雅緻外型、運動機能提升 Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armour 特別版實測
三星在智慧穿戴裝置這部分持續推出新品,先前他們宣布將在 10 月 13 日推出與 Note 10 系列共同發表的 Samsung Galaxy Watch Active 2(型號還真長)智慧手錶,售價 9,500 元起;當時三星表示與 Under Armour(UA)運動品牌聯名的同款手錶特別版「推出機會很大」,而在雙十連假之前,三星另外宣佈 UA 聯名款也會同樣在 10 月 13 日上市,採 44mm 單一尺寸,建議售價 11,500 元,比一般版貴 1,000 元。
而 Galaxy Watch Active 2 用起來如何?UA 版跟一般版又有什麼差別呢?在這一次的雙十連假,小編就戴著 Galaxy Watch Active 2 UA 特別版做個試用,對它有興趣的朋友,現在就繼續往下看吧。
▲ UA 特別版在包裝正面顯示的就是 Under Armour 的特別錶面。
▲ 台灣僅推出黑色的 44mm 版本,至於白色的 40mm 版本並未引進。
▲ 包裝側面也寫明了它是 Under Armour Edition。
▲ 手錶內建藍牙、Wi-Fi 與 GPS 等連線能力。
▲ 包裝內部除了手錶本體外,還有充電器以及一些快速入門指南。
▲ Galaxy Watch Active 2 採用磁吸無線充電座的設計,把手錶放在充電盤上面,它會透過磁力自動吸附並充電。
UA 特別版 Watch Active 2 是採用 44mm 尺寸,搭載 1.4 吋圓形曲面 Super AMOLED 螢幕,解析度 360 x 360,黑色邊框變得更薄,並且搭配康寧大猩猩 DX+ 玻璃。另外,Galaxy Watch Active 2 在外型設計上延續上一代較為簡潔時尚的外觀,不過因為有不少用戶喜歡先前 Galaxy Watch 可旋轉操控的錶圈設計,因此在這一代三星改採「數位觸控錶圈」設計,只要在螢幕外圍黑色邊框上用手指沿著邊框滑動,就可以做到先前旋轉錶圈的操控,手錶並會用輕微震動的方式提供觸覺回饋;只是因為滑動時稍微會有玻璃的阻力,因此在滑順感方面還是不及以前的實體錶圈。
▲ 內建 1.4 吋 Super AMOLED 螢幕。
▲ 右側左起設有一個 App 鍵、一個麥克風、以及一個返回鍵。
▲ 左側則是揚聲器。
▲ 背面有心率偵測器,搭載 8 個光電二極體,號稱量測更準確;它也支援心率監測功能,在心率過高或過低時,會發出警示。
▲ 錶帶採矽膠材質,小編戴起來並沒有過敏不適情形;錶帶也有快拆機制,可更換為任何 20mm 寬度標準的錶帶。
▲ 錶帶上有 UA 字樣的 logo,下方的兩行數字其實是 UA 美國巴爾的摩全球總部所在地的經緯度。
▲ 背面則印上了三星的 logo 以及三星韓國總部經緯度的數字。
▲ 先前在上市記者會上錄製的數位觸控錶圈操作影片。
但對於觸控螢幕來說,碰到水可能會導致使用者不喜歡的誤作動產生,比方說你在追蹤游泳時,因為水碰到螢幕的關係導致有可能中斷訓練,那感覺會不太好;因此三星也納入了先前機種就有的「水中鎖定模式」,開啟之後它會關閉螢幕的觸控以及喚醒手勢,所以在水下不會造成螢幕誤觸的情形。
而在退出水中鎖定模式後,由於手錶內建揚聲器與氣壓感應器,因此它會利用播放一段音效的方式,透過揚聲器的震動把揚聲器內部的水分排出去,才不致影響揚聲器發聲或是氣壓感應器運作,之後用戶可再將剩餘的水分甩出。
▲ 開啟水中鎖定模式時,螢幕右下角會出現一個藍色的水滴圖示。
