流線小惡魔:Samsung NX100 長期使用心得
▲ 全球第一款 APS-C 尺寸感光元件的無反光鏡可換鏡相機:Samsung NX10。
而在當今年夏天 Sony NEX 進入市場以後,可以說是為 Evil 系列相機開啟了戰國年代,不論 APS-C 或是 m4/3 規格的感光元件,都會被使用者挑出來比較,因為鏡頭跟相機本體可以分離交換的關係,鏡頭的規格以及數量都是會讓使用者挑選的重點之一。所以比較入門的消費者想要購買相機可能不能只單研究相機的型號規格就行了,現在可得連周邊支援的鏡頭一起做功課加入評比,才能比較出適合自己的相機囉~
▲ 同為 APS-C 的 Evil 相機,Sony NEX 系列可以說是市場上強勁的對手。
而也因為是同為 APS-C 規格的關係,在今年後半年 Samsung 也推出新款的 Samsung NX100 出來迎戰 Sony NEX 系列,而且除了機身以外,Samsung 還規劃了未來 NX 系列接環可用的鏡頭,計畫三年內推出 15 顆新鏡頭來佈局,重點也是要告訴消費者,Samsung 計畫進入 Evil 相機市場並不是玩玩的。有興趣的朋友可以前往相機館的主題文章看看這則報導:主題:[未確認] Samsung NX 系統,三年內將推 15 支新鏡?
▲ Samsung 目前主打的 APS-C 規格 Evil 相機:NX100。
Samsung NX100 重點特色
● 搭載 APS-C 尺寸(23.4 x 15.6mm)1,460 萬畫素 CMOS 感光元件
● 超音波技術感光元件除塵
● 可選擇 RAW 儲存格式
● 增加動態範圍的 Smart Range 功能
● 三寸 92 萬畫素 AMOLED 螢幕
● 可外接選購式電子觀景窗(92 萬畫素、視野率 100%、放大率 86% )
● 全手動操控功能
● 連拍速度每秒三張
● 機身內建對焦輔助燈
● 一般模式 15 個自動對焦區域、近拍模式 35 個自動對焦區域
● 臉部自動偵測(同時最多 10 張臉孔)、微笑快門、眨眼警示
● 智慧型自動模式,聰明選出最適合的場景模式
● 具備 1280 x 720、640x 480、320 x 340 的 30fps H.264 單聲道影片錄製
● HDMI 高畫質影音輸出
● 支援 SD、SDHC、MMC、MMC Plus 記憶卡
● 搭配容量 1300mAh 的 BP1310 鋰電池
● 機身體積 120.5 x 71 x 34.5mm,重量 282 公克(減重至 NX10 的 80% 左右)
● 推出白色、黑色、棕色及銀色,共四種版本
● 一機一鏡搭配 20-50mm f3.5-5.6 KIT 鏡,售價 NT$19,900
外型設計
這次 Samsung NX100 比起 Samsung NX10 縮小了更多的體積,最主要是取消電子觀景窗以及閃光燈的設計,外型也改的方方正正,有種復古相機的感覺,不過體積雖然小很多,但是實際上的厚度卻跟 Samsung NX10 沒差多少,畢竟鏡後距能減少的極限就是這樣,尤其是這種大片幅的機種,一經確定以後鏡後距就必須固定了,所以該怎麼在縮減相機的體積,就要看廠商設計的功力了。雖然這回 Samsung NX100 取消了閃光燈的設計,但是機頂還是保有傳統的熱靴座設計,雖然是僅 Samsung 規格的 TTL 閃燈,但是還是保有傳統的單點觸發點,所以只要是一般的熱靴座閃燈,要裝上去只使用單點觸發應該是沒問題的,連筆者的 Nikon 無線棚燈觸發器都可以支援了,所以大致上應該是沒問題。
▲ Samsung NX100 這回減少了 20% 的體積,主要是移除電子觀景窗以及閃光燈。
▲ 搭配的 Kit 鏡也使用 20-50mm f3.5-5.6 變焦鏡頭。
▲ 這顆鏡頭支援 Samsung 的 i-Function 新技術,可以快速設定拍照數值。
