跑車概念 Core i 新機 MSI CX640 試玩報告
自從 Intel 解決 Sandy Bridge 晶片設計瑕疵,並開始出售新的晶片組之後,市面上陸續出現全新機種,而這次試玩的 MSI CX640 也是其中之一。15.6 吋的 CX640 於 2011 德國 CeBit 大展中首度發表,外型以跑車設計概念為主打,採用 Sandy Bridge 處理器 + 雙顯卡設計,還有兩組 USB 3.0 可以用。CX640 同時搭載 Time Stamp 時光回溯技術,還原、備份資料單鍵搞定;另外還有特殊的熱阻斷技術,可讓置腕區域常保持舒適。
兩種規格選擇
目前 15.6 吋的 CX640 有兩種規格款式,但其實也只有處理器部份有所不同。兩種款式的 CX640 分別搭載 Intel Core i5-2410M 以及 Intel Core i3-2310M 處理器,定價方面也不貴,分別是 30,900 元以及 27,900 元 (目前市價大概至少比定價再便宜個 2000 元),而我們這次借到的則是搭載 Core i5 處理器版本。
▲ CX640 規格、產品特色機身貼紙。
兩種款式的 CX640 均內建 15.6 吋、1366 x 768 解析度螢幕,搭配 2 GB 的 DDR3 記憶體和 500 GB 硬碟空間。顯卡部分,CX640 同時有 NVIDIA GeForce GT520 獨顯 (1 GB 獨立顯示記憶體) 和 Intel HD3000 整合顯示晶片可以用,並透過 NVIDIA OPTIMUS 來自動切換顯卡。CX640 同時還有 DVD Super Multi 光碟機、兩組 USB 3.0,無線連接部份則有藍牙 3.0 和 802.11 b / g / n 無線網路可以用。
▲ 含電池時實測重量約 2.5 kg 左右。
MSI CX640 規格簡覽
‧15.6 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧Intel Core i5-2410M 處理器 (2.3 - 2.9 GHz) / Intel Core i3-2310M 處理器 (2.1GHz)
‧NVIDIA GeForce GT520 獨顯 (1 GB 獨立顯示記憶體)
‧Intel HD3000 整合顯示晶片
‧NVIDIA OPTIMUS
‧2 GB DDR3 記憶體
‧500 GB 硬碟空間
‧DVD Super Multi 光碟機
‧802.11 b /g / n 無線網路、藍牙3.0
‧內建 USB 3.0 x 2
‧內建 USB 2.0 x 2 、HDMI、RJ-45、VGA
‧6 Cells 鋰電池
▲ 硬體裝置一覽表。
跑車概念、PUSH START 電源鍵
當初 CX640 在德國 CeBit 展衝首度發表的時候,就是以跑車般的設計概念為主打。而所謂的跑車設計概念,據 MSI 表示包含了圓弧流線的機身線條、類似高級轎車的消光黑機身塗裝、晶鑽拋光的觸控面板、類似跑車加油孔的電源插孔,以及最顯眼、最有看頭的「PUSH START」圓型電源開關。
▲ 消光黑款式的 CX640,雖然上蓋沒有採用金屬材質,但塑膠感不算明顯。
▲ CX640 其實有黑、銀兩主顏色選擇,但銀色款式就不是消光塗裝,而是會沾指紋的鏡面處理。
雖然說 PUSH START 電源開關按下去之後,喇叭不會傳出引擎的嘶吼聲,外型看來也和過去 SONY VAIO 筆電的電源鍵設計有點像;但不可否認這樣的設計方式,確實比一般筆電的電源鍵要好看多了。但話說回來,CX640 身上雖然有很多跑車概念設計,也用了不少類金屬質感設計;但 MSI 筆電一向很少運用到真正的金屬材質來打造上蓋和機身,CX640 也是一樣,所以整體的質感還是有進步的空間囉。
▲ 圓弧流線的機身 + PUSH START 電源開關,讓 CX640 看來確實不太一樣。
▲ 電源開關印著 START 字樣,還有綠色背光,看來就像高級房車、跑車會出現的引擎啟動鍵。
▲ 機身左側的電源插孔有金屬飾條圍繞,MSI 稱之為跑車加油孔設計。
▲ 跑車設計概念特色。
熱阻斷設計、金屬拋光觸控板
掀開上蓋,CX640 內部設計也有幾個特殊之處, 包含巧克力按鍵設計、內嵌式喇叭設計和金屬拋光的觸控板。除了上述的外型設計特色之外,CX640 機身內部還採用全新的散熱設計,把處理器、晶片組、顯卡等發熱量高的零組件,放置在機身的左上方區域;再透過熱阻斷設計,把熱集中機身左上方,據說這樣的設計能讓置腕區域常保在 37 度左右。小編手邊雖然沒有設備能測試置腕區域是否一直維持在 37 度,但試用期間置腕區域確實不會感覺到明顯熱度。
