Foscam C1 PIR網路攝影機:居家監控高CP值好選擇
IP CAM(網路攝影機)的價位帶,從數百元到上萬元皆有,主要差距當然會在規格上,但有些規格若沒需求,其實未必要考慮。一如家中的監控需求,可能的項目包括:至少HD畫質、有移動偵測、具夜視功能、WiFi連結、可插卡、拍攝角度至少100度以上、簡易操作、專屬app等,當然符合這些條件的IP CAM不少,這次要介紹的Foscam C1亦具有這些功能,到底實際用起來如何?就持續看下去。
一、Foscam C1:開箱篇
新上手的東西,一定要來仔細開箱一番。
▲盒裝正面揭露了具有720P畫質(雖是HD的最低標準,但算夠用),具有無線WiFi連結。
▲盒裝背面就揭露了更多功能特性,除了上述2個外,尚有:
1、雙向通話。
2、115度廣角。
3、夜視功能。
4、移動偵測。
5、可插卡(最高32G)。
6、有雲端存儲功能。
7、簡易安裝:有app、即插即用、語音導引安裝等。
▲盒裝二側,就是多國語言的說明,包括配件與基本簡單規格。
▲正式開箱,Foscam C1穩固的被泡棉固定。
▲隨附配件有電源、網路線、壁掛釘、MicroB電源線。
▲Foscam C1正面,最上方圓形為PIR(紅外線移動偵測),中間圓形則為鏡頭與夜視LED,下方則是燈號。
▲Foscam C1背面,具2個按鈕(WPS、Soft AP),C1是支援有線與無線網路的,電源孔亦在此。
▲下方則是SD插卡處。
▲具有二個關節的旋轉調整,可適應大部份的角度。
▲底部為止滑座設計,拆開後亦可壁掛。
▲來看一下Foscam C1立式狀態。
▲更近看可看到內建的LED紅外線燈。
二、Foscam C1:安裝使用篇
現在的網路攝影機,安裝使用都非常簡單了,多數也有專屬的app可用,來看一下Foscam C1如何安裝使用。
▲Foscam C1是有無線網路的,但首次安裝設定時,建議還是先接有線網路,會更容易設定。
▲當然一定要下載專屬的app,只要搜尋Foscam,就可以找到。顧名思義,網路攝影機,就是有網路的地方,都可以連上看到影像,所以一定要有Foscam帳號,沒有的話,要先註冊。
▲基本上都是精靈圖文操作介面,依步驟指示,應該很輕易可以完成註冊連接。
▲連接完成後,各項設定便可以開始依需求設立,像是無線網路即可在此設定,另外,包括影像、音量、更新、SD卡等,項目說明皆非常直覺,可以不用看說明書了。
▲Foscam C1操作介面也是非常直覺,透過圖式,幾乎一看、一試就可知道它的用途,歸納如下。
1、可調解析度(視網路情況而定,如圖中的高解析)。
2、可調白平衡(一般如圖中AUTO設置即可)。
3、影像可上下、左右調整,適合壁掛或任何角度的的擺放。
4、可照像、錄影、雙向通話(要按著說,像對講機般)。
5、Foscam C1並無PTZ(左右轉、上下轉、變焦),所以僅數位變焦,就是用雙手去縮放。
6、Foscam C1具有動作與聲音偵測,會提供推播與自動錄影。
▲另外,Foscam有提供雲端影像服務,購買時會提供8小時的試用服務,若有需求,可依各種不同方案購買。
三、Foscam C1:實用篇
一如開頭所述,網路攝影機依功能,價位差異頗大,如何選擇,端看需求為何,目前的需求,就是監看毛小孩與外出時防盗,而這不用過大的廣角,亦不用4K畫質,也無需PTZ功能,但一般的廣角、HD畫質是基本的,而更重要的是要有移動偵測與夜視功能,讓我們來看看Foscam C1實用情況。
1、移動偵測與聲音偵測
▲開啓移動偵測時,可設定偵測區域,如要防盗時,只要設定偵測大門即可,而這邊亦可看出Foscam C1廣角115度,非常夠用。
▲聲音偵測方面,可以設定偵測計劃,把可能會發出聲音的時段選掉,就可以不用每次去關閉聲音偵測功能了。
2、夜視功能
▲為何須要夜視呢?畢竟很多地方光線不足,例如要觀察毛小孩上廁所時,家中擺放貓沙的地方並無太多光線,這時紅外線夜視就發揮了功用,否則一片漆黑,就尚失監控的用途了。
