11.6 吋的輕薄好視野 acer AO751h 試玩報告
11 吋 Aspire one 搶攻市場
Aspire One 系列,今年可以說是新機連發,自 2 月、4 月的新機種之後,5 月又推出了 11.6 吋的 AO751h 往中型螢幕的尺寸發展,並搭配 HD 的解析度及 100% 的鍵盤,搶攻中型筆電市場。
▲ 以往 NB 外盒都是單色印刷的樸素形象,現在的外盒越來越花俏,越來越像是消費性電子產品了呢!
▲ 打開外盒,上面的是保護套,下面白色套子裝著的就是主基本體了。
▲ 拿開上層的主機,下層由左到右分別是變壓器、說明書等、電池、電源線。
開箱拿起主機的第一個感想是「好輕」真的好輕,但是隨後裝上電池之後就感覺重量感增加了不少,我想這是為了續航力的必要犧牲吧!等等再來實際量一下重量。
▲ 這台外觀的風格是走鋼琴烤漆質感,很亮、很好看,尤其在光線充足時,整個反光起來真是漂亮!不過這也是要付出相對代價的,就是很容易沾上指紋,要很常擦拭。這回拿到的是「摩登藍」,剛好是我最喜歡的顏色!這款 751h 總共有 3 種顏色,除了「摩登藍」還有「晶豔紅」、「純真白」可以選擇。
▲ 前方的左下角有藍牙、無限區域網路的開關。而無限區域網路的開關是可以左右移動的,加上藍牙與無線網路的圖示間隔相當大,也許這邊是預留給 3.5G 行動上網用的吧。
▲ 左側是網路孔、電源孔、USB x 2、及耳機、麥克風。
▲ 右側是五合一讀卡機、 USB x 1、防盜鎖孔、VGA 輸出。(官方晚網站上的資訊是五合一讀卡機,不過以規格來算,應該是六合一吧?)
▲ 這台還很貼心的附上一個塑膠片,可以用來替代 SD 卡插入讀卡機中以避免灰塵進入。
▲ 後方與所有小筆電相同的,就是大大一顆電池啦!
▲ 比較特別的是, VGA 與網路孔都配合造型做成斜斜的,設計感不錯,給人耳目一新的感覺。
▲ 拔下電池之後,可以看到在電池插頭旁邊有貼了一小塊黑色貼紙,應是預留 3.5G 模組的插槽,筆者拿到的這台已經封起來,表示沒有附個功能。
之後對照了一下說明書,果然,說明書有寫到 3.5G 行動上網的部分,開關及插 SIM 卡的位置都與我猜測的相同,並標示成部分機種才有,但台灣會不會推出有 3.5G 行動上網膜組的版本,就要看 acer 方面的規劃囉。
▲ 背面則是有硬碟、記憶體、藍牙模組的天線,硬碟部分的蓋子的特別做成金屬的,應該是為了要加強保護最重要的硬碟所做的設計。
▲ 把三個蓋子都拆下來,左上是硬碟、右上是記憶體。記憶體可以擴充到 2G ,不過它只有一個記憶體的插槽,所以只能買一隻 2G 的記憶體來替換。中間下方則是無線網卡。
▲ 最下方的兩個斜斜的孔則是喇叭,本以為開口在下方聲音會受到影響,意外的聽起來還不錯。
▲ 充分利用機身寬度放下與桌上型相同尺寸的鍵盤。
▲ 鍵盤與 1 元硬幣比較。
大面積好打鍵盤
打開上蓋之後的則是讓人眼睛為之一亮!好大!這個鍵盤,就算不看外盒的標示也是一眼就可以看出來,跟其它的筆電比起來,鍵盤大上好多,果然 100% 的鍵盤就是不一樣,打起感覺很舒適。但是右下角的方向鍵按鈕相對之下就小了一點,只有其他按鍵的一半大小,其實還挺容易按錯的!另外,大鍵盤的代價就是下方的觸控板變的很小,這只能說魚與熊掌果然是不可兼得啊!
▲ 上下左右等 6 個按鍵相對上小了許多。
支援多點觸控功能
說到觸控板,這台的觸控板也趕上 iphone 潮流支援多點觸控,若是用兩指分開或合併,可以放大縮小;兩指同時橫向移動可以橫向的捲動視窗;最特別的是按住右上角後,往觸控板中間移動並轉圈,他就會變成可以上下捲動視窗的狀態。這算一種手勢辨識的技術,有在用 firefox 瀏覽器的網友應該不陌生,就像是他的手勢辨識套件一樣,用起來蠻新奇的!實測的結果,只要是手指是按住觸控板右上角開始移動,幾乎都會辨識成要上下捲動,一開始不習慣會一直不停的叫出這個功能來,使用者得花點時間來習慣。
▲ 觸控板與 1 元硬幣比較。
▲ 電源按鈕及各種指示燈。
▲ 俯視鍵盤還看到一個挺貼心的設計,使用者不用移動身體,只要看鍵盤四周的標示,就知道那些插孔在什麼地方,相當方便。
▲ 這台螢幕打開的最大角度還蠻大的,應該可以應付大多情況的需要。
▲ 打開後螢幕上方則是內建麥克風及現在 NB 都不會少的 webcam 。這台的webcam 還標榜著補光功能,可以讓你在光線不足的狀況下,拍出來的影像不至於太暗太模糊。
▲ 當然這台也是走輕薄路線的,裝上電池後,機身的前端厚度大約比 1 元銅板的直徑稍厚,機身後方則大約比 50 元銅板直徑稍厚。算起來也是相當輕薄的。
▲ 5200mAh容量的電池。
▲ 跟小巧的變壓器合照一張。
突出的 6 cell 鋰電池
AO751h 配置 6 cell 鋰電池,雖然讓續航力更好,但突出的電池多少會破壞外型的整體感。不過呢?幾經研究,並帶出室外使用才發現,原來電池的突起除了為了增加電池容量提升續航力之外,可能也是為了讓使用者在必須手持使用時,手有個可以握的地方,讓 NB 在手上更穩固。稍微往下突出的設計握起來意外的順手。畢竟也是一台要 20 張小朋友的 NB 嘛!不小心一點怎麼行呢?這樣想來,這塊突起的電池,好像也是個蠻貼心的設計呢!
