極速大光圈:Canon IXUS 300HS 完整評測
相信如果有看過筆者之前撰寫的文章,應該都知道筆者其實對高速攝影甚有興趣,此領域由 Casio EX-F1 率先打開,後續到近期開始越來越多廠商有相關功能的相機推出,Canon 也終於加入此戰圈,推出代號 IXUS 300HS 的機種應戰,240fps 的高速攝影可能有興趣的朋友不多,但此機更為吸引應該是在於 F2.0 的大光圈鏡頭。
不知道大家看到那鏡頭的規格,有沒有聯想到高階機種 Canon PowerShot S90?加上這台擁有光圈先決及快門先決,是不是代表著這台 IXUS 300HS 有「以下犯上」的實力?筆者認為兩者取向還是不同,S90 擁有 Raw 記錄能力及全手動曝光,在按鍵配置上 S90 還是略優於 IXUS 300HS,IXUS 300HS 實力到底如何?請繼續閱讀本文。
▲ Canon IXUS 300HS
Canon IXUS 300HS的重點特色:
外觀介紹
Canon 的 IXUS 系列一向都比較偏時尚風,當然 300HS 也不例外,外觀和 IXUS 200 有點神似,不過 IXUS 300HS 的鏡面處理在質感上的呈現十分不錯,機身整體偏圓潤風,相信女性朋友應該會覺得頗為吸引。
▲ 時尚、高質感的 300HS。
鏡頭的等效規格與S90一樣,最迷人之處還是在於 28mm 廣角及 F2.0 大光圈的設計,在光線不足或室內的環鏡使用將十分便利。
▲ F2.0 大光圈鏡頭。
雖然機身厚度上本機不是頂薄,不過 24mm 的厚度其實已經頗薄,攜帶性上十分不足,在機頂可見錄影、一般拍攝、Auto 三大模式的切換鍵,咦?說好的光圈先決及快門先決呢?是隱藏在一般拍攝模式中,類似情境模式的切換。
▲ 機頂配置與設計。
機身右側可以見到圓潤蓋子的設計,打開後可見 USB / AV 端子孔及 mini HDMI 連接埠。
▲ USB / AV 端子孔及 HDMI 連接埠。
翻到機背後,可見設計十分簡潔,部分設計與 Canon PowerShot SX210IS 還有點神似 ;3" 16:9 的 LCD是機背主要的項目,按鍵的部分可以見到幾乎無印刷,輕觸時在畫面有對應提示方式操作。
▲ 機背十分簡潔,主要是 3" 16:9 LCD。
▲ 簡潔的按鍵特寫。
機底的電池槽/記憶卡插槽蓋的位置和腳架孔位置有點靠近,所以上腳架後要更換記憶卡/電池會較麻煩。
▲ 機底的設計。
一貫的 Canon 操作系統
整個操作系統與之前 Canon 機器類似,在此筆者不再詳述,唯一較特別一點是因為四向鍵無任何印刷,所以在開機後或輕按按鍵後在畫面會出現提示以利操作。
▲ 左:拍攝介面 右:拍攝介面輕按四向鍵的提示。
▲ 左:光圈先決/快門先決與情境混在一起 右:一般情況下可用程式曝光拍攝。
▲ 情境模式中有一貫的色彩強化、魚眼、模型、低光照等等模式可用。
▲ 左:各類的色彩模式也是少不了 右:閃光燈的設定略嫌陽春了一點。
各類實拍表現
開關機速度快,對焦速度普通
IXUS 300HS在開關機速度上令人滿意,大約在 1.5 秒左右可完成,但可惜的是對焦速度表現有進步空間,即使光線充足的環境下,廣角端仍需半秒至1秒左右才能完成對焦,而望遠端甚至需要1秒多一點的時間。光線不足的情況下,對焦速度會再慢一半左右。
連拍速度快
官方的規格上全像素下的連拍速度可達 3.7fps 無限連拍的堅強實力,而實測上筆者似乎實際測得的速度是約 3fps 左右,雖然有點落差,但 3fps 的無限連拍也頗為強桿;較令筆者覺得奇怪的是高速連拍模式,此模式並沒有和原本的驅動模式放在一起,而是放在情境模式中,使用此模式後,畫素會強迫下降至 2.5MP,感光度無法自由控制,不過 8fps 左右的連拍速度甚高,而且可以無限連拍。
▲左:連拍介面 右:高速連拍藏在情境模式中。
鏡頭總評
