(chujy) Samsung Galaxy Watch5 Pro 多功能、高續航智慧手錶
自身使用 Samsung Galaxy Watch 一代已經四年多
這段期間,Galaxy Watch 一直是值得信任且好用的伙伴,除了時間管理、健康偵測、運動分析等,最重要還是其加上 Samsung 獨有 Samsung Pay電子支付,這在四年多前,算是相當 fashion 的支付裝置,比起手機支付,更多了些目光關注。
這次,有這機會使用到最新第五代 Samsung Galaxy Watch5 Pro,讓我們這老用戶來看看最新的穿戴裝置多了哪些功能,和以往有何不同。
開箱
Samsung Galaxy Watch5 Pro 藍牙版,型號 45mm SM-R920
外盒背面一覽
驗明正身:藍牙版,支援 Wi-Fi、GPS,另有 LTE版。
打開外盒,就出現45mm的 Samsung Galaxy Watch5 Pro
全部配件一覽:除了手錶本題,另外多了說明書以及 USB Type C 的磁吸充電線。
新舊款的充電組比一比,以現在來看 USB Type-C 的充電組還是比較普及,至於 Type A 就讓他慢慢淘汰,至少手錶都有支援無線充電功能,日後只要有無線充電功能的電池或是充電盤都可使用,另外 SAMSUNG Galaxy Watch5 Pro 支援到10W充電,也是相當快速。
相關規格:
Samsung Galaxy Watch 跟 Watch5 Pro 大小比一比,兩邊一代 Watch 是 42mm,中間Watch5 Pro 是 45mm,尺寸變大了不少。
Watch5 Pro 因應電池放大到的電池規格 590Ah,因此錶的尺寸大小以及厚度也跟著增加,但看在續航力變的比以往好了許多的份上,這些都能欣然接受。
手錶背面一覽
可看到Samsung Galaxy Watch5 Pro 比起 Watch 底部更加圓潤渾厚,這也有助於將 Samsung BioActive 感應器貼於手背上,讓檢測能更加準確。
這次讓人驚喜的應該是錶帶的 D形扣,還有磁吸功能,讓穿戴都相當方便。
展開一覽
材質為鈦金屬, 尺寸為 20mm寬可與 Watch 一代通用更換。
背面三合一 Samsung BioActive 感應器,可偵測多種身體數據,如:血壓、心電圖、血氧以及心跳等等。
錶殼使用鈦金屬,質感相當好,側面為兩顆按鍵以及中間麥克風。按鍵各有不同功能,也可自行設定。
手錶另一側則為喇叭
錶帶使用快拆設計,20mm 寬度可適用於許多手錶更換。
螢幕規格 Super AMOLED 1.4 吋 450 x 450pixels 解析度螢幕,錶面使用藍寶石提高硬度防刮,硬度達到莫氏硬度 9 等級,只比鑽石還要低一級。另外鈦金屬錶殼稍微高出鏡片一點點,讓鏡片較不容易被刮到,都是細部貼心的設計。
這裡可發現,原本使用的傳統實體外圈錶盤不見了,取而代之是內部觸控式的轉動,這對於老用戶來說可能要有點時間適應,個人還是比較習慣用實體錶盤來轉動。
調整錶帶長度,固定D型扣
再將另一側的磁扣對折,馬上可透過磁力固定
相信有過前幾代 Watch 網友應該都想換換這款磁吸D型扣錶帶,個人還蠻推薦的。
至於透過所附的 Type C 充電盤充電,速度也相當快,實測約 5% 充到 56%約40分鐘,到100%約需 110分鐘。
使用 Samsung Galaxy Watch5 Pro 最好搭配 Samsung 系列手機,可發揮其最大功能。
手錶一接近手機,便可開始配對。
接下來,就看看配對後可提供哪些好用的功能。
配對以及功能說明
從手機安裝並開啟 Samsung Wearable App,便可看到以下畫面(由於自己之前已有 Galaxy Watch 以及 Buds2使用,所以會先有兩者連結設備顯示),接下來按照步驟便可將手錶與手機配對完畢
配對後,可發現新一代 Watch5 使用的為 Google Wear OS 架構,而非以往自有開發系統 Tizen OS,好處是可透過 Google Store 使用更多既有的 App,讓手錶 App使用上更加廣泛。另外 UI 則使用最新版 ONE UI 4.5版,和 Samsung 手機整合起來簡直如虎添翼。
由 App可看到錶面、應用程式螢幕等細項設定,相信大家對於可更換錶面應該相當感興趣,透過 Google Store可購買自己喜愛的錶面,或是透過應用程式螢幕調整手錶顯示 App的優先順序。
資訊方塊則是可選擇不同裝置或是各種應用的快捷控制顯示,至於快速畫面則可排列下拉後的功能點選畫面,如同手機一般。
至於手錶設定部分,則相當詳細且多元。
如大家常用的 Line、Messenger、簡訊或是電話等通知,都可呈現於手錶上,另外聲音、震動等都可自行設定。
在顯示方面,也可透過 AOD讓錶面持續顯示畫面,或是省電前提下,只在抬手或處碰螢幕才顯示。另外就是個人健康偵測系統,可隨時透過手錶自動檢測個人身體指數。
至於進階功能,就可設定手錶右邊的兩個按鈕,在按兩下、長按以及短按的時候要開啟那個App或是有何種功能。
另外可顯示最耗電的App,或是個別應用程式的設定。
可設定碰觸手錶螢幕邊緣做捲動,另外可選擇輸入方式以及各種協助工具。
提供重摔偵測以及備份還原等方式
內部儲存空間以及可在 Google Store挑選欲選購的錶面。
從實際操作上,可說是相當快速,反應靈敏,對比第一代 Galaxy Watch來說,真的有不同體驗。
另外,由於和 Google 相容,因此 Googlemap 導航也可直接顯示在手機上,免費,也會以鈴聲或震動提醒,真是相當方便。
健康功能
透過 Samsung Health App,可蒐集個人各種健康資訊,做每日統計
血壓計
一代是沒有血壓偵測這功能,所以對我來說相當新奇,一開啟 App開始要量血壓前,會提示需要先與真實血壓計做同步校正。
一邊使用手錶偵測,另一手則透過真實血壓計量測
等手錶量測完畢,會請使用者於手機上輸入血壓計量出的數值作校正
輸入血壓計的讀數
總共要做三次校正,做完之後,便會告知手錶已經校正完畢
如圖,手錶也會顯示校正完畢。
接下來就是按下量測血壓
之後便會顯示個人正確的收縮、舒張壓,並每日紀錄
可記錄偵測試的血壓作為統計之用
ECG 心電圖
如圖所示,將手指放於首頁鍵
於手錶上會顯示操作訊息
放上之後偵測,會顯示結果:竇性心律
解說竇性心律,此僅為建議,若有真實狀況,還請就醫
為記錄每天睡眠時間,提供睡眠品質報告,另外也會偵測心跳,若有超過警示高標也會提示
另外,有在健身應該會注重身體體脂、肌肉多寡以及 BMI等,以作為後續強度以及飲食方面的控制,還有就是拜之前 COVID 19影響,血氧的偵測也是相當重要,若有低於多少都要注意。
步行
基本上可自動偵測相當多種運動,高達90幾種,以一般最常用的步行來說,就可記錄行走等種種資訊。
如:時間、距離、消耗熱量、GPS圖示,配速以及心跳等等數據
登山健行 GPX 功能
既然已經將電量放大到 590mAh,續航力也大大提升,最重要解決的當然是登山、單車等戶外運動的路線記錄,本次特別提供了GPX(GPS eXchange Format,GPS交換格式),可用來描述路點、軌跡、路程,儲存位置,海拔和時間,可以用來在不同的GPS裝置和軟體之間交換資料。讓手錶也能在高續航下作為登山、單車的導航之用
首先,可至提供 GPX路徑的網站,如:健行筆記,搜尋本次想要行走的路徑圖,如找到七星山 GPX
下載後開啟,就會以 App 開啟相關路徑,這時將此 GPX 輸入至手錶內
手錶收到 GPX 路線圖,便會出現以下提示
按下「開始」,在倒數後,便會開始本次路徑導航
這時,便會開始搜尋 GPS,找到定位,以利符合地圖路徑
當然,隨時可暫停或是按下完成。而之後,便可透過該路徑選取[反轉路徑],就可依照原有路徑從原路返回。
結語
以一位使用 Galaxy Watch的用戶來說,對於 Galaxy Watch5 Pro 的感想,第一點就是續航表現部分。
以自己的習慣佩戴使用,以往一天一充的充電頻率可以改為2~3天一充,如果切換為省電模式可達約3~4天一充,可說進步相當大,讓使用者稍微遠離缺電焦慮。
另一方面,在登山健行時,最需要就是 GPS導航以及路線記錄,相信許多網友以往皆會依靠長效電力的智慧型手錶來做紀錄,畢竟在山上可不是隨時可以充電,除非隨身攜帶行動電源。而 Watch5 Pro 由官方數據瞭解,於開啟 GPS 能連續使用 20 小時,對日常、健行、運動有相當幫助,但若要對長途登山行程來說,可能還是略嫌不足,還是得帶個行動電源備用,但瑕不掩瑜,經由這次特地加大內部電池到 590mAh,已經幫了許多缺電焦慮的網友一個大忙,加上本次主推可匯出匯入 GPX 路徑並提供原路折返功能,在外登山健行時也能給予網友適時的方向導航,不至於迷路而驚慌,算是在登山運動方面做出更大的進步,也推薦喜愛登山運動的網友購買參考。
Watch5 Pro 手錶採用鈦金屬與藍寶石玻璃也讓硬體外觀部分更加堅固,並讓手機強度大為提升,使用 Google Wear OS 平台更是令人激賞,其他主打長續航的智慧手錶都是自有系統,無法安裝第三方 App(或是數量超少),透過 Wear OS開放平台,讓 App 下載以及使用上可有更多選擇,若日後採用此平台的手錶漸多,也能推廣並普及好用的 App。
另外,血壓、心電圖、血氧以及心跳等健康記錄,也能隨時協助使用者觀察自己的身體狀況,即早警示,即早處理。另外提供高達90幾種運動記錄,也能給予運動人員對於自己運動上的調整。
當然,Samsung Pay 電子支付等仍是標配,也是個人喜愛的支付工具,方便快速,在有這麼多特點的表現,個人覺得 Galaxy Watch5 Pro 的確值得購買。
規格:
開箱
外盒背面一覽
相關規格:
手錶背面一覽
展開一覽
手錶另一側則為喇叭
調整錶帶長度,固定D型扣
手錶一接近手機,便可開始配對。
配對以及功能說明
至於手錶設定部分,則相當詳細且多元。
提供重摔偵測以及備份還原等方式
健康功能
血壓計
輸入血壓計的讀數
如圖,手錶也會顯示校正完畢。
接下來就是按下量測血壓
可記錄偵測試的血壓作為統計之用
ECG 心電圖
如圖所示,將手指放於首頁鍵
於手錶上會顯示操作訊息
放上之後偵測,會顯示結果:竇性心律
步行
登山健行 GPX 功能
結語
規格:
