全台最詳細 BenQ MindDuo Max 護眼大立燈開箱實測 這不就來了嗎
科技狗碎碎念:
全室照明頂天旗艦大立燈 |
作者/ 科技狗 3C Dog
所有家庭都應該擁有一支大立燈,寫字、閱讀、滑手機,做精細手工藝,全房室的照明需求,都靠這支搞定。這次開箱文,就以中華民國 CNS 搭配中國 GB 標準,再加上我們自訂的測試流程,來完整量測 BenQ MindDuo Max 大立燈的各項功能和照明能力,看看到底有多威猛!
大綱目錄
| 外觀設計 |
| 實際量測 |
| 最後總結 |
| BenQ MindDuo Max 規格 |
外觀設計
粗重一支,頂天立地,是這類落地燈 aka 大立燈的外觀特色,組裝之後看起來就一個路燈樣。
盒裝配件:
▍燈頭 + 燈臂 + 底座 + 燈臂前蓋 = MindDuo Max 本體
▍組裝工具(L 型六角扳手 + 4 x 螺絲)
▍電源變壓器(48v = 3.75A / 180W)
▍電源線
▍快速使用指南
包裝箱非常龐大,要組裝包含底座、燈臂的 4 個零件,並且用六角扳手固定。電源走外掛變壓器的機制,日後維修也比較好分拆修理。
底盤為鐵件材質,非常穩固牢靠,不會因為孩童隨意推搖而傾倒。不過缺點就是移動搬運時非常費力,最好是固定擺放後就不要再挪動。
尺寸重量:
▍尺寸|88.4 x 43.7 x 180cm
▍重量|19.5kg
▍連接線|300cm
MindDuo Max 具備上光、下光兩個照明源,搭載由國際大廠 SunLike 出品的全光譜雙色溫 LED 燈珠。這樣的好處,是可以利用漫射和直下光源,達到最大效益的全室照明和集中照明。
燈珠分佈:
▍上光源|456 x LED
▍下光源|96 x 雙色 LED、直下式
MindDuo Max 沒有附贈遙控器,所有的操作都走燈臂上的觸控按鈕,主要有上下光切換、 4 種模式選擇,還有手動的色溫 / 亮度調整鍵。最上緣內藏一個 24GHz 毫米波感測器。
在燈臂上的環境光感測器,主要是偵測環境亮度跟色溫,藉此調節亮度,這讓 MindDuo Max 可以在 4 種模式下進行亮度調節。
「入席偵測」這個功能真的很方便,建議常駐開啟,偵測到有人接近就能自動開燈;離開座位一段時間就會自動關燈。
觸控按鈕:
▍毫米波感測器|偵測入席、離席動作
▍電源鍵|開啟 / 關閉 電源
▍自動開關燈|開啟 / 關閉 入席自動開關燈
。手動關閉電源,指示燈會閃爍 30s 後暫停偵測,30s 後恢復。
。離席超過 10 分鐘,自動關燈。
。燈頭圓心半徑 80cm 為偵測範圍。
▍切換上下光|上光 / 下光 / 上光 + 下光(循環檔位)
▍休閒模式|色溫最暖、均勻照明,適合休息放鬆
▍讀寫作業模式|色溫中等、集中下光照明、適合集中注意力
▍書本閱讀模式|色溫最冷、均勻照明、適合書籍閱讀
▍螢幕閱讀模式|色溫中等、均勻照明、適合電腦或遊戲機使用
▍色溫調整|進入色溫調節模式(一共 7 段)
▍亮度調節|進入亮度調節模式(一共 14 段)
▍調節增減鍵|調節色溫 / 亮度,7 格 LED 燈段數
貼心的 BenQ 已經把 4 種模式都做成快速鍵,不管是讀書、用電腦,還是精密作業,都有對應的模式。
模式差異就是上光、下光的開關與否,還有 3,300K – 5,300K 的色溫變化,也都走會偵測環境光的「亮度自動」狀態。
如果想要手動觸控調得更亮一點,或是色溫更冷一些,就會自動跳離預設模式,維持我們自訂的狀態,操作上還算簡單。不過可惜沒有附遙控器,也不支援 App 連線。
燈頭的發光處走不等間距的遮罩設計,就是 BenQ 專利的「光柵盾」設計,具備 50° 遮光角,只要把光柵間距較窄部分朝向使用者,就能有效遮光,抬頭看燈也不會刺眼,徹底達到 0 炫光。
可以看一下遮罩不同轉向的影響,主要是讓光源集中在作業範圍,人眼所在的區域就有遮光保護的效果。遮罩可以旋轉,不管落地燈用什麼方位擺放,只要記得窄間隔那端對著使用者,方位就對了。
如果是當房間的主燈,而不是當桌燈,也可以旋轉拆下遮罩,解放照明亮度。
實際量測
一座優秀的照明燈具,數值量測指標離不開以下幾點:
燈具量測:
▍照度 |基礎的中心照度、周圍照度、還有均勻性,是否符合 AA 等級?
▍色溫 |光照可展現的色溫,涵蓋的範圍約是多少?色溫越廣、用途越廣。
▍演色性|光照下的物品色彩還原度如何?一般來說演色性越高越好。
▍安全指標 |包含 LED 的頻閃狀況、SVM 可視性、藍光危害程度。越安全越好。
這次我們會全程使用 UPRtek 出品的 MK350N Premium 分光光譜儀,搭配照度計,測量關於 BenQ MindDuo Max 的各項數值。
照度標準|CNS12112
複習一下中華民國 CNS 國家標準的照明標準表。
「閱讀」、「寫作」,都至少要有 500lux 以上亮度才夠用,精密作業甚至需要局部高達 750lux – 2,000lux 才算過關。
不過因為台灣 CNS 標準比較適合「點狀照明」燈具量測,但 MindDuo Max 的底燈搭配橫向光柵遮罩,照明接近「長條燈」形狀,因此這裡採用的是定義更嚴謹的中國 GB 標準。
量測環境:(大桌)
▍色溫亮度|最冷色溫 x 最大亮度
▍光源照明|上光源 + 下光源
▍光源距離|95cm
▍測量區塊|
。30cm x 50cm
。50cm x 70cm
▍最高照度|2,040lux
我們把 MindDuo Max 中心光源對準 160cm x 80cm 的 IKEA 升降桌正中央,光照幾何中心點的垂直高度是 95cm,以中央紅點為中心,劃分出兩個矩形,並且以最大出力的光照度,量測平均照度和均勻度,確認是否符合 A 級或 AA 級標準。
照度量測
均勻度表現
因為 MindDuo Max 的光照範圍相當大,我們也做了自己的測試驗證流程。將 IKEA 升降桌等距畫出 32 個測量點,一樣是燈頭離桌面 95cm,同時開啟最大光照度檔位,窄光柵朝一側的照度測試。
照度量測(大桌)
量測環境(大桌)
▍測量桌子|IKEA 升降桌(160cm x 80cm)
▍測量點位 |32 x 間距 20cm 的測量點
▍色溫亮度|最冷色溫 x 最大亮度
▍光源照明|上光源 + 下光源
▍光源距離|95cm
▍最高照度|1,751lux
▍平均照度|950lux
實測結果發現,BenQ MindDuo Max 在亮度上符合 GB 標準的 AA 級,均勻度上也因應「矩形」量測,成功符合 AA 級標準,在一般寫字桌範圍的光照非常均勻!這個照度範圍足夠應付最高規的「精細作業」(750lux – 2,000lux)程度,照射範圍也非常大,足夠均勻覆蓋長型工作桌。
接下來我們要測試 MindDuo Max 這支大立燈可以提供地面多少坪數的充足照明。畢竟親子閱讀、玩玩具幾乎都是在地板進行,對於還沒有書桌的幼童房間,這個照度測試非常重要。
照度測量(地面)
量測環境(地板)
▍測量桌子|7 坪磁磚地面(481cm x 481cm)
▍測量範圍 |1 坪範圍、2 坪範圍、7 坪範圍
▍色溫亮度|最冷色溫 x 最大亮度 x 遮罩撤除
▍光源照明|上光源 + 下光源
▍光源距離|169cm
▍最高照度|1,014lux
▍平均照度|1 坪:463lux、2 坪:365lux、7 坪:286lux
實測確認 MindDuo Max 可以給予 7 坪空間均勻又充足的娛樂照明(150lux – 300lux),或者是 2 坪空間足夠的閱讀照明(300lux – 750lux);小朋友可以在燈照下玩玩具、讀繪本,不怕影響視力。
「色溫」代表日光在不同時刻呈現的發光顏色,色溫越暖會越黃,給人舒緩感;色溫越冷會更藍白,讓人精神更集中。
燈照的色溫範圍越廣,用途就越廣,BenQ MindDuo Max 的色溫調節共有 7 段,官網規格為 3,300K – 5,300K,當夜燈(暖色溫)或寫字燈(冷色溫)都沒問題。
光照的演色性 Ra,代表在光照下還原色彩的能力。演色性 Ra 越接近 100,就代表色彩還原度越高,越接近太陽照射呈現的樣貌。
色溫 & 演色性量測|最大亮度
*測量會因環境、角度或人為操作產生誤差,以 BenQ 官網提供數字為準。
開啟最大亮度,同時測試 MindDuo Max 的色溫範圍和演色性。色溫範圍可從 3,497K – 5,070K,算是符合官網規格。
演色性一般來說只要 > 90,就可以稱為高演色性。MindDuo Max 光照平均演色性 Ra 全都 ≥ 95,表現優秀!數值 R9「飽和紅色」的演色性,一般只要求 ≥ 50 就是達標,實測 MindDuo Max 在不同色溫檔位都有 ≥ 92 的超高水準!
