全台最詳細 Acerpure COZY F3 智能 DC 空氣循環風扇 開箱實測 這不就來了嗎
科技狗碎碎念:
作者/科技狗 3C Dog
市面上的空淨機也好、循環扇也好,標示的「適用坪數」往往有灌水嫌疑。目的也很簡單,就是希望迎合大家「適用坪數越大越好、購買價格越少越好」的迷思。
這次藉著開箱「矮扇」類別的 Acerpure Cozy F3 循環扇,我們實際換算「適用坪數」,並和目前正夯的無印良品 AC 循環扇做個規格比較。實測過程也會放在 YouTube 頻道影片,看完文章可以參考一下。
Q:這裡也先講一下直立式風扇和矮扇區別在哪?該怎麼選?
A:矮扇顧名思義就是沒有立柱構造的風扇,收納上非常便利,居家裝潢上壓迫感較低,適用於各種空間;而直立扇因為自帶立架,優點就是擺了可以直接吹,通用性更佳。
矮扇一樣能用在室內循環用途,主要差異是可以彌補「立扇無法深入局部空間」的缺點。若是室內大空間有循環不到涼風的死角,就很適合擺矮扇去增加局部空氣對流,達到冷房、暖房、循環的目的。建議擺放位置例如:床旁邊、辦公桌上、桌底下。
大綱目錄
| 適用坪數 |
| 外觀 |
| 實測表現 |
| 心得總結 |
| Acerpure COZY F3 規格 |
適用坪數
網路上的選購文章和討論,針對風扇型產品(電風扇、循環扇、空淨機)的「適用坪數」,歸納共有三個計算方式:風扇產品適用坪數換算:
▍風扇吋數
▍人均必要換氣量
▍室內必要換氣次數
一、風扇吋數:
有一些網路選購指南會用風扇吋數來評估適用坪數,這點是建立在「風扇吋數越大、輸出風量越大」的前提。
如果風扇本身扇葉尺寸夠大,但是馬達輸出功率薄弱,那吋數就只能當參考,這邊要注意。
風扇吋數對應坪數:
▍8 吋以下:適用 4 坪以內
▍8 吋 – 14 吋:適用 4 坪 – 10 坪
▍14 吋 – 18 吋:10 坪以上、半開放空間
二、人均必要換氣量:
依據美國 ASHRAE 標準 62.1,定義室內空氣品質的人均最低換氣量,高標大約是 30CMH(每小時需要交換 30m3 空氣)。
因此我們只需要根據空間大小,估算常態會在的人數,就可以算出必要換氣量的總額。要找的就是「最大輸出風量」或「潔淨空氣輸出率(CADR)」達標的產品。
最大輸出風量和潔淨空氣輸出率,這兩個指標都需要廠商自行標示,無法自行量測得知,因此也是最不透明的數值。
適用人數換算:
▍最大適用人數 = 最大輸出風量 CMH / [ 30CMH(人均最低換氣量) x 1.2(預估倍數)]
之所以會 x 1.2 預估倍數,是因為廠商標示通常都是標最大風段的數值,但你並不會一天到晚開最強檔位,所以把選購的標準拉高兩成。
換算一下:假設一個 10 坪大的客廳,常態會有 4 個人,那選風扇就要找最大輸出風量超過 144CMH(4 x 30CMH x 1.2)的款式。
三、室內必要換氣次數
室內必要的通風次數,也就是室內空氣完成循環的更新頻率,通常為每小時為單位計算(Air Changes per Hour,簡稱 ACH)。目前政府雖然沒有詳細規定,但大抵是以以下標準進行:
室內必要換氣次數:
▍居家環境:3ACH
▍餐廳環境:6ACH
▍醫院環境:12ACH
適用坪數換算:
▍最大適用坪數 = 最大輸出風量 CMH / [ 3ACH(居家必要換氣次數)x 9.26m3(每坪空間空氣量)x 1.2(預估倍數)]
*樓地板高度以 2.8m 計
換算一下:假設是在一個 10 坪大的客廳空間,選風扇就要找最大輸出風量超過 333CMH(10 x 3 x 9.26 x 1.2)的款式,才能確保開最大風段的時候,換氣次數可以達到 3 次的最低要求。
適用坪數 / 人數比較:
這邊列出 Acerpure COZY F3 和無印良品循環扇 MJ-CIS18TW 兩台的試算結果。兩台的風扇吋數都是 10 吋,不過最大風速則是 Acerpure COZY F3 高了一級。
利用原廠給出的最大輸出風量,估算 Acerpure COZY F3 大約可以滿足 12 個人的換氣量、適用 13.4 坪空間。
再根據兩台之間風速的差異,估算無印良品循環扇的最大輸出風量,大約可以滿足 9 個人的換氣量、估算適用 9.9 坪空間。
