Garmin Forerunner 620/220 運動錶、VIRB 運動攝影機上市
Garmin 除了 PND 個人導航裝置外,他們還有另外一個穿戴式 GPS 的產品線(也就是 GPS 手錶),到現在已經推出過不少產品。昨(21)日 Garmin 在台推出最新的 Forerunner 620 與 Forerunner 220 兩款 GPS 運動手錶,這兩款腕錶除了主打輕量化、時尚外型以外,高階的 Forerunner 620 更支援多種進階功能,完全針對專業跑者或馬拉松訓練而設計。價格方面,Forerunner 620 建議售價為 12,900 元;Forerunner 220 則為 8,900 元。
▲ Garmin 發表兩款 GPS 腕錶:Forerunner 620(上排)、Forerunner 220(下排)。
[SEP]
▲ Forerunner 620 有白橘 / 黑藍兩種顏色款式,Forerunner 220 則有紫白 / 黑紅兩款。
▲ Forerunner 620 與 Forerunner 220 的規格與功能比較表(取自 DM,點圖可放大)
另外,這兩款手錶都使用了一個直徑 1 吋的圓形(180 x 180 畫素)彩色反射式液晶螢幕,反射式的設計讓螢幕在大太陽底下也能看得清楚,當然手錶本身也有背光的設計,方便在夜晚使用。雖然兩機都用了彩色螢幕,但其實並不會變得耗電,如果當做一般手錶使用的話,它們都有 6 週的使用時間;而開啟訓練模式後,最多可使用 10 小時,對專業跑者來說也十分足夠了。
▲ 兩款手錶本身都具有輕量化設計、也有 50 公尺防水,內建的電池在 GPS 開啟下可使用 10 小時,當做一般手錶的話則可用 6 週才需充電。
另外,它支援相當多種類的無線通訊技術,包括 ANT+、Bluetooth Smart(又稱 BLE),因此可與多樣化的運動配件連接;甚至加入了 Wi-Fi 功能,可將手錶內的運動記錄資訊直接傳送到 Garmin Connect 網站上。
▲ Forerunner 620 用的是觸控螢幕,兩側還有觸控功能鍵。
▲ 錶帶看起來相當具有運動氣息,使用者也可自行拆換。
▲ 手錶厚度約為 12.5mm。
為何說 Forerunner 620 是專業跑者首選的腕錶呢?因為它有十分全方位的計測功能,若搭配選配的 HRM-Run 心律感測器,手錶不但能記錄心跳,因為 HRM-Run 心律感測器上面還有加速度感應器的關係,手錶也會依照感應器的數據計算出像是身體垂直振幅、觸地時間、步頻,甚至還可以算出最大攝氧量(VO2max),以及計算出體能恢復的休息時間,對於專業跑者來說,這些數據都是可用來進一步提昇表現的參考。
▲ Forerunner 620 擁有六大專業計測功能
▲ 選購的 HRM-Run 心跳帶裡面整合了加速度感應器(計步器),Forerunner 620 的專業計測功能需要搭配這個心跳帶才能使用,一般心跳帶不適用(就只能記錄心跳而已)。
▲ Forerunner 620 內建藍牙 BLE 以及 Wi-Fi,手錶本身也有加速度計,因此就算沒有心跳帶也能計算步頻,室內運動時也能估算距離。
▲ Garmin Forerunner 620 產品解說影片
▲ Forerunner 220 本身沒有觸控螢幕,但也是有一個彩色的反射式液晶螢幕。
▲ 側邊設有跑步快速鍵,按一下以後就可進入訓練模式,快速開始記錄。
▲ Garmin Forerunner 220 產品介紹影片
而在兩款型號共通的規格上,它們都搭載一個 1600 萬畫素的 1/2.3 吋 CMOS 感光元件,可錄製最高 1080p 30 FPS 的 mp4 影片,也可全畫素邊錄邊拍,相片連拍可達最高每秒 10 張(800 萬畫素);另外也支援縮時攝影的功能,間隔時間從最短的 0.5 秒一直到 60 秒。
