120 吋玩 Game!Dream Glass Flow 眼鏡開箱
科技狗碎碎念:
Dream Glass Flow 最完整通關設定 |
作者/科技狗 3C Dog
Dream Glass Flow 是一款眼鏡造型的顯示螢幕,整副沒有電池,重量超輕僅有 59g;內建的 HDMI 傳輸線可以直插 PC、MacBook,甚至手機、遊樂器和電視盒子也 OK。
在本次評測中,看片大師伊森依然秉持「用肉眼看肉片」的精神,幫你跑一遍市面上主流的串流 App、電視盒和遊戲機,看完這集你將能學到關於 Dream Glass Flow 的各項「好棒棒設定」,調整完成後,你的 Dream Glass Flow 連線功力將會更上一層樓!
重點先說一下:
一、Dream Glass Flow 搭載 micro OLED 顯示螢幕,對比度超高、色彩也符合 Rec.709(sRGB)標準,顯示效果很優秀!
二、Dream Glass Flow 內建最大 500 度數調節、3.5mm 音源孔,以及 HDMI 傳輸線,功能性完整。
三、輸出配件 Cloud Box 功能性貧弱,建議改搭 Android 手機和一個 Type-C to HDMI 轉接頭就會更自在好用。
四、眼鏡本身僅支援 HDCP 1.4 規格,因此連接 PS5 和 Xbox 需要按照本文建議的「好棒棒設定」調整,不然會有黑畫面、閃動的狀況發生。
大綱目錄
外觀 & 配戴 |
顯示規格實測 |
影音支援度實測 |
Cloud Box 實測 |
最後總結 |
Dream Glass Flow 規格 |
Cloud Box 規格 |
外觀 & 配戴
Dream Glass Flow 包裝是長條黑色紙盒,走一個眼鏡禮盒路線;盒裝內附眼鏡盒子和小配件,物件不多。
Dream Glass Flow 盒裝配件:(若有更改,依實際出貨為準)
・感謝函 & 折扣碼
・眼鏡盒
・ Dream Glass Flow 遊戲眼鏡本體
・拭鏡布
・ HDMI & USB 轉接線(零售版會改為供電轉接盒)
・調節起子
Dream Glass Flow 不像 TCL NXTWEAR S 有太多可拆卸配件,內建墨鏡稍微用力就可以拆解、鼻架也已用螺絲固定住。
Dream Glass Flow 尺寸重量:
・重量:101.6g(全鏡 + 傳輸線)
・尺寸:39mm x 160mm x 47mm(折疊)
鏡片已經內建近視調節機能,靠起子去旋轉就可以個別調整度數;一般用戶 500 度內都能調整到很清晰銳利的成像,至於重度近視可以直接購買鏡片或是跟原廠訂製。
眼鏡本體不支援防水防塵,左鏡腿有 3.5mm 音源輸出,支援有線耳機;兩側鏡腿下緣有立體聲揚聲器,還有 3 個實體按鈕。
Dream Glass Flow 按鍵配置:
● 左鏡腿:
。揚聲器開孔|左側揚聲器
。3D 切換鍵|調整 2D / 3D 模式
。3.5mm 開孔|AUX 音源輸出
● 右鏡腿:
。揚聲器開孔|右側揚聲器
。亮度調節鍵 +|亮度增加,共調整 10 級
。亮度調節鍵 -|亮度減少,共調整 10 級
。HDMI 傳輸線|可外接 HDMI 母頭設備(100cm)
Dream Glass Flow 的墨鏡片、鼻架、連接線預設都是固定制(墨鏡片使用卡楯拆卸、鼻架則需要解螺絲);重量雖合計 101g,不過配重分配得宜,可以長時間配戴。此外,鏡腿設計沒有太大的夾緊感,不會對頭部造成壓迫,配戴起來也相當穩固。
顯示規格實測
Dream Glass Flow 的產品定位是頭戴顯示器,並不是 AR 或 VR 眼鏡。和市售的其他產品 TCL NXTWEAR S、Nreal Air 規格統統列出,給大家參考一下:
顯示規格比較
三台設備都搭載 micro OLED 顯示器,解析度為 2 x 1,920 x 1,080,幀率 FHD@60Hz SDR,面板刷新率、顯示色域、視野角都差不多。
三台最大差異,是只有 Dream Glass Flow 預設搭載了 HDMI 接頭,而不是 Type-C 接頭;PC、筆電可以直插,手機和遊戲機就需要轉接線材。
Dream Glass Flow 使用「Birdbath」成像技術,micro OLED 顯示器的畫面會反射到曲面鏡片,讓人眼在看到顯示畫面的同時,也可以看到外部環境。
內建墨鏡片是深藍色,而不是深黑色。在光亮環境中 Dream Glass Flow 還是有一定的透光效果,依然能辨識前方景物,不會跌倒。
