平價i7! CJS 11.6輕薄開箱 (客製i7 680um+64G SSD+韓文鍵盤)
前幾天 朋友從網站上訂了一台 CJS 11.6
因為第一次看到這款機器 還有這個品牌 覺得很好奇 就跟他借過來玩一下午
(閒聊一下:因為在PTT上面被人問到 這是台灣品牌喔! 不是韓國來得貨喔! 不過這家之前有代理過韓國筆電就是 客製化網站在這)
在過去 輕薄型筆電通常都非常非常的昂貴 動輒六七萬以上的天價 一般人根本負擔不起 而在小筆電、CULV出世以後 輕薄型筆電是變便宜了沒錯 但效能跟輕薄仍然很難共存
以新台幣2萬到3萬、搭配正規CPU的輕薄機型來說 (例如ASUS U31 ACER 3820TG) 目前都還是落在13吋 1.7KG左右 其實這跟過去12吋筆電約1.9KG來做對比並沒有太大的差距 而這樣的規格對一個需要天天攜帶筆電的消費者來說 其實是不夠輕薄的 更何況消費者還要為了這台筆電額外攜帶一個提包 更是降低了便利性
以個人經驗來說 如果需要常常攜帶出門 小巧到可以直接塞進一般包包的11.6吋 還是便攜型筆電的首選 不過 11.6吋筆電多半搭配的是CULV 效能 就不太夠了 綜觀目前各大品牌 20,000~30,000的CULV機型是搭配i3-3x0um 或是i5-4x0um 對於許多對效能有需求的人 這類筆電就真的只能當作外出攜帶時專用的筆電 要來應付日常工作 例如多開網頁、大量的文書處理、相片修圖、高畫質影片撥放、玩FB網頁遊戲 等等用途來說恐怕還是不太夠力 [囧]
而CJS 11.6這款筆電打破的第一個迷思 便是”輕薄、效能不能共存”這一點
因為客製化網站上暫時找不到規格表 所以先來幫大家整理了一下規格
這台機器採用了相當少見及強悍的i7 680um 這顆CPU儘管仍是低電壓版本 但其效能足以跟正規CPU匹敵 依網路上的評測數據來看 其效能約略跟上一代的P8400或是現行入門款的P6200相同 也就是說 i7 680um可以應付絕大多數的應用狀況 要應付軟解1080P這樣較為吃重的工作 當然也是沒問題的 不至於像低階ULV那樣” 沒擋頭” (當然 效能全開的時候也很吃電... 不過平常的時候就很省 這也是i7-680um厲害的地方) [歡呼]
而CJS 11.6打破的第二個迷思 便是”效能強=價格貴”的觀念
雖然INTEL i7 低電壓版本的CPU 已經上市很久了 但市面上很難看到搭配i7 um的機種 原因無他:太貴了
扣除CJS 11.6這款機型 目前台灣市售機型只有6~7萬的Fujitsu P770A搭配了i7 640UM 但這樣的奢華價位根本不是一般人會列入選購考慮的產品
CJS 11.6的售價可是只有P770A的一半不到 就效能上來說 可是相當划算
價格部分因PO文後店家有變動 所以請自己上客製化網站看看囉
i7 680um的機種 $22400起跳
另外 還有 i3 380um的機種
$17000起跳 都快跟別家U3400的機種差不多價錢了
性價比滿分阿
接下來 就讓我來介紹一下外觀部分吧 效能測試的部份 因為朋友這幾天急著用 要等之後再發囉~~~
首先 來看一下整體的造型 朋友選的這款是白色的 另外還有黑色可選
上蓋的外層是亮面 裡面則是帶波紋圖樣的珍珠質感材質 平心而論 上蓋的設計與美觀程度 不會輸給HP、ASUS這樣的國際大廠
另外 這台機器是白色的 所以指紋不會很明顯 至於另外一款黑色雖然不是相同材質 但畢竟仍不是霧面 對外觀比較在意的朋友 買黑色機器的話上蓋部分恐怕還是需要包個膜
內裡就不是亮面了 而是跟macbook類似的質感 整體全白的極簡風也頗有macbook的感覺 頗為耐看
轉軸、觸控板按鍵用銀色亮面塑材稍微裝飾 相當的畫龍點睛
