四機合一!Acerpure 涼淨爐 冷暖循環空氣清淨機 全台最詳細評測
科技狗碎碎念:
再加空淨機、就是 Acerpure 涼淨爐 |
作者/科技狗 3C Dog
冬天夏天都能吹的循環扇,才叫做好扇!
現代產品都趨向多功能複合型設計,比如結合洗地機的吸塵器、整合了拖地功能的掃地機器人;同樣的邏輯也適用於其他家用電器:集合了暖風扇、涼風扇以及空淨機功能,再加上夜燈功能,便造就一台超多功能的循環風扇,也就是本次主角 Acerpure AH333-10W,又稱「涼淨爐」。
複合型物品最擔心多而不精,因此本文開箱也將針對「冷房」、「暖房」、「清淨」機能來做實測驗證,確保各項能力都有一定水準。
重點先說一下:
一、Acerpure AH333-10W 涼淨爐涼暖空氣循環清淨機搭載 6 吋扇葉,潔淨輸出率最大值 CADR 117CMH,並搭配 HEPA 抗菌濾網,最適合在 5-10 坪左右空間中使用。
二、涼風、暖風功能共用同一組循環風扇,清淨機則搭配另一組出風扇,兩者可獨立運作;且最多還可以同時執行「涼風 + 清淨」、「暖風 + 清淨」等功能。
三、在「涼風 + 清淨」模式下,每日運作 8 小時的最高電費約為 NT$0.4;而「暖風 + 清淨」模式下,同樣也使用 8 小時,最高電費約為 NT$47(以平均電費 NT$4 計算)。
大綱目錄
| 外觀開箱 |
| 實測表現 |
| 心得總結 |
| Acerpure AH333-10W 規格 |
外觀開箱
Acerpure 涼淨爐的外觀矮矮胖胖,由兩個主要部分組成:上半部是一個可旋轉的 6 吋循環扇;下半部則是可替換濾網的清淨機構造。
6 吋循環扇正面有一個 Acerpure 的 Logo,上方有磁吸功能可以吸住遙控器。風罩前網和發熱模組的支架材質採用 PBT(聚酯材料)+ GF(玻璃纖維),阻燃等級為 V0。
至於發熱模組本身則是雲母石合金材質,開了之後並沒有鎢絲發紅現象,看起來比較不像一般鹵素碳素暖風扇,不過只要一靠近就有暖感。
風扇背面裝有提把和手動擺頭轉軸,擺頭角度是上下 40° ,但須注意的是上下擺頭只能「手動操作」,無法透過遙控或觸控完成。
左右擺頭則是整機圓筒狀轉動,角度為 80°,這種擺頭就可以用遙控器和觸控來操作。
至於風罩後網的材質是 ABS(樹脂材料)+ PC(聚碳酸酯),阻燃等級同樣也是 V0。
UL94 阻燃標準(由弱到強)
UL94 是一個由美國 Underwriters Laboratories 公司所公布的塑膠可燃性標準,基本上就是在一個標準化環境之下,針對受測的塑膠材質進行燃燒並觀察其燃燒程度。Acerpure 涼淨爐的等級為 V0 ,這表示它能讓火焰在 10s 內熄滅,已達到家用電器中最高的阻燃標準。(UL94 還有針對工業和其他領域的 5VB、5VA 等更高等級,但這就不屬於家電範疇了)
在背面底部有一條固定的、不能拔除的電源線,上方配有一個安全總開關,當長時間離家或是出遠門時,可以透過這個開關將整個設備完全斷電。
下方的背蓋採用磁吸設計,可以簡單拆下,只要拉線即可抽出裡面的三合一 HEPA 濾網進行替換。根據官方資料,這個三合一濾網包含前置濾網、HEPA 11以及抗菌抗病毒塗層,可以消除過濾空氣中高達 99.99% 病毒和細菌,使用壽命約 3,000hrs。
將濾網取下後,就可以看到位於濾網槽上方的風扇結構。這個風扇的作用是用來引入髒空氣,經過濾網過濾後,再從上方排出乾淨的空氣。
Acerpure 涼淨爐(AH333-10W)尺寸重量:
・全機尺寸:55 x 23 x 23cm
・全機重量:5kg
在操作介面部分,Acerpure 涼淨爐採用電容式觸控按鈕。插電待機時 LED 指示燈會全暗,要先觸碰一下介面讓指示燈亮之後,才能進一步使用按鍵操作。
Acerpure 涼淨爐(AH333-10W)按鈕功能:(從左至右)
● 電源開關|
。按 1 下:電源 開 / 關
● 循環扇風速(涼風)|
。按 1 下:風段 +1(一共 5 段 + 關閉 循環檔位)
● 清淨風速|
● 左右擺動模式|
。按 1 下:左右擺動開 / 關
● 定時關機|
。按 1 下:切換 5 檔關閉時間(1 / 2 / 4 / 8 / 12hrs)
。長按 3s:兒童鎖 開 / 關
● 舒適燈顯示|
。按 1 下:舒眠燈 開 / 關
。長按 3s:關閉更換濾網指示燈
● 暖風扇風速|
。按 1 下:風段 +1(一共 2 段 + 關閉 循環檔位)
提醒一下,定時關機的時數指示燈,和風速段數的指示燈共用;按鈕圖示跟燈號都還蠻好懂的,只要點按不同的圖示就會出現相對應的燈號。
內建磁吸功能的遙控器小小一支,按鍵鍵程較短,很好按壓。功能和設備本體的觸控按鍵都相同;感應距離大約 9m,需要正對著循環扇才能進行感應操作。
實測表現
Acerpure 涼淨爐搭載的是 DC 直流變頻馬達,在實驗室環境中最大送風距離可達 25 米!我們於寬敞的一般室內辦公環境進行測試,開啟涼風 5 段,可以觸及並吹動大約 337cm 外的風車。對於建議的 5 – 10 坪空間來說,吹拂距離過關!
