華麗強悍的行動筆電 VAIO SA23 烈燄金實測
SONY 在今年 (2011) 6 月底的時候,盛大的發表了全新一代 13 吋商務旗艦 VAIO Z217,由於 VAIO Z217 的超纖薄產品設計實在很特別,所以話題性幾乎掩蓋住了同時一起發表的 VAIO SA 系列。13.3 吋的 VAIO SA 的規格比 6 月初先發表的 VAIO SB 系列更好,主要特色是螢幕解析度提升到 1600 x 900,然後還有 SSD 硬碟可以選擇,最高階款的 SA28 甚至還內建 3G 連線功能和藍光光碟機,訂價從 46,800 元起跳。
三種規格
VAIO SA 共有 SA28、SA26 以及 SA23 三種選擇,最高規格的 VAIO SA28 內建 Intel Core i7 2620M 處理器、8 GB DDR3 記憶體、256 GB SSD 硬碟、藍光光碟機和 3G 連線功能,定價 7,8800 元。VAIO SA26 的處理器、記憶體、硬碟和 SA28 相同,但是沒有藍光光碟機,僅有一般的 DVD Super Multi,也沒有 3G 連線功能,定價 68,800 元。
最後則是 VAIO SA23,最便宜的 SA23 定價 46,800 元,搭配 Intel Core i7 2620M 處理器、4 GB DDR3 記憶體、640 GB / 5400 rpm 硬碟和 DVD Super Multi 光碟機,沒有 3G 連線功能。我們這次借到的就是 SA 系列入門款的 SA23,除了上述的規格特色之外,還有 AMD Radeon HD6630M (1 GB 顯示記憶體) + Intel HD300 雙顯卡配置、指紋辨識器、USB 3.0 高速連接埠等配備。
▲ 含電池實測重量約 1.6 kg。
Sony VAIO SA23 相關規格列表:
‧機身尺寸:331 x 224.5 x 23.3 mm
‧含電池的重量 1.68 kg
‧13.3 吋、1600 x 900 的 16:9 螢幕
‧Intel Core i7-2620M 雙核處理器 (2.7 - 3.4 GHz)
‧4 GB DDR3 1333 記憶體
‧640 GB、5400 rpm 硬碟
‧DVD Super Multi
‧AMD Radeon HD6630M (1 GB 顯示記憶體) + Intel HD 雙顯卡
‧內建一組 USB 3.0、兩組 USB 2.0
‧內建 HDMI、VGA、RJ-45、SD 讀卡機、MS 雙讀卡機
‧802.11 a / b / g / n 無線網路、藍牙
▲ VAIO SA23 硬體裝置一覽表。
纖薄俐落的外型、兩種顏色
雖然 VAIO SA 系列的規格比 VAIO SB 更好,但顏色選擇卻很有限。其中 SA28 和 SA26 都只有「烈燄金」一種顏色,SA23 除了烈燄金之外,也只另外多出了「夜巖黑」一種顏色選擇而已;所以比起最多有黑、銀、白、粉、藍五種顏色的 VAIO SB 系列,新推出的 VAIO SA 顏色選擇還真的有點少。
不過呢,VAIO SA 顏色雖然少,但其中的烈燄金色款式卻很夠特別。除了原本就有的簡潔、平整、俐落機身切線,烈燄金色款式機身內部加入了幾何圖形花紋設計,至於上蓋則是經過鏡面效果處理,內、外都很有時尚感。雖然說這次沒有借到規格最頂級 (價格也最貴) 的 SA28 有點可惜,但至少 SA23 也有著相當特別的烈燄金色款式可以看,以下就一起來欣賞一下烈燄金 VAIO SA23 的外型設計吧。
▲ VAIO SA 顏色選擇雖然少,但烈燄金色款式確實相當特別。
▲ 俐落有型的機身線條,官方稱之為多角收邊設計。
▲ 從後面看也很有型。
雖然官方取名為「烈燄金」,但其實鏡面效果處理的上蓋是深棕色系。上蓋平常看起來確實是深棕色沒錯,但在高亮度的燈光 (例如拍照時候用的閃光燈) 反射下,上蓋看起來反而會變成黑色,這種顏色會變化的感覺也是特別之處。
▲ 不論是用閃光燈還是用自然光,上蓋拍起來都像是純黑色的。
雖然說機身內部的顏色並不是完全的金色,而是帶有一點棕色系,但掀開上蓋,還是可以感受到一股金光閃閃的視覺效果。除了金光閃閃的內部塗裝,還有一項特別之處是鍵盤周圍、置腕區域甚至是觸控板都有著幾何圖形設計。這些幾何圖形花紋,是由數個小網狀圓形四方連續交疊而成;它們不是平面圖案而已,而是可以摸出凹凸觸感的立體蝕刻花紋,同時還有不容易沾染指紋的優點。
▲ 金光閃閃的內部機身設計。
▲ 霧面螢幕邊框 + 1600 x 900 解析度的防眩光塗層螢幕。
▲ 「C 件」佈滿了不容易沾指紋的幾何花紋。
▲ 花紋由數個圈圈組合而成。
▲ 觸控板上也是一樣的花紋設計。
▲ 上蓋最大開啟角度。
LED 背光鍵盤
不論是今年 (2011) 3 月首度發表的大改款 VAIO S 系列,還是 6 月底新登場的 VAIO SA 系列,LED 背光鍵盤都是共通的標準配備。不過 VAIO SA 的 LED 背光鍵盤和之前實測的 ThinkPad X1 不同,無法調整亮度,也沒有快捷鍵可以快速的開啟、關閉背光功能。必需要透過要機身上的光源感測器,偵測到低光源的狀態下才會開啟;不過使用者也可以到 VAIO Control Center 軟體中,去設定鍵盤背光要永遠開啟或是永遠關閉。
▲ 有 LED 背光鍵盤確實很棒,但若是能加入可快速開啟、關閉背光的實體按鍵會更好。
▲ 可設定永遠開啟或是永遠關閉鍵盤背光。
▲ 光源感測器不僅可以決定系統是否要自動開啟鍵盤背光,也能夠自動調整螢幕亮度。
除了 LED 背光鍵盤,VAIO SA 同樣也具備近來 VAIO 筆電必備的三組快捷鍵,還有就是從 VAIO Z 系列移植過來的實體的顯卡切換開關,這些都是之前在 VAIO SB26 實測文章中曾經看過的東西。
延伸閱讀:小改款 VAIO SB26:時尚依舊、售價更便宜
▲ 實體的顯卡切換開關,撥到 STAMINA 就是使用 Intel HD3000 整合顯示晶片, 撥到 SPEED 則是切換到 AMD Radeon HD6630 獨顯。
▲ 切換顯卡之前會彈出警告視窗。
▲ 鍵盤右上方的 VAIO、WEB、ASSIST 三組熱鍵,分別用來開啟 Media Gallery、網路瀏覽器、和 VAIO Care 軟體。
三種規格的 VAIO SA 都具備指紋辨識器,而且用途也不少。除了可以把指紋當作登入 Windows 系統的憑證之外,只要設定好之後,登入網站不要再打帳號密碼,只要用指紋掃過辨識器就 OK 。
▲ 觸控板下方是指紋辨識器。
▲ 指紋辨識器可以用來登入 Windows 系統、快速開啟指定的網站、應用程式、資料夾。
I / O 導覽
I / O 這部份可說是 VAIO SA 系列最沒有新鮮感的地方,因為配置上和之前實測過的 VAIO SB26 完全相同。除了光碟機之外,包含一組 USB 3.0、兩組 USB 2.0、HDMI、VGA、RJ-45 和 SD、MS 雙讀卡機,同樣都一起集中在機身左側。這種很容易讓一堆線路糾纏在一起的設計方式實在不太優,但也應該是要等到下一次的 VAIO S 大改款機種才有可能改善這種情況了。
還有,之前實測 VAIO SB26 時候所碰到的散熱風扇 (散熱孔在機身後方) 噪音問題,同樣也出現在 VAIO SA23 身上,偶爾會全速運轉時的風扇噪音依然聽起來不太舒服。
▲ 機身前方有無線網路開關。
▲ 左側有耳機孔和光碟機。
▲ 位在機身後方的散熱孔。
▲ 絕大部分的 I / O 裝置都在機身右側。
▲ 棕色的機底。
▲ 卸除螺絲、拿下底蓋之後才能看到電池。
▲ SA23 採用 TOSHIBA 的硬碟。
規格、效能導覽
雖然在硬碟、光碟機等部分有所差異,但所有的 VAIO SA 系列機種都搭載效能出色的 Intel Core i7-2620M 處理器。雖然不是四核心處理器,但是在 Turbo Boost 技術加持之下,時脈可從 2.7 GHz 提升到最高 3.4 GHz。另外,VAIO SA 全系列都搭配 AMD Radeon HD6630M 獨顯,所以主要效能的差別會是在記憶體和硬碟這兩部份。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 獨顯附有 1 GB 的獨立顯示記憶體。
▲ 另外還有較省電的 Intel HD3000 可以用。
▲ Windows 7 體驗指數一覽 (SPEED 模式,使用 AMD Radeon HD6630M 獨顯)。
▲ Windows 7 體驗指數一覽 (STAMINA 模式,使用 Intel HD3000)。
▲ CPUmark 實測數據。
PCMark05 實測部分,在 SPEED 模式 (使用 AMD Radeon HD6470M 獨顯) 下,VAIO SA 系列中比較低階的 SA23 (內建 4 GB DDR3 記憶體、640 GB / 5400 rpm 硬碟),可拿下 8273 的總分。其中處理器項目拿下很漂亮的 9831 分,但硬碟項目就只有普通的 5813 分。
▲ PCMark05 實測數據 (SPEED 模式,使用 AMD Radeon HD6630M)。
▲ PCMark05 實測數據,可以看到圖形項目分數差了快一半 (STAMINA 模式,使用 Intel HD3000)。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ CINEBENCH R11.5 實測數據。
圖形效能實測
