(chujy) Panasonic F-YV50LX 變頻高效型除濕機,太潮!讓你的周邊不再潮
chujy | 生活家電
台灣地處亞熱帶海島型氣候,四面環海受到地形以及季風的影響,濕度高是難免,尤其靠近海邊或是遇到梅雨季,長年潮濕更是造成家中衣物難以徹底乾燥,且易產生霉菌,若是有過敏體質家人,不僅造成日常生活上困擾,時間一久對身體健康也是種警訊。
因此,除了冷氣機之外,除濕機更是人人家中必備的家電之一。但如何挑選一台好的除濕機,也是大部分家庭主夫/主婦關注焦點,一般來說,選擇除濕機把握可幾個要點:
1. 除濕坪數需大於空間坪數,除濕效果才足夠,同時也較為省電,不建議算得剛剛好。
2. 選擇可防霉的機型能夠避免後續除濕機運轉時散發臭味。
3. 選擇能夠設定濕度及時間的機型。
4. 選擇具備遠端智慧操控、空氣清淨等功能的機型。
綜合以上挑選重點,這台 Panasonic F-YV50LX 變頻高效型除濕機符合上述基本要點外,更加上了 Panasonic 獨家技術:
● INVERTER變頻雙轉子壓縮機
● W-HEXS雙重除濕系統
● ECONAVI智慧節能科技
● nanoe X 健康科技
ECONAVI智慧節能科技,在 Panasonic 不僅應用於除濕機,舉凡冷氣機/空氣清淨機/冰箱或是洗衣機等家電,都是使用其ECONAVI智慧節能科技,因應不同家電,各自有不同運作省電方式。而自己家中也購買 Panasonic 洗衣機使用,標榜就是 ECONAVI智慧節能科技,這些年下來,善盡職責,無怨無悔到目前仍正常服役中,這方面深得個人信賴。
也因此,當說到購買除濕機時,首選也是 Panasonic 機型,這次就來看看 Panasonic F-YV50LX 變頻高效型除濕機,是否一如上述所說,夠省電/夠強力/夠安靜/夠方便。
開箱
看看外部包裝,便可看到各項詳盡說明以及注意事項。
本次主打項目,皆一一顯示於外部包裝。
打開第一層,就可以看到 step by step按部就班說明,讓什麼都不清楚的買家,能依照步驟一一將本體取出,相當友善的說明。
打開後,便可看到各配件依照內部設計就定位。
取出後主機本體一覽,以科技銀色為主,透過金屬髮絲紋點綴外觀,除外下兩個 logo外,右下有水位訊號運轉指示燈,簡約時尚,放在家中各處也相當適合。
放置於面板下方的變頻雙轉子壓縮機,利用相反方向的轉動,離心力相互抵消,平衡性好、震動低且噪音更小。
右側一覽,包含中間上部進氣口以及中央的水箱取出把手位置。而在內部,除了一般除濕機原有的蒸發器與冷凝器之外,Panasonic 更搭配獨家的 W-HEXS雙重除濕系統,主要在兩中間加上了多層式除濕膜,擴大氣流進氣方向,以更低的電量達到相同的除濕效果。
左側一覽,僅中間上部進氣口,左右各一,可從兩側進氣,加速除濕效率。
主機背後一覽,左上方為烘鞋衣櫃配件安裝口,其餘則為電器注意事項,下方為電源插頭,以及萬向滾輪,整個主機設計部分相當簡潔,容易操作。
內附配件:烘鞋、烘衣櫃專用配件,方便針對單一部品或區域做加強除濕。
整體附件:烘鞋、烘衣櫃專用配件、烘鞋衣櫃專用延伸軟管(延伸最長約60cm)、保證書以及使用說明書。
先來看看最重要的國家能源效率標示:能源效率第一級,每年約耗用194度電,除濕能力:25公升/日,EF-能源因數值(L/kWh):2.90,估計除濕適用坪數:32坪。由此看來,此機適合用於大坪數,除濕能力強大,因此家中若有接近的空間,建議直接購買除濕能力高的機型,方能有效除濕。
細部介紹
先從主機側面上方來看,把手。是的,直接加上把手,讓你好提好拿。
不用整個機器用雙手搬
且把手復歸亦不會擋到出風口,另外把手也注重倒圓角設計,避免搬運時刮傷手部等問題發生。
下方為機型行號以及運轉指示燈,正常時為藍燈,滿水位時為紅燈,易於判別是否要去排水。
側面則為兩側進氣口,並加上濾網,好處是有別於以往背後進氣,因此主機可貼牆放置。