至於最大出風量約為 660m³/h,等於它一小時能處理循環 660 立方公尺的空氣。以樓地板高度 2.8m 來計算的話,1 坪的室內空間約有 9.26m³ 的空氣,Acerpure 涼淨爐只需要一小時就能為 4.75 坪的空間循環 15 次空氣。
Acerpure 涼淨爐(AH333-10W)出風量
● 最大風量輸出:660m³/h
● 一坪空間空氣量 ≈ 9.26m³
● 循環次數 15 次/h,適用坪數:4.75 坪
*樓地板高度以 2.8m 計
Acerpure 涼淨爐(AH333-10W)涼風風速數值(m/s)
Acerpure 涼淨爐(AH333-10W)暖風耗電數值(W)
風速段位部分,涼風循環扇的風速會因應段數而增加;暖風扇模式 1 段和 2 段的差別則只在於發熱瓦數,風速維持不變。
Acerpure 涼淨爐(AH333-10W)涼風耗電數值(W)
* 待機時耗電 0.1W、舒適燈開啟 +0.2W、左右擺頭開啟 +1.2W。
* 清淨機開啟 1 – 5 段,耗電 +0.7W – +14.5W
簡單結論:涼風扇的耗電量非常低,即使持續運作 24hr,每日電費大約也僅 NT$1 左右;相較之下暖風扇比較耗電,不建議長時間持續使用,若每日開 8hr,其每日電費約 NT$46.4。
若加開空氣清淨機功能,依據檔位的不同會多耗 0.7W – 14.5W 的電力,每日電費也只會增加 NT$0.02 至 NT$0.35。因此建議不論是在涼風或暖風模式下,都可以把空氣清淨功能打開。(電費以 NT$4 / 度計算)
接下來,我們拿 7 個小米溫度計來實際測試在冷氣房的冷房效率。此外也會進行暖房效率的測試。
測試環境:
● 室內為 9.8 坪狹長空間。
● 初始溫度均在「26°C」以上。
● 冷氣機風量開啟「強」、目標溫度設在「23°C」。
● 涼風循環扇切至最強風速 5 檔。
● 暖風循環扇切至最強風速 2 檔。
Acerpure 涼淨爐(AH333-10W)涼風循環扇
(5 風段、不擺頭)
將 Acerpure 涼淨爐循環扇開啟「5 段」風段、不開啟左右擺頭,直接在冷氣下方斜吹。持續吹 20 分鐘後,共有 5 個溫度計達到目標溫度 23°C 以下,冷房效率算不錯,可以參考一下。
Acerpure 涼淨爐(AH333-10W)暖風循環扇
(2 風段、左右擺頭)
再來看看暖房表現。將 Acerpure 涼淨爐切換成暖風循環扇,設定為「2 段 1,300W」風段,並開啟左右擺頭,直接在初始溫度 22°C 的室內斜吹。
持續吹 20 分鐘後,平均溫度都有回升 3°C;在體感上則是大概過 5 分鐘左右就會感覺到冷氣被中和,到了 10 分鐘時,就可感受到些微暖和。持續開到 30 分鐘後,室內可以達到近 27°C,既不會過熱也沒有過於乾燥的情況出現。
至於空氣清淨的效率部分,更詳細嚴格的測試環節可以到影片中查看。不過簡單來說,我們在開啟涼風循環扇的同時再加開清淨「5 段」風段,大約只要 15 分鐘就能完整去除室內空氣的甲醛和有毒氣體,證明了 HEPA 濾網是真的有效。
這邊也對 Acerpure 涼淨爐的 CADR 潔淨空氣輸出率來做個換算。規格 117m³/h,代表一小時可以過濾 117 立方公尺的空氣。若以樓地板高度 2.8m 來計算,且每小時空氣需要過濾 3 次的標準來看,大約適用 4.2 坪的空間;但如果天花板高度更低一些,也可以適用在更大的坪數。
CADR 適用坪數換算公式:(樓地板高度 2.8m)
臺灣單位 CMH(m³/h)÷ 27.77=適用坪數
美國單位 CFM(ft³/min)÷ 16.33=適用坪數
