個人喜歡方形錶面更勝圓形錶面,所以 Venu Sq 系列在 Garmin 一眾圓形錶面的產品列表中,就格外吸引我。特別是同事前陣子用過 Garmin Edge 530 後,給予滿高的評價。雖然他有跟我說一些小缺點,但以我們的交情,聽得出來是因為產品夠好,才會去挑這些小地方。往往讓你決定買一款產品的不是他的優點,而是你能接受他的缺點。同事也特別強調了 Garmin 的生態系的優勢,過往也聽過幾位使用 Garmin 手錶的長輩、老闆,聊天分享到 Garmin 的手錶和生態真的做得很棒。這點就非常讓我好奇,本土品牌建立自家產品生態系會是什麼樣的體驗?而 Venu Sq 2 是第二代產品,相較第一代在硬體上有諸多提升,後面會逐步提到。
這次選擇的 Garmin Venu Sq 2 — Music Edition 象牙白。除了本身隨附的錶帶,又額外加了一個 Quick Release 錶帶,款式是粉紅尼龍織帶暨淡金色錶扣。盒裝以灰色紙盒包裝,包裝簡單。
Garmin Venu Sq 2 — Music Edition 包裝重量約 124.3g。Garmin Quick Release 20mm Band 包裝重量約 39.5g。
打開包裝後,可以看到其主要以紙質包裝為主,盒裝採取比較環保的方式,不是精緻盒裝。
具有繁體說明書,其標示操作溫度範圍為 -20°C~55°C。最近有機會到攝氏零下 20 度的環境拍攝,從來沒想過自己會到這種環境中工作。一起同行的人 iPhone 冷到開不了機,而我的 iPhone 11 Pro 還可以運作。
螢幕是第二代升級的大重點。第一代 Venu Sq 的螢幕是 1.3 英吋的 LCD,螢幕解析度 240 x 240。第二代 Venu Sq 2 的螢幕更大,為 1.41 英吋的 AMOLED,螢幕解析度更是提升到 320 x 360。
電池續航力官方標示「智慧手錶模式 11 天」和「省電智慧模式 12 天」。實際穿戴,我將螢幕調到最亮,並使用預設的「智慧手錶模式」,用到 10 天都還沒耗盡電力,按照剩餘電量估算,的確可以超過 11 天。基本上這意味著如果外出一個禮拜的旅行,可以不用帶充電器設備。在省電模式下標示可達 12 天,錶面設定會是低耗電,顯示時間變短、亮度調低,並且停用 Wi-Fi 功能、音樂功能、自動開始活動、脈搏血氧偵測及抬手模式,因此可以進一步提高續航天數。但目前智慧手錶模式的續航力已經相當好,推測相較第一代採用 LCD 螢幕續航力 6 天,第二代採用 AMOLED 應該在續航力上有不小幫助。或許電池容量也有提升,才讓整體可使用的天數接近翻倍,使用體驗上非常好。
Venu Sq 2 背面中心黑色圓形部分,是 Sensor 的區域,為 Garmin 光電心率感測器。周圍四顆 Senser 以 90 度排列,中間兩顆 Senser 發出綠光。透過反射的綠光多寡,判斷血紅素,進而分析血液含氧量。也透過光電二極體去偵測光體積的變化數據,藉以計算出心跳速率。
側邊可以更直觀地看到,螢幕玻璃的圓潤過度,一路到旁邊的金色鋁合金錶圈完美銜接。頂部這片是 Corning Gorilla Glass 3 的玻璃,防刮效果真的很不錯,使用一個多月,肉眼都還看不到任何刮痕,超讚。相較以往用的便宜穿戴式裝置,用塑膠螢幕使用一兩天就有肉眼可見的刮痕。30 幾天下來,Venu Sq 2 錶面的表面依舊光滑,且仍有一定的疏油能力。這對重度仰賴觸控的手錶來說,使用體驗真的很棒。白色部分的錶殼則是塑膠材質。側邊兩個按鍵也是塑膠材質,按壓手感不生硬,有一點彈性回饋。
螢幕周圍的黑框,可以看到有六等分的時間刻度。第一次看到覺得有點不習慣,之前看官網文宣時印象沒那麼明顯。後來仔細比對了一下官網上的圖片,發現有兩種刻度,一種是線條,另一種是圓圈。(此次編輯拍攝的為測試機,商品外觀設計以實際購買的正式機為準。)
官網標示重量為 38g,實測重量為 38.1g,基本相同。根據官網資料,第一代是 37.6g,所以其實二代的差異不大。實際長時間配戴,也不會過於沈重。
卸除兩端錶帶後,機台本身重量僅約 22.9g。
Venu Sq 2 沒有無線充電功能,且充電頭是特規的接頭,原廠隨附的充電傳輸線千萬別弄丟。代價不便宜,官網標示這條價格 $840。在資料傳輸上,官方表示手錶使用的是自家開發的作業系統,實際連接到 Mac,發現可與 Android File Transfer App 相容使用。
