美型、觸控、雙螢幕! Samsung ST600 評測
▲ 全新外型設計的 Samsung 主打雙螢幕自拍機:Samsung ST600。
Samsung 在消費型相機中主打的雙螢幕機種,這次終於推出中高階 ST550 的後續機 Samsung ST600 了,雖然是小改款,不過在功能上也有許多的提升,最主要的則是將相機畫素提升到 1420 萬畫素,並且搭配 27 - 135mm F3.5-5.9,五倍光學變焦鏡頭,而重點的前螢幕也由原先的 1.5" LCD 升級到 1.8" LCD,看來也已經追越數年前數位相機的主螢幕大小了,只能說 Samsung 在液晶螢幕這塊的使用真的是不遣餘力!
其他的功能例如是 OIS 光學防手震、H.264 編碼的 720P 錄影以及全觸控操作的觸控螢幕等,Samsung ST600 一個都沒有少。不過這次的外觀並沒有承襲 Samsung ST550 之前的金屬外殼,反而倒是比較偏向較低階的 Samsung PL150 那樣的質感。但是實際上的操控以及手感筆者都覺得比起 Samsung ST550 好很多,畢竟之前使用 Samsung ST550 覺得有許多缺點,例如變焦桿做得太細小,快門位置不好按,還有沒有獨立的 F.LCD 鍵,而這些缺點在 Samsung PL150 剛好都相反,所以大概是兩台的經驗互相結合,讓使用者在操作上更為方便吧。
Samsung ST600 重點特色
● 搭載 1420 萬畫素 CCD 感光元件
● 等效 27 - 135mm F3.5-5.9,五倍光學變焦鏡頭
● 搭載鏡片浮動式光學防手震
● 具備 3.5 吋 115.2 萬超高畫質觸控式 LCD,並支援觸控快速手勢
● 機身前方配置 1.8 吋 LCD,可用來顯示自拍畫面、自拍倒數計時、相機設定等
● Smart Auto 智慧型場景功能
● 高畫質 720p @ 30 FPS 錄影(H.264 編碼)
● 具備 HDMI 輸出功能
● 採用 SLB-07A 鋰電池
● 體積為 104 x 60 x 20mm,147.2g (不含電池和記憶卡)
外觀設計
這次 Samsung ST600 的外觀採用全色系的配色 (之前一直是用黑底然後在邊框改變配色),也就是說使用者的相機再也不是一成不變,而會有更多采多姿的選擇。至於相機表面則是全透明鏡面的設計,雖然外觀時尚許多,但是非常容易留下指紋和灰塵,所以保養起來也相當不容易。
▲ Samsung ST600 的外盒設計。
▲ Samsung ST600 的主要功能特色。
▲ 以相機的配件來說,ST600 的配件相當少,
因為可以直接透過傳輸線充電,所以省去附贈電池座充的成本。
▲ Samsung ST600 正面,這次將整個顏色都配置到正面來,而且採全鏡面設計。
▲ 側面的厚度不厚,實際拿在手上的感覺會比圖片看到的還要薄。
▲ 旁邊打開則是 專用的傳輸孔以及視訊輸出孔。
▲ ST600 把播放鍵移到右上角。這樣的設計一開始使用時可能會找不到,
可是習慣以後會發現,其實只要輕輕的移動按快門的食指,往旁邊的播放鍵移動就可以快速切換。
▲ 頂部的配置也有承襲 PL150 的感覺 (上: ST600、下: PL150)
▲ 而那顆 F.LCD 則是可以快速啟動前螢幕及其功能,
之前比較 ST550 及 PL150 時覺得 ST550 沒有這功能太可惜了,
好在 Samsung 這回把 ST600 給加上去獨立鍵的功能了。
▲ 左邊則是型號以及喇叭孔。
▲ 背面則是一個按鍵都沒有的觸控螢幕,這次是電容式觸控螢幕。
▲ 翻回正面看到的則是非常亮眼的鏡面版面。
▲ 前面用的也是解析度不錯的 1.8" 11.6萬畫素的液晶螢幕。
▲ 鏡頭在廣角端 27mm 的伸縮距離。
▲ 鏡頭在望遠端 135mm 的伸縮距離。
▲ 實體焦長則是 4.9mm-24.5mm,光圈為 F3.5~5.9。
▲ 在 Samsung 高階相機都會使用德國 Schneder 的鏡頭技術。
▲ 底部的腳架孔也是採用金屬的鎖孔設計。
▲ 電池使用的是 SLB-07,比 SLB-07A 還大 40mAh。記憶卡使用 Micro SD 卡,支援SDHC。
▲ 鏡面版面真的很容易黏指紋或是灰塵。
▲ 像要擦的那麼亮真的很不容易!
