。據筆者試用富士 F300EXR 多天的感受,相位檢測自動對焦確實比普通的對比檢測對焦更迅速,基本上是半按快門按鈕的同時,相機便合焦完畢,作為一款普通的消費類 DC,能有這樣的對焦速度確實了不起。
雖然 F300EXR 的優點非常多,但這並不能掩蓋它的缺點。首先就是閃光燈的問題,開機即自動彈出,不管你是否有開啟閃光燈,而且必須是關機電源狀態下,閃光燈才會縮回去,這個設計似乎不太人性化。另外是相機的反應速度問題,在一般菜單設置及設置拍攝參數時倒是沒有什麼大問題,就是拍攝後相機存儲數據的時間有點長,而且只要是相機還在存儲數據時(機背有指示燈提示),要想切換到回放狀態,或者進入菜單設置,都是徒勞無功。若能改進這些不大不小的缺點,富士 F300EXR 就相當完美了。
● 內建感光元件位移補償式防手震
● 追蹤式自動對焦
▲鏡頭廣角端 ▲鏡頭長焦端
▲模式轉盤約有 45°的傾斜度。
富士 F300EXR 特色功能:
▲EXR 自動 ▲分辨率優先
DR:D-範圍優先
再來看看其它環境下的 DR 動態範圍:
SN:高 ISO&低噪音
HR:分辨率優先
Adv. 高級功能
▲ Adv. 模式
移動全景模式:
強化主體對焦
強化弱光拍攝
各檔 ISO 表現:
高畫質錄影:
試用總結:
