Switch 遊戲 & DMM 看片神器!200 吋 RayNeo Air2 眼鏡頭戴顯示器 開箱評測
科技狗碎碎念:
1 台抵 10 台 Vision Pro |
作者/科技狗 3C Dog
RayNeo Air2 就像是一副墨鏡,重量 79g、沒有內建電池、搭載一個 USB-C 接孔,乍看之下外觀和其他眼鏡型顯示螢幕差不多,沒有太大差別。
不過配戴上去就能完全感受到新款 Sony Micro OLED 的威力!刷新率提升到 120Hz、亮度拉到 600nits,再加上 100,000:1 的靜態對比度,顯示效果超級棒;更讓人驚豔的是,RayNeo Air2 的立體聲揚聲器的音質飽滿也不會破音,非常動聽。
本次的主角還有 JoyDock 充能外掛,簡單來說就是 Nintendo Switch 的電池背包,同時具備 DP-Alt Mode 轉接輸出,讓 Switch 遊戲畫面不僅能傳輸到 RayNeo Air2 眼鏡,也能外接大型顯示器。
兩者結合,就是走到哪都可以爽玩的隨身大畫面遊戲機。
大綱目錄
| 外觀 & 配戴 |
| 顯示規格實測 |
| 影音支援度實測 |
| 最後總結 |
| RayNeo Air2 規格 |
| JoyDock 規格 |
外觀 & 配戴
RayNeo 包裝是長條黑色紙盒,走眼鏡禮盒路線;盒裝內附眼鏡袋和小配件,物件相當齊全。JoyDock 包裝則走紅色系,內裝線材、掛架及 JoyDock 本體。
RayNeo Air2 盒裝配件:
▍說明書
▍RayNeo Air2 頭戴顯示器本體
▍拭鏡布
▍Type-C DP 專用連接線(1.2m)
▍近視鏡片
▍磁吸鏡片架
RayNeo Air2 整體重量很輕,且因為墨鏡鏡片已經不做拆卸式,而是直接整合在頭顯上,機構更加牢固。
RayNeo Air2 尺寸重量:
▍單鏡重量:77.8g
▍線材重量:30g
▍單鏡尺寸:39mm x 160mm x 47mm(折疊)
鏡片本身沒有內建近視調節機能,所以近視的玩家要先戴眼鏡再戴 RayNeo Air2 ,可能會覺得有點擁擠;推薦玩家們另外去配一副近視鏡片,搭配盒附的磁吸鏡架,使用起來會更舒適無負擔。
眼鏡本體可以調整垂直 3 段鏡腿角度 -5° ~ +5°,鼻架也有 3 段的深度可以調整。這個功能十分出色,因為不同的使用者都可以靠調整來達到最佳視角狀態,甚至在同一個人躺下或坐著的情況下,也能藉由微調享受大畫面的樂趣。
RayNeo Air2 不支援防水防塵,左鏡腿有 3.5mm 音源輸出,支援有線耳機;兩側鏡腿下緣有立體聲揚聲器,還有 2 個實體按鈕。
RayNeo Air2 按鍵 & I/O 配置:
▍左鏡腿:
● 揚聲器開孔
● 音量調節鍵|13 段音量調節
▍右鏡腿:
● 揚聲器開孔
● 亮度調節鍵|10 段亮度調節
● USB-C 接孔|連接 DP Alt Mode 傳輸線
RayNeo Air2 特殊按鍵功能:
▍音量調節鍵:
● 前側長壓 3s|一般揚聲模式
● 後側長壓 3s|隱蔽揚聲模式(聲音會集中不會漏音)
▍亮度調節鍵:
● 前側長壓 3s|FHD@120Hz 顯示
● 後側長壓 3s|2K@60Hz 顯示模式
▍亮度調節鍵 + 亮度調節鍵:
● 兩邊側鍵同時短壓|切換 2D / 3D 顯示模式
RayNeo Air2 這一代組裝又更牢靠了,把墨鏡鏡片、可調整鼻架、可調整鏡腿鉸鏈都巧妙整合在一起,同時按鍵接孔也設計得很精簡。不過因為按鍵數量不多,所以會需要一些時間熟悉組合鍵的按法。
另外配戴舒適度也相當高,不會覺得鼻樑有負擔;鏡腿的力度足夠,沒有夾頭感,就算在在戶外行進都可以穩固配戴,只不過就要考驗你的恥力了。
顯示規格實測
RayNeo Air2 的產品定位是頭戴顯示器,並不像 Meta Quest 3 或者 Vision Pro 是 AR 或 VR 頭套,好處是非常輕薄好攜帶,缺點就是鏡片之間會有空隙,缺少沈浸感。我們把 RayNeo Air2 和其他頭顯規格統統列出,給大家參考一下:
顯示規格比較
RayNeo Air2 和 Xreal Air 2 的定位都是眼鏡型頭顯,都搭載 micro OLED 顯示方案,重量都很輕;GOOVIS Lite 則是屬於遮罩型頭戴顯示器,搭配兩枚 AMOLED 面板,重量相對較沉。
解析度、顯色、視野 FOV、角解析度 PPD 以及傳輸規格,三台表現都差不多,不過 RayNeo Air2 最大特點就是 120Hz 刷新率、600nits 高亮度,還有搭配 JoyDock 的遊戲機支援度。
RayNeo Air2 使用「Birdbath」成像技術,Sony micro OLED 顯示器的畫面會反射到曲面鏡片,讓人眼在看到顯示畫面的同時,也可以看到外部環境。
內建墨鏡片為黑紫色,顏色滿深的。不過在光亮環境中還是有一定的透光效果,可以辨識前方景物和障礙物,不會影響行進安全。
尚未戴上 RayNeo Air2 的屋內狀況,電視為 55″ 機種。(客廳照片取自 Pexels.com。)
戴上 RayNeo Air2 後的明亮客廳,距離約 6m 顯示 201″ 大畫面,大約是一面 4.45m 寬的牆面尺寸。(模擬畫面)
戴上 RayNeo Air2 並關閉室內燈光的觀影體感,micro OLED 的對比度很高,畫面非常明亮透晰。(模擬畫面)
要講述頭戴顯示器投放出來的效果,你只能參考模擬圖和主觀陳述:RayNeo Air2 的投放規格是 6m@201″,代表六公尺可以模擬投放 201 吋的畫面。個人實測下來,大約等於 1 公尺對著 32″ 電腦螢幕,或者 3.6 公尺投放 110″ 大畫面。
RayNeo Air2 的 MTF 高達 0.8,這是衡量 AR / VR / MR 的重要指標,數值越趨近於 1,代表整體的畫面越清晰且達到 100%,不會有鏡片光學導致邊角模糊、色彩衰減、對比貧弱的狀況,實際觀看下來真的非常銳利清晰。
平常外出時配戴,就算將畫面開到最高亮度,清晰度依然非常高,這就是 600nits 帶來的最大優勢;不過在走路移動時畫面會很晃,建議還是坐定位、仰靠沙發並關燈,才會有最佳觀看體驗。
另外 RayNeo Air2 也有低藍光、無閃爍 & AR 護眼等 2 項萊茵認證,在護眼性上有兼顧到,不過如果是長時間使用,還是記得要讓眼睛休息一下啊!
影音支援度實測
「影音支援度」部分,伊森我針對 RayNeo Air2 搭配各類配件、硬體,以及各種串流 App 和遊戲來做最完整的測試,購買之前參考這張表就對了!
RayNeo Air2 建議連接配件:
▍隨附 Type-C DP 專用連接線
▍JoyDock 充能外掛(連接 Nintendo Switch)
RayNeo Air2 使用 DP Alt Mode 機制傳輸影音,因此隨盒附贈的 Type-C DP 連接線、市售 USB 4 連接線、Thunderbolt 3 連接線都可以使用;不過以穩定度來說,盒附 Type-C DP 連接線和 USB 4 線會最穩定。
也因為市面上幾乎沒有 HDMI 輸入 to Type-C DP 輸出的轉接線,因此 RayNeo Air2 並沒有辦法支援 Xbox、PS5、Apple TV 4K 這類 HDMI 裝置,至於這點就期待官方之後推出專用轉接器來解決了。
1、手機支援度
不管是 Android 還是 iPhone 15 手機,都可以透過 DP Alt Mode 傳輸所有畫面:包含串流影片、手機鏡像、手遊畫面、App 畫面全部制霸。傳輸的畫面會以手機原始螢幕比例顯示,幾乎為 19:9、20:9,沒辦法顯示全滿 16:9。
Samsung Galaxy S24 Ultra 可以完好啟動 Samsung DeX,將手機作為觸控板,眼鏡作為桌面化顯示。不過聲音會從手機發出,而不是從眼鏡端,這點就比較奇妙了。
RayNeo 還有推出 Android 版 App《RayNeo XR》,可以啟動 Air2 眼鏡的陀螺儀偵測,營造出一個酷炫操作介面。不過裡面主要都還是瀏覽一些 3D 創作、360 度環繞影片以及 3D 影片,內容都比較短淺,有興趣再玩玩即可。