總的來說 這台機器設計的頗好看、耐看 拍照的時候老媽經過 也稱讚了一下機器 XD
採用孤島式鍵盤 不過並不是像MACBOOK那樣子直接嵌在B蓋上 燈號集中在鍵盤右方
另外 由圖中可見 這台的fn鍵是在ctrl鍵內側
這台的機器機身邊邊 比起acer 1410T 系列(包括1810/1830 還有AO752、753)來得寬 所以 “/ “按鍵有縮小
雖然沒有塞下獨立的PAGE UP /DOWN鍵 (看BBS必備阿!) 但是有右方的的一個fn鍵 所以看BBS 的時候不至於不方便
另外 大家應該有注意到這台鍵盤是韓文的吧 XD 這是因為朋友剛好想要練韓文 就換了韓文的鍵盤
而根據詢問結果 要客製化為日文、法文、德文或是其他語言 都是可以的
當然 作業系統部分也可以一起跟著更改
個人是比較想要買英文鍵盤 因為在會盲打的情況下 中文鍵盤上的注音只剩下破壞美觀的作用而已 XD
這台機器採用的是95%鍵盤 間距 17.5mm 鍵帽部分甚至比1元硬幣還來得小
因為我的手偏大 (手掌張開 大拇指到小拇指的距離是24公分) 指頭又粗
所以買筆電的時候一定會特別注意鍵盤的部分 通常不是100%鍵盤的機種我都直接略過
但是 很奇怪的是 這台機器我竟然一上手就完全適應了 可見鍵盤問題沒有我想像中的那麼大 看來以後選購筆電要重新考慮這個部分了
接下來 來看I/O 的部分
右側I/O USB X 2
後方的配置 由右到左分別是鎖孔、USB插槽、散熱孔、VGA、RJ-45網路線插槽、SD讀卡機、電源孔
左側 I/O HDMI跟耳機孔
接下來是其他的機身細節
轉軸的形式比較傳統 沒有採用現在很流行的下沉式轉軸 這樣做可說是有好有壞
好處是不會壓縮到置腕處的空間、TOUCH PAD的面積 (這點稍後會詳加說明)
壞處是這樣的設計要跟下沉式做到相同強度 成本要2~3倍 所以通常來說 傳統式的轉軸整體強度會略遜下沉式轉軸 (例外是IBM的專利鋼轉軸)
最大只能開到160~170度左右 有點不太夠
不過在目前大部分筆電也只能開到相仿角度的情況下 算是勉強可接受的小缺點
如同剛剛所提及的 這台電腦的置腕處空間是相當充裕的
1410T的置腕區深度還不及一張卡片
由圖中也可以看到acer這一系列用的”迷你”觸控板 6.6cm x 3.6cm的大小 面積只有CJS 11.6 8 X 4公分的75%不到
1830T系列的多點觸控個人用起來實在相當的不順 因為兩個指頭放上去一半的空間差不多就去掉啦 XD
這台的觸控板當然有支援多點觸控 靈敏度也相當的棒 相較之下acer 1830T、AO753的觸控板 不但很小而且還很鈍 個人的使用體驗並不是很好
一般的開箱文比較少看到介紹觸控板的部分 不過我個人還蠻重視這部分的 畢竟這種輕薄筆電講究的就是攜帶性 能夠直接塞在一般側背包不用再帶手提包跟滑鼠
所以 通常我都只依靠觸控板作為輸入工具 而太爛的觸控板實在讓人用起來很是不悅
就我個人經驗而言 目前市售各大品牌如果的朋友 除了Edge 11因為有小紅點助陣 大部分機型的觸控板都不太及格 不是面積小要不然就是靈敏度不夠 hp dm1甚至沒有多點觸控 有想要購買11.6輕薄型筆電務必要注意到這部分 畢竟硬碟可改、螢幕可貼保護貼 機身太重可搭小電池勉強撐著 觸控板太爛就只得多帶一隻滑鼠了
1366 X 768的LED backlid螢幕則是鏡面 沒有霧面螢幕可以選配還蠻可惜的
雖然這樣在色彩呈現上比較鮮豔 但個人認為 畢竟要常常帶在外面用 反光太強對眼睛來說 實在不太舒服
有需要的人建議可自己買霧面貼螢幕保護貼或是ar膜
螢幕上方的130萬畫素視訊鏡頭
機身左上角的電源開關、無線網路開關 跟觸控板開關
背面的部分 跟B蓋、C蓋一樣 是全白的霧面材質