尚未戴上 Dream Glass Flow 的屋內狀況,電視為 55" 機種。(客廳照片取自 Pexels.com。)
戴上 Dream Glass Flow 後的明亮客廳,距離約 5.2m 顯示 150" 大畫面,大約是一面 3.3m 寬的牆面尺寸。(模擬畫面)
戴上 Dream Glass Flow 並關閉室內燈光的觀影體感,micro OLED 的對比度很高,畫面非常明亮透析。(模擬畫面)
要講述頭戴顯示器投放出來的效果,你只能參考模擬圖和主觀陳述;Dream Glass Flow 的投放規格是 4m@120",代表四公尺可以模擬投放 120 吋的畫面。個人實測,大約等於 1 公尺對著 32" 電腦螢幕,或者 5.2 公尺投放 150" 整面牆壁。
平常外出時也可以配戴,雖然影片畫面會呈現半透明,但依然有很高的可看性,同時眼角視野也都還能覺察外界狀況;不過走路移動時則完全不建議觀看,會很晃頭很暈,因此還是建議坐定位、仰靠沙發,並關燈以得到最佳觀看體驗。
影音支援度實測
Dream Glass Flow 建議連接配件:
・隨附 HDMI & USB-A 轉接線
(零售版會改為供電轉接盒)
・10W USB-A 孔供電器
・Belkin USB-C to HDMI 2.1 轉接器
想要徹底發揮 Dream Glass Flow 的支援度,除了盒附 HDMI & USB 供電轉接盒之外,還需要另購至少 10W 的 USB-A 供電頭做搭配;若想支援 Android 手機和 iPhone 15 系列的 DP Alt Mode 輸出,則建議另購 Belkin USB-C to HDMI 2.1 轉接器,實測下來非常穩定。
以下就針對 1. 手機、2. 遊戲機、3. 電腦、4. 播放機的對應性一一列出,重點就是「不同裝置,需要搭配不同線材周邊」,才會有完整播放能力。
1、手機支援度
只要搭配適合的 USB-C to HDMI 轉接頭,不管是 Android 還是 iPhone 15 手機,都可以透過 DP Alt Mode 傳輸所有畫面:包含串流影片、手機鏡像、手遊畫面、App 畫面全部都可以顯示,支援度相當高!不過要注意的是,顯示比例等同手機螢幕比例,幾乎都是 19:9 或是 20:9,沒辦法 16:9 畫面顯示全滿。
2、遊戲機
遊戲機是所有設備裡面最難搞的:
第一、PS5 和 Xbox 需要搭配隨附的 HDMI & USB-A 供電轉接線 + 10W 供電器,沒辦法直接靠 HDMI 接 Dream Glass Flow 顯示畫面。
第二、因為配件的 HDCP 1.4 版本太過老舊,需要透過以下「好棒棒設定」才能完好顯示畫面,不然會發生閃動、黑畫面狀況。
第三、Nintendo Switch 不需要繁雜設定,也不需要仰賴配件即可連接顯示,不過受限於 HDCP 版本,依然無法觀看 YouTube 影音。
Xbox 設定完成後,遊戲全部支援、串流也幾乎全支援,僅有 Disney+ 無法正常播放。
設定完成後就可以用 Dream Glass Flow 的 120" 超大畫面玩遊戲,畫面超美超爽!三大主機的遊戲畫面都可以正常投放沒有問題,不過串流媒體就無法完整支援。
3、電腦
電腦的支援度則是所有機種裡面最高的,一旦連接上後,無論是瀏覽器、Game、各式軟體都能完好支援,沒有 HDCP 限制;不管是桌上型 PC、筆電、mac 桌機還是 MacBook 都能直插顯示。
連接筆電的 Dream Glass Flow 預設解析度為 1,920 x 1,080,雖然視窗和文字顯示相當清晰,但判讀起來會比較吃力;建議調整字體比例,就可以作為隨處辦公的螢幕顯示器,具備一定的生產力。
4、播放機
實際連接 GIEC 4K 藍光播放機,應該也是卡在 HDCP 問題和 60Hz 的輸出限制,導致 Dream Glass Flow 只能閃一下選單,接著就黑畫面,無法順利播片。
Apple TV 4K 則可以顯示 1080P@60Hz SDR 畫面,且遊戲、工具 App 都 OK。至於串流平台部分,只有 YouTube 租購電影、Disney+、Prime Video 受限於 HDCP 問題無法播放,其他像 Netflix 和 Apple TV 也都 OK。
實測下來,Dream Glass Flow 的 3D 機能並無法發揮作用。