此鏡頭雖然等效焦距和 S90 的看起來一樣,然而,看其實際焦距、近能能力及望遠端光圈的差距,兩者的鏡頭並不相同。IXUS 300 HS 的鏡頭整體表現尚算不錯,光圈全開下,無論是廣角端或望遠端其實都略有邊緣失光的現象,光圈略縮一級後表現會好上不少,成像銳利度即使在光圈全開下仍有不錯的表現。
▲ 左:廣角端 右:望遠端。
▲ 左:廣角端實拍 右:望遠端實拍。
近拍表現
本鏡頭的廣角端可達 3cm 近拍,放大率還算蠻大的,不過對焦速度表現略慢,需要習慣一下。成像的表現令人滿意,同樣在略縮一級光圈左右可得最好的成像。
▲ 近拍最近可拍攝約 36mm x 27mm 大小的影像。
▲ 近拍1:ISO 125,f/2,1/2500s。
▲ 近拍2:ISO 125,f/2,1/2500s。
▲ 近拍3:ISO 125,f/4.5,1/400s。
▲ 近拍4:ISO 125,f/3.5,1/320s。
▲ 近拍5:ISO 125,f/2,1/1000s。
▲ 近拍6:ISO 125,f/4,1/400s。
夜間拍攝的表現
擁有大光圈及背照式感光元件的 300HS,你會不會期待他在弱光下的表現?透過大光圈可以在室內或光線不足的環境下有效的增加入光圈,從而減少高 ISO 的使用及相對的減少手震的機會。
說到夜間拍攝,除了手持的拍攝外,要得到最高品質的夜景照片應該還是會想要使用腳架進行長時間曝光吧?不過300HS的程式曝光、光圈先決及快門先決,遺傳了 Canon 數位相機的傳統,就是最慢速的快門只有 1 秒,而筆者找到的其他情境模式中,似乎也無夜景模式,而煙火模式最長快門可達2秒,但光圈會鎖定在 f/8,所以用來拍夜景也不大適合,最後筆者是放棄,直接用大光圈的優勢,適度的調整感光度來拍攝夜景。整體來說,使用300HS的大光圈、高感光度加上光學防手震系統,手持拍攝夜景的成功率頗高。另外,筆者不喜使用原有的「低光照」模式,因為相機使用的感光度都過高,很多情況無此必要。
▲夜景實拍1:ISO 125,f/2,0.4s(手持)。
▲ 夜景實拍 2:ISO 200,f/2,1/8s(手持)。
▲ 夜景實拍3:ISO 200,f/2,1/13s(手持)。
▲ 夜景實拍4:ISO 800,f/2,1/4s(手持)。
▲ 夜景實拍5:ISO 200,f/2,1s (腳架)。
感光度表現
作為 Canon 第一台使用背照式 CMOS 感光元件的數位相機,感光度的可用範圍是 ISO 125-3200,和其他使用此 CMOS 的數位相機類似,而部分使用了此背照式 CMOS 感光元件在日間會有成像較淡及成像抹除感較大問題在 300HS 上也可看到,還好 300HS 一如其他 Canon 機種,擁有「我的顏色」的模式,所以如果真的不大喜歡略淡的色調,使用細緻或正片後的成像都會變得討喜許多。
至於回到正題的高感光表現?在 ISO 400 左右仍為實用範圍,而 ISO 800 及 ISO 1600 雖然模糊感重了點,但細節其實仍有一定程度的保留,縮圖應用尚可,所以此機在一定的ISO下搭配大光圈其實使用上還算蠻便利的。
錄影實戰
錄影功能上,本機較為可惜的沒有獨立錄影鍵,所以需要透過機頂的模式切換成錄影模式,錄影規格為 HD (1280 x 720) Mpeg4 / AVC 壓縮的錄影,錄影過程中也可進行光學變焦(高速攝影不能變焦)。錄影畫質整體表現還算不錯。
除了 HD 畫質的錄影功能外,這次也多了 240fps 慢動作錄影的能力,令你有機會觀察到一些日常能以觀察的動作,不過使用 240fps 時解析度只剩下 320 x 240,趣味性仍是大於實用性的模式。
▲HD錄影範例。
▲240fps 錄影範例 #1。
▲240fps 錄影範例 #2。
▲240fps 錄影範例 #3。
結論
IXUS 300HS 應該算是 IXUS 系列近期的強作,特點之一是首見的背照式 CMOS 感光元件,還有那 28mm F2.0 大光圈鏡頭,實拍上,可用感光度也較過往不少機種來得有進步,ISO 800 / ISO 1600 仍為堪用值,整體的雜訊抑制、細節平衡度上較之前有更好的表現。雖然此款 CMOS 有著成像較不飽和的特性,還好有著 Canon 家族的我的顏色的調較,其實眾多的色系,甚至是自訂 RGB 應該可以找到你喜歡的調調,所以筆者認為這個倒不是大問題。
此機使用上最大優勢還是手持隨時拍攝的成功率,尤其是大光圈及可用ISO不低,令即使在低光源上仍有很高的成功可能性。高速攝影雖然有趣,不過 240fps 速度其實不是很夠用之餘,解析度僅有 320 x 240 也是令實用性降低。整體而言,本機作為一般情況使用的隨身機表現還算不錯,值得推薦你參考一下,筆者整埋的優缺點如下。
優點:
更多實拍
以下實拍除了有特別標示外,成像色調其餘皆使用標準,原圖皆未修改。
▲#1, ISO 125,f/5.6,1/500s。
▲#2, ISO 125,f/5.6,1/640s。
▲#3, ISO 400,f/2,1/8s。
▲#4, ISO 125,f/5,1/125s。
▲#5, ISO 125,f/5,1/200s。
▲#6, ISO 125,f/5,1/1250s。
▲#7, ISO 125,f/4,1/320s。
▲#8, ISO 125,f/2,1/2000s。
▲#9, ISO 125,f/2,1/80s。
▲#10, ISO 125,f/5.6,1/125s。
▲#11, ISO 125,f/5.6,1/125s。
▲ Canon IXUS 300HS
- 1/2.3"、10MP、背照式CMOS 感光元件
- 等效 28-105mm F2.0(W) - F5.3 (T) 的廣角 3.8 倍大光圈變焦鏡頭
- I.S. 鏡片浮動式光學防手震
- DIGIC 4 影像處理引擎
- 感光度範圍支援 ISO 125-3200 (可延伸成 6400)
- 支援光圈、快門先決模式
- 廣角端 3 公分、望遠端 30 公分的近拍能力
- 3 吋 16:9 23 萬畫素螢幕
- 全像素下可 3.7fps 連拍,或者在 2.5MP 下可作 8.4fps 連拍
- 支援 HD 1280 x 720 H.264 錄影
- 支援慢動作 240fps H.264 高速攝影 (320 x 240)
- 使用 NB-6L 充電式鋰電池,續航力為 250 張 (CIPA)
- 使用 SD / SDHC 記憶卡
- 機身體積 100 x 54 x 24mm,淨重 175g
外觀介紹
▲ 時尚、高質感的 300HS。
▲ F2.0 大光圈鏡頭。
▲ 機頂配置與設計。
▲ 簡潔的按鍵特寫。
▲ 機底的設計。
一貫的 Canon 操作系統
各類實拍表現
開關機速度快,對焦速度普通
連拍速度快
鏡頭總評
▲ 左:廣角端 右:望遠端。
▲ 左:廣角端實拍 右:望遠端實拍。
近拍表現
夜間拍攝的表現
感光度表現
縮圖 | 裁切 | |
ISO 125 | ||
ISO 200 | ||
ISO 400 | ||
ISO 800 | ||
ISO 1600 | ||
ISO 3200 |
錄影實戰
▲HD錄影範例。
▲240fps 錄影範例 #1。
▲240fps 錄影範例 #2。
▲240fps 錄影範例 #3。
結論
優點:
- 28mm F2.0 大光圈廣角鏡頭在室內/弱光環境使用便利,對日常拍攝也十分方便。
- 具有光學防手震機能。
- 體積小巧好帶,質感呈現高。
- 近拍功能不俗。
- 成像表現還不錯,高感光度表現仍有還不錯的水平。
- 手持夜拍成功率不錯。
- 情境模式中有不少有趣的模式(如:模型、魚眼)。
- HD 畫質的錄影能力,同時又有240fps高速錄影功能。
- 背部有點過於簡潔,一開始需要點時間上手。
- 性能還可以再快一點。
- 續航力不算太強。
- 光圈先決/快門先決最長曝光時間僅有1秒。
- 無手動曝光功能。
更多實拍
