小改款 X 新創意:Canon EOS 60D 實測報告
前言
如果你是個長期擁有 Canon 入門單眼的使用者,幾年來也陸續購買了幾支還不錯的鏡頭。考慮該換台機身了,卻捨不得花費四五萬塊的預算購買高階產品,又覺得換成最新入門機例如 EOS 550D 似乎又少了真正「升級」的感受,那麼應該會覺得有點不知所措。然而幸運的是,Canon 最近推出了一款比以往更輕便的中階單眼 EOS 60D,或許能讓你用恰到好處的價格,獲得耳目一新的體驗。
或許有些玩家認為在 2010 後半年開始,在充滿革命性的新機狂潮中,EOS 60D 規格似乎過於中規中矩,但其實我們可以回首看看 EOS 40D、50D 之間幾乎只有感光元件和 LCD 提昇的演變,似乎才能說是真正的保守。EOS 60D 不僅機身結構做了全新更動,變得比前代機還要輕便,許多規格更是比 EOS 50D 高了一截。例如 Canon 首度在單眼相機上採用的翻轉式液晶螢幕、來自 EOS 7D 的雙層測光系統和 Full HD 高畫質錄影,市場售價卻只要三萬出頭,相信不會讓從入門機升級上來的玩家感到失望,筆者甚至相信會有些職業級的高階 EOS 使用者會考慮買來當做工作之餘、出門旅遊時的備用機。
因此今天筆者就來好好測試一下這台 Canon 重新定位之後的嶄新中階單眼相機,看看它所擁有的機身規格和創新特色是否符合你的選購考量囉。
▲ 外型全新設計,並加入翻轉螢幕的中階單眼 Canon EOS 60D,今天就來看看它的表現吧!
當然筆者也花了點時間,稍微整理了一下關於 EOS 60D 與其他兩台血緣密切機種的規格資料,以提供正在選購 Canon 中階數位單眼的玩家們先參考評估看看:
外觀設計
Canon EOS 60D 和以往中階單眼相機例如 EOS 50D、40D 比起來,最大差異其實就在機身設計的部分。它為了變得更小更輕並降低成本,捨棄了以往的鎂鋁合金外殼,取而代之的是強化處理之後的塑料材質。但筆者覺得它的觸感仍比入門機略好一點。如果你曾經使用過以往的 EOS 中階產品,在拿到 EOS 60D 的時候可能會有點訝異它變小變輕了。雖然數據上只比 EOS 50D 輕了 55 公克左右,但握在手上的感覺差異倒是不少。
▲ EOS 60D 機身正面,質感雖然略遜於高階機,但比入門機更紮實、握感更好不少。
和 EOS 7D、550D 一樣,EOS 60D 也採用 Canon 字型設計生產的 APS-C 尺寸 1800 萬畫素 CMOS 感光元件,在搭配 DIGIC 4 影像處理引擎的狀況下,最高可拍攝 ISO 12800 的高感度影像,並支援最高 30 FPS 的 1080p 錄影。目前 Canon 對這枚 18MP CMOS 的駕馭能力應該比一開始更好,因此應該可以期待 EOS 60D 表現出它的完全實力。
▲ EOS 60D 搭載 Canon 引以為傲的 APS-C 1800 萬畫素 CMOS 感光元件。
和以往中階機很大的不同點是,位於 EOS 60D 機頂的每一個按鍵,都只負責一個功能,不像以往 EOS 50D 那樣可以兼具兩種功能並分別使用前滾輪和後轉盤來快速調整。因此像是白平衡、閃光出力補償、對焦模式等就必須到選單內調整。假如你平常都習慣把這幾個項目設為自動,或很少更動,那應該就會覺得還好。但假如你經常需要快速調整白平衡或閃燈出力,或常用到 AI-Servo,那想必就會覺得有點不便了。
▲ 與以往中高階機種相比,EOS 60D 機頂按鈕簡化許多,每個按鈕只有一項功能。
▲ EOS 60D 由於搭載翻轉螢幕,因此把許多按鈕移往右側,而且形狀變得相當活潑。
▲ EOS 60D 觀景窗眼罩與 EOS 7D 相同,並具備近視族群需要的屈光度調整。
▲ EOS 60D 機身頂端,似乎也比以往的中高階機種更流利圓滑。
為了使機頂按鈕的排列角度更符合人體工學,EOS 60D 的機頂 LCD形狀也從長方形改為其中一邊由裡向外傾斜的設計。雖然這樣看起來似乎把顯示面積縮小了,但其實內容還是相當齊全。
▲ 機頂 LCD 螢幕形狀從方正改為斜邊,但仍相當好用,按鈕設計也有明顯變化。
EOS 60D 還有一項實用的創新設計,就是在模式轉盤加入了一個按鈕鎖,必須按住這個位於中央的按鈕,才能夠切換使用模式,大幅降低了機身收納在背包時受到擠壓而改變模式的可能性。筆者還滿希望以後的 EOS 數位相機都能擁有這個貼心小功能。
▲ 模式轉盤中央多了小巧的按鈕鎖,必須輕壓這個按鈕才能轉動。
▲ 和 EOS 550D 相同的 3 吋 104 萬畫素 LCD,並首度加入螢幕翻轉功能。
▲ 可自由翻轉的螢幕設計,讓 EOS 60D 的觀看角度更有彈性。
