沒人玩了也要開箱!Pokemon Go Plus 手環使用心得
還記得去年夏天大家最「夯」的手遊是哪一款嗎?想必絕對是陪伴不少人長大的「神奇寶可夢」(舊譯:神奇寶貝)相關手遊【Pokemon GO】吧!這款結合 GPS 地圖、AR 擴增實境又能跟玩家互動的收集型手機遊戲,雖然上架已經過了半年多的時間了,不過應該還是有不少人仍然在繼續遊玩,而這款手機遊戲在 2016 年度的總收益還甚至達到了 1000 億的佳績。
而同時搭配【Pokemon GO】一同上市的還有一款穿戴式產品,就是完全對應 Pokemon GO 遊戲遊玩方式的無線藍牙手環「Pokemon GO PLUS」。這款手環只要在連線的情況下,即可自動偵測附近有沒有寶可夢的出現,透過手還即可捕捉,以及經過 Pokemon Step 的時候也可以利用 Pokemon GO PLUS 手環獲取道具,不用拿出手機來操作,是相當方便的周邊產品。
而小編也透過朋友的幫忙,請人從日本買回來這款前一陣子還被炒得很火的產品,雖然現在時機有點晚了,不過還是能開箱介紹給有興趣的網友們看看,畢竟小編查了一下,目前台灣網購市場上的 Pokemon GO PLUS 已經蠻便宜了,還在繼續玩這款遊戲的朋友們不妨上上網看看哦!
▲ 這只 Pokemon GO PLUS 是在日本當地的 Pokemon SHOP 專賣店購入的,在 12 月底左右都還只是少量進貨,所以其實不一定到店裡就能順利買到。
▲ 未稅價則是 3,900 日圓,透過藍牙連線可以支援 iOS 以及 Android 雙系統。
▲ 內容物有 Pokemon GO PLUS 本體一只,可以直接夾在衣領上,另外也有手環模組,可以讓 Pokemon GO PLUS 變成手錶的樣式。
▲ 供電方面使用一顆 CR2032 水銀電池,並且可以提供 100 天左右的使用時間。
▲ 還有一些簡單的使用說明,如果是要裝上手腕帶的話,需要拿一隻螺絲起子工具來組裝,並非無工具模組的設計倒是有點可惜。
▲ 這就是 Pokemon GO PLUS 的本體啦!第一次使用時記得將電池的絕緣條給移除哦~
▲ 手腕帶的部分,可以透過一隻手調整腕帶的大小。
▲ 平常不裝在手腕帶上的話可以直接夾在衣領上。
▲ 背後有小螺絲可以鬆開,換電池也是要從被蓋打開。
▲ 像這樣打開就可以更換電池了,規格是 CR2032 還算是蠻常見的水銀電池。
▲ 接著把手腕帶的模組換上,就可以將 Pokemon GO PLUS 改裝成錶式的型態了。
接著來看看怎麼連線以及怎麼玩吧!
▲ 由於 Pokemon GO Plus 是透過藍牙的方式來連線控制,所以手機的藍牙一定得要打開才行。第一次連線時只要按一下 Pokemon GO PLUS 上的按鈕,裝置會自動開啟被搜尋功能,而手機這邊只要開啟 Pokemon GO 程式進入設定選單,按下快速連線,就能連線成功了。
▲ 接著 Pokemon GO PLUS 上只會亮三種顏色,分別是到達 Pokemon Step 的時候會亮綠色、遇到寶可夢的時候會亮藍色,沒有捕捉到寶可夢時亮紅色,完全透過燈號來判斷目前的狀況。
▲ 所以只要看到亮綠色、亮藍色就是往中間的按鈕按下去就對了。只要身上的包包有空位就一定拿得到道具。不過要注意的是如果是亮藍色抓寶可夢的話,其實系統也無法告知你目前是遇到哪一隻寶可夢(除非拿手機出來看),玩家只有一次機會可以捕捉,系統會直接告知你結果,所以不是跑掉就是抓到,不能像用手機操控時一樣丟失敗了只要寶可夢沒逃跑就能夠重複捕捉哦!
▲ 像是這樣,手機端也會跳出即時通知,告知玩家有沒有捕捉到寶可夢。
▲ 捕捉機率基本上小編覺得一半一半,所以如果是在路上遇到稀有寶可夢而因此跑掉的話,應該會相當捶心肝吧!
▲ 不過手機的部分也能看到目前 Pokemon GO PLUS 遇到的是哪隻寶可夢,會在地圖出現圖示。
而另外一個大家關注的能不能孵蛋的問題,由於程式確定還在背景作動,因為過去在關閉螢幕的情況下遊戲會暫停作動,所以關閉螢幕以後就無法孵蛋,但是現在在 Pokemon GO PLUS 有連線的情況下關閉螢幕的話,程式還是會在背景自行作動,所以還是有在透過 GPS 定位計算里程,相當的方便省電。所以小編才說如果可以早點入手 Pokemon GO PLUS 的話,應該還是會花一點時間繼續這款遊戲。只可惜現在比較少開來玩了
,就等未來如果還有大改版時再拿出來囉!
接著來看看怎麼連線以及怎麼玩吧!
小結:如果還在玩 Pokemon GO 的話絕對需要入手的周邊產品
雖然小編入手的時間我想大家應該對於 Pokemon GO 不是很著迷了,如果能再早一點買到的話這款週邊產品應該可以讓這款遊戲玩得更方便,尤其可以不用一直盯的手機看,能讓手機相對地省電(可以關閉手機螢幕使用),也讓大家不用低著頭走路,能夠注意一下週遭的狀況,讓自己安全一點。不過如此一來如果是在相當密集的地方的話, Pokemon GO PLUS 則是會響個不停,絕對讓你來不及捕捉,然後等過一段時間打開手機後會發現只抓了不少重複的雜魚寶可夢,想一想應該會相當的不悅吧XD而另外一個大家關注的能不能孵蛋的問題,由於程式確定還在背景作動,因為過去在關閉螢幕的情況下遊戲會暫停作動,所以關閉螢幕以後就無法孵蛋,但是現在在 Pokemon GO PLUS 有連線的情況下關閉螢幕的話,程式還是會在背景自行作動,所以還是有在透過 GPS 定位計算里程,相當的方便省電。所以小編才說如果可以早點入手 Pokemon GO PLUS 的話,應該還是會花一點時間繼續這款遊戲。只可惜現在比較少開來玩了