▲ 方正的相機,比較有流線的地方就是機頂快門附近的設計,讓相機保有復古感以及時尚感。
▲ 頂部快門上也有做傾斜的設計,握感上並不會覺得很卡手。
▲ 機頂也保有拍攝選項轉盤的設計,比起現在許多 Evil 相機都紛紛拿掉轉盤,但是有這轉盤還是很好用。
▲ 除此之外,Samsung NX100 也有雙轉盤的設計,機頂有副指令轉盤可以快速調整。
▲ 而主轉盤則是設計在機背,同時也支援四個方向的選項。
而在機背方面,該有的按鈕也不會少,Fn、播放鍵、刪除鍵、曝光鎖、EV 補償等等,該有的相機設定功能該少的都不會少,比起 Sony NEX 系列簡單的設定,Samsung NX100 反而比較偏向專業的單眼相機機種。
▲ 型號的 LOGO 放在右上角,NX 改成紅色底個人覺得還蠻亮眼了。
▲ 而在正面的左上角有對焦輔助燈。
▲ 鏡頭上的 i-Function 鍵做在這裡, 方便使用者握鏡頭的時候設定。
▲ 左邊機身還設計了一個按鈕(按鈕真的很多啊XD)。而相機 I/O 也不少,所以該有的功能也不會少就是了。
▲ 而 Kit 鏡只有 20-50mm ,雖然是標準光圈,但是實際焦段到是不夠廣,而且機身本身就沒有防手震的功能,而這顆變焦鏡也沒有,所以實用度上筆者認為還不夠好就是了。
▲ 而這顆變焦鏡有 Lock 的設計,所以平常不用的時候可以將鏡筒縮回去,要用的時候再推出來就好。
▲ 而從廣角推到望遠端的鏡身的長度也沒有太大的改變。
▲ 焦段旁邊的兩個記號,應該是說這顆適合拍風景跟人像吧XD
▲ 然後把變焦環推回鏡頭上中間的小點就可以 Lock 住了。
▲ 拿掉鏡頭後就可以看到大大的採用APS-C 尺寸(23.4 x 15.6mm)1,460 萬畫素 CMOS 感光元件了。
▲ 電池以及記憶卡的規格。
▲ 電池採用 1300mah 的鋰電池,容量真的很大,筆者持續這樣拍攝下來大約拍了400 多張才宣告沒電,以 Evil 相機來說,算是有非常久的使用時間了。
▲ Samsung NX100 的產地也是 MIK。
▲ 熱靴座以及電子端點的設計。
跟 Sony NEX 相比的話,有熱靴座的設計無疑在使用上多了許多彈性,至少任何用戶使用標準熱靴的閃光燈大部分都可以單點觸發,雖然機身拿去內鍵閃燈的設計,但是如果使用者身邊有其他閃燈的話都可以拿來用,所以不論是要跳燈還是利用觸發器離機閃,Samsung NX100 的拍照彈性就大很多。而電子端點的擴充也可以讓習慣觀景窗的使用者額外購入電子觀景窗,所以看得出來 Samsung 雖然將 NX100 取消觀景窗跟閃燈的設計,但是實際上還是有辦法擴充的。
▲ 所以大致上以 Samsung NX100 的功能取向來說,反而比較偏向已有單眼使用者的第二台相機。
與 NEX-3 外觀比較
所以說以 Samsung NX100 的整體感覺看下來,比較像是由單眼相機偏走向 Evil 相機的方向,而與 Sony NEX 是由 DC 相機走向 Evil 相機的取向反而相反,無論是在功能性以及擴充性上,Samsung NX100 都保有讓使用者有最大彈性的調整,而在外型上,因為筆者也有 Sony NEX3,也就順便來個外觀比較了。
▲ 光從正面看身形,就能知道 NEX 的體積有多小了,無疑是市面上最小台的 APS-C 規格的 Evil 相機。
▲ 但是在厚度上,筆者有說過因為皆是採用 APS-C 感光元件的關係,
所以鏡後距的距離有物理上的限制,所以機身厚度並不會有太大的差別。
▲ 兩者採用的都是 APS-C 尺寸(23.4 x 15.6mm)CMOS 的感光元件。
▲ 鏡頭來比一比的話當然可以縮進去的 20-50mm 小許多,不過當鏡身身出來以後其實長度並不會差太遠,
而且18-55mm OSS 皆有著較廣及較遠的焦段,並且搭載 OSS 光學防手震,
所以實際上 SONY 搭配的 Kit 鏡反而比較實用。
