超廣角 24X 長砲:Panasonic FZ100 實測
經過了大半年的等待,Panasonic 終於推出自家的高倍率長砲 DMC-FZ100 了,基本上一切都繼承了前代 DMC-FZ35 的許多特色,外觀也採用跟單眼相機一般的外觀,不過能力確有大幅的提升。DMC-FZ100 由原本的 18 倍變焦提升到 24 倍光學變焦,等效焦距 25-600mm F2.8-5.2,並且終於支援了 1080i AVCHD 格式的錄影,所以也將原本的處理晶片提升為全新的 Venus Engine FHD 影像處理引擎,在外觀上也新增了 3 吋 46 萬像素 LCD 翻轉式螢幕以及熱靴座,讓使用者可以連結周邊設備,再進行創意拍攝的時候能有更多的彈性。
Panasonic DMC-FZ100 重點特色
● 1/2.33",1410 萬像素 MOS 感光元件
● 等效焦距 25-600mm F2.8-5.2,LEICA DC VARIO-ELMARIT 24 倍光學變焦
● 3 吋 46 萬像素 LCD 翻轉式螢幕
● Power O.I.S. 光學防手震技術
● 搭載全新 Venus Engine FHD 影像處理引擎
● 智慧型場景模式、臉部偵測&辨識、智慧型曝光
● 1cm 微距
● 感光度 ISO100 - 1600
● 1920 x 1080 ,AVCHD 格式高畫質錄影 (FSH: 17Mbps / FH:13Mbps)
● 內建 40MB 記憶體;支援 SD / SDHC / SDXC 記憶卡
● 體積 124 x 82 x 95mm,淨重 496 公克
外觀設計
這次 DMC-FZ100 依舊承襲 FZ 系列的外觀,在外觀上有著類單眼小砲的美名,由於新增了 3 吋 46 萬像素 LCD 翻轉式螢幕,以及提升原本的光學變焦能力,所以重量也由前代的 367 公克增加到 496 公克,拿在手上也更加沉重一些些了。
▲ Panasonic LUMIX 系列一貫的外箱包裝
▲ 外盒上也清楚的標記 DMC-FZ100 的功能特色。
▲ 除了更強大的 POWER O.I.S 防手震以外,也終於支援 1080i AVCHD 的高畫質錄影了。
▲ 從正面一看,確實有著專業單眼相機的外觀。
▲ 光圈 2.8 的大眼睛,不看標示的話說不定還看不出來,這顆眼睛擁有 24 倍光學變焦呢。
▲ 標榜 24 倍的光學變焦功能,並且畫素提升為 1410 萬像素。
▲ 這次在左手邊部分把焦距調整的設定移動到這邊來,讓使用者可以更快速方便的調整焦距。
▲ 機頂方面保留立體聲收音,並且新增熱靴座,像是要接上閃光燈,或是外接 Mic 都非常的方便。
▲ 功能設定沒有太大的差異,原本的 Focus 功能移走了,所以改變的是錄影功能以及連拍功能。
▲ 轉盤的部分,在創意拍攝模式 MSAP 有框框標記起來,在視覺上調整起來可以更快速。
▲ 機背的部分由於更改了翻轉式的 LCD,所以相對的擠壓到了按鍵配置的空間。
▲ LCD 也可以轉過來放,相對的是一種保護。
▲ 而這裡也新增了副轉盤功能,在調整光圈快門的時候可以更接快速。
可惜的是前代的小搖桿並沒有保留,否則在操作選單的時候會比較方便一點。
▲ 前方金屬環的部份一樣印上了 POWER O.I.S 防手震的技術,
並且將廣角端由原先的 27mm 提升到 25mm。
▲ 身份標記從原本的左機頂移動到觀景窗的上面來。
▲ 變焦部分:廣角 25mm 端
▲ 變焦部分:望遠 600mm 端
▲ 使用內附的遮光罩以後也可以讓機身看起來更威一點。
▲ 這樣一大根拿在路上,像是一根自走砲一樣。
▲ 開啟閃光燈的樣子。要比較注意的是,在廣角端如果同時開啟閃光燈以及裝上遮光罩的話,