▲ 結束水中鎖定模式時,手錶會播放一段音效把揚聲器裡的水分排出。
另外,Galaxy Watch Active 2 內建藍牙以及 4GB ROM(可用容量 1.4GB),使用者可在手機上將音樂預先灌到手錶的空間裡面,然後再透過手錶的藍牙與藍牙耳機配對連線,就可在運動時透過手錶播放音樂,根本連手機都不用帶出去。而如果你跟小編一樣聽的是 Spotify 串流音樂的話,只要在 Galaxy Store 內下載給手錶使用的 Spotify App,也可以將 Spotify 音樂離線下載到手錶內收聽。(必須是 Premium 帳號才可離線下載)
不只如此,Galaxy Watch Active 2 也跟前一代一樣內建 NFC,可透過手錶直接 Samsung Pay 刷卡付款,不用把手機拿出來。不過 Samsung Pay 的功能基本上是三星手機獨有,因為它必須透過手機上的 Samsung Pay 將信用卡轉移到手錶上,因此即使手錶可以跟其他非三星手機配對使用,但就無法利用 Samsung Pay。
▲ 這是 UA 版的專屬錶面,背景是類似日蝕特效的動態背景,前景只有很大的數位時鐘以及日期。
▲ 用戶可以自行更換或是下載新的錶面。
▲ 支援 NFC 以及 Samsung Pay,可直接透過手錶感應付款(長按手錶上的返回鍵就可開啟 Samsung Pay)。
▲ 手錶內建 MapMyRun 應用程式。
▲ MapMyRun 內建 100 多種活動追蹤模式。
▲ 訓練完成後,可在手錶上看到簡單的報告。
▲ 而在手機的 MapMyRun App 上,則可以看到完整資訊。
▲ UA 特別版贈送 6 個月 MapMyRun MVP 資格,因此可檢視一些更詳細的資訊,像是踏頻分析、步速與心率的走勢等等。
▲ 手錶也支援自動健身追蹤,當走路、跑步或是騎腳踏車超過 10 分鐘時,手錶會自動開始記錄活動。
▲ 當達成目標時,手錶也會提示通知用戶。
而 UA 特別版絕大部分功能都跟一般版相同,差別就是在那個錶帶、錶面與 6 個月的 MVP 服務,當然想省一點錢的話可以買一般版再自己去下載 MapMyRun App;而如果你是 UA 粉的話,這 1000 元的差價應該不成問題。
UA 特別版:專屬錶帶、錶面,送半年 MapMyRun MVP 資格
Galaxy Watch Active 2 的 UA 特別版,在硬體規格上與 44mm 的一般版相同,差異在於幾個點:首先它有專屬的 Under Armour 錶帶、另外也內建 UA 錶面(也是預設錶面) ;而對於喜愛運動的朋友來說,UA 特別版還會內建 Under Armour 旗下的 MapMyRun App,並贈送六個月 MVP 資格,除了一般的運動追蹤外,MVP 還可增加諸如心率詳細分析、健身指導、即時追蹤、鍛鍊計畫等功能;這個 MVP 資格每個月的訂閱費用是 5.99 美元,所以半年大概等同於 1,080 元台幣。▲ UA 特別版在包裝正面顯示的就是 Under Armour 的特別錶面。
鋁金屬錶殼、錶帶可拆卸
Galaxy Watch Active 2 UA 特別版在外觀上以一般版的「午夜黑」色系為基礎,採用了鋁金屬的錶殼,表面是接近黑色的深藍色;錶帶上的金屬錶扣也是同樣的材質與顏色。而錶帶部分則有 UA 的 logo 字樣,表明了它的運動潮牌身世。這個錶帶具備快拆功能,寬度則是 20mm,因此可用市面上的標準 20mm 錶帶自行替換。UA 特別版 Watch Active 2 是採用 44mm 尺寸,搭載 1.4 吋圓形曲面 Super AMOLED 螢幕,解析度 360 x 360,黑色邊框變得更薄,並且搭配康寧大猩猩 DX+ 玻璃。另外,Galaxy Watch Active 2 在外型設計上延續上一代較為簡潔時尚的外觀,不過因為有不少用戶喜歡先前 Galaxy Watch 可旋轉操控的錶圈設計,因此在這一代三星改採「數位觸控錶圈」設計,只要在螢幕外圍黑色邊框上用手指沿著邊框滑動,就可以做到先前旋轉錶圈的操控,手錶並會用輕微震動的方式提供觸覺回饋;只是因為滑動時稍微會有玻璃的阻力,因此在滑順感方面還是不及以前的實體錶圈。