2、電腦支援度
電腦的解析度幀率支援度最好,Win PC 最高可以到 2K@60Hz,macOS 最高 1080P@120Hz。瀏覽器、Game、各式軟體都能完好投放,不管是桌上型 PC、筆電、mac 桌機還是 MacBook ,都能直插 Type-C DP 線材來傳輸影像和聲音。
連接筆電的 RayNeo Air2 預設解析度為 1,920 x 1,080,視窗和文字顯示相當清晰,但判讀起來因為字較小,會比較吃力。建議將 Windows 調整字體比例到 200%、macOS 調整為 HiDPI 解析度,就可以作為隨處辦公的螢幕顯示器,具備一定的生產力。
RayNeo 也有推出《RayNeo Mirror Studio》 PC 版多重視窗軟體,可以結合 RayNeo Air2 的陀螺儀偵測功能,在虛擬空間放置多個 Windows 視窗,有興趣可以玩玩看。
3、遊戲機支援度
遊戲機部分就是 JoyDock 的本命發揮,專為 Nintendo Switch 設計,可以供電續航,又同時能輸出 DP 影音。不接頭顯的話,JoyDock 就是純純的 10,000mAh 行動電源。
實際測試下來,Nintendo Switch 電力加強版、OLED 版皆能輸出 1080P@60Hz 訊號,遊戲畫面、介面畫面、YouTube 影片都可以順利投放;不過 YouTube App 如果單純接上會只有影像沒有聲音,需要進行以下按鍵組合技巧:
兩側鏡腿按鍵同時按壓 1 下,切成 3D 顯示,再同時按壓 1 下切回 2D 顯示,就可以讓 Switch 的 YouTube App 同時有影像和聲音。
如果在 RayNeo Air2 和 JoyDock 處於連接狀態下,又同時在 Nintendo Switch 接上 3.5mm 耳機,眼鏡和耳機會有 Bug,均無法發出聲音;這時候只要拔掉 3.5mm 耳機就可以讓眼鏡正常恢復發聲。如果 Nintendo Switch 配對藍牙耳機,則眼鏡會停止出聲,改為藍牙耳機正常發聲,所以看片想要更有沈浸感,推薦使用藍牙耳機最方便。
JoyDock 內含 2 x 5,000mAh 電池,以及 DP 轉接晶片,外型輕薄。底部有三個 Type-C 接孔,各有不同的供電瓦數和功能。
JoyDock 按鍵 & I/O 配置:
▍接孔:
● USB-C 1|連接 Nontendo Switch、最大供電 15W。
● USB-C 2|連接 RayNeo Air2 或是 DP 顯示器、最大供電 10W。
● USB-C 3|連接充電變壓器、最大輸入 20W。
▍按鍵 & 指示燈:
● 電源查看鍵|確認剩餘電量、啟動充電。
● 電源指示燈|4 顆 LED 指示燈。
依照電池容量簡易換算,JoyDock 大約可以充飽 Nintendo Switch 1.6 次,若以一次充飽可玩 3hrs 計,大約可以再多出 5hrs 的續玩時間。更厲害的是 JoyDock 支援「邊充邊輸出」的功能,就算 JoyDock 本體沒電,依然可以在外接電源後,協助 Nintendo Switch 轉接 DP 影音輸出。
JoyDock 適用裝置也不只是 Nintendo Switch,實測接上 Samsung Galaxy S24 Ultra 等支援 DP Alt Mode 的 Android 手機,以及 iPhone 15 系列,甚至 Steam Deck 遊戲機,都能順利供電,並輸出 DP 影音給 RayNeo Air2,或者藉由 Type-C DP to HDMI 轉接線,外接任意顯示器,非常全能。
最後則是 3D 驗證環節,搭配 DMM 的 VR Player App,可藉由 RayNeo Air2 的 3D 顯示機能,把併排 SBS 的謎片轉換成投放左右兩眼的 3D 畫面,觀看到立體的影像,相當有臨場感,真的是值了!