▲ 機身內部樣式。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 螢幕上方有視訊相機、麥克風收音孔和光源感應器。
▲ 置腕區域和鍵盤周遭採用和上蓋相同的外型設計手法。
▲ 內嵌式立體聲喇叭孔。
▲ 金屬拋光觸控板,磨擦力比一般觸控板稍微大一點,所以手指滑動會稍微有點不順暢感。
▲ 採用熱阻斷設計。
MSI 筆電去年 (2010) 開始大量採用巧克力按鍵設計,而在 CX640 身上依然如此。CX640 鍵盤排列、敲打手感基本上都沒有啥問題,但是右側的獨立數字鍵盤用起來卻有一點怪怪的。因為一般最下方的數字鍵 0 應該是面積最大的按鍵,然後 Enter 鍵應該在數字鍵盤的右側;但 CX640 卻把數字鍵 0 和 Enter 鍵併排在一起,一開不習慣的話還滿容易誤觸到 Enter 鍵。
▲ 巧克力按鍵設計。
▲ 排列和別人有所不同的數字鍵盤。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
Time Stamp 單鍵備份
CX640 的鍵盤上方有一個 Time Stamp 隱藏式快捷鍵,它整合在金屬網狀飾板中,若不是有 Time Stamp 的文字標誌,還真的不容易發現這裡有按鍵可以按。總之,只要按下這組快捷鍵,即可叫出 Time Stamp 這個備份、還原軟體。Time Stamp 能自由設定系統自動備份的周期,最短只要 10 秒鐘就能完成資料備份的動作。另外,只要經過設定之後,按下 Time Stamp 隱藏式快捷鍵即可立刻進行備份。
▲ Time Stamp 隱藏式快捷鍵 (Time Stamp 文字上方的網狀飾板真的有地方可以按下去),資料備份中會亮起綠色燈號。
▲ 最快 10 秒可完成備份,20 秒可以完成系統回復。
▲ Time Stamp 主介面。
▲ 可設定自動備份的時間周期。
▲ 經過設定之後,按下 Time Stamp 快捷鍵即可進行備份。
I / O 導覽
身為一台大尺寸筆電,CX640 有著夠用的 4 組 USB 連接埠,而且當中還包含兩組高速的 USB 3.0。不過除此之外,CX640 沒有 e-SATA 或是 ExpressCard 插槽可以用,I / O 其實也不算特別齊全就是了。另外,VGA、RJ-45、四合一讀卡機 (SD / SDXC / MMC / MS)、DVD Super Multi 光碟機和 HDMI 也是 CX640 的標準配備。
▲ 讀卡機在機身前方。
▲ 機身左側有電源插孔、RJ-45、VGA、HDMI、USB 3.0 x 2。
▲ 機身右側,有耳機、麥克風孔、USB x 2、DVD 光碟機。
▲ 機底樣式。
▲ 內建一條 2 GB 記憶體,還有一組記憶體插槽可以用。
▲ 採用 HITACHI 硬碟。
規格導覽
話說我們最近測到的幾台 Sandy Bridge 筆電,處理器部份用的幾乎都是 Intel Core i5-2410M,這次測到的 CX640 也是一樣。CX640 的 Core i5-2410M 支援 Turbo Boost 功能,時脈可從 2.3 GHz 自動視使用情況提升到 2.9 GHz,另外搭配 2 GB 的記憶體和 NVIDIA GeForce GT 520M + Intel HD3000 雙顯卡。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 內建 2 GB 記憶體。
搭配雙顯卡的 CX640,採用現在越來越流行的 NVIDIA OPTIMUS (之前大多是 ASUS 筆電在用),系統會依據使用的程式自動切換顯卡。和之前有配置 NVIDIA OPTIMUS 的筆電相同,只要按下右鍵叫出 NVIDIA 控制面板,接著就可以在管理 3D 設定選項中,依個人喜好設定要特定程式要使用的顯卡。
▲ NVIDIA GeForce GT520M,有一1 GB 的獨立顯示記憶體。
▲ 同時也有 Intel 整合顯示晶片。
▲ NVIDIA OPTIMUS 可針對特定程式設定特定的顯卡。
▲ 在想要開啟的應用程式圖示上按下右鍵,可看到以圖形處理器執行的選項,可以快速選擇要使用的顯卡。不過要看到以圖形處理器執行的選項之前,必須先在 NVIDIA 控制面板開啟相關功能才行。
效能導覽
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