▲ 這兩顆鏡頭在用料上也有差別,像整體來說 20-50mm 塑膠感較重,而 18-55mm 接環卻是金屬的XD
| SONY NEX-3 |
Samsung NX100 | |
| 感光元件 | 1,420 萬畫素 Exmor APS HD CMOS 感光元件 | 1,460 萬畫素 CMOS 感光元件 |
| 感光度 | AUTO(ISO 200 - 1600),可選擇 ISO 200 到 12800 | ISO 100 - 3200,可向上擴充至 ISO 6400。可 1/3 級 EV 做調整。 |
| 焦距等效 | 1.5 | |
| 對焦系統 | 對比偵測自動對焦系統 | 一般模式 15 個自動對焦區域、近拍模式 35 個自動對焦區域 |
| 快門範圍 | 1/4000 至 30 秒、B 快門 | |
| 最大動畫錄製 | 影像壓縮格式 : MPEG-4 影像聲音錄製格式 : MPEG-4 AAC-LC MP4: 1280 x 720@29.97 fps VGA: 640 x 480@29.97 fps |
影像壓縮格式 : MPEG-4 影像聲音錄製格式 : MPEG-4 AAC-LC MP4: 1280 x 720@30 fps VGA: 640 x 480@30 fps VGA: 320 x 240@30 fps |
| HDMI輸出 | 有,mini HDMI (Type C) | |
| 儲存媒體 | MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/SD /SDHC/SDXC 記憶卡 | SD/SDHC/MMC/MMC Plus 記憶卡 |
| 超音波除塵 | 低通濾鏡上的抗靜電鍍膜及感光元件位移機構 | |
| 液晶螢幕 | 3" TFT 92 萬畫素液晶螢幕,可翻轉向上約 80 度,向下約 45 度 | 3" AMOLED 92 萬畫素液晶螢幕 |
| 使用電池 | 單顆可充電式電池組 NP-FW50 1080mAh | 單顆可充電式電池組 BP1310 1300mAh |
| 續航力 (CIPA) | 約可拍攝 330 張(以 CIPA 標準測試) | 約可拍攝 420 張(以 CIPA 標準測試) |
| 淨重 | 約 239 公克 | 約 282 公克 |
| 體積 | 約 117.2 x 62.6 x 33.4mm | 約 120.5mm x 71mm x 34.5mm |
▲ SONY NEX-3 與 Samsung NX100 大致上的規格比較。
▲ 目前市面上的韓系小惡魔相機不知道對女性消費者有沒有吸引力呢?
▲ 以體積來講雖然是大了一點,但是拍攝功能上反而偏向複雜的單眼相機。
▲ 如果搭配的是 30mm 的定焦餅乾鏡的話,反而在實用度以及攜帶方便上應該會更吃香。
▲ 而 Samsung NX100 的人臉辨識上成功度也很高,相信拿來盲拍應該也是沒問題的XD
▲ 所以接下來就看 Samsung NX100 如何在市場上表現了~
所以在市場上,相信 Samsung NX100 的假想敵一定是規格相近的 Sony NEX 系列,而且畢竟國人對於日貨的喜愛一定是遠遠大於韓貨的,所以 Samsung 在台灣的市場想必是一場硬仗,所以在規格上以及未來鏡頭的計畫上絕對是不能馬虎。不過站在使用者的角度上當然是能買到越超值的機種這才是最重要的,這下子就看廠商推出來的牛肉飽不飽滿啦XD~不然消費者不買單的話市佔率只好拱手讓給別人了。
功能與操作
在選單方面,以 Evil 相機來說 Samsung NX100 的拍照功能算是相當的完整,該有的設定一個也沒有少,而選單的分類上也很清楚,但是唯一的缺點就是選單的反應速度不是說很敏捷,在使用上操控的節奏總是快不起來,不過還好的是 Samsung NX100 在機身上的快速鍵很多,會要進到選單裡調整的情況並不常見,比較不會像 Sony NEX 那樣比較依賴選單的調整。不過如此一來,如果是初學使用者的話反而會搞不懂機身上的快速鍵是做什麼用的,這時候就看得出來 Sony NEX 的設計看來是比較照顧新手了。