Venu Sq 2 音樂版 $8,990 總共有三個顏色可選:經典黑、象牙白、法式可可。不帶音樂播放功能的 Venu Sq 2 $7,990 也有另外三個顏色:金屬薄荷、極致白、鴿羽灰。當時主要是先選擇具音樂功能的,然後再從象牙白、法式可可兩款中抉擇,最後選擇象牙白。主要是因為其錶圈金色我覺得搭配其他錶帶的平衡性比較好。
隨附的錶帶為矽膠材質,親膚舒適。原本擔心矽膠白色容易髒,不過實際使用一個多月後,即便是大汗淋灕或沾上污漬,都可以水洗清除味道和痕跡,耐用性比預期高。
矽膠錶帶外環表面有紋路,內環則是平滑的,矽膠錶帶的模線藏在兩側。
目前覺得比較影響使用感受的,就是晚上睡覺配戴時,若剛好舉手就容易觸發螢幕舉手亮起。剛好目前螢幕都設定在最亮,就會稍微有點被閃到或擔心誤觸到,也沒有馬上能關閉其螢幕的方法,只能等五秒讓他自己關閉。之前用其他穿戴式裝置,有些可能沒有舉手偵測的功能,或是靈敏度沒這麼高,所以比較沒發現這個狀況。另外就是 Garmin 可能出於對整機省電以及 AMOLED 壽命延長的考量,螢幕一律都是長亮五秒,沒有其他選擇。有時來不及觸控選擇,螢幕熄滅就要重新點按,有點麻煩,希望之後更新韌體,可以有螢幕亮度選擇的功能。
另一個我很期待的就是粉色的尼龍錶帶,是需要額外加購的,價格是 $2,100。
打開紙盒包裝後,錶帶是用夾鏈袋包裝,上面有標籤寫著 Made In China。
Garmin Quick Release 粉紅尼龍織帶暨淡金色錶扣,重量約 9.3g。
尼龍錶帶的材質比預想的還硬,舒適度不如原廠的矽膠錶帶,但可以感受到重量比較輕。顏色則比預期的還淡一點,表面反光也比廣告圖片弱一些,但搭配上白色的手錶還是挺好看的,這點沒後悔。個人也滿喜歡金屬錶扣的部分,即便我知道選擇金屬錶扣,就要小心避免刮到金屬筆電 C 件。這款粉色錶帶的錶扣是金色,與 Venu Sq 2 的錶圈玫瑰金不同,但金屬的質感都很不錯。
額外選的錶帶比原廠隨附的重量還輕,可以減小一點手腕負擔。整體考量其價格兩千多有點高,在市場上的價格競爭力較弱。但也說明隨附的矽膠錶帶不俗,讓我預期額外選的錶帶會更好,換個角度來說,反而是希望矽膠錶帶也可以出粉色的款式。
初次設定
第一次設定,就可以感受到其引導畫面在幫助使用者學習其 UI 邏輯。首先會詢問是否要與手機配對,接著會詢問性別,以及選擇單位:英制、公制。然後滑動選擇出生年月日,還有身高和體重。
接著會詢問佩戴在左手還是右手,以及使用的時間格式是 12hr 制還是 24hr 制,至此差不多就設定完成了。後續就是可選擇是否透過 GPS 自動設定目前的日期時間,使用 GPS 時記得到室外比較收得到訊號。
音樂版價格多一千,主要就是多了音樂功能。傳輸音樂的方式也很多,目前我覺得直接將 Venu Sq 2 連接到 Mac,透過 Android File Transfer 管理是最快速、直接的方式。將藍牙耳機連接到手錶,就可以播放音樂,也有大約 3GB 多的空間可以放。
支援悠遊卡、信用卡的功能,雖然我沒有綁定過去,但同事說悠遊卡放在穿戴裝置很方便,搭乘大眾運輸時就不用找悠遊卡了。這部分也就是 Garmin Pay,可以當作行動支付的裝置。另外 Venu Sq 2 同時具備藍芽和 WiFi 連線功能。有時可能手機放桌上,離開桌子去遠一點的地方,與手機間的藍芽連線就會斷掉,手錶會震動提醒。有時走來走去,就會收到一下連上、一下斷線的震動。後來我發現乾脆關掉藍芽連線的功能,只用 WiFi 連線,在室內不管去哪裡都可以在手機、電腦上、Web 上看到個人資料,也不會有斷線震動的提醒。
Garmin Venu Sq 2 價格 $7,990,音樂版價格 $8,990,以用過的穿戴式裝置來說,可以說是萬元以下卻有萬元等級的功能。第二代價格貴了 $1,000,但是 升級 AMOLED 螢幕、更高解析度、更強的續航,從規格上的差異加上實際使用第二代的感覺,這些都是 Venu Sq 2 讓筆者覺得很棒的亮點。加上 Garmin Connect 豐富的功能,都是 Garmin 過往累積的經驗和不斷迭代,才能有這麼好的使用體驗。橫跨多平台的操作介面,也讓我感到驚艷,不管是手錶本身的功能強大,還是 App 功能的豐富,都覺得這個價格很值得。即便原本就知道 Garmin 的生態做得很不錯,是有口皆碑。但這次實際使用後,這個評價甚至還在原本的期待之上,讓我為之一亮。目前 Garmin 價位較高手錶都是圓形為主,經過這次使用 Venu Sq 2,若未來 Garmin 未來推出高價位的方形錶面,我會很有興趣。
