5 個小技巧 讓你的 Apple Watch 用更久
雖然版主自己對 Apple Watch 沒太大感覺,主要原因是只能滿足到約一天所需,需要「一天一充」實在太麻煩,但不少果粉都依然會考慮 Apple Watch。雖然續航力是 Apple Watch 的死穴,但如果你發現有一天你的 Apple Watch 的電量耗電速度比正常時間還要短,未必一定是電池壽命玩完,也有可能與軟體因素有關。如果你想讓 Apple Watch 的使用時間延長,以下的方法或許可以幫到你。看下文吧!
開啟 Apple Watch 上的「設定」應用程式,然後選擇「電池」以查看有關你最近電池使用情況的詳細資訊。詳細資訊包括剩餘電量、最近的充電歷史記錄以及顯示電量隨時間變化的圖表。
你也可以點選電池健康狀況,檢查手錶整體的電池健康度。這將提示你電池本身是否有問題,或者是否有其他原因導致電池比正常情況更快失去電量。
如果充電時間沒有增加,你可以點選「優化電池充電」開關,從「電池運作狀況」選單中開啟電池優化功能。就像 iPhone 一樣,Apple Watch 會了解你的使用習慣,並停止完全充電,直到有必要時才繼續充,以更好的保持整體電池壽命。
環境溫度過高是 Apple Watch 電池健康的另一個風險,長時間處於高溫或陽光直射下,都有可能降低其最大電量。
若要透過 Apple Watch 更新,請確保手錶已連接充電器,打開「設定」應用程式,並選擇「一般」,然後點選「軟體更新」。如果有新版本的 watchOS 可用,點選「下載並安裝」,然後按照螢幕上的指示進行操作。你可能需要接受 iPhone 上彈出視窗中的條款,具體取決於手錶型號。
另外,重新配對 Apple Watch 和 iPhone 也可能對電池使用時間有幫助,打開 iPhone 上的 Watch 應用程式並選擇所有手錶,然後點選手錶旁邊的資訊圖示 (i)。選擇「取消配對 Apple Watch」以中斷連接,然後再次將兩個裝置重新配對。
值得一提的是,無論你如何更新 Apple Watch,在更新過程中都不要將手錶從充電器上取下,否則會中斷安裝,必須重新開始才能完成更新。
i. 開啟 iPhone 上的 Watch App,並選擇「Watch」選項,可減少顯示器在不使用時保持開啟的時間,然後選擇顯示和亮度。
ii. 點選「喚醒持續時間」,然後選擇較短的時間 (最短 15 秒)。
iii. 當你抬起手腕,防止螢幕自動打開,從而節省更多螢幕電量,從 Watch 應用程式的「顯示和亮度」,關閉「抬起手腕時喚醒」旁邊的開關。
iv. 應用程式過渡和圖形效果也會消耗更多電池。打開 Watch 應用程式的「我的手錶」標籤,並選擇輔助功能」,然後選擇「減少動作」並點選開關以關閉效果。
v. 你也可以打開低功耗模式,節省電池電量,儘管它確實會關閉許多選項。
vi. 開啟 Apple Watch 上的控制中心,點選電池百分比,然後點選低電量模式。你可以選擇保留一天、兩天或三天。
在低功耗模式下,Always On 顯示、日光時間監視器、心率和血氧測量、鍛鍊提醒和雙擊手勢都會關閉。
i. iOS 9 及更高版本中的低功耗模式也適合一次暫時阻止多個背景程式。開啟已配對 iPhone 上的控制中心,並點選電池百分比,然後選擇低電量模式,並選擇持續時間。
ii. 推播通知也會消耗電池,將 iPhone 上的 Watch 應用程式開啟到「我的手錶」選項中,然後選擇「通知」,關閉不需要或不希望收到通知的應用程式旁的開關。
iii. Siri 也是如此,你可以透過 Watch App 中「我的手錶」標籤,選擇 Siri,然後關閉你想要放棄的 Siri 功能開啟。
iv. 心率感測器也可以透過 iPhone 上 Watch App 中的「我的手錶」標籤自行關閉。只需選擇「鍛鍊」,然後打開「省電模式」。
來源:Slash Gear
001: 檢查電池健康狀況
充滿電的 Apple Watch SE 和 Series 9 理論上應能運行長達 18 小時,而 Ultra 2 則可以運行長達 36 小時,如果實際使用的時間不如預期,你需要檢查一下電池的健康狀況。開啟 Apple Watch 上的「設定」應用程式,然後選擇「電池」以查看有關你最近電池使用情況的詳細資訊。詳細資訊包括剩餘電量、最近的充電歷史記錄以及顯示電量隨時間變化的圖表。
002: 更新 OS 軟體並重新配對
電池效率降低也有可能是由於過時的 watchOS 造成。若要透過 iPhone 更新,先確保 Apple Watch 已連接充電器。打開 Watch 應用程式並選擇「一般」,然後點選軟體更新。如果有新版本可用,點選「下載並安裝」,按照螢幕上的指示進行操作。等待安裝完成,然後再嘗試使用 Apple Watch。若要透過 Apple Watch 更新,請確保手錶已連接充電器,打開「設定」應用程式,並選擇「一般」,然後點選「軟體更新」。如果有新版本的 watchOS 可用,點選「下載並安裝」,然後按照螢幕上的指示進行操作。你可能需要接受 iPhone 上彈出視窗中的條款,具體取決於手錶型號。
003: 調整螢幕內容
你可以選擇關閉一些沒有必要的選項,例如 Always On Display、提高視覺性等,來為 Apple Watch 減輕壓力。以下為一些措施:i. 開啟 iPhone 上的 Watch App,並選擇「Watch」選項,可減少顯示器在不使用時保持開啟的時間,然後選擇顯示和亮度。
004: 注意始終開啟的功能
Apple Watch 的多個內建健康感測器和監視器會繼續在背景運作,一些應用程式功能也是如此。你可以關閉部份的功能,以延長電池續航時間。i. iOS 9 及更高版本中的低功耗模式也適合一次暫時阻止多個背景程式。開啟已配對 iPhone 上的控制中心,並點選電池百分比,然後選擇低電量模式,並選擇持續時間。
005: 背景應用程式更新
背景應用程式更新允許 Apple Watch 在新版本可用時自動更新應用程式,但此類功能有時會消耗比你預期更多的電量。只要在 Apple Watch 上,打開「設定」應用程式,然後向下捲動並從選單中選擇「一般」,點選「背景應用程式更新」,然後關閉背景應用程式更新旁邊的開關,以完全關閉該功能。如果你希望繼續允許某些應用程式自動更新,但仍限制其他 App,你可以向下捲動並手動關閉要關閉的每個應用程式開關。
來源:Slash Gear