▲ 無論仰角或俯角構圖,EOS 60D 的翻轉螢幕都能提供充分協助。
▲ 這片 720 x 480 畫素 LCD 相當細緻艷麗,可說是目前 DSLR 最出色的螢幕表現。
▲ 機身側面具備收音麥克風插槽、HDMI 與 USB 多功能端子介面。
▲ 採用和 EOS 7D 相同的 LP-E6 鋰電池,每次充電可拍攝 1100 張。
▲ EOS 60D 是 Canon 第一款採用 SD 記憶卡的中階單眼相機。
▲ 筆者實測 EOS 60D 重量為 700 公克,不知為何比官方宣稱的 675 公克稍重一點。
▲ 加上記憶卡、電池之後為 778 公克,這時仍比 EOS 7D(不含電池)還輕。
▲ EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS 是 EOS 60D 的防手震 KIT 鏡,等效焦段約 28.8 - 216mm。
▲ EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS 鏡頭伸長到望遠端的樣貌,還在能夠接受的範圍。
▲ Canon EOS 60D 裝上EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS 的正面。
▲ 機身與鏡頭都不算沉重,搭起來相當好用。
與最新幾台 Canon 的 APS-C 數位單眼一樣,EOS 60D 都採用 1800 萬畫素感光元件,並能同時拍攝 RAW 與 JPEG 檔,而且就連 RAW 檔都有三種影像尺寸可選擇。而在曝光補償方面當然也和 EOS 7D、550D 一樣有正負 5 EV 可調整。至於在 EOS 7D 受到進階玩家喜愛的按鈕自訂,雖然在 EOS 60D上也有,但卻簡略了許多,偏向於選擇幾種預設的組合,無法做太詳細的個別設定,但至少已經比入門機更有彈性。
9 點全十字型對焦系統
EOS 60D 所搭載的自動對焦系統完全延續 EOS 40D 和 50D 的規格,採用 9 點全十字型自動對焦系統,其中的中央對焦點具備 F2.8 感測器,其它則為 F5.6 感測器。因此雖然它的對焦點數量乍看之下與入門機相同,但由於每個點都是十字型的感測器,所以效率和精準度會比 EOS 550D 更上一層樓,在捕捉迅速移動的物體時,掌握程度也會更好。雖然比起和 EOS 7D 暴力級的 19 點全十字型對焦系統,當然就沒這麼火力強大,但對焦點分佈的廣度倒是差不多。
首創的 RAW 影像處理功能
EOS 60D 加入了機內後製功能,可自由調整 RAW 檔的白平衡、相片風格、色調、雜訊抑制、紫邊、鏡頭變形等,筆者認為相當方便,因為能讓使用者在結束拍攝活動的回家途中,就能先行矯正許多項目,之後再用電腦進一步微調的過程將會更有效率。
創意濾鏡:讓你的照片特別有趣
EOS 60D 另一項「創意濾鏡」新功能,可以讓玩家在拍攝 RAW 或 JPEG 檔之後,將照片套用創意濾鏡來轉為趣味十足的作品,共有柔焦、粗糙黑白、玩具相機、模型化總共四種特效,相信能滿足許多愛搞怪的使用者。
以下為「創意濾鏡」實際使用成果,效果相當明顯,有興趣的網友們不妨點大圖來參考看看:
氣氛效果
針對喜歡強烈色彩效果的玩家,Canon 還加入了許多種色彩模式,只要在機頂轉盤選擇「Basic + 創意表現」模式,就能選擇照片的氣氛效果,包括鮮豔、柔和、暖調、強烈、冷調、較亮、較暗、單色、標準總共九種效果,而且每個氣氛都能做三種程度的強弱調整。
便利但速度稍慢的 Live View 自動對焦
透過 LCD 即時進行構圖的 LiveView 是在時下 DSLR 領域必備的賣點功能,而 EOS 60D 想當然也具備囉。它能夠在 LiveView 模式即時自動對焦,還可設定為臉部優先,看起來相當方便。實際使用時,筆者主觀覺得 EOS 60D 和 7D 一樣,Live View 對焦速度比 EOS 500D、EOS 5D Mark II 稍微快一點點,而且準焦機率有所提昇,但比起 Panasonic Lumix GF1、Sony A55 等以 Live View 為基礎設計的機種,還是有不少進步空間就是了。
EOS 60D 的 Live View 對焦運作方式有兩種,一種稱為即時模式,透過原理和 DC 類似的對比檢測式,在感光元件運作 Live View 取景時,尋找對焦框內對比最高的位置來進行對焦,使用起來感覺就像 DC 一樣,但對焦速度偏慢,而臉部優先即時模式也是採用這種方式運作。另一種則是快速模式,在對焦時放下反光鏡,瞬間透過機身的 9 個相位差對焦點對焦,完成之後立刻升起反光鏡回到 Live View 狀態,速度較敏捷。