小結一下 Dream Glass Flow 的顯示支援度:最推薦連接電腦和手機,幾乎全部的應用內容都可以顯示,兼顧娛樂和工作生產力;連接遊戲機前則要記得先做「好棒棒設定」,就可以正常連接打 Game,非常過癮。
Cloud Box 實測
同場評測的 Cloud Box 播放機,系統為客製化 Android,外接電視時可以直接輸出 4K@60Hz HDR10 訊號,也能直接握著揮動當作滑鼠使用,操作性上還不錯。
不過 Cloud Box 內建的 Netflix 播放規格只有 L3 和 480P 解析度;Disney+ 依然無法播放;Prime Video 則只有 480P 解析度,成像品質和 App 支援度都欠佳,不如另外購買一支支援 DP Alt Mode 的 Android 手機。
Cloud Box 按鍵 & I/O 接孔:
● 頂部:
。2 x USB-A 連接孔|讀取檔案。
● 右側:
。電源開關鍵|長壓開機,長壓叫出關機選單。
● 底部:
。USB-C 充電孔|供電使用。
。HDMI 1.4 影音輸出孔|連接 Dream Glass Flow 或者電視、顯示器,做畫面輸出。
● 正面:
。電力燈號|顯示剩餘電力,一共 4 格。
。方向與確認鍵|控制選單游標和確認。
。返回鍵|返回上一頁。
。Menu 鍵|呼叫出選單。
。滑鼠鍵|將整支 Cloud Box 變成懸浮滑鼠。
。音量控制鍵|控制音量大小聲。
最後總結
這邊還是提一下缺點:
首先是 Dream Glass Flow 沒有內建距離偵測,一不注意就會一直開機顯示。
第二是內建揚聲器效果普通,外接耳機或藍牙耳機音質會更好。
再來使用前請注意!請先將設備關機才做 HDMI 連接,不要熱插拔,不然 Dream Glass Flow 可能會出現顯示畫面閃動、爆音的狀況。
誠心推薦搭配 Android 或 iPhone 15 手機,支援度最廣、可玩性最高,比原廠的 Cloud Box 好用好幾倍!不過記得要再另外搭一條 USB-C to HDMI 2.1 轉接器,這樣就 OK!
如果你的影音設備眾多,且有 500 度以內的近視,又想要一台設備通吃,那 Dream Glass Flow 無庸置疑就是首選!記得先按照本文的「好棒棒設定」走過一次,才能無腦享受 micro OLED 超棒又超大畫面的震撼。
Dream Glass Flow 優點:
● 非常輕巧可隨身攜帶,內建度數調節。
● micro OLED 顯示畫面清晰亮麗。
● HDMI 接頭支援設備廣泛。
● 墨鏡造型於公共場合能確保隱私。
Dream Glass Flow 可改善處:
● 連接設備需要搭配線材周邊和調整設定,設定門檻較高。
● 配件 Cloud Box 用途貧弱,不若市售 Android 手機好用。
● 揚聲器發聲不夠力,建議搭配耳機使用。
Dream Glass Flow 規格
尺寸大小 | 39mm x 160mm x 47mm(折疊) |
實體重量 | 101.6g(全鏡 + 傳輸線) |
外觀顏色 | 黑 |
面板背光 | Micro OLED 微顯示螢幕 60Hz |
最高解析度 | 2 x 1,920 x 1,080、1080P@2D |
模擬尺寸 | 120″@4m、150″@5.2m |
視場角 | 43° |
像素密度 | 4,496PPI |
角解析度 | 52PPD |
顯示色域 | 108% sRGB(Rec.709) |
靜態對比 | 50,000:1 |
HDR 規格 | 無 |
可變更新率 | 無 |
反應時間 | 0.01ms(G2G) |
輸入延遲 | 無法測量 |
顯示方案 | Birdbath |
近視調節 | 有 |
瞳距調節 | 無 |
音效出力 | 立體聲 |
I / O 介面 | 1 x HDMI(FHD@60Hz) |
HDCP | 1.4 |
無線傳輸 | 無 |
內建電池 | 無 |
出廠產地 | 中國 |
原廠保固 | 1 年 |
建議售價 | NT$20,000 |
早鳥售價 | NT$13,900 起 |
Cloud BOX 規格
尺寸大小 | 143mm x 60 mm x 22mm |
實體重量 | 225g |
電池容量 | 8,000mAh |
記憶容量 | 2GB |
儲存空間 | 32GB |
處理晶片 | 4 核心 1.9GHz + 850MHz |
藍牙規格 | v5.0 |
科技狗 伊森 2023 / 11