奈米銀抗菌清淨濾網可輕易取出,透過吸塵器將灰塵清乾淨,之後放回即可,勿用水洗。此處更加上了 Panasonic獨家 nanoe X 健康科技,透過電解空氣中水分形成 OH離子,再與灰塵的 H結合,形成水分子,可抑制霉菌/細菌的活性。
中間凹槽則為水箱蓋取出把手。
當需要將水箱內的過濾水倒出,不用大費周章,僅需要手輕輕一拉,變可以將水箱取出。
取出後可看到整體水箱設計,容量為 5.5公升,在較大坪數使用時,可以免除幾小時就要倒一次水的頻繁頻率。
排水口,皆有清楚標示
要倒水時,以手打開即可。
當除濕機運作中水箱水位已滿時,運轉指示燈將轉為紅色
只要透過上述方式將水箱取出
便可從排水口將水倒出,相當簡單。
當然,水箱也是可將上蓋移出做清理,避免水垢或是累積其他髒汙。
記得將上蓋蓋上,因除濕後水滴可沿上蓋流入水箱內,有助於降低水滴的噪音。
將水箱推入除濕機內,會看到此塑膠三角部件
此三角部件將頂住止水閥,讓出水口開啟,以利將除濕的水滴導引至水箱上蓋。
如手動所示,三角部件作用如下。當然,若除濕機於辦公室內使用,也不想定期做倒水等繁雜動作,可將排水管(15mm)接到排水孔上,透過水箱上蓋,便可直接接出到室內排水孔,做連續排水。
主機背後下方為電源插座,內建自動捲線器,收取電源線時,可清拉便可啟動捲線器回收,要注意拉出時勿超過黃色標籤處。全機共有 35項安全裝置,讓長時間運作也不用怕意外。
雖然有附上手把提取,但整機重達 20kg,若加上滿水位水箱,還是有相當重量,因此提供萬向滑輪供推動除濕機使用,若要固定位置,將後方固定器往下採即可固定。
若要針對烘鞋、衣櫃等除濕,可透過烘鞋衣櫃配件安裝口。
將軟管放入,有卡筍指示符號提示
延伸最長約60cm,末端再將烘鞋、衣櫃配件接上,如本次要烘鞋,就接上烘鞋配件。
將烘鞋配件出口至於潮濕的鞋子內
透過 nanoe X 健康科技,可有效抑制過敏原、霉菌、病毒達99%,除臭降低 PM2.5 濃度也是其中之一功能。
按下上方面板的烘鞋衣櫃按鈕
會看到面板左側,烘鞋圖示亮起橘燈,此時 nanoe X 也正在運作
如此,便啟動烘鞋模式,做到乾燥、清爽且無臭防霉的除濕。
當然,今天若是要針對衣櫃內放置較久的衣物做除濕,將軟管接上烘衣櫃配件。
便可透過軟管將排氣對準衣櫃內衣物,針對特定位置加強除濕。
面板功能解說
正常一開啟除濕機時,會以預設模式:連續除濕啟動,風量為自動。
之後,可透過面板上控制鈕,選擇我們想要的除濕模式、風量、風向、濕度設定以及快捷鍵:快速除濕、竟因除濕以及烘鞋衣櫃模式。如選取快速除濕後,面板左側上方便會出現所選擇的模式。
快速除濕:濕度高時,快速運轉,可快速降低濕度。但無法控制風量,算是全速運轉,當家裡濕度過高時,可採用此模式。
靜音除濕:用於睡眠或是想在安靜環境下工作時,可透過此模式降低噪音,在適合人體的環境下運轉。
烘鞋衣櫃:透過延伸軟管跟烘鞋、烘衣櫃之專用配件連接,對準需要除濕的鞋子和衣櫃使用。這裡要注意的是,避免衣物在除濕機上方,以防衣物掉落在出風口,導致排風異常,進而發生危險。
衣物乾燥:當切換成此功能時,風量與濕度將會轉為自動調整。
若是衣物乾燥,ECONAVI、乾燥燈以及停止燈皆會亮起。
若是衣物乾燥+保持乾燥,也會依照現場風量與濕度將會轉為自動調整,僅乾燥燈亮起。
智慧節能:偵測適合人體濕度而作調整,防霉抑菌:偵測並維持約40%濕度。
送風模式:清淨抑菌,透過奈米銀抗菌清淨濾網作為抑菌、 除塵脫臭之功效。
濕度調整,可由最高70%
一直到 40%都可以需個人需求調整
風量調整可分三段
另外,可以設定定時功能,何時要開關機等
風向可分三種:下方,當衣物處於出風口下方
風向:上方,當衣物處於出風口上方
風向:廣角,當衣物少或是處於出風口上下兩層
例如:要整個衣櫃間乾燥,便可以選上方風向,衣物於上方。
手機 App
現在家電已經普遍支援物連網Internet of Things(IoT),透過遠端遙控並隨時統計相關數據,以供遠端消費者瞭解最新機器狀況,如運作情況、是否異常、何時定時起動/關閉,耗材損耗是否需要保養等等,讓主動提醒變成一種生活方式。