電子水平儀
EOS 60D 搭載電子水平儀的數位單眼,能偵測左右傾斜程度,並在搭配 Live View 時可直接顯示於 LCD 螢幕上,對於在意畫面構圖、幾何平穩程度的使用者(尤其是風景攝影師)而言,可說是非常實用的功能。不過它的電子水平儀無法像 EOS 7D 那樣偵測前後的傾斜度,算是比較簡略的地方,所幸影響不大。
感光元件除塵功能
具備近幾年來 Canon EOS 數位單眼都具備的 CMOS 除塵功能。利用超音波方式將沾染在感光元件前方低通濾鏡上的塵埃震落。筆者使用 EOS 40D、EOS 5D Mark ll、EOS 7D、EOS 550D 以及這次 EOS 60D 的經驗當中,從來都沒發生明顯的入塵狀況,也許就是這項功能的效果吧。使用者可自行選擇是否在每次開關機時都自動進行一次超音波除塵,而在相機使用過程 中,使用者也能要求相機立即進行除塵。而倘若遇到相當難纏的塵點,玩家也可以自行準備果凍筆之類的感光元件清潔道具來手動清潔 CMOS。
版權資訊
對影像創作者或專業攝影師來說,著作權可能是相當重要的。EOS 60D 可讓玩家輸入姓名和版權資訊,拍攝出的照片 EXIF 檔便會包含這些資料。
週邊亮度校正
在使用消費型數位相機或是數位單眼時,我們經常會發現當一顆鏡頭假如光圈比較大,或是焦段比較廣角,就很容易產生暗角的狀況,因此內建的周邊亮度校正功能 就相當方便了。在搭配 Canon 原廠鏡頭使用時,相機能夠自動偵測玩家正在使用哪一顆鏡頭,並透過內建的數據來修正鏡頭邊緣失光的問題。在以下的影像範例中,各為如果觀看原尺寸大圖,會 發現在校正之後,邊緣部分看起來確實比較明亮一點。
從上面兩張影像來看,縮圖也許差異不大,但如果點擊圖片打開原圖,會發現暗角程度的差異相當明顯,尤其畫面左方的白牆部分,更可見周邊亮度校正功能的效果顯著。不過需要注意的是,在搭配副廠鏡頭,或是透過轉接環搭配老鏡使用, 相機會無法判斷鏡頭類型而關閉周邊亮度校正功能。
另外,由於此功能是透過數位演算方式,漸層增亮畫面的邊角,因此有時可能增加拉亮度部份的雜訊,因此在搭 配高 ISO 使用時會需要斟酌。其實筆者覺得,有時候適度暗角能讓畫面呈現一種獨特的氛圍,而且能增加畫面中央部位的主題感,因此進行創作時或許可試著將這個功能關閉試試看,說不定有些玩家會比較喜歡那樣的調調。
自動亮度優化 & 高光色調優先
這兩個功能分別用來修正亮部與暗部細節的損失,高光色調優先開啟之後,感光度會被限制在 ISO200 - 6400 之間,但這時拍出的影像假如有比較亮的部分,相機會自動透過數位演算的方式來將過亮的部分減暗,但保持暗部的明亮度,來獲得動態範圍更高的影像。
至於什麼是自動亮度優化呢?在我們拍照的時候經常會發生畫面某些部分亮度不足的狀況,這時自動亮度優化功能就會用數位演算的方式,去把比較暗的部分調亮一 點,來讓細節更清晰。以下四張照片即透過不同程度調整所得到的結果,各位可以點原圖來看看。從低到標準變 化其實不大,但是強模式則能發現整張照片明顯變亮了。不過筆者也覺得在開啟自動亮度優化之後,隨著等即往上調整,畫面 的反差會逐漸降低而變得比較不立體,因此在暗部細節與立體感之間的抉擇,使用者最好能找出自己偏愛的影像特質,來斟酌使用這項功能。
而高光色調優先功能的實測如下,兩張照片皆使用相同光圈、快門、感光度拍攝,在開啟高光色調優先之後,亮部細節確實變得更多一點,過曝而成死白的面積比例 也縮小不少,但暗部卻完全不受影響,效果令人讚賞。要注意的是,EOS 60D 在開啟高光色調優先的情況下,自動亮度優化將無法開啟,因此使用者必須視自己的需求來做選擇。筆者自己是偏好將高光色調優先永遠保持開啟狀態,但倘若如此 設定,感光度會被限制到 ISO 200 至 6400 之間,而無法選擇最低(ISO 100)與最高(ISO 12800)的感光度。
Picture Style 相片風格
對 Canon DSLR 玩家來說,Picture Style 是最獨特、最好用的功能之一。有別於其它廠牌效果不怎麼突出的情境模式,Picture Style 效果就彷彿換底片一樣立竿見影、充滿彈性。EOS 60D 機身內建原廠設計的標準(Standard)、肖像(Portrait)、風景 (Landscape)、中性(Neutral)、忠實(Faithful)、單色 (Monochrome)六種模式,還可讓使用者自行安裝三組自行開發或網路下載的相片風格,例如 LOMO、Olympus Blue、櫻花、楓葉等各種獨特風格,都有來自全世界各國的玩家開發和分享。