▲ 不過像 ST600 這麼漂亮的相機,因為這理由淘汰它的話也說不太過去~
▲ 而觸碰液晶操控也是筆者後面會寫的重點。
這次 Samsung ST600 一改 ST550 以來一直使用的全黑配色,將原本使用的鋼琴烤漆表面變成有顏色的鏡面,筆者認為好看多了,而且外觀改為有點弧度的造型,比起 ST550 的四四方方的陽剛感,Samsung ST600 看起來更為時尚,外型應該更受女性市場所喜好。
功能與操作
由於 Samsung ST600 使用的是全觸控的設計,除了拍照外,很多操作功能都必須使用螢幕觸控做選擇。由於操作的反應程度可能會決定一台相機的好壞,所以筆者下面會錄製一些實際操作的影片,大家可以再點開來看。
▲ 首先是左上角的拍照功能設定,只要輕輕一碰,拍照功能就會出現,使用者再來選擇就行了。
▲ 點選 Menu 會出現設定選項,
許多拍照及系統設定會在這裡出現。
▲ 像是 ISO 或是畫素設定,都會另外跳出頁面供使用者做調整。
▲ 聲音設定。
▲ 顯示設定。
▲ 系統功能設定。
▲ 在拍照畫面時,最下面的三角形可以顯示/隱藏拍攝功能,
如此在使用者取景拍照的時候不會佔太多的畫面。
▲ Samsung ST600 的實際操控影片。
▲ 右邊的圖示按住時會出現三種手勢設定,分別是向上、向下跟轉動,這邊一樣用影片來做示範。
▲ 可以快速切換拍照-程式、拍照-智慧自動、錄影-影片,
算是常用的功能只要用晃動的就可以設定了,真的是很方便的功能!
▲ 左下角的指引圖示就可以選擇畫面的顯示,有點類似是DISP鈕,但有一樣功能是鎖定,
這也是筆者亦開始操不習慣的地方,一開始還不知道要怎麼解開,還以為拿到了機王......
▲ 後來才發現原來只要按著就可以解除鎖定了......這一切都怪筆者太笨了!
▲ 而螢幕的格線也可以有四種選擇,方便使用者調整水平或是構圖。
▲ 再來則是觸控對焦,最近也是許多廠商主打的功能,畢竟要達到快狠準才能取得消費者的青睞。
▲ 而以Samsung ST600 來說,觸控對焦的速度算是在 DC 中算快的了,
雖然筆者使用其他相機的樣本數不多,不過這樣的速度在使用上已經接近相機的自動對焦了,
而且何況自動對焦有時候還會找錯對焦點的說。
▲ 而按下 F.LCD 鈕則是會出現前螢幕的操作選項,可以選擇開啟前 LCD 或是決定自拍模式。
其中有一項則是兒童拍照功能,啟用後相機會在前 LCD 出現動畫,吸引小朋友的注意力,讓他們不會一看到相機就跑走,而會驚訝的盯著相機看! (所以拍出來的照片也有可能是小朋友驚訝的表情......)