因此,Panasonic 提供旗下家電標配此種遠端遙控能力,讓使用者無須擔心任何異常狀況發生,都能立即於遠端線上得到解答。
基本的 WIFI 設定,便能將 Panasonic F-YV50LX 變頻高效型除濕機連上網路,再經由手機 App得以控制。
於手機下載 Panasonic Smart App TW應用程式,開啟之後登入,選擇新增加家電。
此時依照 App指示,常按「風量」、「模式」三秒變成 C5畫面
便可以從手機新增除濕機-1,也可變更名字,之後,建立一鍵控制,將開關機都建成圖示,方便一鍵開關機。
在App上,也提供相當充足資訊,包括說明書、常見問題、服務據點、產品註冊以及線上報修,讓 App轉身變成相當方便的資訊指南,另外也能透過個人設定,升級主機內部韌體,讓主機功能維持最佳化。
從 App內點選除濕機圖示,便可看到現在除濕機資訊,也能同步透過手機操控,如:模式選擇。
風量設定、風向設定。
可設定定時啟閉
也能將其增加為週期性地啟動。
當然,也可以做細項調整,如啟動 nanoe X 科技,能夠有效除臭,包括:菸味、室內曬衣、寵物異味、烤肉異味、汗臭以及垃圾為等等。亦能有效降低空氣中黴菌存活率、濕度控制,是有效抑菌,衣物收納的好幫手。
當然,一旦水箱水位已滿,也能透過手機App即時通知消費者,遠端關閉除濕機,不用實際到現場才能關閉。
手機App亦提供電量統計以及使用時間等,如這幾天陰雨綿綿使用下來,僅耗費 3.2度,算是相當省電。
而在防霉抑菌以及送風模式下,都能有效針對空氣抑菌,除塵脫臭。
一旦對於衣物乾燥,可直接操作,並決定是否保持乾燥,而濕度也能設定在 40-70%內。
至於智慧節能與靜音除濕,如同之前介紹所述,自動偵測濕度,並以較安靜的轉速進行除濕。
結語
如一開始所述,挑選除濕機需要注意以下幾點:
3. 選擇能夠設定濕度及時間的機型。
另外,在使用除濕機也得注意幾點:
1. 使用時關閉窗戶、搭配電扇,除濕率更好!
2.避免將衣物晾在除濕機正上方,避免衣物不小心掉落,遮擋住出風口。
3.不可將衣物直接覆蓋在除濕機上,應與出風口保持距離,否則將導致除濕機散熱不良,嚴重甚至會引發火警!
4.避免在睡覺或無人看管時使用,若無人在家或者人在睡覺,最好不要使用除濕機,以免發生異常時無法即時處理。
Panasonic F-YV50LX變頻高效型除濕機,提供給消費者更加優質的附加功能,無論是INVERTER變頻雙轉子壓縮機的安靜,W-HEXS雙重除濕系統的快速,ECONAVI智慧節能科技的省電以及 nanoe X 健康科技的有效淨化環境,加上遠端 IoT的遙控方式,都能在這台除濕機內,透過科技進步帶給消費者便利。
如此方便省電科技型的除濕機,相信消費者雪亮的眼睛,也能慧眼識英雄,選擇這台省電、安靜、高效率 Panasonic F-YV50LX變頻高效型除濕機,為這已經開始的綿綿雨季,帶來生活上的舒爽。
商品規格
型號:F-YV50LX
除濕能力:25公升/日
除濕適用坪數:32坪
節能:能源效率第一級
ECONAVI智慧節能科技:有
消耗電功率(W):359
年耗電量(度):194
除濕濕度設定:40%~70%
定時功能:1~12(h)
nanoe X 健康科技:有
奈米銀抗菌抗敏清淨濾網:有
關機防霉:有
便利面板:LCD/LED
前方面板顯示:斜面操作面板
全平面觸控按鍵:有
烘鞋烘衣配件:有
水箱:側拉水箱
出風設計:廣角出風
IoT 智慧健康家電:有
活動式手把:有
底部滑輪:萬向輪+後煞車設計
電源線收納:自動捲線
安全裝置:35項
馬達:DC馬達
適用室溫範圍:1°C~40°C
電源:110V/60Hz
商品尺寸:680高x380寬x320深mm
包裝尺寸:802高x456寬x395深mm
水箱容量:5.5L
機體重量:20.5kg
總重量:22.5kg
(chujy) 其他文章