官方提供的風格以標準、肖像和風景兩 種最歡迎,肖像相片風格拍攝人物,膚色顯得更加粉嫩紅潤;而風景相片風格則加藍、 綠色飽和度,在晴天拍攝時能呈現出不錯的效果,甚至比許多人用 Photoshop 調出的成果更好,對初學者來說便利極了。 以上照片比對使用 EOS 60D 拍攝 RAW 檔,以不同相片風格輸出 JPEG,有興趣者可以點大圖仔細觀察其中亮度對比、以及各種色彩的不同詮釋方式。
各感光度畫質實測
和 EOS 550D、7D 一樣,60D 也支援 ISO 100 - 6400 感光度,並可經過擴展而達到 ISO 12800 高感光度(顯示為 H1),可用來在光線不足的場合增加快門速度,來避免手 震導致影像模糊。接下來要測試的是 Canon EOS 60D 在各感光度時的雜訊表現。首先來看看實測照片,有原圖連結與 100% 裁切可供參考:
以 APS-C 機種而言,EOS 60D 表現非常出色,一直到 ISO 3200 仍是筆者願意經常使用的範圍,和旗艦機種 EOS 7D 已屬於相同水準。雖然擁有 1800 萬高畫素,感光元件上的像素密度極高,但 EOS 60D 並不因此而造成更多雜訊,反而維持水準以上的畫質表現,而且細節豐富,令人佩服 Canon 的影像處理功力。雖然和全片幅機種比起來,EOS 60D 的高感光度畫質仍落後 1 EV 左右,但對大多數使用者來說絕對能欣然接受了。
高 ISO 消除雜訊功能
和其它採用 DIGIC 4 的 EOS 系列機種一樣,60D 提供了高 ISO 消除雜訊的程度調整,分為關閉、弱、標準、強四 個等級。以下為筆者採用 ISO 6400 搭配不同等級去雜訊功能所得到的結果,可發現各等級之間的些微差異。在高 ISO 消除雜訊關閉時,畫面中有明顯的顆粒雜訊與錯色雜訊,而在高 ISO 消除雜訊設定為弱的時候,相機則抹去錯色雜訊,而保留顆粒感。當設定為標準或是強的時候,則是逐漸以抹去顆粒感的方式讓影像看起來更平滑,但細節也隨之減 少而變得軟調、失去立體感。對於影像細節要求較高的玩家,筆者建議將此功能調為弱,會得到比較滿意的效果。
錄影效果實測
EOS 60D 擁有和 Canon EOS 550D、EOS 7D 同等級的高畫質錄影功能,在 Full HD 模式可選擇每秒 30 張或 24 張, 720p 支援高達每秒 60 張的畫面更新率,加上完整的手動設定功能,錄影時還能選擇光圈、快門、感光度,不得不令人喝采 Canon 在錄影功能方面的慷慨程度。
此外,由於 APS-C 感光原件面積比市面上絕大多數的 DC、DV 更大,因此錄製的影片以畫質而言,遠比市面上大多數的 DV 還要更好,即使夜間室內錄影也難不倒它。可惜目前 Canon 的 Live View 即時自動對焦效率仍差強人意,多少抵消了錄影解析度和翻轉螢幕的優勢,因此對於在乎影片流暢度的玩家來說,手動對焦或許是比較適合的選擇。
以下提供幾段透過 EOS 60D 錄製的 1080p @ 30 FPS 高畫質影片,分別在不同的環境、場景下錄製,好讓各位網友們瞭解這台相機的錄影實力。由於 Youtube 影片預設解析度為 720p,建議至少使用雙核心 CPU 的電腦播放,如果配備夠好則推薦使用 1080p 最高解析度搭配全螢幕觀看。倘若無法順利播放,筆者建議選擇 480p 解析度以節省系統效能。
▲ 1080p @ 30 FPS 高畫質錄影實拍。
除此之外,EOS 60D 在錄影時也具備 640 x 480 裁切的功能,可以只透過感光元件中央 640 x 480 解析度的部分進行錄影,而輕鬆利用普通鏡頭達到超望遠效果。雖然在這個模式之下,畫質遠比不上透過整塊 CMOS 的 16:9 部分去錄製的高畫質影片,但在緊急時刻會許可以發揮妙用。下面這段影片就是搭配 EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS 鏡頭拍攝,透過望遠端和畫面裁切,竟然能將夜晚的月亮順利拍攝下來,可看出此模式對拍攝遠方物體的好用之處。
▲ 640 x 480 影片,透過感光元件中央裁切部位進行錄影。
結語
坦白說 Canon EOS 60D 是一台不容易定位的機種,站在 EOS 550D 與 EOS 7D 兩台優秀產品之間,先天決定了它將佇立在某個曖昧模糊的地帶。說它是中階機種則彷彿少了些剽悍特質,若說它是入門機種卻未免豪華了點。在筆者主觀看法裡 頭,會寧願將它定位在「最高階入門機」的角色,一方面吸引渴望更可靠且更高性能機身、卻預算有限的玩家,一方面又避開了中高階機動輒超過 800 克的重量。它確實成為 Canon 數位單眼產品線中前所未見的新產品階級,給予希望在功能、重量以及價格之間尋找平衡點的玩家一線希望。
