站立的視野更光明,歐司朗 OSRAM 舒壐 LED 調光調色 雙臂夾/立燈
在現代生活中,眼睛視力的健康可說是越來越多人最關注的問題,尤其是在工作和學習環境下,長時間用眼已經成為常態,為了維護視力,相信大家都會選擇一盞好的護眼檯燈,更是許多人家居和辦公室的必備品。
▼不過一般常見的桌面式檯燈,往往侷限在桌面/辦公桌等環境下使用,對於延伸而來的使用需求卻不見的適合,像我有時候想躺在沙發上讀書,客廳的燈光效果肯定沒有檯燈來的好,但檯燈擺在沙發上又搖晃,不穩定,實在惱人。
▼更不用說,想躺著按摩椅上閱讀,周圍不見得有可以擺放檯燈的位置。
▼此外,有些環境桌面空間小,加上必要的物件後,擺放上檯燈更讓空間變小侷促。
▌源自歐司朗OSRAM 舒壐 LED 調光調色 雙臂夾/立燈
▼ 這些煩惱,直到我入手了這盞歐司朗OSRAM 舒壐 LED 調光調色雙臂夾立燈後,一切困擾就迎刃而解,但更沒想到的是,這款立燈不僅有更大的使用範圍外,也由於燈具更高,讓光線的投射範圍更廣,消除了周遭陰影的效果。
德國照明大廠歐司朗OSRAM,那大家肯定就會點頭如搗蒜,沒錯「LEDVANCE」就是由歐司朗(Osram)所分割出旗下照明事業的新公司,所以LEDVANCE不但有歐司朗的照明品牌價值與技術,同時也擁有傳統光源與LED新光源產品的應用與市場。
▼提到德國照明大廠歐司朗OSRAM,相信大家都耳熟能詳,這盞OSRAM 舒壐 LED 調光調色雙臂夾立燈,裡面的技術可說讓人驚艷,不但具七段色溫調整功能,以及1200Lux可循環亮度調整,更有AA級照射範圍、光線最大可以覆蓋的面寬可以達到120公分,尤其提供高演色性CRI達90,可進一步還原物體真實色彩,此外不但無汞、無輻射、無藍光、不閃爍,而且護眼光學柔光片,有效篩除眩光,消除疊影問題,真的環保又護眼。
▼另一個讓我相當喜歡的設計,就是具備立/夾兩用,可以當立燈,也可以當桌邊夾燈,大大提升使用上的便利性。
▌開箱
▼簡單快速來開箱介紹一番,裡面的包裝設計採用大量瓦楞紙材質,不但具備緩衝保護功能,而且也兼具環保。
▼裡面整體包含內容物如下。
▼說明書裡面介紹了安裝方式,以及功能操作,需要仔細閱讀了解。
▼重要的底座,相當有重量,可以起到穩定燈具的效果,採用銀色系霧面設計,視覺感讓人感到相當的簡潔有型。
▼而且底部鋪上防滑材質,更能確保燈具的穩定性。
▼稍微從側邊來看,這個底座相當薄,完全不厚,不會有笨重的感覺。
▼厚度僅約1.3公分而已。
▼桌面夾具,可供夾立燈具時使用。
▼這部分就是主要的燈具組,可以看到其LED燈具長達近60公分,這麼長的LED燈,可以帶來更大面積的照明效果,更可以提供更寬廣、均勻的照明體驗。
▼燈具的造型設計也頗具用心,燈殼上採用波浪紋路設計,整體更具立體效果。
▼這裡可以看到燈具發光體部分,這盞歐司朗OSRAM 舒壐 LED 調光調色夾立燈,使用歐司朗的照明技術,可以提供無眩光、無重影、無閃頻、無藍光危害的使用體驗,使用上更讓人放心。
▼而燈具上另一個重點就是,這片護眼光學柔光片,它不但有效篩除眩光效果,更能有效消除疊影,讓閱讀體驗更加完美。