最後總結
RayNeo Air2 可以說是眼鏡型頭顯的一次完全升級,在可調性、視覺、聽覺音效上都更進一步!持續玩 1 小時,也不會感覺到明顯發熱,還可以邊戴邊吃零食、飲料,這點值得給讚。
雖然 RayNeo 公司一直主打 AR、XR 功能,但目前在應用上還處於摸索嘗試階段,建議不要抱太多期望,只要單純把 RayNeo Air2 定位在「隨處顯示」的遊戲螢幕、生產力顯示器或電影劇院,在活用 RayNeo Air2 上會更有效率。
JoyDock 充能外掛也是功不可沒,把國民遊戲機 Nintendo Switch 的支援度一舉拉滿,讓 RayNeo Air2 更偏向娛樂機能;想更進階一點的玩法,拿來接其他設備和顯示器也 OK,強烈建議可以的話就搭配著一起買。
這邊還是提一下缺點:
第一是 RayNeo Air2 沒有內建距離偵測,脫下後不會自動關閉畫面;如果線一直插著,畫面就會一直顯示,要特別注意。
第二是 Nintendo Switch 在連接時,必須要把 Joy-Con 遊戲手把拆下才能玩,不能和 Switch 主機一起握持遊玩,比較不方便;這是 Switch 機能上的限制,暫時無解。
第三就是對 HDMI 設備的不友好,只能靠 DP Alt Mode 相關線材輸出,導致很多遊戲機、播放器無法連接;希望原廠能推出專屬的轉接器,將 HDMI 訊號轉為 DP Alt Mode 輸出。
不過以上缺點都是精益求精,希望能更改善的地方。事實上 RayNeo Air2 已經是我目前用過最輕巧、影音效果最好的眼鏡型顯示器,兼顧隱私性、隨插即用的便利性,可以完全無痛展開巨幕爽感。
如果家裡的電視總是被霸佔,或者夜深人靜想要來一點「個人時間」,那你肯定需要一台 RayNeo Air2。
RayNeo Air2 優點:
▍非常輕巧可隨身攜帶,外型就像普通墨鏡。
▍Sony micro OLED 顯示效果絕頂。
▍DP Alt Mode 連接,對行動裝置友好。
▍揚聲器音效動聽,不會乾癟破音。
▍眼鏡本體可調性佳,配戴使用更容易。
RayNeo Air2 可改善處:
▍沒有內建距離感測,穿脫不會自動開關顯示。
▍沒有附贈 HDMI 轉接配件,不支援家用遊戲機、播放機。
▍官方的 AR、XR 功能不實用,還處於展示階段。
RayNeo Air2 規格
| 尺寸大小 | 154 x 56 x 51mm(折疊) |
| 實體重量 | 76g(全鏡) |
| 外觀顏色 | 黑 |
| 面板背光 | Sony Micro OLED 微顯示螢幕 8bit 120Hz |
| 最高解析度 | 2 x 1,920 x 1,080 1080P@2D |
| 亮度範圍 | 40nits – 600nits |
| 模擬尺寸 | 201″@6m |
| 視場角 | FOV 43° |
| 像素密度 | 4,032PPI |
| 角解析度 | 49PPD |
| 顯示色域 | 108% sRGB(Rec.709) |
| 靜態對比 | 100,000 : 1 |
| HDR 規格 | 無 |
| 可變更新率 | 無 |
| 反應時間 | 0.01ms(G2G) |
| 輸入延遲 | 無法測量 |
| 顯示方案 | Birdbath |
| 近視調節 | 無 |
| 瞳距調節 | 無 |
| 鼻架調節 | 3 段 |
| 鏡腿調節 | 3 段 |
| 音效出力 | 立體聲 |
| I / O 介面 | 1 x Type-C DP Alt Mode (2K@60Hz / 1080P@120Hz) |
| HDCP | 1.4 |
| 無線傳輸 | 無 |
| 內建電池 | 無 |
| 出廠產地 | 中國 |
| 原廠保固 | 1 年 |
| 建議售價 | NT$20,000 |
| 早鳥售價 | NT$12,900 起 |
JoyDock 規格
| 尺寸大小 | 150 x 102.6 x 16mm |
| 實體重量 | 282g |
| 外觀顏色 | 白 |
| 電池容量 | 10,100mAh (2 x 5,050mAh) |
| I / O 接孔 | 1 x USB-C DP Alt Mode 輸入 (15W 供電) 1 x USB-C DP Alt Mode 輸出 (10W 供電) 1 x USB-C PD 輸入 (20W 供電) |
| 出廠產地 | 中國 |
| 原廠保固 | 1 年 |
| 建議售價 | NT$5,000 |
| 早鳥售價 | NT$3,499 起 |