如果我們回顧 Canon 過去幾台中階 DSLR,會發現每一代的進化幅度都顯得稍微保守,其實從 EOS 50D 到 EOS 60D 的提升程度,已經明顯比 EOS 40D 到 EOS 50D 之間的差距(幾乎只有畫素改變)更大!例如重新設計的機身造型、輕巧化的結構、翻轉式螢幕,再加上前代欠缺的錄影功能,EOS 60D 還滿適合長期忍耐入門機以久的玩家們拿來好好圓夢。
因此筆者猜測大多數會考慮購買 EOS 60D 的族群,可能手邊已經擁有較早期的入門單眼,例如 EOS 350D、450D 等等,這幾年也買了幾支素質不錯的鏡頭。後來考慮繼續升級時,卻無法滿足於 EOS 550D 的握感而躊躇不前,定價五萬多塊的 EOS 7D 單機身又太高貴,這時定價僅三萬出頭 EOS 60D 似乎就成了容易接受的親切選擇。其實,即使以一台中階 DSLR 的觀點來看,EOS 60D 應該要有的大部分都有了,包括目前 APS-C 等級最優秀的畫質、穩定可靠的機身、比入門機更敏捷可靠的機身性能和大面積光學觀景窗,這些都是過去在定價三萬五千元以下的 Canon 數位單眼上非常少見。
在實際把玩過這台相機之前,筆者也曾經覺得既然已經有 EOS 550D 和 EOS 7D 各據一方,何必再推出像是 EOS 60D 這樣尷尬的產品呢?但是在體驗過後筆者對它輕巧化的體型頗有好感,反而希望這系列中階產品線,能維持這種機身尺寸的設計方向繼續延續下去。很多人也許會覺得為何不乾脆買 EOS 7D 呢?筆者也長期使用過 EOS 7D,相較之下 EOS 60D 握起來明顯輕便許多,規格雖然簡化不少,保留的卻都是重點項目。不過,假如 EOS 60D 能擁有更多自動對焦點,例如新開發一個 11 甚至 15 點的自動對焦系統(就算十字型對焦點數量維持原本那 9 個也無所謂),至少受到批評的聲浪會減少許多。至於下一代的 EOS 70D,筆者就希望可以下放目前 EOS 7D 的 19 點全十字型對焦系統了。
如果您目前沒有任何單眼系統的包袱,或許可以多研究多比較,近期準備在市場上爭奇鬥艷的好相機數量不少,包括靈敏小巧 的 Sony A55,重裝上陣的 Nikon D7000,以及剛發表的 Micro 4/3 旗艦 Panasonic Lumix GH2,都是各有特色的好選擇,甚至規格看起來彷彿更加奢華慷慨。不過如果你和許多攝影玩家一樣,莫名迷戀 Canon 獨到的清麗色彩和純淨畫質而感到難以自拔,那麼筆者認為 EOS 60D 提供的整體功能,其實早就足以擔綱在任何環境之下,隨心所欲捕捉精采照片的可靠夥伴。
優點
● 目前 APS-C 畫質的最高表現,1800 萬像素畫質仍清晰紮實。
● 高感光度雜訊控制出色,ISO 3200 仍是可用工作範圍。
● Canon 招牌的清透討喜色彩。
● 重量減輕,並與握感之間取得良好平衡點。
● 比以往 EOS 單眼更活潑的外觀設計。
● 可翻轉的液晶螢幕。
● 104 萬畫素的 3:2 比例LCD 面板,顯示能力近乎完美。
● 支援最高 Full HD 1080p @ 30FPS 錄影功能,且以 H.264 編碼。
● 簡單直覺、容易上手的操作介面。
● 自動對焦速度輕快準確。
● 明亮寬敞的光學觀景窗。
● 快門聲比 EOS 550D、50D 好聽。
● 支援兩組無限離機閃燈控制。
● LiveView 可半按快門自動對焦、支援臉部自動偵測。
● 具備電子水平儀。
● 內建好用的 RAW 檔編修功能。
● 效果鮮明且趣味十足的創意濾鏡功能。
缺點
● Live View 自動對焦速度差強人意。
● 自動對焦點數量明顯落後於競爭對手。(例如 Nikon D7000)
● 省略自動對焦微調功能。
● 防滴防塵能力略遜於以往中高階機。
● 操控完整性無法和以往中高階機媲美。
實拍範例
以下照片都是利用 Canon EOS 60D 搭配 EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS 所拍攝,未經後製修改,並歡迎點擊縮突來觀看 1800 萬畫素原始影像。
▲ F5.6, ISO 100, 1/400s
▲ F8, ISO 100, 1/500s
▲ F5, ISO 100, 1/125s
▲ F5.6, ISO 100, 1/160s
▲ F7.1, ISO 100, 1/320s
▲ F8, ISO 200, 1/200s
▲ F5.6, ISO 640, 1/200s
▲ F5.6, ISO 100, 1/500s
▲ F5.6, ISO 100, 1/200s
▲ F5.6, ISO 100, 1/125s
