實體夜光指針 + 單色螢幕!Garmin Instinct Crossover 太陽能軍事戰術版運動智慧手錶試用心得
Garmin 在運動智慧手錶的領域有多年的好口碑,我自己也買過不少他們的產品,而我的上一款 Garmin 手錶是 2020 年的 Instinct Solar,它除了有很硬派的設計以外,也搭載可透過太陽能充電的 Power Glass 玻璃;事隔兩年後,Garmin 也在 2022 年 12 月推出 Instinct 系列的最新款式:Instinct Crossover,依舊延續了它的硬派特性。
Garmin Instinct Crossover 共推出三種款式錶款:一般版 Instinct Crossover、支援太陽能充電的 Instinct Crossover 太陽能版以及主打軍事戰術功能的 Instinct Crossover 太陽能軍事戰術版,我們最近收到了其中最高階的 Instinct Crossover 太陽能軍事戰術版,小編也用了一些時間實際試戴,今天這篇文章就來跟大家介紹一下這款超酷的運動智慧手錶。
▲ Instinct Crossover 太陽能軍事戰術版,包裝採灰色紙質設計,正面印上產品圖案。
▲ 型號上有「Tactical」字樣,代表它是最高階的太陽能軍事戰術版。
▲ 打開包裝,首先看到手錶本體。
▲ 包裝所有配件包括快速入門手冊、USB 充電傳輸線、手錶本體、以及一些貼紙。
與先前的 Instinct 系列相同,Instinct Crossover 並沒有配置觸控螢幕,而是採用按鍵操作的方式,它的左側設有三個按鈕、右側則有兩個按鈕,用來負責不同功能的操作,或是開啟特定的功能;此外它也在手錶背面加入腕式光學心率偵測器,可偵測心率以及血氧濃度。
▲ 手錶本體設計看起來相當粗獷。
▲ 矽膠錶帶可更換為其他 22mm 的 QuickFit 錶帶。
▲ 手錶連錶帶的整體重量實測在 64g 左右,實際戴起來並不是很重。
▲ 手錶背面設有腕式光學心率偵測器,4 個金色的接點則是充電頭。
▲ 錶殼印上了 MIL-STD-810 的字樣,代表它通過美國軍規耐用認證;此外也標上 100M 防水等級。
▲ 手錶左側設有三個實體按鈕。
▲ 右側則有兩個按鈕,中央的孔洞是氣壓感應器。
小編自己使用的感想是,在一般智慧手錶模式下,太陽能充電雖然力道無法強到讓它的電量呈現正成長,不過還是可以稍微延長手錶的續航力;而它的充電能力也與環境光源的種類有很大相關性,若是在戶外陽光下,充電的效果是最好;但若是在室內的日光燈環境,它的補血效果就很有限,所以如果你是很喜歡往外跑的戶外咖,那麼就最能感受到它的太陽能充電好處。
▲ 搭載 Power Glass 太陽能充電鏡片。
▲ 在手錶內可透過曲線顯示過去 6 小時的太陽能充電程度,並會以 Lux Hours(勒克斯小時)量化目前的光照強度。
▲ MIP 螢幕的特性,讓它在強光下看得最清楚,不過夜晚就必須靠背光。
▲ 指針與時間刻度都塗上了 Super-Luminova 夜光塗料,夜間會發出藍綠色光芒。
另外,Instinct Crossover 的實體指針採用 RevoDrive 耐衝擊自動校準指針,當指針遭受強烈撞擊時,可偵測是否導致錯位並自動校正回精準時間,而用戶也可以隨時校準指針,不怕指針時間與真實時間有差異。另外由於它採用雙顯設計,當手錶有通知進來或是正在進行運動追蹤的時候,時針與分針會自動轉成水平狀態,讓用戶能夠看清楚螢幕上的資訊。
▲ 當有通知進來時,指針會轉成水平狀態,讓用戶看清楚螢幕資訊。
不過小編本身我並不是軍武迷,我既沒有夜視鏡,也無法實際去跳傘來測試手錶的跳傘模式,所以這裡就只能用文字跟大家分享。
另外,Instinct Crossover 可全天監測用戶的心率、壓力指數、血氧濃度、卡路里消耗量、身體能量指數、VO2Max 最大攝氧量,是一款相當全方位的運動智慧錶。
▲ 在手錶中可選擇多種運動追蹤項目。
▲ 運動時螢幕會顯示必要資訊。
▲ 運動結束後,也會秀出這一次運動的表現數據,並會提示用戶達成充分休息所需要的時間。
▲ 在 Garmin Connect App 中,可看見每次運動更詳細的數據。
▲ Garmin Connect App 中也能顯示用戶的完整身體監測數據。
此外,Garmin 運動錶的運動追蹤功能也受到全球許多用戶愛用,這點不用小編贅述;Instinct Crossover 也承襲了這個特點,讓它成為一款可靠的運動手錶。如果你是一個超級戶外咖或是想要嘗試智慧手錶的軍武迷,不妨可以參考這款 Garmin Instinct Crossover。
Instinct Crossover 太陽能軍事戰術版開箱
▲ 打開包裝,首先看到手錶本體。
硬派外觀、軍規防護