VAIO SA 和 VAIO SB 系列相比,不僅處理器較強、多出 SSD 硬碟可以選擇,另外就是顯卡效能也比較優。VAIO SA 全系列都內建 AMD Radeon HD6630M 獨顯 (另外也還有 Intel HD3000 可以用),3DMark05、3DMark06 實測分數分別是 13457 以及 8165 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視一下 AMD Radeon HD6630M 的圖形效能。先用 1366 x 768 的螢幕解析度來測試。在關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,畫面特效等選項皆以預設值的條件下,得出平均 FPS 82.43 左右,總分 11720 分,等級為 A,測試結果很夠水準。
▲ 1366 x 768 解析度下,測試結果相當不錯。
接著把解析度調高到 1600 x 900,依然在關閉垂直同步功能、關掉反鋸齒功能、畫面特效等選項皆以預設值的條件下測試,得出平均 FPS 64.79 左右,總分 9982 分,等級為 A。調高解析度之後的測試結果還是很夠水準,可見要用 VAIO SA 來玩 3D 遊戲也是很 OK 的。
▲ 調高解析度依然有著很不錯的測試結果。
▲ FINAL FANTASY-XIV 軟體實測,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1684 分的測試結果。
硬碟效能實測
這次借到的 VAIO SA23 雖然處理器、顯卡的規格、效能都和 SA26、SA28 相同;但重點是採用了普通的 640 GB、5400 rpm 硬碟,效能絕對無法和 SA28、SA26 的 256 GB SSD 硬碟相提並論。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 71.5 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 16.9 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 76.0 MB/s,隨機存取時間為 17.3 ms。
▲ CrystalDisk 實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
同場加映:256 GB SSD 硬碟效能數據
雖然說我們這次借到的 SA23 僅有普通的 640 GB 硬碟,但幸好我們 ePrice 香港站有測試過內建 256 GB SSD 硬碟的 SA26,所以下方就附上相關的實測數據給大家參考一下。
▲ 這是 VAIO SA26 的 Windows 體驗分數,可以看硬碟分數拿下 7.9 的滿分。
▲CrystalDiskMark 的測試數據,讀寫數據都很高。
▲HDTach 測試,平均讀取時間為 806.7MB,隨機存取為 0.2ms
續航力實測
最後測試一下 VAIO SA23 的續航力。 配備 11.4 V、4400 mAh、49 Wh 的鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片 (切換到 STAMINA 模式,使用 Intel HD3000)。以此條件來測試 SA23 的續航力,得出大約 4.4 小時 (265 分鐘) 左右的使用時間。
▲ 電池和變壓器。
雖然說沒有新款 VAIO Z217 那樣誇張的纖薄、輕巧機身,但 VAIO SA 同時內建光碟機和獨顯晶片 (這兩樣 VAIO Z217 都必須接上專屬的 Power Media Dock 才有),整體的實用性甚至有過之而無不及。而且同時內建 SSD 硬碟、藍光光碟機、3G 上網功能的高階款 SA28,定價 (78,800 元) 也比 VAIO Z217 (94,800 元) 要便宜一萬五以上。所以你若是比較喜歡所有功能、配備同時集合一身的 All in One 可攜式筆電,那同為 13.3 吋的 VAIO SA 系列,可能會是比 VAIO Z217 更實際、也具吸引力的選擇。
三種規格
▲ 含電池實測重量約 1.6 kg。
‧含電池的重量 1.68 kg
‧4 GB DDR3 1333 記憶體
‧640 GB、5400 rpm 硬碟
‧DVD Super Multi
纖薄俐落的外型、兩種顏色
▲ 從後面看也很有型。
▲ 金光閃閃的內部機身設計。
▲ 花紋由數個圈圈組合而成。
▲ 觸控板上也是一樣的花紋設計。
▲ 上蓋最大開啟角度。
LED 背光鍵盤
▲ 切換顯卡之前會彈出警告視窗。
▲ 觸控板下方是指紋辨識器。
I / O 導覽
▲ 機身前方有無線網路開關。
▲ 左側有耳機孔和光碟機。
▲ 位在機身後方的散熱孔。
▲ 棕色的機底。
規格、效能導覽
▲ 處理器相關資訊。
▲ CPUmark 實測數據。
圖形效能實測
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟效能實測
▲ CrystalDisk 實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
▲ 電池和變壓器。