▲ Samsung NX100 的選單一覽。
看似長長的選單,其實就分為 拍攝設定、使用者設定、系統設定三種而已,而如果一頁裝不下所有設定的話,此上面的 icon 就會分為 1、2、3......並不是單頁一直延伸下去。而使用的鏡頭如果有 i-Function 功能的話,在系統設定 5 的 鏡頭一般功能 就可以選擇要不要設定 i-Function 的快速調整功能。
▲ 在畫素以及畫質部分都可以做細部的調整。
▲ 在 ISO 的設定上 Samsung NX100 也可以使用 1/3 階補償去做設定。
▲ 色彩空間也有比較專業的 Adobe RGB 做選擇。
▲ AF 模式的選擇。
▲ 單眼相機上常看到的曝光包圍或是白平衡包圍在 Samsung NX100 也能看到此功能。
▲ 這取景模式也是個很實用的功能。
▲ 而 Samsung 的格線也是相當的多樣化。
▲ 按鍵的部分,AEL 鍵以及 C 鍵 都可以依照使用者的需求做設定。
▲ 在取景模式下使用者只要按下 Fn 鍵就可以針對拍攝功能做設定。
▲ 而 DISP 鍵則是可以切換拍攝資訊以及格線,缺點是在不安裝電子觀景窗的狀況下並不能關閉取景。
以 Evil 相機而言,Samsung NX100 的設定可以說是相當詳細,如果平常就是單眼相機的使用者的話多半對這些設定並不陌生,只不過對新手而言太多鎖雜的設定反而會搞不懂是什麼,而相機也沒有提供 ? 功能提示之類的功能在相機裡,所以對初學者來說人機介面簡單的 Sony NEX 反而會比較適合。不過對於筆者來說對於 Samsung NX100 所提供的功能倒是相當滿意,而當筆者拿 Samsung NX100 出來棚拍的時候原本還以為即時 Live 的關係,可能就拍不成了,不過當把選單看過一遍,找到取景模式這個功能開關的時候就讓筆者有一種「這台相機真是不簡單」的感覺。在這部分雖然可以說 Samsung 比較不照顧新手,但是對於熟悉相機使用者的朋友來說,Samsung NX100 可是相當的禁得起考驗呢!
影像測試
接著我們就來看看 Samsung NX100 在鏡頭變形、色彩模式、近拍、ISO 表現、錄影等實際拍攝方面,來看看 NX100 的表現是如何。
變形測試
鏡頭變形測試就拿原廠的 Kit 組合 20-50mm f3.5-5.6 來做測試,由於鏡頭本身的廣角端並不長,所以在廣角變形上可以說是微乎其微,而鏡頭的變焦倍率也只有 2.5 倍,所以整隻鏡頭在全焦段即使是望遠端的變形也沒有太明顯的表現。唯一的缺點只能說這鏡頭不夠廣也不夠遠,也缺少了一般變焦鏡有的防手震功能就是了。
色彩模式
Samsung NX100 提供 9 種預設的色彩模式分別是 標準、細緻、人像、風景、自然、復古、清爽、寧靜、古典、以及三種自訂模式可供儲存。有興趣的讀者們可以點圖放大來看看這些色彩的表現。
ISO 測試
Samsung NX100 感光度支援 ISO 100 至 6400,下面讓我們來看看 Samsung NX100 在各感光度的畫質測試:
以 Samsung NX100 使用 APS-C 片幅 CMOS 感光元件來說,這樣的雜訊表現算是中間等級而已,不過以細節度的表現來說倒是有較高等級的水準,至少在 ISO 800 以下建築物的細節都表現得蠻清楚的,只可惜 ISO 最高只到 6400,畢竟友機可以到 ISO 12800 一方面雖然是規格上的宣示,但是在不要求畫面好要求畫面有的情況下,多一級 ISO 也是一個選擇,再說 Kit 鏡沒有防手震功能,所以還是有差。
而就順便一起看看兩台相機在同場景的 ISO 表示比較吧!