此外,相機支援數位防手震,也採用了一個防霧魚眼鏡頭,可拍攝水平 120 度、對角線 170 度以上的超廣角畫面,並內建一個 1.4 吋的 205 x 148 畫素螢幕。相機本身可支援 IPX7 防水(水下 1 公尺 30 分鐘),消費者若想要有更高的防水能力,可選購專用防水盒,裝上後可有水下 50 公尺的防水能力。
售價部分,VIRB 建議售價為 8,990 元,VIRB Elite 為 11,990 元。
▲ VIRB Elite 本體為白色,一般版的 VIRB 則為黑色。
▲ 機體上方有一個 1.4 吋的液晶螢幕。
▲ 前方為魚眼鏡頭,有 120 度水平與 170 度對角線的廣角能力。
▲ 側邊有個很大的錄影開關,往前一扳即開始錄影,就算攝影機固定在頭上也容易操作。
[SEP]
超輕量設計、彩色螢幕
有別於以往的 GPS 腕錶,Forerunner 這兩款新品在外型設計上面採活潑時尚的外型設計,錶面體積也不太大;而以往專業 GPS 腕錶重量過重的情形完全沒有在這兩款機種上面看到,Forerunner 220 整體僅重 40.7g,Forerunner 620 也只有 45g,拿在手上幾乎沒有什麼感覺。而受惠於良好的設計,這兩款手錶不再使用部分錶帶區域當做 GPS 天線使用,因此使用者可以自行替換錶帶。另外,這兩款手錶都使用了一個直徑 1 吋的圓形(180 x 180 畫素)彩色反射式液晶螢幕,反射式的設計讓螢幕在大太陽底下也能看得清楚,當然手錶本身也有背光的設計,方便在夜晚使用。雖然兩機都用了彩色螢幕,但其實並不會變得耗電,如果當做一般手錶使用的話,它們都有 6 週的使用時間;而開啟訓練模式後,最多可使用 10 小時,對專業跑者來說也十分足夠了。
Forerunner 620:專業跑者首選
而 Forerunner 220 與 620 這兩款之間到底有什麼差異呢?首先在硬體部分,Forerunner 620 的液晶螢幕支援觸控,還在螢幕左右兩側設計了兩個功能鍵,因此使用者只要在手機上碰碰就可以操作,不需利用側邊按鍵。另外,它支援相當多種類的無線通訊技術,包括 ANT+、Bluetooth Smart(又稱 BLE),因此可與多樣化的運動配件連接;甚至加入了 Wi-Fi 功能,可將手錶內的運動記錄資訊直接傳送到 Garmin Connect 網站上。
▲ 手錶厚度約為 12.5mm。
Forerunner 220:一般跑者適用
Forerunner 620 功能眾多,但如果你只是喜歡跑步的一般跑者,不太需要這些額外功能的話,也能選購較便宜的 Forerunner 220。它並沒有先前提到的六大計測功能,手錶本身也不支援觸控、沒有 Wi-Fi 與加速度感應器,不過還是支援 ANT+ 與 BLE,剩餘的硬體規格則與 Forerunner 620 相同。
VIRB 運動攝影機
近期有愈來愈多廠商跳入運動攝影機這塊領域,Garmin 也不例外,他們也在記者會中發表自家的 VIRB 高畫質運動攝影機。它共有 VIRB 與 VIRB Elite 兩種型號,差別在於 VIRB Elite 多了 GPS 晶片,因此可記錄影片拍攝的位置,另外它也支援 Wi-Fi 與 ANT+,內建氣壓式高度計、G 力值感應器,並可支援溫度感測器、心律感測器、踏頻感測器與智慧手機連結,這些感應器與 GPS 的數值會直接顯示在錄製的影片上;而一般版的 VIRB 僅有 ANT+ 連線能力,上述的其餘功能不支援。而在兩款型號共通的規格上,它們都搭載一個 1600 萬畫素的 1/2.3 吋 CMOS 感光元件,可錄製最高 1080p 30 FPS 的 mp4 影片,也可全畫素邊錄邊拍,相片連拍可達最高每秒 10 張(800 萬畫素);另外也支援縮時攝影的功能,間隔時間從最短的 0.5 秒一直到 60 秒。
