戴上智慧手環去運動吧!三星 Gear Fit 2 測試心得
近年智慧型穿戴裝置越來越熱門,自從微型處理器的尺寸縮小到比指甲的面積還小、可輕易塞進手錶的體積中之後,市場上有越來越多的智慧型穿戴裝置在市場上湧現。從一般可以偵測活動量的手環到可以提供計時、訊息通知、執行 App 的智慧型手錶,越來越多的功能來吸引消費者購買產品。
而 Samsung 的 Gear 系列就是穿戴裝置的系列產品,而最新推出的 Gear Fit 2 則是針對運動功能所誕生的產品。最新的 Gear Fit 2 也是經由兩年的時間,修改了不少 Gear Fit 一代的小缺點而推出的產品。Gear Fit2 採用 Tizen 作業系統,處理器的部分則是 Samaung 自家的 Exyno 3250 1Ghz 雙核心處理器,搭配 512MB RAM 和 4GB 儲存空間,手環採用 Curved Super AMOLED 曲面螢幕,並且達到最高等級 IP68 的防塵防水性能。而且有別於一代,最新的 Gear Fit 2 內建 GPS 晶片,終於可以紀錄跑步路徑了。
● 記憶體:512MB RAM
● 容量:4GB ROM
● 螢幕:1.5 吋 216 x 432 Curved Super AMOLED 曲面螢幕
● 連線:Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz、藍芽 v4.2、GPS
● 感應器:心率感應, 運動加速感應, 氣壓式高度感應, 陀螺儀
● 防水等級:IP68
● 電池:200mAh。3~4 天待機時間。低電量模式約 5 天。
● 重量:30g
● 顏色:炫盈紅、動感藍、酷剛灰。
▲ Gear Fit 2 的外型比起一代感覺更加的圓潤。
▲ 修改過的心跳感應器設計,不像一代一樣需要在特定的姿勢下才能正偵測;充電接點的部分也只剩兩個金屬接點。
▲ 錶帶部分同樣為可拆式設計,一共有大(L)、小(S) 兩種尺寸,可惜的是與一代的錶帶無法通用。
▲ 側邊有兩個按鈕,一個是設定鈕一個是返回鈕。
▲ 全新設計的充電座,手環背後只有兩個接點,但是充電座上卻有四個接點。
▲ 其實這就表示不管是左倒放還是右倒放其實都可以充電,而且底座和手環間有磁力吸住,感覺有點像 Apple 的 MagSafe。
▲ Gear Fit 2 的實際重量約為 29g~30g 之間。
▲ 第一次使用的時候必須下載 Samsung Gear 與 Gear Plugin App。
▲ 安裝完畢後就可以開始進行連線的程序了。
▲ 別忘了藍芽以及 Wi-Fi 都得要開啟哦~
▲ 中間會有一連串「注意」的選項需要使用者確定。
▲ 接著一些比較複雜的設定就可以在 Gear App 裡面設定。
▲ 像是版面以及一些基本的軟體,大部分都是跟運動連動相關的。
▲ 手機有訊息通知的部分也可以顯示在 Gear Fit 2 上。
▲ 因為 Gear Fit 2 無法打字,所以只能設定快速回覆的定型文句。
▲ 有人來訊時就會出現在螢幕上,這時就可以選擇要回覆貼圖還是回覆定型文。
▲ 不雖然只能用 LINE 初始的幾種貼圖,但比起初代 Gear Fit 來說,已經算是不錯的進化了。
▲ 設定好的定型文也可以一按馬上回覆。
▲ 另外版面上的部分也可以設定應用程式的排序,像是運動 App、計算步數、心跳率,另外,就連喝水喝咖啡都能夠透過 App 計算,只是就要手動點選計數了。
▲ 如果你的 Gear Fit 2 不曉得掉在家裡哪邊的話,可以透過尋找我的 Gear 讓 Gear Fit 2 發出震動。
▲ 當然這時候不會戴在手上,而且 Gear Fit 2 沒有喇叭,所以只能靠震動發出的聲音來找在哪裡了。