▲ 有時會需要拿在手上使用。
▲ 轉過來看手是可以這樣握緊突出的這一塊的。
▲ 不管正面反面,需要抱著的時候,突出的這塊抓起來都很順手。
▲ 背面電池卡榫也加上了紅色的警示,如果裝上電池卻沒有將手動的卡榫扣上時,會看到有紅紅的一塊,警告使用者電池沒有完全卡住,尤其是剛剛介紹了那樣握住電池的拿法後,電池有沒有裝好就變的更重要了!
▲ 之前同系列的產品有發生裝上電池之後,沒辦法裝進保護套的狀況,這回測試之後,連電池是剛剛好可以蓋起來。
▲ 重量方面,不含電池是 1041 克。
▲ 包含電池,是 1368 克。
▲ 剛拿出來的時候憑直覺覺得重量增加不少,很意外的,裝進保護套後的總重量是1462 克,還不到 1.5 公斤,以這樣的尺寸來說算蠻輕的!
規格介紹:
尺寸:284 ( 寬 ) X 198 ( 深 ) X 25.4 ( 高 ) mm
顏色:摩登藍、晶豔紅、純真白
CPU:Intel® Atom™ processor Z520
晶片組:Mobile Intel® US15W Express Chipset
記憶體:1GB DDR2 667(可擴充至2GB)
螢幕:11.6 吋亮面螢幕,解析度1366 X 768 ( WXGA )
硬碟:160G 2.5吋 SATA 硬碟
通訊: 802.11 b / g、藍牙 2.0+EDR
電源供應/電池: 5200mAh 6-cell 鋰電池 、 3-pin 30W AC 變壓器,官方電池使用時間為 8 小時
I / O 介面: USB 2.0 X 3、 VGA、耳機、麥克風、RJ-45
▲ 系統資訊。
▲ 硬體列表。
▲ CPU-Z 顯示資料。
▲ 內建 US15W 晶片組。
▲ 內建 1 GB 記憶體。
效能測試數據
▲ PCMARK05 的數據。
▲ CHINEBENCH 9.5 測試數據。
▲ CHINEBENCH R10 測試數據。
▲ 3DMARK05 的數據。
硬碟測試數據
▲ FDBENCH 數據。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ HD Tune Pro 3.50 檔案傳輸效能測試結果。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟隨機存取測試結果。
具捕光功能的 Webcam
接下來來測試 webcam 的補光功能,雖然只有 30 萬畫素,以現在的 NB 而言似乎是低了一點,不過它具備暗處補光功能,所以實用性並不差喔。
▲ 這一張是在書桌前以檯燈為光源拍的,看起來很正常。
▲ 這一張是在房間中遠處只開一展檯燈,附近沒有其它光源的狀況下拍的,應該就是有補光的效果了。這效果看起來還不錯,如果是一般的 webcam,拍出來應該整團都是黑的了。
1366 x 768 解析度螢幕
AO751h 螢幕是亮面的螢幕,顏色看起來相當鮮豔。這回這台 AO751h 一口氣將螢幕提升到 11.6 吋,也提供的 HD( 1366 X 768 )等級的解析度,對於有需要在外面關上影片又要求畫質的使用者來說是再好不過了,一般的NB 提供的都是1200 x 800 的比例,在播放寬螢幕影片時常會造成上下兩條黑邊的情況,真正在看影片面積並不大,AO751h 的螢幕則可以完整的利用到全部的螢幕來播放。
▲ 在以全螢幕播放 720P 影片時還算順暢, CPU 使用率在 60 ~ 70 間來回跳動,但播放 1080P 影片時則是嚴重的跳格,已經是完全不能看的狀況了。
續航力實測
電池續航力的部分,照習慣測試的標準將音量及亮度都調到中間,並關閉 WiFi、藍牙功能,在電池充滿的狀況下,播放 MP4 的影片來測試電池的續航力。在這樣的情況下跑了 5 個小時又 10 分鐘後自己進入休眠的狀態。照這個數據進行一般的文書跟上網工作,要破 6 小時的使用時間沒太大問題,續航力和 10 吋小筆電相比也不會遜色。
結論
整體來說,雖然 AO751h 在 cpu 的部分較弱,但效能的部分,其實也不是這台的重點,應付文書、上網、看影片等工作也都是足夠的。其他部分則平平,價位中等。這台的優點則在於質感及一些設計上的貼心,如電池的卡榫的警告、鍵盤周圍的插孔標示、讀卡機的防塵、 100% 鍵盤及 HD 螢幕等,對需要中長時間在外使用及希望可以用最大畫面看影片的使用者來說,AO751h 是個不錯的選擇。