有可能會出現遮光罩的影子,這在使用上可能要多注意一下。
▲ 在 I/O 的部分上,這次 DMC-FZ100 將 I / O 全部一起移動到左側機身。
▲ 底部倒是沒有太大的變化,而 Panasonic 的相機都是日本製造的。
▲ 要說最大的改變就是這個支援 SDXC 的標誌了,因為支援了高速攝影模式,
可以對應速度更快,容量更高的 SDXC 卡,可惜筆者手中沒有對應 SDXC 的卡片,
沒有辦法測試速度給大家看。
▲ 電池部分則改用 DMW-BMB9E,容量也提升到 895mAh。
操作與功能
接下來簡單的介紹 DMC-FZ100 的功能選單:
▲ 色彩模式。
▲ 這次色彩模式數量相當的多,而且還有自訂兩組模式可以讓使用者自由設定。
▲ 這次 1:1 是新增加的寬高比,有時候在創意攝影的時候其實 1:1 的比例還蠻好用的。
▲ 畫質的部分可以選擇兩種級別的 JPG 壓縮,以及是不是同時要存成 RAW 檔。
▲ 感光度的部分手動控制只能到 ISO 1600,並且可以設定 Auto ISO 的上限值。
▲ 白平衡設定。
▲ 自動 ▲ 晴天
▲ 陰天 ▲ 陰影
▲ 閃光燈 ▲ 白纖燈
▲ AF 模式分為臉部對焦、追蹤對焦、多點對焦以及中心點對焦。
▲ 智能對比度控制也是之前就有的功能,開啟功能以後在拍攝高反差的環境時,
相機會自動調整相片的曝光,讓相片看起來更自然。
▲ 智能對比度控制 - OFF
▲ 智能對比度控制 - LOW
▲ 智能對比度控制 - STANDARD
▲ 智能對比度控制 - HIGH
▲ 這次新增的功能:I.R 智能解析度。可以提升光學變焦到 32 倍,而且不會犧牲太多的畫質。
▲ 再加上開啟數位變焦功能可以到 127 倍,也就是說有 3175 倍的變焦功能,
那拍攝起來畫質會如何呢?我們後面會有時機拍攝測試來給大家看。
▲ 防手震設定 ▲ 閃光同步可以設定前簾獲釋後簾
▲ 這次 DMC-FZ100 似乎有而外的廣角以及望遠轉換鏡頭。
▲ 錄影模式的話這次新增了 1080i AVCHD,同時 720p 也有保留讓使用者選擇。
▲ 錄影畫質的部分,有 F 的就是 1080i 的畫質,
另外在錄影時也可以啟用變焦功能,所以變焦麥克風會根據變焦距離去設定收音距離。
▲ DMC-FZ100 的系統功能設定。
色彩模式
這次 DMC-FZ100 將原本的 SCN 功能拿出來另外添加在色彩模式裡頭,例如 針孔模式跟噴砂模式。而且也新增了兩種動態模式,使用者拍攝起來會像是開啟 HDR 一樣,雖然色澤變得有點奇怪,但是在高反差的環境下可以平衡亮部以及暗部的曝光,算是個很好用的功能。
下面是幾種筆者比較有興趣的色彩模式。
像是動態作品拍攝起來就很像開啟 HDR 模式一樣,個人覺得色澤跟 SONY NEX 的 DOR 動態範圍有異曲同工之妙,應該是利用軟體的調整,去將畫面中的暗亮部拉到一個平衡,所以仔細看的話就會覺得有點假假的,不過如果不要造成高反差的照片的話,其實是可以藉由拍攝主題去適當使用的。
自動拍攝模式
相機的轉盤上保留了五種拍攝設定,有風景、肖像、運動、特解、夜間肖像。並解每種設定裡面都有額外四種的說明功能,讓初心使用者可以藉由這些功能,更快上手相機。
▲ 例如風景就有無限遠、自然色調、清晰拍攝,
快門速度這 4 種主要的功能還有詳細的說明告訴使用者要如何選擇。
▲ 其他還有肖像、運動、特解、夜間肖像可以選擇。
▲ 而場景 SCN 拍攝模式依舊保留原有的,有17種可以選擇,
不過這次新增了高速影片,待會筆者就會貼上影片來給大家看看。
▲ 再來對相機操控比較熟的使用者也別擔心,DMC-FZ100 橫跨了初學者以及進階者都有要的功能,