能達到這麼高的演色性,是因為 MindDuo Max 搭載經過科學實證,紫光激發的全光譜 LED,除了具有高演色性(CRI ≧ 95),還能把影響生理節律的藍光波段降低到和自然光相同水平,光譜也更加平滑、連續,接近太陽光譜!
經過國際學術機構研究證實,這樣的光譜連續性可以減少視覺疲勞、延緩近視。簡單來說,MindDuo Max 的光不只護眼,還像看自然界的陽光一樣舒適自然啦!!
只要是 LED 燈,就一定要注意頻閃和藍光危害,避免眼睛在光照下承受太多隱性傷害。
藍光危害等級
▍RG0|在視網膜曝光時間超過 10,000s 以上無光生物危害之危險, 無標示之必要。
▍RG1|不宜長時間直視燈源,最多為 100s – 10,000s。無標示之必要。
▍RG2|不宜直視燈源,最多為 0.25s – 100s。必須標示注意警語。
▍RG3|即使短暫直視燈源(< 0.25s)也是危險的,必須標示警告警語。
安全性
實際測量 MindDuo Max 在各段亮度、各段色溫的表現,全程頻閃頻率都非常低,趨近於 0Hz!頻閃頻率最高也才大概 3% 左右,SVM 可視性也都趨近於 0,代表肉眼不會察覺閃爍狀況,非常安全。
只是要注意色溫和亮度開到中檔位狀態,藍光危害等級會略為提升,建議眼睛不要直視。(光柵盾務必安裝)
最後總結
人的生活真的是離不開燈,BenQ MindDuo Max 體型高大,乍看會嚇一跳,不過實際使用才發現這樣構造的實用性。
因為 MindDuo Max 這類大立燈的高度夠高,底座夠穩,不會像檯燈佔用桌面空間,又能因應上光漫射、下光直射、色溫切換,因此非常萬用。伊森我自己的小孩平常要練琴,休閒時會坐在沙發上看書閱讀,有時會在小桌上跟我來場寶可夢卡牌對戰,這些使用場景,MindDuo Max 全部都能支應,可以說是照明界的瑞士刀。
BenQ MindDuo Max 系列
BenQ 這一系列的 MindDuo Max 護眼大立燈,除了我們開箱的這款旗艦版 Max 之外,也有出價格再低一些,拔掉智慧模式、智慧調光和入席偵測的 SE 款。受限上光燈珠數量,SE 款的全室照明範圍較窄,但下光燈珠數量不變,因此最高照度依然可以應付「精細作業」水準,同時確保高演色性和高安全性。
實測驗證,不管是在亮度、均勻度都達到嚴苛的 GB 標準 AA 檯燈等級,演色性和安全性也通過我們手邊價格 NT$60,000 的分光輝度計驗證過關。
使用場景可以在遊戲室、書房、孩童臥室、電腦室,不管有沒有工作桌,都可以使用。唯一的缺點可能就是為了安全性而加重底座,使得移動不便,比較屬於固定式燈座。
先檢查看看自己住家的照明程度,還有小朋友是否在不夠亮的環境遊戲、閱讀?要避免因為昏暗環境造成眼力受損,又想一支跑全功能,那 BenQ MindDuo Max 真的是居家照明的優先選擇。
BenQ MindDuo Max 優點:
1、足夠高的 2,040lux@95cm 中心亮度,光照可以勝任最高級別的精密作業。
2、亮度、均勻度不僅符合 GB 標準 AA 等級,SunLike 燈珠提供絕佳的演色性 Ra ≥ 95,最難達成的 R9 也達到 ≥ 92 的高水準表現。
3、具備毫米感測器和環境光偵測,可以自動開燈、關燈,調整亮度。
4、光柵盾的疏密專利設計,有效避免使用者抬頭直視光源、亮光刺眼,有效保護視力。
BenQ MindDuo Max 待改善處:
1、鐵製底盤相當重,移動搬運不易。
2、沒有附贈遙控器、不支援無線 App,精細操作需要近距離觸控。
3、電源開關觸控鍵沒有背光,黑暗環境中不好操作。
BenQ MindDuo Max 規格
| 主機尺寸 | 88.4 x 43.7 x 180cm |
| 主機重量 | 19.5kg |
| 主機顏色 | 白 |
| 中心照度 | 2,040lux@95cm |
| 演色性 | ≥ 95 |
| 光源類型 | 冷暖雙色 LED |
| 色溫範圍 | 3,300K – 5,300K |
| 頻閃範圍 | 無頻閃危害 |
| SVM 可視性 | 0.0015 |
| 亮度調節 | 14 段 |
| 色溫調節 | 7 段 |
| 照明範圍(500Lux) | 4.2m x 4.2m |
| 電源線長度 | 300cm |
| 建議售價 | NT$23,900 |