▼在操控體驗上,剛開始我也是一頭霧水,找不到開關,直到看了說明書,才知道頂部這一個小金屬圓點,就是主要功能開關,這個隱藏開關相當有趣,可謂多功能集於一點,連點兩下就是開/關燈具,輕碰一下就是七段色溫循環,而長按就會進入亮度循環調整功能。
▼組裝上,可謂相當簡單,只要對準卡槽用點力插進即可,沒有太大難度。
▼而且主要的結合點也是使用螺絲固定,因此相當牢固。
▌無拘無束的開闊使用體驗
▼有了這盞歐司朗OSRAM 舒壐 LED 雙臂夾立燈,只需要放在需要照明的地方,就能體驗無拘無束的閱讀燈光體驗。
▼而且可伸縮的燈桿,也能輕鬆適應不同的場景需求,提供最佳的閱讀光線。
▼另外,由於燈具更高,也使得光線能投射範圍更廣,光線可以從更高的角度灑下,照亮整個角落,避免傳統桌燈可能造成的桌面中心過亮、四周有陰影的問題。
▼而且它的護眼光罩片不僅能提升照明效果,還能有效保護眼睛,減少視覺疲勞,適合長時間使用的環境,讓你使用上更能體驗到眼睛的健康舒適。
▼歐司朗OSRAM 舒壐 LED雙臂夾立燈,具備靈活的雙臂設計,使得燈具可以調整更多的照明角度,不僅可以適合多種場合,更能提供在閱讀、工作或休閒不同需求使用。
▼另一個最直接也最受歡迎的優點,就是解放寶貴的桌面空間。無論是辦公桌上的電腦、鍵盤、文件,還是床頭櫃上的手機、眼鏡、書籍,立式檯燈直接站在地上,完全不佔用桌面任何空間,讓桌面回歸整潔與功能性。
▼使用上了歐司朗OSRAM 舒壐 LED雙臂夾立燈,可以徹底解放桌面空間,不用再因桌面檯燈太大,讓有限的桌面空間看起來更加煩心,無形中大大提升閱讀/工作的心情。
▼而且可靈活的角度調整,能精準地將光線導向需要的地方,提供個人最佳的閱讀光線效果。
▼而另一個值得讓我推薦的功能,就是它具備夾具配件,能馬上將歐司朗OSRAM 舒壐 LED 調光調色雙臂燈,變成一盞夾燈使用,大大提高使用上的便利性。
▼這個夾具,使用的範圍厚度為1-4.5公分,適合絕大部分桌子的厚度。
▌靈活的關節調整
▼歐司朗OSRAM 舒壐 LED 調光調色雙臂夾/立燈,能夠這麼靈活使用,和它的關節機構設計有關,整個燈具具備多達5處轉軸機構,所以能提供相當好的使用角度調整。
▼當然,更不一樣的就是,轉軸關節處還加上鋼索輔助,相當堅固,使用上完全不會搖晃,更不會有下垂不易固定狀況發生。
▼你看燈罩可以完整180度轉動調整。
▼垂直也能達到180度調整。
▼上支架更可以提供120度的大幅度擺動,提供更好的閱讀體驗。
▌護眼光學柔光片
▼除了使用上的順心,另一個重點就是燈光的健康,這盞歐司朗OSRAM 舒壐 LED 調光調色雙臂夾立燈,具備護眼光學柔光片,可說真的很棒,不僅無眩光、無疊影,而且也不易反光,讓小朋友讀書寫字,更加得心應手。
▼一般燈光下,光線感覺較生硬,而且容易有燈光陰影重疊。
▼透過這盞歐司朗OSRAM 舒壐 LED 調光調色雙臂夾立燈,可以感受到燈光柔和,而且光線更加均勻、無疊影狀況,看起來相當得舒服。
▼一般燈光下的體驗,同樣也是燈光看起來相當不舒適。
▼有了歐司朗OSRAM 舒壐 LED 調光調色雙臂夾立燈,整個體驗就完全不同,使用上保證讓你回不去了!