▲ F5.6, ISO 100, 1/800s
▲ F22, ISO 100, 1.3s
▲ F5.6, ISO 100, 1/100s
▲ F5.6, ISO 320, 1/250s
▲ F5.6, ISO 100, 1/250s
▲ F5.6, ISO 250, 1/200s
▲ F5.6, ISO 100, 1/320s
▲ F5.6, ISO 100, 1/80s
▲ F8, ISO 100, 1/160s
▲ F5.6, ISO 3200, 1/15s
▲ F5, ISO 500, 1/80s
▲ F5, ISO 200, 1/60s
▲ ISO 3200,
創意濾鏡
(創意濾鏡:粗糙黑白)
▲ F9, ISO 100, 1/200s
( 創意濾鏡:粗糙黑白)
▲ F8, ISO 100, 1/250s
(創意濾鏡:粗糙黑白)
▲ F10, ISO 100, 1/250s
(創意濾鏡:模型效果)
▲ F5, ISO 125, 1/80s
(創意濾鏡:玩具相機)
▲ F8, ISO 100, 1/200s
(創意濾鏡:玩具相機)
| 型號 | Canon EOS 7D | Canon EOS 60D | Canon EOS 50D |
| 畫素 | 1800 萬 | 1510 萬畫素 | |
| 影像引擎 | 雙 DIGIC 4 | DIGIC 4 | |
| 機身材質 | 鎂鋁合金 | 聚碳酸酯 + 玻璃纖維 | 鎂鋁合金 |
| 對焦點 | 19 點,全十字型 (中央點為 F2.8 感測器,其它為 F5.6 感測器) |
| AF 微調 | 有 | 無 | 有 |
| 連拍速度 | 約每秒 8 張 | 約每秒 5.3 張 | 約每秒 6.3 張 |
| 測光系統 | iFCL 63 區雙層測光感應器 | 35 區測光 | |
| 快門速度 | 快門速度 30 ~ 1/8000 秒,支援 B 快門 | ||
| 快門壽命 | 約 15 萬次 | 約 10 萬次 | |
| 感光度 | ISO 100 ~ 6400 (可擴張至 12800) |
ISO 100 ~ 3200 (可擴張至 12800) |
| 耐候能力 | 防滴防塵 | 基礎防滴防塵 | 防滴防塵 |
| 觀景窗 | 視野率約 100 % 放大率約 100 % |
視野率約 96 % 放大率約 95 % |
視野率約 95 % 放大率約 95 % |
| 液晶螢幕 | 3 吋,92 萬畫素 | 翻轉式 3 吋,104 萬畫素 | 3 吋,92 萬畫素 |
| 水平儀 | 有,3D 式(左右、前後) | 有(左右) | 無 |
| 內建閃燈 | GN 12 (可涵蓋等效約 24mm) |
GN 13 (可涵蓋等效約 28mm) |
| 即時預覽 | 有 | ||
| 錄影規格 | 1920 x 1080 @ 30 FPS 或 24 FPS 1280 x 720p @ 60 FPS 640 x 480 @ 60 FPS 640 x 480 @ 60 FPS(裁切中央) |
無 | |
| 儲存媒介 | CF 記憶卡 | SD、SDHC、SDXC 記憶卡 | CF 記憶卡 |
| 電池 | LP-E6 鋰電池 (約可拍攝 800 張) |
LP-E6 鋰電池 (約可拍攝 1100 張) |
BP-511A 鋰電池 (約可拍攝 640 張) |
| 體積 | 148 x 111 x 74mm | 144.5 x 105.8 x 78.6mm | 146 x 108 x 74mm |
| 重量 | 約 820 公克(不含電池) | 約 675 公克(不含電池) | 約 730 公克(不含電池) |
| 目前訂價 | NT$52900 | NT$34900 | NT$30900 |
P.S: Canon EOS 60D 單機身建議售價 34,900 元,搭配 EF-S 18-135mm f3.5-5.6 IS 為 46,900 元
外觀設計
由於增加了翻轉式 LCD,因此 EOS 60D 的按鈕配置也做了不少調整,例如將許多原本位於螢幕左方的按鈕改變到機身背後的右方,同時取消了相片風格(Picture Style)快選鈕,必須從選單設定。另外最讓筆者欣賞的是,EOS 60D 把機身背面的方向小搖桿取消,並改為八向鈕結合到速控轉環裡頭,雖然可能會讓一些 Canon 中高階單眼玩家有點不習慣,但用久了適應之後,卻反而很可能更加方便順手。
讓筆者感到比較不順手的是,EOS 60D 的錄影功能獨立啟動鈕並不像是 EOS 7D 那樣可在 Live View 和錄影兩者之間快速切換。因此若要進行錄影,一定得把機頂的功能轉盤轉到錄影模式,過程比較耗費時間。
Canon EOS 60D 的光學觀景窗放大率和 EOS 50D 同樣是 95%,不過 96% 的視野率就比 EOS 50D 略好一點點,但差異其實也不大,和 EOS 7D 比起來則是稍微小一號。然而,無論如何 EOS 60D 的觀景窗還是明顯比入門機例如 550D 還寬敞舒適許多。以面積來算,EOS 60D 的觀景窗大約比 EOS 550D 大了約 11%,同時比 EOS 7D 小了約 9%,算是介於兩者之間的表現。而它的觀景窗眼罩則是和 EOS 7D 相同,使用起來相當舒適。
從俯角看看 EOS 60D 頂部,會發現它的線條確實頗活潑,流露出比 EOS 7D、50D 還更年輕新穎的氣息,算是這幾年 Canon 數位單眼中最令人印象深刻的設計之一。
而翻轉式螢幕則是 EOS 60D 最有代表性的特色。作為 Canon 第一款支援翻轉螢幕的數位單眼相機,EOS 60D 給的規格相當高級,採用在 EOS 550D 上大獲好評的 3 吋 LCD,特色在於比例和照片預設值一樣是 3:2,因此在瀏覽照片時可以獲得最大的滿版畫面。 同時這枚 LCD 的解析度為 104 萬畫素(720 x 480),比以往機種所使用的 92 萬畫素(640 x 480) LCD 更加細緻銳利,幾乎無法透過肉眼察覺液晶的顆粒感。
至於翻轉設計方面,EOS 60D 採用較便利的側掀式設計,比某些競爭對手採用的下掀式設計更有彈性,無論上方、下方以及左右兩側都能輕鬆的切換觀看角度。因此無論在拍攝表演活動時將相機舉高,或是拍攝低角度的生態、昆蟲甚至商品等題材時,都格外得心應手。
和其它 APS-C 系列機種一樣,EOS 60D 有內建機頂閃燈。它採用和 EOS 50D 相同的 GN 13 閃燈,補光範圍可達等效 28mm,無法達到 EOS 7D 閃燈那樣等效 24mm,因此在搭配 EF-S 15-85mm f3.5-5.6 IS USM 甚至超廣角鏡頭的時候,補光的範圍可能會不夠廣。另外,EOS 6D 內閃具有基本的離機閃燈控制功能,可無線觸發原廠 Seeplite 580EX II、430EX II 等外接式閃燈,不需要另外購買價格高昂的無線閃燈觸發器,但可同時操控兩組外接式閃燈,數量沒有 EOS 7D 的那麼多。
▲ EOS 60D 內建閃燈規格和 EOS 50D 相同,出力值皆為 GN13,並具備無線離機閃燈的功能。
在機身側面 EOS 7D 具備外接式收音麥克風接孔,以及 HDMI 和多功能 Mini-USB 插槽,另外最下面還有個小小的線控插孔。和更高階的 EOS 7D 比起來則少了棚燈控制的插孔,此外它的線控採用和 EOS 550D 相同的 RS-60E3,而非 EOS 7D 採用的高級版 RS-60N3 ,或以往中階機的 RS-80N3
EOS 60D 和 EOS 7D 採用相同的 LP-E6 鋰電池,每次充電可拍攝 1100 張,續航力非常優秀。相較之下 EOS 7D 僅能拍攝 800 張,推測可能是因為 EOS 7D 必須負荷兩枚 DIGIC 4 影像處理器運作的關係。
此外 EOS 60D 還改變了以往中階機慣用的 CF 卡儲存媒介,而選擇向入門機靠攏採用 SD 記憶卡,大概是為了縮小機身體積的關係。同時 EOS 60D 還支援 SDHC 和更大容量的 SDXC 記憶卡。
而在重量方面,EOS 60D 官方宣稱的重量為 675 公克,但筆者透過電子秤獲得的結果卻是 700 公克,讓我覺得有點納悶,目前還無法確定是否為電子秤的問題。而在加上電池、記憶卡之後的實測重量則為 778 公克,這時仍比 EOS 7D 單機身不含電池的重量(820 公克)還輕。
Canon EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS 防手震變焦鏡
EOS 60D 這次所搭配的 KIT 鏡是和 EOS 7D 同期發表的 EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS 廣角變焦鏡,等效焦段約 28.8-216mm,涵蓋廣角到望遠焦段,相當實用。而且它還具備光學防手震功能,在夜拍或使用望遠端捕捉近物特寫時,照片的清晰度更加穩定。
特色與功能
定位於最新的中階機,EOS 60D 的功能比前代以及入門機種都還要更豐富。接下來讓我們來逐一檢視、實測 EOS 60D 的重點功能,包括操作功能以及影像設定等,歡迎有興趣或正在考慮購買 EOS 60D 的網友們參考看看,以瞭解是否符合自己的需求。首先在機身功能及拍攝選單,可參考下面兩個以影片錄製的選單內容:
| ▲ Q Menu 快速選單 | ▲ 相機功能選單 |
| ▲ 最高可拍攝 18MP 的 RAW + JPEG。 | ▲ 曝光補償可達正負 5 EV。 |
| ▲ 完整的電池使用狀況資訊。 | ▲ 可自定按鈕功能,但沒 EOS 7D 詳盡 。 |
| ▲ 可調整在拍攝時機身背面 INFO. 與 SET 按鈕的功能。 | |
9 點全十字型對焦系統
首創的 RAW 影像處理功能
| ▲ EOS 60D 首度搭載 RAW 檔編修功能。 | ▲ 玩家可輕鬆調整許多項目,並輸出為 JPEG。 |
創意濾鏡:讓你的照片特別有趣
| ▲ 粗糙黑白,可選擇對比度 | ▲ 柔焦,可選擇模糊程度 |
| ▲ 玩具相機,可選擇冷或暖色調 | ▲ 模型效果,可選擇清晰部位 |
| ▲ 創意濾鏡:粗糙黑白 | ▲ 創意濾鏡:柔焦 |
| ▲ 創意濾鏡:玩具相機 | ▲ 創意濾鏡: 模型效果 |
氣氛效果
| ▲ 標準設定(氣氛效果關閉) | |
| ▲ 氣氛效果:鮮豔 | ▲ 氣氛效果:柔和 |
| ▲ 氣氛效果:暖調 | ▲ 氣氛效果:強烈 |
| ▲ 氣氛效果:冷調 | ▲ 氣氛效果:較亮 |
| ▲ 氣氛效果:較暗 | ▲ 氣氛效果:單色 |
| ▲ 支援臉部即時判斷、對焦。 |
| ▲ Live View 自動對焦:即時模式 | ▲ Live View 自動對焦:快速模式 |
電子水平儀
▲ EOS 60D 內建水平儀可偵測左右傾斜度。
感光元件除塵功能
▲ 感光元件除塵是這幾年來 Canon EOS 數位單眼必備功能之一。
版權資訊
▲ 可輸入作者姓名和版權細節。
▲透過原廠軟體檢視拍攝資訊時,便能看到相關資訊。
週邊亮度校正
▲ 周邊亮度校正可數位修正原廠鏡頭的暗角。
| ▲ 週邊亮度校正:關閉 | ▲ 週邊亮度校正:啟動 |
自動亮度優化 & 高光色調優先
▲ 自動亮度優化有四種模式可供選擇。
| ▲ 自動亮度優化:關閉 | ▲ 自動亮度優化:弱 |
| ▲ 自動亮度優化:標準 | ▲ 自動亮度優化:強 |
| ▲ 高光色調優先:關閉 | ▲ 高光色調優先:啟動 |
| ▲ 高光色調優先:關閉(100% 裁切) | ▲ 高光色調優先:啟動(100% 裁切) |
Picture Style 相片風格
| ▲ 相片風格:標準 | ▲ 相片風格:人像 |
| ▲ 相片風格:風景 | ▲ 相片風格:中性 |
| ▲ 相片風格:忠實 | ▲ 相片風格:單色 |
各感光度畫質實測
▲EOS 60D 支援 ISO 100 到 6400,並能擴展至 ISO 12800。
(以上影像為 JPEG 拍攝、 高 ISO 消除雜訊:標準、高光色調優先:關閉、自動亮度優化:標準)
▲ F5.6, ISO 2500, 1/30s
▲ F5.6, ISO 6400, 1/80s
▲ F5.6, ISO 12800, 1/15s
高 ISO 消除雜訊功能
| 高 ISO 消除雜訊功能實測 | |
| ▲ 高 ISO 消除雜訊:關 | ▲ 高 ISO 消除雜訊:關(100% 裁切) |
| ▲ 高 ISO 消除雜訊:弱 | ▲ 高 ISO 消除雜訊:弱(100% 裁切) |
| ▲ 高 ISO 消除雜訊:標準 | ▲ 高 ISO 消除雜訊:標準(100% 裁切) |
| ▲ 高 ISO 消除雜訊:強 | ▲ 高 ISO 消除雜訊:強(100% 裁切) |
錄影效果實測
| ▲ 最高可支援 Full HD @ 30FPS。 | ▲ 錄影過程能啟動自動對焦。 |
| ▲ 音訊方面也有相關設定。 | ▲ 曝光可選擇手動或自動。 |
結語
▲ 對預算有限,卻渴望中階機身手感的 Canon 單眼玩家而言,EOS 60D 是划算的升級方案。
優點
● Canon 招牌的清透討喜色彩。
● 可翻轉的液晶螢幕。
● 簡單直覺、容易上手的操作介面。
● 自動對焦速度輕快準確。
● 明亮寬敞的光學觀景窗。
● 支援兩組無限離機閃燈控制。
● 具備電子水平儀。
● 內建好用的 RAW 檔編修功能。
● 效果鮮明且趣味十足的創意濾鏡功能。
缺點
● 省略自動對焦微調功能。
● 防滴防塵能力略遜於以往中高階機。
● 操控完整性無法和以往中高階機媲美。
實拍範例
▲ ISO 3200,
創意濾鏡
以下再額外提供幾張透過 RAW 檔搭配 EOS 60D 的創意濾鏡所製作出的照片,效果都非常鮮明,再也不需要透過電腦後製軟體來達到強烈的影像風格囉。
(創意濾鏡:粗糙黑白)
( 創意濾鏡:粗糙黑白)
(創意濾鏡:粗糙黑白)
(創意濾鏡:模型效果)
(創意濾鏡:玩具相機)
(創意濾鏡:玩具相機)