Acerpure 涼淨爐(AH333-10W)CADR 適用坪數換算
117(m³/h)÷ 27.77 = 4.2(坪)
心得總結
首先先建立一個認知:Acerpure 涼淨爐整合 4 項功能,雖然方便實用,但它的適用坪數有一定的限制。最適合的空間是 5 坪左右,最大不宜超過 10 坪,不然效率就會打折扣。
整合了涼風循環扇、空氣清淨機、暖風循環扇,以及最後的第 4 項功能:舒適燈。當舒適燈開啟時,因為燈光是往地面打,創造出柔和不刺眼的效果。此外,觸控按鍵和 LED 燈也會在一段時間後就自動熄滅,不會干擾到睡眠。
這台最大的缺點,大概就是為了因應主管機關建議的安全考量之下,其風扇扇葉不能拆卸,因此無法徹底清潔;外殼清潔部分,建議使用乾布擦拭,而空淨機進氣孔處則可用濕抹布或吸塵器來清理。
底部依然裝有螺絲,可以鬆開風罩做內部的清理,但是扇葉本身就不能拆卸了。不過,其實在常態開啟「涼風 + 清淨」和「暖風 + 清淨」模式之下,扇葉通常也不容易積灰塵,所以如果真的有必要再動用螺絲起子吧。
另外講到「暖風扇」,大家一定要注意的是安全機能,這部分 Acerpure 也給出 9 點:
Acerpure 涼淨爐(AH333-10W)9 大安全功能
● 雙重開關防護機制
● 防傾斜設計(適用於前後左右傾斜)
● 防燃 V0 防燙材質
● 溫度異常偵測(異常溫度斷路器)
● 高溫自動斷電(溫度保險絲)
● 異物掉入自動關閉(馬達鎖定保護)
● 防手指伸入扇葉設計
● 產品安全壽命測試(365 天以上)
● 兒童安全鎖
最重要的應該就是傾倒超過45度時會自動關機的「防傾斜功能」,還有過熱會自動停止加溫的 80°C「溫度異常偵測」、110°C「高溫自動斷電」機制。
最後也溫馨提醒一下,千萬不要把棉被、衣物披在涼淨爐上,雖然機體本身配備了安全機制,但正確的使用習慣也非常重要。
對比同樣擁有冷風扇、暖風扇、清淨機能的同類產品 Dyson HP7A,Acerpure 涼淨爐(AH333-10W) 的售價是真的非常平易近人,而且規格也很透明,實測驗證也都 OK!
以一抵多的風扇才能節省居家空間,趁著寒流來襲,就在家裡找個房間安放一座 Acerpure 涼淨爐吧。
Acerpure 涼淨爐(AH333-10W)優點:
● 具備冷風、暖風、清淨機、舒適燈 4 大功能。
● 最大風速高達 4.7m/s,每小時風量達 660m³/h
● 加開空淨機功能非常省電,建議常態開啟。
● 遙控器感應距離長,可以磁吸收納。
● 安全斷電機能完備。
Acerpure 涼淨爐(AH333-10W)可改善處:
● 上下擺頭無法遙控,只能手動調整固定。
● 主管機關規範無法拆卸風扇體,無法深入清潔。
● CADR 數值適用坪數以 10 坪為限。
Acerpure 涼淨爐 AH333-10W 規格
| 商品顏色 | 白 |
| 商品尺寸 | 55 x 23 x 23cm |
| 商品重量 | 5kg |
| 額定功率 | 1,300W |
| 額定電壓 | 110V / 60Hz |
| 風扇尺寸 | 6 吋 |
| 風段調整 | 循環扇:5 段 清淨風:5 段 暖風扇:2 段 |
| CADR 值 | 最大 117m³/h |
| 上下擺頭 | 上下 40°(手動) |
| 左右擺頭 | 左右 80°(自動) |
| 定時關機 | 1 / 2 / 4 / 8 / 12hrs |
| 特色功能 | 兒童鎖、實體遙控、傾倒斷電、舒眠夜燈 |
| 產品產地 | 中國 |
| 保固年份 | 1 年 |
| 建議售價 | NT$10,990 |
科技狗 2023 / 11