| Samsung NX100 VS Sony NEX-3 各感光度畫質測試 | |
| ▲ ISO 100,100% 裁切 | |
| ▲ ISO 200,100% 裁切 | ▲ ISO 200,100% 裁切 |
| ▲ ISO 400,100% 裁切 | ▲ ISO 400,100% 裁切 |
| ▲ ISO 800,100% 裁切 | ▲ ISO 800,100% 裁切 |
| ▲ ISO 1600,100% 裁切 | ▲ ISO 1600,100% 裁切 |
| ▲ ISO 3200,100% 裁切 | ▲ ISO 3200,100% 裁切 |
| ▲ ISO 6400,100% 裁切 | ▲ ISO 6400,100% 裁切 |
| ▲ ISO 12800,100% 裁切 | |
大致上兩台相機的高 ISO 細節表現都差不多,但是Samsung NX100 有開啟 雜訊抑制:高 的關係,所以抹除的細節反而會比較大,這是這個測試比較不嚴謹的地方,不然實際看的話其實表現算是平分秋色的。
錄影拍攝
Samsung NX100 不易外的也提供了 720P H.264 30fps 的錄影,畢竟現在大多數相機都使用 H.264 編碼的規格了,而且 Samsung 很早就將這樣的技術放在 DC 相機中,所以說 Samsung NX100 提供 720P 錄影也只是剛剛好而已,不過現在多數的 Evil 相機都主打 1080P 格式的錄影了,Samsung NX100 在這方面目前算是殿後,希望下一台相機可以直接提供 Full HD 1080P 錄影,不然接下來錄影規格可能得輸人了。而這次的錄影提供 P 模式以及 A 模式錄影,當然 P 模式就是交由相機全自動去做調整,而 A 模式下,使用者可以自動錄影的光圈,並且在錄影過成功改變光圈的大小,來製造出景深的效果。不過還是老話一句,因為機身以及鏡頭都沒有防手震的關係,手持錄影的話抖動的畫面還蠻明顯的,最好是上腳架錄影否則的話就要找東西先定住了。而錄影效果也有淡出淡入的功能,都可以讓使用者自選擇是否加入。
▲ 錄影功能還保有蠻多彈性的。
▲ Samsung NX100 錄影測試 (一)
▲ Samsung NX100 錄影測試 (二) - 錄影中調整光圈。
人像拍攝
在人像拍攝方面,雖然主打功能中沒有提起,不過 Samsung NX100 在場景模式中還是有人像美言模式,而且跟其他 Samsung 相機一樣可以調整臉部色調以及修飾程度,讓喜歡自拍的美眉們應該很樂吧XD
結語
筆者玩過市面上許多 Evil 相機,覺得大部分的可交換鏡頭相機先是以輕巧為考量,其次才是畫質以及功能,所以說尤其是 Sony NEX 系列,其操作功能像是由 DC 再往上跳一級到 Evil 相機的等級,但是 Samsung NX100 這陣子使用下來,反而像是 DSLR 在往下一級到 Evil 相機的感覺,這樣的差異老實說還蠻大的。所以說雖然 Samsung NX100 與 Sony NEX 系列兩者規格相近,但是實際使用上還是有區別,各有各的優缺點,所以消費者依照自己的需求去選購就好,像筆者就會兩台都想要,畢竟可以使用的用途不衝突。不過畢竟 APS-C 的 Evil 才剛發展而已,未來也不清楚是不是有更多廠商會加入這個戰場,不過已經有在市面上發行的經驗後,相信未來廠商應該可以更清楚瞭解,使用者需要的是什麼,如果用途不衝突的話有更多機型讓消費者選擇也是一個好方法。只不過現階段廠商該做的,就是推出更多可交換的鏡頭吧!畢竟玩 Evil 相機最主要的功能除了片幅大以外,交換鏡頭拍攝出不同感覺照片的樂趣也是相當重要的。
優點
● APS 片幅,可交換式鏡頭的設計。
● 3" 92 萬畫素 AMOLED。
● 提供雙轉盤介面。
● 操作功能設定詳細。
● 支援 720P H.264 錄影。
● 電池續航力夠久。
● 支援熱靴座設計。
缺點
● 沒有機身防手震,搭配的 KIT 也無防手震功能。
● 體積比起其他 APS-C Evil 相機還略大。
● 可選購的鏡頭目前普遍偏貴。
● 轉接環轉接原 KA 鏡沒有自動對焦功能。
● 相機操作功能對新手而言較複雜。
實拍範例
以下影像皆以 Samsung NX100 拍攝,機身直出無後製調色處理,可點擊觀看原始圖檔。
▲ f3.5, ISO200, 1/800s
▲ f4, ISO2000, 1/400s
▲ f5.6, ISO800, 1/20s
▲ f4, ISO1600, 1/800s
▲ f5, ISO1600, 1/40s
▲ f3.5, ISO1600, 1/50s
▲ f3.5, ISO640, 1/80s
▲ f5.6, ISO200, 1/250s
▲ f5.6, ISO200, 1/400s
▲ f4, ISO800, 1/30s
▲ f5.6, ISO800, 1/30s
▲ f5.6, ISO2000, 1/4000s
▲ f5.6, ISO250, 1/160s
▲ f5.6, ISO200, 1/500s
▲ f5.6, ISO100, 1/100s
▲ f5.6, ISO200, 1/125s
▲ f5.6, ISO800, 1/40s
▲ f5.6, ISO200, 1/60s
▲ f5.6, ISO400, 1/1250s
▲ f5.6, ISO800, 1/50s
▲ f5, ISO800, 1/125s
▲ f9, ISO200, 1/125s
▲ f11, ISO400, 1/80s