3、警報自動預錄與推播
設定好移動偵測或聲音偵測時,當偵測到時,Foscam C1即會推播至app上,並且紀錄下影片,而這樣的功能,在觀察毛小孩吃東西或上廁所時,你不用一直觀看(或連回)攝影機,甚至某種程度,你也不用理會推播,直接看紀錄即可。但若是防盗,就不行這樣了,看到推播,要快速觀看,是否真的有壞人進入。
▲當偵測到有動作,會在手機上即時推播,讓你立即得知。
▲看來毛小孩正在吃東西。
▲動作與聲音的偵測,種類與時間,都非常確實的紀錄下來,想統計毛小孩吃喝拉撒睡,直接看紀錄即可。
▲想觀看影片確認,也沒問題,只要有插卡,或購買雲端服務,皆能用影片來確認是否有誤判的問題。
4、Foscam C1與行動電源搭配
▲Foscam C1雖然要插電,但其實是目前常見的5V電壓,也就是說跟目前手機用的行動電源是相同的,這時就可與行動電源搭配,更具有移動力了。
▲透過測電設備,可以看到Foscam C1用電量才約260mAh,以目前市面上常見10000或20000mAh的行動電源,換算約可使用40-80小時,再打個6-7折的轉換損耗,使用個1天,問題不是太大。
同場加映:ASUSOR NAS與Foscam C1連結
NAS操作上愈來愈簡單,而網路攝影機亦可與NAS一同搭配,某種程度就是可取代雲端空間。
▲使用ASUSTOR NAS,下載其Surveillance Center,有使用過NAS的人皆知道,並非每台網路攝影機都會支援NAS,但Foscam C1以平價之姿,即可支援ASUSTOR NAS,有支援的好處是,直接就可被搜尋到,加入即可使用,若Foscam C1在NAS附近,直接使用NAS上的USB電源即可。
▲NAS可準確的自動找到Foscam C1,直接選擇即可,不用其他多餘設定。
▲HD影像、聲音皆無問題,可準確的使用。
▲一如前述,使用NAS後,Foscam C1就便成私人的監控設備了,可以擷取照片、錄影,而這些檔案皆存在私人NAS的硬碟中,相對也更安全。
▲多數NAS除了PC介面外,亦會有行動app,ASUSTOR也不例外,AiSecure讓你人在外,也可用手機來監控影像。
四、Foscam C1:個人感想篇
用條列式來說明一下個人使用Foscam C1後的想法。
1、Foscam C1體積小巧,使用方便,擺放與安裝皆非常容易。
2、Foscam C1規格雖不是頂尖,但具有HD畫質、115度廣角、夜視功能、有線與無線網路、動作聲音偵測、雙向偵測、SD卡儲存等,還可相容目前多數主流NAS系統,一般居家使用,非常足夠。
3、Foscam C1有專屬app,穩定度高,操作介面友善,註冊後即可在任何有網路地方監控,影像傳輸穩定,頻寬不用太大(高解析約100K左右)。
4、Foscam C1動作與聲音偵測可設定偵測範圍(或模式)、推播、錄影等,皆會有紀錄在案,日後查閱統計,十分方便。
正如一開始所述,網路攝影機功能、價格差異非常大,重點是所提供的功能要合乎需求,運作要足夠穩定,無須一味去追求規格,實用性與價格可接受性才是考量之處,而Foscam C1提供適合家居監控的多數功能,價格僅約2張小朋友,若僅居家使用,非常值得列入考慮
一、Foscam C1:開箱篇
新上手的東西,一定要來仔細開箱一番。
1、雙向通話。
2、115度廣角。
3、夜視功能。
4、移動偵測。
5、可插卡(最高32G)。
6、有雲端存儲功能。
▲下方則是SD插卡處。
▲底部為止滑座設計,拆開後亦可壁掛。
▲來看一下Foscam C1立式狀態。
▲更近看可看到內建的LED紅外線燈。
二、Foscam C1:安裝使用篇
三、Foscam C1:實用篇
1、移動偵測與聲音偵測
2、夜視功能
3、警報自動預錄與推播
▲看來毛小孩正在吃東西。
4、Foscam C1與行動電源搭配
四、Foscam C1:個人感想篇