▲ CPUmark 實測數據。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
▲ CINBENCH R11 實測數據。
圖形效能實測
根據 NOTEBOOKCHECK 網站的顯卡效能排行,CX640 配備的 NVIDIA GeForce GT520M 獨顯,效能排行和 AMD Radeon HD6470 差不多,3DMark05、3DMark06 實測數據分別是 8419 和 5521 分,表現不算突出。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
再用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視一下 NVIDIA GeForce GT520M 的圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他都以預設選項來做測試。結果平均 FPS 55.67 左右,總分 9515 分,等級為 B,測試表現還 OK。
▲ 若是不把特效選項調高,要用來玩 3D 遊戲是 OK 的。
▲ 再用 FINAL FANTASY-XIV 測試軟體來實測一下圖形效能,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1053 分的測試結果。
硬碟實測
CX640 內建 HITACHI 的 500 GB、5400rpm 硬碟,詳細型號是 HTS545050B9A。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 65.1 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 23 ms 左右,讀寫效能不算好。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 68.9 MB/s,隨機存取時間為 23.1 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 CX640 的續航力。 CX640 配備 10.8 V、4000 mAh、47 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 CX640 的續航力,得出大約 3.5 小時 (213 分鐘) 左右的使用時間。
▲ 電池和變壓器。
說真的,當前筆電在規格上的差異越來越小,所以外形若是不多花點心思很難吸引消費者的目光。因此 MSI CX640 整體機身質感雖然還有可以進步的空間 (要不要考慮加入 LED 鍵盤背光試試看?),但不可否認它在外型設計上確實有其特殊之處,而且 CX640 還有著相對便宜的價格和還 OK 的硬體規格 (還 OK 是指處理器不錯,但顯卡、硬碟的效能不算好)。所以對於預算不多,但又想擁有一台大尺寸 Sandy Bridge 筆電新機的消費者來說,CX640 看來是個可以列入考慮的選擇。
兩種規格選擇
MSI CX640 規格簡覽
‧NVIDIA OPTIMUS
‧2 GB DDR3 記憶體
‧500 GB 硬碟空間
‧內建 USB 3.0 x 2
‧6 Cells 鋰電池
▲ 硬體裝置一覽表。
跑車概念、PUSH START 電源鍵
▲ 跑車設計概念特色。
熱阻斷設計、金屬拋光觸控板
▲ 機身內部樣式。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 內嵌式立體聲喇叭孔。
▲ 採用熱阻斷設計。
▲ 巧克力按鍵設計。
▲ 排列和別人有所不同的數字鍵盤。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
Time Stamp 單鍵備份
▲ Time Stamp 主介面。
▲ 可設定自動備份的時間周期。
I / O 導覽
▲ 讀卡機在機身前方。
▲ 機底樣式。
▲ 採用 HITACHI 硬碟。
規格導覽
▲ 處理器相關資訊。
▲ 內建 2 GB 記憶體。
效能導覽
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
▲ CPUmark 實測數據。
▲ PCMark05 實測數據。
圖形效能實測
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
▲ 電池和變壓器。
