MSI GT780:效能極致、美聲悅耳的遊戲旗艦
微星 MSI 的 GT 系列幾乎都是主打頂級硬體效能的遊戲筆電,而且從 GT660 開始更加入了音響大廠 Dynaudio 調教喇叭,讓音效更動聽。這次試玩的新款旗艦筆電 GT780 承襲了上述特點,更有著 17.3 吋的 Full HD 大螢幕、新款的 Intel 四核心處理器、NVIDIA 頂級獨顯;GT780 同時也加入與電玩配備製作公司 SteelSeries 合作設計的鍵盤,從裡到外都專為遊戲而生。
豪華的硬體規格
MSI GT780 的硬體規格絕對可讓它稱的上是旗艦級筆電,除了上面提到的 Full HD 大螢幕之外,GT780 更內建 Intel Core i7-2630QM 四核心處理器、8 GB DDR3 記憶體 (還可擴充到 16 GB),以及附有 1.5 GB 獨立顯示記憶體的 NVIDIA GeForce GTX560M 獨顯,光是這些硬體配備就夠厲害了。
▲ 主要硬體規格、產品特色機身貼紙。
雖然目前的 GT780 僅採用一組 750 GB、7200 rpm 硬碟,不過 GT780 支援雙硬碟設計,同時也支援 RAID 0 串聯,硬碟還有效能提升的空間。GT780 同時也有著其他優質配備,像是可以看高畫質影片的藍光光碟機,還有兩組 USB 3.0 高速連接埠,建議售價是 69,900 元。
▲ 含電池實測重量約 3.8 kg,比原廠數據 3.9 kg 稍為輕了一點。
MSI GT780 規格簡覽
‧機身尺寸:428 x 288 x 55 mm
‧17.3 吋、1920 x 1080 的 Full HD 解析度螢幕
‧含 9 cell 電池重量 3.9 kg
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧Intel Core i7-2630QM 四核心處理器 (2.0 - 2.9 GHz)
‧內建 8 GB DDR3 記憶體 (最大可擴充到 16 GB)
‧內建 750 GB 的 7200 rpm 高轉速硬碟 (支援雙硬碟、RAID 0 串聯)
‧NVIDIA GeForce GTX560M 獨顯晶片 (1.5 GB 獨立顯示記憶體)
‧藍光光碟機 + DVD Super Multi
‧802.11 b /g / n 無線網路、藍牙 3.0 + HS
‧2 組 USB 3.0 高速連接埠、2 組 USB 2.0、HDMI 輸出、e-SATA 連接埠
‧Dynaudio 美聲喇叭
‧SteelSeries 專業級遊戲鍵盤
▲ 硬體裝置一覽表。
大氣的盾型線條
MSI GT780 的外型其實和我們過去實測的 GT660 很類似,都採用全黑色的機身塗裝,而且機身角落都有明顯的切線設計,看起來都有點類似盾牌的型狀。不過 GT780 不一樣的地方在於採用鋁鎂合金材質打造上蓋,過去 MSI 筆電較少採用金屬材質 (幾乎都以塑料材質為主),雖然視覺效果沒有過去 MSI GT 系列筆電常用的鏡面烤漆那麼花俏,但確實讓整台機器看來更有質感。
▲ 深沉、耐看的黑色外型。
▲ 鋁合金上蓋有髮絲紋效果。
▲ 機身邊角都有明顯的切線。
霧面 Full HD 螢幕
掀開上蓋首先可以看到 GT780 那 17.3 吋的大螢幕,這個螢幕除了有著 1920 x 1080 的 Full HD 解析度,更值得稱讚的是 GT780 的螢幕還有經過防眩光處理,避免許多惱人的反光,而且畫面顯示效果也還挺不錯的。
▲ 內部也是黑色系塗裝為主。
▲ 不反光的 17.3 吋 Full HD 螢幕相當不錯。
▲ 上蓋最大開啟角度。
除了不反光大螢幕,GT780 內部設計還有幾項特色,包含鍵盤兩側顯眼的 Dynaudio 雙喇叭、位在電源開關兩側的冷光觸控快捷鍵、和 SteelSeries 合作設計的巧克力按鍵,還有盾型設計的觸控板和髮絲紋效果處理的置腕區域。其中 Dynaudio 調教的喇叭雖然不是第一次見到,但 MSI 同時還在 GT780 身上加入了多種功能的 THX TruStudio Pro,具備增強環繞音效、強化影片中人物語音清晰度等功能,和 Dynaudio 喇叭搭配起來有著出色的音質效果 (但耳朵挑剔的人還是另外用外接喇叭比較實在)。