▲ 這次用的不是小丑,而是相當可愛的小豬豬~ XD
▲ 瀏覽相片模式也非常的華麗。
▲ 只要大力滑動,瀏覽的速度也可以加快。
以觸控操作模式來說,Samsung ST600 的表現算是相當順手,加上電容式螢幕的設計,只要輕輕觸碰就可以選擇操控,而且反應並不慢,看來 Samsung 在觸碰這部分有越做越進步的趨勢,但是如果要跟日常生活所使用的iPhone 相比,可能還得再多做一點努力。不過一開始無按鍵的設計,如果是新手的話可能會有點不習慣,但是有些功能很直覺,如果平常就有在使用智慧型觸控手機的話就會非常容易上手,而且可以做的花樣也比實體按鍵的功能豐富許多,看來未來廠商在消費型相機這塊要多做一點噱頭的話,螢幕觸控功能可就不能馬虎囉~
影像測試
接著我們就來看看 Samsung ST600 在鏡頭變形、鏡頭濾鏡、近拍、ISO 表現、錄影等實際拍攝方面,來看看 ST600 的表現是如何。
變形測試
這次 Samsung ST600 提升了光學變焦的倍率,由廣角的 27mm 提升五倍光學變焦,望遠端來到 135mm,在廣角變形方面,筆者覺得 Samsung ST600 在廣角抑制的方面比原先好許多,廣角變形的量算是很輕微,畢竟在現在主打 24mm 廣角相機的市場來說,如果 27mm 的小廣角如果還有變形,那就不太好看了。而在望遠端的枕狀變形得變形量卻是有大一點,只不過如果不拍攝直線條的物品的話就不會太明顯,在日常生活隨手拍拍的話也很難察覺到有變形的。
鏡頭濾鏡
Samsung ST600 也提供了許多好玩的鏡頭濾鏡功能,像是 微縮、邊暈、魚眼、誇張魚眼、蠟筆、除霧等等...雖然可以豐富拍攝情境,但是缺點是拍完照後的後製速度有點慢,如果想要快速拍照的朋友,可能得捨棄此功能,不然有可能會錯是很多拍照的時刻。
近拍
以消費隨身機來說,Samsung ST600 的近拍能力 (小花模式) 算是相當的強,已經能堪稱是微距等級了,最近大約能貼近被攝物約 3 公分,因為筆者也能曾經用過近拍功能只有 10 公分的相機,也有用過微距功能 1 公分的 Ricoh GRDIII,只不過以 GRD 的等級並不適合拿來跟這類的相機相比,所以以坊間的消費型相機來說,近拍能有 5 公分算是合格了,而 Samsung ST600 的小花模式大約可以來到 3 公分的近拍,對筆者來說算是有點訝異,所以這點應該給 Samsung 一點掌聲鼓勵。
ISO 測試
Samsung ST600 感光度支援 ISO 80 至 3200,下面讓我們來看看Samsung ST600 在各感光度的畫質測試:
以 Samsung ST600 的表現,到 ISO 800 左右都還算是不錯,畢竟高 ISO 技術也不是韓系廠商的強項,不過以往 Samsung 的相機大約 ISO 400 就已經是極限,而這次可以測試到 ISO 800 時雖然畫面已經有些抹除的痕跡,不過顏色飽和餅沒有掉得很誇張,而在往上到 ISO 1600、ISO 3200 則是堪用等級了,如果不是在極昏暗的環境下為了拍攝的話,還是避免使用會比較好。
錄影表現
由於 Samsung 系列的相機,很早就已經使用 720P H.264 編碼的功能了,所以錄製出來的影片在檔案大小以及畫質上都會比以前 Motion JPEG 編碼格式的影片還要好,而且錄影過程中依然可以光學變焦,雖然規格跟以往的相機都是一樣的,但是這部分目前可能也達到技術上的瓶頸,如果再往 1080p 發展可能也不實用,也有可能因為錄製檔案太大而硬體規格都需要大改,這些問題可能待廠商突破技術以後,才有可能在錄影功能尚有其他改變。
▲ Samsung ST600 錄影測試(一) - 光學變焦
▲ Samsung ST600 錄影測試(二) - 套用濾鏡
像是在錄影的時候使用者也可以選擇套用智慧型濾鏡,不過在套用濾鏡的同時就不能使用720P錄影了,相機會自動把格式降成 640*480,而拍攝的偵幅也會變成每秒 15 張,所以影片看起來也會不流暢,就看使用者的需求是什麼,自己去使用了。