一如其他 Instinct 系列錶款,Instinct Crossover 外觀一眼看上去就知道它是專為男性所設計的,它錶體與錶帶都採全黑色系(太陽能軍事戰術版只推出黑色一種款式),不只外觀粗獷,手錶本體也採用強化纖維聚合物搭配白鋼材質製造,通過美國軍規標準 MIL-STD-810,可耐熱抗凍、抗衝擊、抗腐蝕;另外它也支援 10 ATM(100m)防水,因此不要說洗澡游泳了,就算戴著去潛水也沒問題。與先前的 Instinct 系列相同,Instinct Crossover 並沒有配置觸控螢幕,而是採用按鍵操作的方式,它的左側設有三個按鈕、右側則有兩個按鈕,用來負責不同功能的操作,或是開啟特定的功能;此外它也在手錶背面加入腕式光學心率偵測器,可偵測心率以及血氧濃度。
▲ 手錶本體設計看起來相當粗獷。
▲ 手錶左側設有三個實體按鈕。
Power Glass 太陽能充電
這款 Garmin Instinct Crossover 太陽能軍事戰術版智慧手錶,搭載了「Power Glass」太陽能充電鏡面玻璃,這片玻璃的厚度小於 0.5mm,但配置微小太陽能發電單元,讓錶面擁有極高通透性,肉眼看上去就只是一片透明鏡片;不過它卻可以吸收太陽光並替手錶充電。Garmin 表示,在透過 Power Glass 補充電力的情形下,智慧手錶模式可提供最高 70 天的續航力,GPS 模式可提供 31 小時電力,而省電手錶模式(除了時鐘以外其餘功能均關閉)則可以達到無限電力。就算完全沒有陽光,手錶本身也能提供 28 天的智慧手錶模式續航。小編自己使用的感想是,在一般智慧手錶模式下,太陽能充電雖然力道無法強到讓它的電量呈現正成長,不過還是可以稍微延長手錶的續航力;而它的充電能力也與環境光源的種類有很大相關性,若是在戶外陽光下,充電的效果是最好;但若是在室內的日光燈環境,它的補血效果就很有限,所以如果你是很喜歡往外跑的戶外咖,那麼就最能感受到它的太陽能充電好處。
指針 + 螢幕雙顯
Garmin Instinct Crossover 這個系列的智慧手錶,是 Garmin 旗下首款結合實體指針以及反射式 MIP 螢幕的雙顯智慧手錶,它配備 176 x 176 畫素單色穿透反射式 MIP 螢幕,特色是在陽光下看得更清楚,無光環境下也可以開啟背光來閱讀螢幕上的資訊;而它另外也配備實體指針,讓用戶一眼就可以看到目前時間,此外它的指針以及時鐘刻度上都塗了 Super-Luminova 夜光塗料,白天吸收光線後,會在晚上發出藍綠色夜光,就算一片漆黑也能看見現在的時間。
軍事戰術版有什麼不同?
前面我提到我們收到的是最高階的「太陽能軍事戰術版」,那麼它與一般太陽能版有什麼差異呢?根據 Garmin 表示,「太陽能軍事戰術版」內建夜視模式,開啟模式後將同步關閉光學心率感測器,螢幕資訊需戴上夜視鏡才可讀取;另外也有「潛行模式」,可隱匿自身 GPS 軌跡;以及「一鍵即焚」功能,可刪除錶內所有資訊。除此之外它也加入「跳傘模式」,提供三種跳傘類型,可精準記錄跳傘數據、協助玩家命中預期著陸點。不過小編本身我並不是軍武迷,我既沒有夜視鏡,也無法實際去跳傘來測試手錶的跳傘模式,所以這裡就只能用文字跟大家分享。
內建超過 30 種運動模式
而說到運動追蹤,就是 Garmin 手錶的強項了。它內建超過 50 項室內外運動模式,包括滑雪、游泳、跑步、自行車、登山、划船、HIIT 健身等運動,可透過 Garmin Connect app 加入新運動;此外它也支援 GPS、GLONASS、GALILEO 三種衛星定位系統,讓定位更為精準快速。而 Instinct Crossover 也針對戶外活動用戶加入循跡返航功能、高度計、氣壓計、電子羅盤的功能。另外,Instinct Crossover 可全天監測用戶的心率、壓力指數、血氧濃度、卡路里消耗量、身體能量指數、VO2Max 最大攝氧量,是一款相當全方位的運動智慧錶。
▲ 在手錶中可選擇多種運動追蹤項目。
▲ 運動時螢幕會顯示必要資訊。
小結:酷帥又實用的智慧錶
今天試用的這款 Garmin Instinct Crossover 太陽能軍事戰術版智慧手錶,是 Garmin 首款採用指針螢幕雙顯的錶款,加上夜光塗料的指針設計,不但外型超級酷炫,也讓用習慣一般指針手錶的用戶更能無痛轉換,用起來更為直覺。另外它的太陽能充電功能,也能大幅提高手錶的續航力至近 2 個月,就算太陽不夠力也有最少 28 天的續航,對於不喜歡頻繁拆手錶充電的用戶來說是個福音。此外,Garmin 運動錶的運動追蹤功能也受到全球許多用戶愛用,這點不用小編贅述;Instinct Crossover 也承襲了這個特點,讓它成為一款可靠的運動手錶。如果你是一個超級戶外咖或是想要嘗試智慧手錶的軍武迷,不妨可以參考這款 Garmin Instinct Crossover。