如果想要進行創意攝影的話,一般常用的 MSAP 模式也都還在,
而且還可以自訂三組使用者設定來儲存平常常用的設定。
連拍設定
這次連拍設定也設定了許多功能,分為 2 連拍(AF)、5 連拍(AF)、11 連拍、40 連拍、60 連拍,五種連拍設定,其中有 AF 的則是在拍攝過程中可以持續對焦,而在 11 連拍以上的話只能進行一次性對焦。而連拍張數越高的話自然的畫素方面也會減低,不過在 11 連拍的同時一樣可以拍攝 1,410 萬畫素的照片,40 連拍則會降為 2,560 * 1,920 約 491 萬畫素的解析度,而 60 連拍則是 1,920 * 1,440 約 276 萬畫素。而且要注意的是,並不是一秒只能拍 60 張就結束了哦~連拍張數完全取決於使用者所使用的記憶卡寫入速度的大小如果寫入速度夠快的話,連拍張數也相對地提多,這讓筆者好想買一張 SDXC 卡來試看看到底可以拍多快~不過最後太貴作罷了......
影像表現
接下來讓我們來看看 DMC-FZ35 的影像表現,包括鏡頭焦段、ISO 雜訊測試、 AVCHD 1080i 錄影、高速影片功能實測。
鏡頭焦段
這次 DMC-FZ100 在焦段上比前代 DMC-FZ35 都有所提升,從廣角端 27mm 提升到 25mm ,算是越來越接近 24mm 廣角了,而望遠端也也提升到 24 倍光學變焦,將近 600mm 的光學變焦畫質,走在路上如果想偷拍的話,站著遠遠的也沒人會發現你的蹤跡XD。而新增的功能 I.R 智能解析度,也可以無損畫質的再將變焦提升到 32 倍,變成 800mm 的長砲,雖然最望遠端的光圈只有 f5.2,不過在一般日間旅遊拍攝的話算是綽綽有餘了。再來我們先來看看 DMC-FZ100 的變焦能力吧!
第一組
▲廣角端等效 25mm(實體焦距 4.5mm)
▲望遠端等效 600mm(實體焦距108mm)
▲ I.R 智能解析度,望遠端等效 800mm(實體焦距108mm)
▲ 數位變焦,望遠端等效 3175mm(實體焦距108mm)
第二組
如果要拿來打鳥呢?也是可以的,但是還要等待對焦時間以及有沒有正確對到焦,還要鳥兒乖乖的站在那邊不動擺 POSE 讓你拍,我看還是算了吧。
微距功能
這次 DMC-FZ100 讓筆者讚賞的就是微距拍攝功能了,在近距離拍攝下只要 1cm 就可以成功對焦,可以說是完全貼緊前方鏡頭的情況下依舊可以進行拍攝,所以筆者這次拿來了手機市場上最夯的 iPhone4 來最測試拍攝,因為在完全貼緊鏡頭的情況下是會黑壓壓一片的,不過手機本身會自己發亮,所以也可以進行測試拍攝。
iPhone4 的螢幕解析度為 326dpi,可以說是人眼也看不見的視網膜解析度,所以在放大倍率上面 DMC-FZ100 可以說是非常的強大,市場上很少有 1cm 近拍但是又擁有高倍率的數位相機的說。
ISO測試
DMC-FZ100 的 ISO 範圍從 100~1600 都可用有效畫素 1,410 萬拍攝,而在標準照片模式中可 1EV 手動調整;在 iA 模式或是場景模式 ISO 則會以 1/3 EV 去做自動調整。下面就讓我們來看看 DMC-FZ100 的 ISO 表現:
以細節來說,筆者能接受的程度大概是 ISO 400 而已,在上去的話畫質表現恐怕就不是那麼得好了,這點在筆者當初在撰寫 DMC-FZ35 平測文的時候大概也是一樣的心得,只是沒想到夜拍的功能卻是一樣沒有進步。
其實用過那麼多隨身機,Panasonic 系列相機給我的感覺就是「夜拍得好好加油」,雖然防手震機能很強,不過這點各家都有在進步,而現今許多相機都在主打夜拍清晰的情況下,身為高階的消費型機種,最高 ISO 只到 1600 的話可能就有點不及格了,雖然說夜拍不是高倍率相機的主打功能之一,不過這也是大多的相機消費者在挑選相機的功能之一,如果高 ISO 不強大,夜拍功能 SOSO,怕會有很多消費者直接就不買單了。
錄影能力
好吧!我們先撇開高 ISO 的問題不談,因為 DMC-FZ100 終於支援 1080i 錄影了以消費型隨身機來看,DMC-FZ100 應該是第一部搭載 1080i AVCHD 的小片幅相機了,而自古 (!?) 以來 FZ 系列本身就是以錄影功能為主軸,在錄影模式下還提供手動 M 模式讓使用者進行創意攝影,而且自從支援 AVC HD H.264 編碼以後,檔案大小就不像以前 Motion JPEG 格式的影片那麼肥大,所以錄起影來也不用顧慮回去以後會造成電腦硬碟的負擔。當然在支援 M 模式錄影的情況下,想要手動光圈大小也是沒問題的,看是要製造出景深或者是要縮光圈都可以讓使用者自行調整哦~
▲ DMC-FZ100 1080i 錄影片段 (一)
▲ DMC-FZ100 1080i 錄影片段 (二)
高速影片
這功能也是 DMC-FZ100 的新功能,想必大家應該都有看過「子彈穿過東西的一瞬間」之類的影片吧!而這種影片幾乎都是用高速攝影機拍的,而這次 DMC-FZ100 的高速影片功能就是這個功能啦~想必有這功能以後大家都可以在家裡自己拍攝「子彈穿過東西的一瞬間」的影片了吧!(呸呸呸呸呸呸~亂教小孩子)。雖然不能做違法的事情,不過拍攝題材只要在不違反善良風俗以及槍砲彈藥管製法的條件下,使用者想怎麼使用就怎麼使用啦!像是可以拍攝東西掉進水裡彈出水花的一瞬間,或是任何一眼即逝的過程,這台 DMC-FZ100 都可以辦到。不過拍攝出來的影片約只有 320*240 的解析度,FPS大約是每秒 240 張,但是能拍出這樣的畫面就已經很棒了!!
優點
● 機身輕便容易攜帶。
● 等效 25-600mm 的 24 倍光學變焦。
● 廣角端 f2.8 大光圈。
● 新一代 Power O.I.S. 光學防手震技術。
● 1920 x 1080 ,1080i 60fps AVCHD 格式高畫質錄影
● 支援全手動控制,快門速度範圍:60 - 1/2000 秒。
● 支援 RAW 檔。
缺點
● 望遠端光圈只有 f5.2 略小稍嫌可惜。
● Live View LCD 與 EVF 觀看上有色差。
● 可接受 ISO 約 400 ,高 ISO 細節無法辨識。
● 最高 ISO 只到 1600,夜拍功能美中不足。
● 旅遊機的話建議未來可以加入 GPS 功能。
● 刪除原有的五向小搖桿,在控制上略為不便。
實拍範例
以下照片皆為 Panasonic DMC-FZ100 拍攝的 1,410 萬畫素影像,無後製調色,並有 100% 原圖可供參考。
▲ f2.8, 1/15s, ISO400
▲ f2.8, 1/30s, ISO400
▲ f2.8, 1/4s, ISO100
▲ f2.8, 1/13s, ISO400
▲ f2.8, 1/25s, ISO400
▲ f2.8, 1/8s, ISO640
▲ f2.8, 1/6s, ISO400
▲ f2.8, 1/8s, ISO400
▲ f2.8, 1/4s, ISO400
▲ f3.2, 1/30s, ISO400
▲ f3.4, 1/20s, ISO400
▲ f5.2, 1/20s, ISO1600
▲ f2.8, 1/80s, ISO400
▲ f4, 1/320s, ISO400
▲ f5.2, 1/160s, ISO100
▲ f3.6,1/100s, ISO100
● 1cm 微距
● 感光度 ISO100 - 1600
外觀設計
▲ 變焦部分:廣角 25mm 端
▲ 變焦部分:望遠 600mm 端
沒有辦法測試速度給大家看。
操作與功能
▲ 色彩模式。
▲ 白平衡設定。
▲ 自動 ▲ 晴天
▲ 陰天 ▲ 陰影
▲ 閃光燈 ▲ 白纖燈
▲ 智能對比度控制 - OFF
▲ 智能對比度控制 - LOW
▲ 智能對比度控制 - HIGH
色彩模式
下面是幾種筆者比較有興趣的色彩模式。
自動拍攝模式
連拍設定
因為無法一張一張貼出來給大家看(60 連拍 60 張幾乎是一樣的照片,有人會想看嗎?),不過可以告訴大家的是,當啟用 60 連拍拍一秒的話,會瞬間產生 60 張照片以及將近 100 MB 的檔案~本來想放壓縮檔上來給大家看的,不過筆者一時之間也找不到可以存放單檔 100MB 的空間......所以就看縮圖吧。
影像表現
鏡頭焦段
第一組
第二組
如果不看畫質的話,DMC-FZ100 的望遠端加上數位變焦根本就是一個變態的程度~在大白天光線足夠的情況下可以放大那麼多倍還能有清晰的畫質,算是相當不錯的表現,但是要注意的是,為了避免數位放大後出現手震,最好還是上腳架拍攝會比較好,如果不上腳架的話可能連找對焦點都會找不太到哦~因為實在太會晃動了。而且夜間的話老實說應該是沒用武之地,因為光圈縮到 f5.2 了,ISO 也相對拉很高,快門速度也會被放得很慢,除非是上很穩很穩的腳架,並且用計時模式去拍照,還要被拍攝的東西是靜物,我看拿來當狗仔偷拍的功能都還達不到標準,所以還是在白天使用就好了。(但是千萬不要拿來做壞事哦)
微距功能
ISO測試
| Panasonic DMC-FZ100 各感光度畫質測試 | |
| ▲ ISO 100 | ▲ ISO 100,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 200 | ▲ ISO 200,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 400 | ▲ ISO 400,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 800 | ▲ ISO 800,100 % 裁切 |
| ▲ ISO 1600 | ▲ ISO 1600,100 % 裁切 |
錄影能力
高速影片
| ▲ 高速錄影。拍攝路上的車輛。 | ▲ 高速錄影。拍攝樹葉被吹起的一瞬間。 |
結語
在目前 EVIL 相機的強大攻勢之下,Panasonic 雖然也有在 EVIL 陣營參一腳,不過消費型相機部門這裡可以說是長久以來的傳統,只是在消費者越來越重視相機畫質的情況下,這些小片幅的 DC 該如何是好呢?而DMC-FZ100 雖然是屬於旅遊型的高倍率消費型相機,但是畫質功能一比之下卻是黯淡了許多,雖然在望遠拍攝的功能下,DMC-FZ100 做到了輕、小、高倍率,並且擁有許多功能,但是在夜拍功能不足,相機片幅太小連帶影響畫質,不知道消費者還會不會買單?以半年一改的消費型相機市場來說,DMC-FZ100 可以說是該升級的都升級了,並沒有什麼不好的地方,只是這一年半載以來,消費者的胃口很快地就被養大了,如果這些消費型相機可以再多增加一點新的或是特別的功能,例如 GPS 全球定位、WiFi 即時上傳功能或是支援 Eye - Fi 記憶卡,諸如此類可以結合網路功能的運用,讓消費者可以旅遊到哪,就利用相機即時上傳照片或影片到 Facebook 以及 Youtube 讓親朋好友觀看,相信可以帶來更多創意的應用。
優點
● 機身輕便容易攜帶。
● 廣角端 f2.8 大光圈。
● 支援 RAW 檔。
缺點
實拍範例