當然這些功能還是不夠的,Gear Fit 2 本身其實只提供了基本的計算、紀錄功能,如果要有更強大的運動應用的話,就得要下載另一款 App:S Health。這款 S Health 如果是 Samsung 的使用者的話應該很熟悉,就是一款紀錄健康應用的應用程式軟體,可以統計每天使用者的活動情形,並且可以上傳到 Samsung 的雲端資料,同步到其他同樣有安裝 S Health 的裝置。
▲ S Health 裡頭有許多運動專用的統計功能。
▲ 可以偵測要針對什麼功能做紀錄,也能夠自訂健身計畫。
▲ 內建也有不少運動選項可以一起做統計。
▲ 設定好目標以後,運動完畢 Gear Fit 2 就會回傳數據給 S Health 做統計。因為有 GPS 的關係,終於可以記錄軌跡了。
▲ 當然身為一個智慧錶能夠偵測睡眠狀態也是基本的功能之一。
而 Gear Fit 2 本身使用 1.5 吋 216 x 432 Curved Super AMOLED 曲面螢幕,外加只有 30g 的重量戴在手上其實也沒有什麼感覺,再加上有來電通知跟簡單的訊息回覆功能,這樣讓戴在手上的穿戴裝置變得比較有踏實感。不過真的要說硬體上的缺點的話就是電量一天約掉 25% ~ 30% 左右,平均 3、4 天就要充電,如果可以還是會比較希望能用到七天左右的時間。
最後可惜的是現階段都只有支援和 Android 手機連動,無法對應 iOS 的話即使有 S Health 以外的運動 App 也沒有辦法回傳數據到手機上,這是 Gear Fit 2 較為可惜的地方。不過一直都有消息傳出 Gear 系列一直都有意登上 iOS 系統,畢竟多一個系統族群,對於銷售部分一定會很有幫助的。
主要規格:
● 處理器:Exyno 3250 1Ghz 雙核心處理器● 記憶體:512MB RAM
● 容量:4GB ROM
● 防水等級:IP68
● 重量:30g
● 顏色:炫盈紅、動感藍、酷剛灰。
外觀功能
這次 Gear Fit 2 一改 Gear Fit 一代的外型,外觀變得更圓滑的感覺,比起手錶更像一個智慧型的手環,而且本身內置處理器與記憶體儲存空間,所以可以不用時常連接著手機,單獨使用也沒有問題。而與一代最大的不同則是 Gear Fit 2 加入了 GPS 定位功能,當在室外跑步的時候更可以精確的計算出跑步距離,並且最後回報給手機的時候可以顯示跑步路徑,這也是 Gear Fit 用戶最期待的地方。
程式介面
要使用 Gear Fit 2 都必須先下載 Samsung 專屬的應用程式:Samsung Gear App,這個程式在 Play Store 就可以直接下載,可以對應三星以外的其他品牌手機。不過比較可惜的是這代的 Gear Fit 2 目前還是未支援 iOS 系統,雖然過去曾經有報導 Samsung Gear 未來可能會在 App Store 上上架,但目前為止還是沒看到 Samsung Gear 在 App Store 上出現。
▲ 設定好的定型文也可以一按馬上回覆。
其實小編剛好最近也在運動,所以在試用的這段期間順勢的拿來做每天的運動統計。而在使用 Gear Fit 2 之前都是用小米手環光感版,小米手環因為沒有螢幕的關係,所以只能統計步數、睡眠時間以及心律速度,相對的 Gear Fit 2 就多了不少功能,從跑步、步行、登階、伸展、有氧,再加上 Samsung 本身推出的 App 支援度高,這多少也讓 Gear Fit 2 的運動功能變得相當的完整。而 Gear Fit 2 本身使用 1.5 吋 216 x 432 Curved Super AMOLED 曲面螢幕,外加只有 30g 的重量戴在手上其實也沒有什麼感覺,再加上有來電通知跟簡單的訊息回覆功能,這樣讓戴在手上的穿戴裝置變得比較有踏實感。不過真的要說硬體上的缺點的話就是電量一天約掉 25% ~ 30% 左右,平均 3、4 天就要充電,如果可以還是會比較希望能用到七天左右的時間。