循環風扇的「最大輸出風量」是評估適用坪數、適用人數的重要指標,就和空氣清淨機的 CADR(潔淨空氣輸出率)一樣,採購循環扇,這些數值和公式肯定會有幫助,可以記下來日後使用。
不過這些數值需要廠商自主標示,較難靠一般量測方式取得,市場上有標示的廠商並不多,建議購買前私訊問廠商客服,或者就到科技狗看看我們是否有測試該型號了。
這兩台空氣循環扇的更多實測,都在我們 YouTube 官方頻道影片裡,想知道更多的可以參考一下。
外觀
Acerpure Cozy F3 目前市售僅有單一白色款式,整座循環扇走霧面塑膠外殼設計。一顆 10 吋風扇,背後有上下轉軸,風罩走扁平放射狀設計,中間有一個 Acerpure Logo。
重量尺寸:
▍全機尺寸
|26 x 22 x 30cm
▍全機重量
|2.2kg
▍電源線長度
|1.8m
▍變壓器重量(含電源線)
|199.6g
底盤圓圓一座,下方是黑色紅外線感應器的位置,使用遙控器記得要對這邊;底盤基座上有可以旋轉的水平軸,角度轉動是固定 120°。
操作介面部分,Acerpure COZY F3 走觸控按鍵配置,旁邊附有 LED 指示燈,靠著 LED 的強、中、弱亮燈程度,來區隔段位高低。不過 LED 燈的強弱判讀比較不容易,當下不大能很好判斷風速段位,只能靠實際吹風的強弱來調整。
按鈕功能:(從左至右)
▍電源開關鍵
|按 1 下:電源 開 / 關
▍風段調節鍵
|按 1 下:增加風段(1 – 12 風段、循環檔位)
▍模式調整鍵
|按 1 下:Nature / Sleep / Turbo 模式切換
|長按 3 秒:兒童鎖 開啟 / 解除
▍左右擺頭鍵
|按 1 下:水平擺頭 開 / 關(固定 120°)
▍上下擺頭鍵
|按 1 下:水平擺頭 開 / 關(固定 90°)
▍上下擺頭鍵
|按 1 下:切換 4 檔關閉時間(1 / 2 / 4 / 8 hrs)
風段檔位是循環的,所以在最高 12 段再按一次風段調整鍵,就會變成 1 段。模式調整鍵的 3 種模式,其實就是風速檔位的快捷鍵,一共有 Nature、Sleep、Turbo 三種模式;長壓模式調整鍵 3 秒會開啟 / 關閉兒童鎖模式,觸控按壓的時候預設會有「嗶」的提示音,只能利用遙控器關閉提示音。
隨附的磁吸遙控器平常可以吸附在風扇頭上,這個是 Acerpure 家老傳統,非常便利。
遙控器按鍵鍵程偏短、偏硬,還算好按,按鈕分佈和本體的觸控按鍵差不多,不過有多一個靜音按鍵,可以開關系統音效;紅外線感應範圍大約是 8m 左右,需要對著黑色 LED 區域才好感應。
擺頭角度分為水平的「左右擺頭」與垂直的「上下擺頭」,均無法調整擺幅角度。左右擺頭會固定以 120° 做橫擺,上下擺頭則是可上揚至 90°,達到垂直對天花板吹。兩種擺動方式可以同時開啟,達到更廣幅的氣流循環角度。
實測表現
Acerpure COZY F3 一共有 12 風段,最低的 1 段可以測到 1.9m/s,而最高的 12 段可以測到 5.8m/s,吹出的風非常強勁,和同品牌熱賣款直立式的 Acerpure COZY AF773 不相上下。
Acerpure COZY F3 風速數值(m/s)
* Nature 自然模式約等於 2 段漸變 4 段。
* Sleep 睡眠模式約等於 1 段。
* Turbo 極強模式約等於 12 段。
除了 12 風段之外,Acerpure COZY F3 還有 Nature、Sleep、Turbo 三個模式,Nature 是自然風模式,官方說是模擬在大自然野餐時的風,風速就等於 2 段檔位漸強至 4 段,持續循環;Sleep 睡眠模式的風速等於 1 段的程度、Turbo 極強模式則等於 12 段,這些模式只能算是風段捷徑,整體可調的風段還是維持 12 段。
實測噪音環節,平常環境底噪約在 38dB 的情況下,Acerpure COZY F3 的 1 段 – 5 段風段,包含 Sleep 睡眠模式,運轉聲音距離一公尺左右就幾乎無法察覺;大約到 6 段運轉噪音才會到 50dB 以上;最強的 12 段則是可以到 63dB 左右,略高於室內聒噪聊天的程度。