▲ 只有 MSI 筆電才有 Dynaudio 喇叭加持。
▲ 機底還有一個低音喇叭。
▲ 功能多多的 THX TruStudio Pro。
在兩個 Dynaudio 之間,夾著一排的冷光處快捷鍵和又大又顯眼的電源開關。觸控式的快捷鍵可以用來開啟 TDE 超頻技術來提升電腦效能,也能用來開啟 Cooler Boost 來加大風扇的散熱效率;同時要開啟 / 關閉無線網路、藍牙也都能在此搞定。
▲ 觸控式快捷鍵一字排開。
▲ 很大顆的電源開關。
SteelSeries 合作設計鍵盤
GT780 的鍵盤按鍵不僅採用時下流行的巧克力按鍵設計,更特別的是請來專門出品電玩配備的 SteelSeries 設計鍵盤。GT780 的鍵盤特別的地方,在於把 Ctrl 和 Alt 這兩個玩遊戲常會用到的按鍵做的比較大,同時還把 Windows 鍵給移動到鍵盤的右側,大幅減少玩遊戲時誤觸的機會。但有一點很可惜的地方,就是之前我們在 COMPUTEX 展場上有看到的多彩的 LED 鍵盤背光功能,台灣販售 GT780 目前是沒有的,未來會不會加入此功能也是未定數。
▲ 加大的Ctrl 和 Alt,原本應該卡在這兩個按鍵中間的 Windows 鍵也移走了 。
▲ 右側有獨立數字鍵盤。
▲ 盾型的觸控板。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
I / O 導覽
GT780 有著豐富的 I / O 配備,光是 USB 3.0 高速連接埠就給了兩組,另外還有三組 USB 2.0、e-SATA、HDMI、VGA、RJ-45、讀卡機和藍光光碟機。
▲ 機身左側,這邊主要是有兩組 USB 3.0 。
▲ 機身後方也有不少連接埠。
▲ 兩組 USB 2.0 和藍光光碟機在機身右側。
▲ 機底樣式。
▲ 拆開機底保護蓋後的樣子。
▲ 隨機附上的 8 GB 記憶體已經內建在主機板上,所以還有兩組空的記憶體插槽可以用來擴充。
▲ 內建 WD 的硬碟。
▲ 還有空間可以額外放置另外一組硬碟。
規格、效能導覽
要能稱的上是一台遊戲旗艦機種,那四核心處理器應該算是標準配備。而 GT780 也不例外,內建的是 Intel Core i7-2630QM 四核處理器,支援 Turbo Boost 技術,時脈可從 2.0 Gz 衝高到 2.9 GHz。另外,GT780 隨機就內建了 8 GB DDR3 記憶體,還有高階的 NVIDIA GeForce GTX560M 獨顯,效能實測數字一定是很不錯的。
▲ 四核心的 Core i7-2630QM 處理器。
▲ 內建 8 GB DDR3 記憶體。
▲ 有 1.5 GB 獨立顯示記憶體的 NVIDIA GeForce GTX560M。
▲ Windows 7 體驗指數一覽,除了硬碟之外,其他項目的分數都在 7.2 分以上。
▲ CPUmark 實測數據。
GT780 在 Windows 7 體驗指數的表現出色,PCMark05 實測項目也是一樣。GT780 的測試結果拿下 10649 的總分,處理器項目 9518 分、圖形項目更是驚人的 13559 分。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ CINEBENCH R11.5 實測數據。
圖形效能實測
GT780 配備的 NVIDIA GeForce GTX560M 獨顯晶片,根據 NOTEBOOKCHECK 網站的筆電用顯卡效能排行,效能大概和 ATI Radeon HD5870 差不多,是效能相當優異的高階筆電用獨顯,3DMark05、3DMark06 實測分數分別是 22401分、16895 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
用 Street Fighter4 Benchmark 測試軟體檢視 NVIDIA GeForce GTX560M 的圖形效能。在 1920 x 1080 的 Full HD 最高螢幕解析度之下,我們直接把相關特效選項調到最高,再一口氣開啟 8 倍的反鋸齒效果來做測試。結果平均 FPS 大約有著 75.30 左右的水準,總分 6864 分,等級為 A,優質的效能足以應付大部分的 3D 遊戲。