▲ 左側則是揚聲器。
5ATM 防水
延續先前 Galaxy Watch 家族的特性,Galaxy Watch Active 2 在防水部分可支援到 5ATM,也就是水下 50 公尺的防水能力,因此一般的游泳池游泳、洗澡都不成問題,甚至手錶還支援室內與戶外兩種游泳運動追蹤;不過三星並不建議用戶戴著它去做水肺潛水,或是讓它接觸到高速水流。但對於觸控螢幕來說,碰到水可能會導致使用者不喜歡的誤作動產生,比方說你在追蹤游泳時,因為水碰到螢幕的關係導致有可能中斷訓練,那感覺會不太好;因此三星也納入了先前機種就有的「水中鎖定模式」,開啟之後它會關閉螢幕的觸控以及喚醒手勢,所以在水下不會造成螢幕誤觸的情形。
支援獨立 GPS 以及 NFC,可玩 Samsung Pay
在手錶本身功能部分,UA 特別版除了有一個專屬的錶面外,還內建「MapMyRun」應用程式,它內建 173 項運動追蹤類型(對,我一個一個數過了),基本上一般運動都能追蹤;而它也內建 GPS / GLONASS / Galileo / Beidou 四種衛星定位系統,所以不用依靠手機的 GPS 就能定位。另外,Galaxy Watch Active 2 內建藍牙以及 4GB ROM(可用容量 1.4GB),使用者可在手機上將音樂預先灌到手錶的空間裡面,然後再透過手錶的藍牙與藍牙耳機配對連線,就可在運動時透過手錶播放音樂,根本連手機都不用帶出去。而如果你跟小編一樣聽的是 Spotify 串流音樂的話,只要在 Galaxy Store 內下載給手錶使用的 Spotify App,也可以將 Spotify 音樂離線下載到手錶內收聽。(必須是 Premium 帳號才可離線下載)
▲ 用戶可以自行更換或是下載新的錶面。
四天續航力
Galaxy Watch Active 2 在規格部分,採用了雙核心 1.15GHz 處理器、0.75GB RAM 以及 340 mAh,並一如往常搭載三星自家的 Tizen 系統;而在它的電池續航力部分,三星官方只很含蓄地說「可使用超過一天」,不過我在連假前一天晚上 7 點充飽電戴上使用,中間沒有拆下充電,晚上睡覺、洗澡時也戴著,然後還做了 22 分鐘的 GPS 跑步追蹤(我沒有把手機帶出去,所以是完全靠手錶的 GPS 定位),當然也有一般的操作手錶,用到連假最後一天接近晚上 7 點才沒電關機,所以撐了將近四天。結語
一如 iPhone 之於 Apple Watch,三星手機的最佳智慧手錶搭配當然就是 Galaxy Watch 系列,它承襲先前 Galaxy Watch 系列機種的一些優點,包括 5ATM 防水、多種 App 支援、以全彩螢幕機種來看算長的續航力、加上可直接在手錶上 Samsung Pay,已經算是很便利;而把先前錶圈功能以數位方式重現雖說用起來跟實體錶圈還是有些差距,不過也算是實用。而 UA 特別版絕大部分功能都跟一般版相同,差別就是在那個錶帶、錶面與 6 個月的 MVP 服務,當然想省一點錢的話可以買一般版再自己去下載 MapMyRun App;而如果你是 UA 粉的話,這 1000 元的差價應該不成問題。