▌照射面積廣,光線最大可以覆蓋的面寬可以達到120公分
▼另一個最讓我滿意的就是它具備大面積的照明效果,光線最大可以覆蓋的面寬可以達到120公分,幾乎可以打滿整個桌面光線,一盞燈就能解決光線的需求。
▼尤其在使用電腦時,好的照明可以減少眼睛的負擔,透過歐司朗OSRAM 舒壐 LED 調光調色 雙臂夾立燈,它的大面積照明,讓我可以感受它的柔和燈光,以及減少因為屏幕反射或環境光不均造成的視力疲勞感。
▼一般燈光下,由於螢幕燈光較亮,兩者反差對比也大,看久了眼睛就容易不舒適。
▼鍵盤區也是偏暗。
▼透過 歐司朗OSRAM 舒壐 LED 調光調色 雙臂夾立燈,它的大面積照明,你可以完全感受到兩者的不同,不僅燈光柔和,更大更明亮的光線照明,幫助減少眼睛疲勞。
▼這下鍵盤區也能夠很輕易地看得更清楚了!!
▼此外更能有效消除暗角,因為光線可以從更高的角度灑下,照亮整個角落,避免傳統桌燈可能造成的桌面中心過亮、四周有陰影的問題。
▌✽CRI 90 還原最真實色彩
不知道你是否會有這樣的疑問?就是為什麼色彩在不同光線下好像會失真,其實這就是演色性color rendering index (CRI)。 演色性是評估照明光源品質好壞的依據,或稱為演色性指數。由國際照明協會(International Commission on Illumination,簡稱CIE)所定義,定義中將自然界裡的太陽光視為最佳的照明品質,也就是說,在太陽光的照射下,物體能呈現出令人賞心悅目的顏色。因此,演色性愈高,表示物體在該照明光源下顯示的顏色與在太陽光照射下的顏色愈接近;演色性愈低,表示物體在該照明光源下顯示顏色與太陽光照射下的顏色偏離愈遠。
為了使演色性的評估能更容易計算,國際照明協會將演色性量化為0至100的數值,當演色性指數為100時,代表光源品質是最好的,也就是與太陽光近乎相同;當演色性指數為0時,代表光源品質最差,與太陽光差異甚大。(資料來源:國家教育研究院)
到底在CRI 90的歐司朗OSRAM 舒壐 LED 調光調色 雙臂夾/立燈下,甚麼叫做更真實的色彩表現?來看一下這比較!!
▼這是一般白光LED檯燈。
▼在CRI 90的歐司朗OSRAM 舒壐 LED 調光調色 雙臂夾/立檯燈下,蘋果和柚子看起來相當可口、色澤鮮艷欲滴,這是因為具備高演色性的光線,能讓眼睛看到色彩飽和度更高且鮮豔。
▼再看一下蘋果顏色的對比,一般燈光下,低演色性光線下色彩飽和低且也比較黯淡。
▼同樣這個水果,哪一張圖會讓你更有食慾呢???所以在閱讀時,或是在繪圖時,好的高CRI演色性檯燈,就能讓你看到更真實的色彩。
▌心得小結
這盞歐司朗OSRAM 舒壐 LED 調光調色雙臂夾/立燈,讓我使用上相當滿意,大大解決我閱讀環境上的需求,不管是在書桌邊、床頭櫃、沙發邊,躺椅邊,它的立式檯燈設計,可以直接站在地上,直接提供燈光照明,另外完全不佔用桌面空間,讓桌面回歸整潔與功能性,而另一個更便利也讓我滿意的就是它的夾/立兩用的設計,可以擴展更方便使用的便利性。
當然,大面積的照明可以徹底消滅桌面暗影問題,而光線可以從更高的角度灑下,照亮整個角落,避免傳統桌燈可能造成的桌面中心過亮、四周有陰影的問題。
此外,在色彩還原方面,歐司朗OSRAM 舒壐 LED 調光調色雙臂夾/立燈的演色性指數能達到CRI 90,可以夠精準呈現出物體的真實色彩,讓你無論是在燈下看繪本或繪畫,呈現出的色彩都跟在自然陽光下一樣,自然、清晰且真實。
如果也想挑個CP值高,護眼功能又齊全的立式檯燈,那麼這盞歐司朗OSRAM 舒壐 LED 調光調色雙臂兩用夾/立燈,絕對是不錯的選擇。
