全球一動 4G WiMAX 行動上網 飆速又省錢
管理員 | 電腦電競相關
[廣編特輯]
最近的春電展期間,很多廠商都有推出新的 PDA 手機、平板電腦...等,看了就讓人覺得很想要入手這些新產品,只是手機要行動上網當然比較沒問題,但平板電腦很多都沒有內建 3G / 3.5G 行動上網功能,如果要讓這些行動裝置可以同時上網就會比較不方便。另一點,手機的行動上網費用如果是綁約吃到飽,其實算一算也不便宜,如果不是吃到飽的方案,又怕一不小心用過量,到時帳單來了就會很嚇人!
在網路上爬了一些文,也跟一些有經驗的朋友打聽之後,發現「全球一動 4G WiMAX」還蠻符合自己的需求,它的最大傳輸率可達 4Mbps/ 1Mbps,比手機的 3G / 3.5G 行動上網快了好幾倍,而且價格還比較便宜(最低資費方案每個月只要 429 元),所以就跟朋友借了一套全球一動的 4G 套件來試玩看看。
這次借到的全球一動「4G 套件」一共有兩個產品,一個是「大力玩 4G 隨身分享器」,另一個是「加力玩 4G 家用分享器」,由於已經內建 4G WiMAX 功能,所以不需要安裝例如手機行動上網用的「SIM 卡」,而且兩者都有支援 Wi-Fi 功能,因此例如 NB、PDA 手機、平板電腦...等有支援 Wi-Fi 的設備,都可以很方便連接使用。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_07147fa2aa2b9c1f29c09c171ff8ace5.jpg
▲ 全球一動的大力玩「4G 隨身分享器」(左)以及加力玩「4G 家用分享器」(右)。
大力玩「4G 隨身分享器」外觀導覽
大力玩「4G 隨身分享器」的外型跟一些口袋型筆記本差不多大小,官方的重量規格含電池是 89g,使用者可以很輕易地將它隨身攜帶。它在機身上有設置兩組燈號,三個一組的燈號是 4G WiMAX 訊號狀態指示燈,五個一組的燈號包含有電源指示燈、Wi-Fi 訊號指示燈以及電池的電量指示燈(有三個);機身的側面則是設置一個電源按鍵,不論是開機或關機,都是按住電源按鍵約 5 秒鐘即可(開機會進行例如訊號偵測...等程序)。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_42ac39e1c07433b4c497220cc0974c49.jpg
在大力玩「4G 隨身分享器」的機身背面,打開保護蓋就可以看到內部安裝的電池,電池的型號是 NP120,電力規格為 3.7V、1700mAh / 6.29Wh。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_9e6bc43c309265b53506466536cbf584.jpg
除了開通手冊之外,大力玩的硬體配件主要有一條 USB 傳輸線(Micro USB 轉 USB)以及一組含變壓器的 Micro USB 傳輸線,搭配機身底部的 Micro USB 插槽,前者可以讓大力玩「4G 隨身分享器」當作 PC 或 NB 的 USB 4G 行動網卡來使用(同時可以幫它充電,充電同時其他的行動裝置也可以利用 Wi-Fi 來與它連接上網),後者主要是幫它充電用,不過如果是在它開機的狀態下,則是在充電的同時也可以當作無線路由器來使用。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_adf77b5e94c0ef51cf5f0f72417842a2.jpg
要怎麼玩
以 WinXP 系統來說,將大力玩「4G 隨身分享器」以 Micro USB 轉 USB 傳輸線連接到 PC 之後,幾乎沒做幾個步驟就安裝好了(初學者建議參考開通手冊來安裝),而在裝置管理員的網路介面卡欄位可以看到增加一個內含「WiMAX」字樣的裝置。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_3dcf970e17524813ee3fe298638f4349.jpg
不管是不是將大力玩「4G 隨身分享器」連接到 PC 或 NB 上,基本上它都能夠當作無線 IP 分享器來使用,所以只要能夠搜尋到它的 WiFi 訊號、SSID(如果將 SSID 設為隱藏的話,就得自行輸入),不論是 NB、手機、平板電腦...等行動裝置,都可以連接到大力玩「4G 隨身分享器」來進行上網。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_1008b6222dd3ead136ac5051d3c17eda.jpg
由於大力玩「4G 隨身分享器」本身就是一組內含 4G WiMAX 功能的無線路由器,所以就跟市面上的一些無線 AP 產品一樣,只要輸入它的 IP 位址(預設是 192.168.15.1)、輸入密碼(首次安裝需要先進行 4G WiMAX 帳號的開通程序),然後就可以設定內部例如網際網路、區域網路、虛擬伺服器...等功能了。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_d85e502814301bb90760147b023ba133.jpg
▲ 可經由瀏覽器設定分享器。
WiMAX 也能家用分享
在加力玩「4G 家用分享器」部分,這次借到的產品型號是 AWB RG231,它的乙太網路規格為 10/100 Mbps,無線網路(Wi-Fi)則是可以支援 802.11 b/g/n。機身正面設置有一些指示燈號,包含電源、WiMAX 無線網路訊號強度、Wi-Fi 與 WPS(功能按鍵設置在機身的上方)等。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_730f82653b9166ce954bd98fd931512c.jpg
▲ 加力玩「4G 家用分享器」正面
機身背面設置有 4 組 10/100 Mbps 乙太網路的 RJ-45 插孔,2 組 RJ-11 電話線插孔(看說明書是具備 VoIP 網路電話功能),1 組 USB 連接埠以及 1 個用來安裝變壓器的電源線插孔。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_aaa2ce13abd156ba371c2fa79ae36c09.jpg
▲ 加力玩「4G 家用分享器」背面
與大力玩「4G 隨身分享器」相同的是,加力玩「4G 家用分享器」也是一台路由器,所以只要輸入它的 IP 位址(預設是 192.168.1.1),然後輸入帳號、密碼,就可以登入到它的網頁式設定頁面。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_0f5bd4d999a71f4e809ae3301f9ae0df.jpg
不過不同的是,大力玩「4G 隨身分享器」首次安裝需要先進行 4G WiMAX 帳號的開通程序,而加力玩「4G 家用分享器」則是不用。只是話說回來,會用到這台就是想要用它來 WiMAX 上網啊!所以當然也是要來開通 4G WiMAX 帳號囉!
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_1da5c12e7baa6c6a0e9387100703ca93.jpg
至於這台加力玩「4G 家用分享器」其他的設定部分,這裡就請直接觀看截圖吧!
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_8e7066428804a0e8fe57ab3cf7f19469.jpg
▲ 廣域網路設定
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_6990f6a0696f3bcd3af73f4b59fb17ad.jpg
▲ 區域網路設定
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_8beca82be2d14dbb724db141495368d9.jpg
▲ NAT 設定
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_6e752a53573cc0f1a272e2e8e86d4d0a.jpg
▲ 防火牆設定
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_fc568b5b4e5f4edcbe9738b4e3d1ba82.jpg
▲ 路由表設定
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_fa2870b8b0f2fbb0346e07baac4eebf9.jpg
▲ UPnP 設定
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_76a2140f64f01cdbafd3ee4971dba8b3.jpg
▲ 網路電話設定
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_85c42c7ae3a7da523611e4262aeb8992.jpg
▲ 無線網路設定
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_c6dffc1a72c0fd63964f30a85e856a75.jpg
▲ QoS 流量控制設定
4G WiMAX 速度實測
那麼 4G 的實際網路傳輸率可以達到多少呢?利用 SPEEDTEST.NET 來測試看看。筆者先從所在地台北內湖區連到台中伺服器,測試了好幾次,大約都在 4 Mbps(下載)/ 0.90 Mbps(上傳)左右,與官方的最大傳輸率 4Mbps/ 1Mbps 差不多。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_54df47ccaa28c257cb32d63d64f1c3ec.jpg
▲ 利用 Speedtest 連到台中伺服器的測試結果。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_3d8fcedc387aac9785a4a2706bdbcf10.jpg
▲ 連到香港試試看,結果下載速率幾乎一樣,不過上傳速率有稍微降低一點點。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_d63ceda9b390ae72089beb3401d897ff.jpg
▲ 再連到美國的洛杉磯,連線距離比較遠,傳輸速率也有降低比較多一些,不過這樣的傳輸速率表現還在可以接受的範圍之內。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_528debb8155739b8c2e9a564f2f2c5c5.jpg
▲ 前面有使用平板電腦來連接大力玩「4G 隨身分享器」,所以這裡當然要來測試看看 4G 行動網路囉!直接來觀賞 YouTube 網站上的影片吧!最近還蠻火紅的「香港正妹陳莉敏台語教化妝」,用 WiMAX 連線播放很順暢。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_dc0adfa331d1bec5c6f62b09cd96c821.jpg
▲ 少女時代也來參一腳!(這兩部影片都是設定為 HQ 畫質播放)
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-04/19/4606778/eprice_edit_3_102_a52e7c6ad8896e3e223d3ecf738222fb.jpg
▲ 最後再來玩一下 FB 上的開心農場...等遊戲!連續玩好幾個小時連線都很正常。
使用感想
基本上只要連線訊號狀況不錯,4G 的最大傳輸率 4Mbps / 1Mbps 比起手機的 3G / 3.5G 行動上網,傳輸速率真的是快蠻多的,並且試玩的幾天中,也沒有遇到例如突然斷訊等異常的狀況,穩定度也有一定的水準。
而在訊號的涵蓋率部分,看官方網站的說明是:「目前涵蓋台北市、台北縣(新北市)、新竹市、新竹縣的人口密集區域,並提供全台灣各家 4G 業者的漫遊服務,包含台中、高雄等地,只要有 4G 訊號的地方都可以使用,未來甚至還會推出國際漫遊服務,在國外也可以使用 4G 服務。」雖然是以北部為主,不過範圍似乎看起來也蠻廣的。
看來等手機的綁約到期之後,下一個行動上網方案就是 4G WiMAX 啦!
快看看全球一動產品有哪些優點勒:
全球一動 4G WiMAX
優:
1. 價格比手機上網吃到飽划算。(全球一動 WiMAX 每月資費 429 元,每月可省下近千元)
2. 傳輸速率比手機上網快,也較穩定。(4Mbps 下載 / 1 Mbps 上傳)
大力玩「4G 隨身分享器」
優:
1. 外型小巧易攜帶。
2. 安裝簡便,有無線 AP 的使用經驗會更容易上手。
3. 4G 網路訊號連接穩定。
4. 可搭配任何支援 Wi-Fi 的行動裝置使用(電腦可直接透過 USB 安裝)。
加力玩「4G 家用分享器」
優:
1. 4G 網路訊號連接穩定。
2. 提供比大力玩「4G 隨身分享器」更完善的無線路由器功能。
如果你也想用看看全球一動 4G WiMAX 的話,由 4/22~5/1 止,每個五、六、日在光華商場都有舉辦活動,申辦全球一動 429 吃到飽,大力玩「4G 隨身分享器」免費、還可免費體驗 7 天上網加抽獎。