▲ Full HD 解析度、8 備反鋸齒的條件下都能有如此的測試數愈表現。
▲ FINAL FANTASY-XIV 軟體實測,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 3602 分的測試結果。
▲ 同樣是 FINAL FANTASY-XIV 軟體實測,把測試軟體的解析度選項調整成 1920 x 1080 再度執行測試,可得到 1937 分的測試結果。
硬碟實測
GT780 的處理器、顯示晶片的效能都很優,但目前僅有內建 750 GB、7200 rpm 硬碟版本,沒有雙硬碟 + RAID 0 的販售版本,要不然硬碟的效能也一定很出色。台灣販售版的 GT780 採用 WD 的硬碟,詳細型號是 WD7500BPKT。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 93.0 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 16.4 ms 左右,讀寫效能表現不錯。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 98.1 MB/s,隨機存取時間為 20.8 ms。
▲ CrystalDisk 實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 GT780 的續航力。 配備 11.1 V、7800 mAh、87 Wh 的 9 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 GT780 的續航力,得出大約 3.36 小時 (202 分鐘) 左右的使用時間。
▲ 電池和變壓器。
▲ GT780 內建 Battery Calibration 電池測試軟體,可以讓使用者自行保養電池。
從這次的各項實測數據來看,MSI GT780 齊全的硬體配備和優異的效能表現,的確可以讓它稱的上是一台遊戲旗艦機種。雖然說 69,900 元的定價可以組成一台效能更恐怖的桌機,但是對一個預算夠多、想玩遊戲又不太懂得如何自行組裝桌機、又希望能兼顧一定攜帶性的使用者來說 (GT780 重歸重,還是能放在附贈的背包裡帶出門) ,像 MSI GT780 這種遊戲機還是有它的吸引力在。當然,若是日後的台灣販售版能加回多彩的 LED 鍵盤背光,或是提供雙硬碟 + RAID 0 的版本可以選擇會更好囉。
豪華的硬體規格
▲ 主要硬體規格、產品特色機身貼紙。
MSI GT780 規格簡覽
‧Dynaudio 美聲喇叭
▲ 硬體裝置一覽表。
大氣的盾型線條
▲ 深沉、耐看的黑色外型。
▲ 鋁合金上蓋有髮絲紋效果。
▲ 機身邊角都有明顯的切線。
霧面 Full HD 螢幕
▲ 內部也是黑色系塗裝為主。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 機底還有一個低音喇叭。
▲ 觸控式快捷鍵一字排開。
▲ 很大顆的電源開關。
SteelSeries 合作設計鍵盤
▲ 右側有獨立數字鍵盤。
▲ 盾型的觸控板。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
I / O 導覽
▲ 機身後方也有不少連接埠。
▲ 機底樣式。
▲ 拆開機底保護蓋後的樣子。
▲ 內建 WD 的硬碟。
▲ 還有空間可以額外放置另外一組硬碟。
規格、效能導覽
▲ 內建 8 GB DDR3 記憶體。
▲ CPUmark 實測數據。
▲ PCMark05 實測數據。
圖形效能實測
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
▲ CrystalDisk 實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
▲ 電池和變壓器。