Acerpure Cozy 噪音數值(dB)
* 環境噪音:38.0dB。
* 分貝計距離 1m 量測。
Acerpure Cozy 耗電數值(W)
* 關機時耗電 0.3W,擺頭全開耗電 +5W。
實測完 Acerpure Cozy F3 循環扇,我們也和無印良品最新的循環風扇比較一下:無印的 AC 循環風扇同樣為 10 吋,葉片僅有 3 片比較少,風罩厚度比較深,風吹出去比較發散,距離也短得多;Acerpure COZY F3 葉片為 5 片,並且有螺旋紋路,風罩厚度比較薄,風速更強、風吹得比較集中,距離也比較遠。
風速比較
無印良品的空氣循環風扇分為弱、中、強三個風段,依據風速大概和 Acerpure COZY F3 的 1、7、9 風段相當。
噪音比較
同風速的情況下,Acerpure 吹風噪音會比無印良品高個 9dB – 10dB,若同為最弱的檔位,則幾乎不會發出噪音。
耗電比較
差異最大的就是耗電狀況,相同風速、均不擺頭狀況下,搭載 AC 交流馬達的無印良品起跳就是 15.2W,最強風段則到 25.4W;Acerpure 則落在 2.2W – 15.0W,就算是開到最強檔位 12 段,也只耗電 24.6W,二者相差懸殊。
Acerpure COZY F3 和無印良品循環風扇搭載的都是無刷馬達,只是馬達的供電方式不同,得到的功耗就會有差異。
一樣都開最大檔位、一天開 24hr,無印良品一個月耗電大約 18.3 度,電費約 NT$74(每度電 NT$4);Acerpure Cozy 循環扇開滿一個月大約 17.7 度,電費約 NT$71(每度電 NT$4),等於花更少的電費,你還可以得到更多風量、應付更大的室內坪數。
心得總結
Acerpure COZY F3 這款循環扇產品,簡單來說就是「體積夠小」、「風量夠強」。就算小小一座,也足夠輸出 448MCH 的風量;比照我們教你的算法,最大可滿足 13 坪左右的居家空間,若不以全速運轉,放置於 6 – 7 坪的空間也綽綽有餘。
特別注意:循環扇是要幫助室內空氣循環對流,不是設計對著人吹的,具體的擺放用法,可以參考上一篇【電風扇 or 循環扇!? Acerpure Cozy 立體螺旋 DC 循環風扇開箱實測 技術解析】。
平心而論,Acerpure COZY F3 還是有一些缺點,首先是擺頭角度沒辦法做到 360°,雖然「上下左右」擺頭角度已經夠大,不過還是無法四面八方涵蓋。
再來是它突破台幣三千的定價,會讓很多消費者誤解同樣 10 吋的無印良品更加划算,不過 Acerpure 雖然定價較高,卻較為省電;噪音大了一級,風段選擇卻更多、風速也高了一級。
總的來說,Acerpure 和無印良品,兩台的規格都對得起它們的售價;你可以大房間放 Acerpure,小房間擺無印良品,同時擁有完全不打架。
Acerpure COZY F3 優點:
1、體積窄小,卻擁有滿足 13 坪空間的循環輸出風量。
2、搭載 DC 馬達,最大風段持續 24hr 僅用電 0.6 度,非常節能。
3、配備遙控器,可以長距離遙控。
Acerpure COZY F3 可改善處:
1、水平旋轉角度不支援 360° 擺頭。
2、按鍵 LED 燈判讀困難,只能靠實際吹風體驗調整段位。
3、外型與無印良品循環風扇差異不大,但建議售價為較高的 NT$3,590;消費者若不審視規格,會以為定價高昂。
Acerpure COZY F3 智能 DC 空氣循環風扇 AF533-20W 規格
| 機體顏色 | 白 |
| 體積重量 | 26 x 22 x 30cm 2.2kg |
| 額定功率 | 27W |
| 額定電壓 | 100V – 240V / 50Hz – 60Hz |
| 扇葉尺寸 | 10″ |
| 風段調整 | 12 段 循環檔位 |
| 模式調整 | Nature / Sleep / Turbo |
| 上下擺頭 | 上下 90° |
| 左右擺頭 | 左右 120° |
| 定時關機 | 1 / 2 / 4 / 8hrs |
| 特色功能 | 兒童鎖、實體遙控器 |
| 產品產地 | 中國 |
| 保固年份 | 1 年 |
| 建議售價 | NT$3,590 |