人像拍攝
Samsung ST600 不意外的也有美顏模式,不過 Samsung 的美顏模式到是沒有 Casio 那麼誇張,只是兩者都有一個使用上的共通點,就是必須等到相機出現人臉對焦框的時候拍照,才會有美顏磨皮膚的效果,而且不知道為什麼,相機的人臉辨識模式也很奇怪,有時候會很難對到,所以在拍攝上要必須很有耐心,才能得到美美漂亮的照片吧。
所以要利用美顏模式拍出美美的皮膚,記得要讓相機出現臉部對焦的框框才行,尤其在測試的時候,一定要頭正、表情不能怪擺,對焦框才會比較容易出現,但是這對愛拍照,擺各式各樣可愛表情的美眉來說可能沒有辦法了,所以還是請相機廠商提升人臉辨識的功能吧。
結語
這幾天在 Samsung ST600 使用下來,比較在意的是那塊主打的雙螢幕 LCD,但是也許是因為筆者是大男生的關係,自拍功能反倒是比較少用到,而拿給週遭的女生使用時,他們早就練就處一身自拍的好功力,根本不需要靠前 LCD 拍照,一樣可以拍得出好照片。而在使用美顏功能的時候,相機必須降低 ISO 來提高畫面的清晰度,但是如此,如果在比較昏暗的環境下即使有光學防手震,還是沒有辦法獲得不模糊的照片,害筆者差一點被這些美眉罵死~
而在主要的功能上,Samsung ST600 算是定位在高階消費型相機,所以不管是在液晶螢幕或是鏡頭的品質都是比較好的,由於液晶螢幕使用的是 115.2 萬畫素的 TFT LCD,並不是使用 ST550 的 AMOLED,所以雖然在鮮豔度上會差一點,但是以解像力來說的話因為粒子排列的關係,畫面反而會比較漂亮。而一開始讓筆者比較擔心的觸控反應速度也沒有原先想像中的差,使用上也非常順手,瀏覽圖片以及刪除圖片都可以很直覺的做處理,算是會讓使用者感到驚艷的地方。而在拍照方面雖然提供豐富的濾鏡模式,讓使用者能拍攝不同樂趣的照片,只是拍攝完畢處理下來的反應有點慢,希望廠商未來在設計上可以提升後製程度,這樣才能大大的增加使用性。
優點
● 實用性極高的前方多功能自拍螢幕。
● 業界最頂級的 115.2 萬畫素 3.5 吋觸控螢幕。
● 實用、涵蓋廣角的 5 倍光學變焦鏡頭。
● 錄影時可光學變焦。
● 機身防手震效果明顯。
● 豐富的趣味拍攝濾鏡。
● 美顏模式的提供。
缺點
● 前方 LCD 解析度太低,難以辨識對焦。
● 畫面邊緣稍有紫邊現象。
● 鏡頭望遠端成像較軟。
● 電池續航力普通。
● 鏡面烤漆極易留下指紋。
● 室內白平衡稍不穩定(偏黃)。
實拍範例
以下影像皆以 Samsung ST600 拍攝,機身直出無後製調色處理,可點擊觀看原始圖檔。
▲ f3.5, ISO1600, 1/15s
▲ f3.5, ISO400, 1/20s
▲ f4.5, ISO320, 1/60s (黑白模式)
▲ f4.5, ISO400, 1/45s (復古模式)
▲ f3.5, ISO320, 1/45s (復古模式)
▲ f5.9, ISO240, 1/60s
▲ f3.5, ISO80, 1/60s
▲ f3.5, ISO160, 1/45s (黑白模式)
▲ f3.5, ISO800, 1/180s (黑白模式)
▲ f3.5, ISO800, 1/1000s
▲ f3.5, ISO800, 1/750s
▲ f3.5, ISO800, 1/500s (微縮濾鏡)
▲ f3.5, ISO800, 1/250s (邊暈濾鏡)
▲ f3.5, ISO800, 1/750s (邊暈濾鏡)
▲ f5, ISO100, 1/180s (微縮濾鏡)
▲ f3.5, ISO80, 1/500s (微縮濾鏡)
▲ f3.5, ISO400, 1/45s
▲ f5.9, ISO400, 1/600s (微縮濾鏡)
▲ f3.5, ISO800, 1/45s (微縮濾鏡)