最前方是塞電池
本機採用的是39.2Whr的鋰聚合物電池
容量稍嫌小了點 可惜沒有更高容量的電池可供選購 只能加購第二顆
不過 話說回來 小容量也算是採用高成本鋰聚合物筆電的通病 而這台的電池容量已經算大的了
印象中其他配置鋰聚合電池又有較高容量的輕薄型筆電 只有asus 小筆電的44whr 和macbook air的35whr 其他機種的容量則更少 例如x200/x201預配的4cell只有29whr而已 搭配正規CPU讓其續航力更是只有兩小時不到 可說是慘不忍睹
關於續航力的部分 官方數據是給到5小時 以我試用期間的表現看來
換上較省電的SSD以後 上網加上簡單的文書處理則大概能撐到4~4.5小時左右 其實是還蠻夠的
關於續航力的部分 由於也只借用了一下午 希望之後能有機會做更詳盡的測試就是
中間的部分打開 則是硬碟、網卡跟記憶體插槽
記憶體部分只有單插槽 比較可惜
我手上的這台是 南亞顆粒 單條4G容量
順帶一題 不少人有品牌偏見 以為記憶體要配創見或金士頓才比較好 但其實這種模組廠直接出貨給筆電廠的顆粒品質完全不會輸給消費性品牌 只是名氣差上一截罷了
網卡部分 手上的機器是 ATHEROS AR9285
平常出貨是REALTEK的b/g/n網卡 還有INTEL的6200-ADVANCE可選
如果對網卡有什麼特殊需求 甚至你手上已經有一張網卡而不需要再額外買網卡的話 當然也可以跟客服提出來
另外 這台還留有3G sim卡的插槽
主機板上面也有留3G網卡的位置
目前雖然在客製化網頁上沒辦法選購3g網卡 但如果選購時提出需求 應該是有修改空間的
這台除了傳統硬碟 還可以直接在CJS網頁上選配ssd硬碟
手上這顆是採用INDILINX控制器、三星顆粒的OCZ 64GB 其他尚有128gb、256gb甚至是512gb可選購 不過牌子就不一定是OCZ了
512GB的部分據說是採用Kingston 效能實測部分則留我之後有機會再作介紹
如果是配ssd 出貨前廠商會幫忙把背蓋拆一半下來 這樣可以少掉幾克的重量 我以自己的intel X-25M來量測 上下兩片蓋子加起來有50g 而ssd本身的部分也才30g而已… 傳統硬碟的重量則在130克左右 所以上下兩面蓋子都拆掉的話 就比採用傳統硬碟還輕了100克 XD 雖然100克不過一隻手機的重量 看起來很少 但換算成百分比來看 其實是不少的
換SSD的好處不止於此 一來 我還是認為CULV機型如果搭配 SSD 多少可以彌補效能上的不足 這台筆電不論是開關機(開機45秒左右) 或是開啟程式跟網頁 都是咻咻咻的飛快 以我個人來說 習慣SSD以後再去用傳統的硬碟筆電的時候 只有”不耐煩”三個字可以形容 :funk:..
SSD在攜帶性上也能起到加分的作用 因為 在輕薄型筆電上 少了傳統硬碟的震動、可以帶著趴趴走不用怕壞、省電提升續航力、迅速的開關機與休/睡眠 都是很棒的使用體驗
建議大家在買輕薄型筆電時可以多多考慮SSD+外攜硬碟的組合 目前CJS客製化網頁是預設512GB的超大容量 整機價格也因此暴漲到7萬多 不過個人是認為64GB或是 128GB就很夠用了
空間不足的話 我會以外接式硬碟來當存儲裝置
出風口則在筆電後方的中央 這也是採用前置式電池設計的好處之一
一來 筆電前方置腕區底下擺放的是電池 而不是CPU/網卡/硬碟 等等會發熱的元件 這就可以讓置腕區的溫度降低不少 尤其是在炎熱的夏天 相信溫熱的置腕區讓人帶來的不適感 大家或多或少都有體驗過
二來 出風口放在後方的話熱風不會直接吹到手上 位置遠離使用者也可以減少對噪音的感覺
第三 電池放在前方也讓整體的重量更平均 以單手持拿的時候 不會因為重心在後還需要特別的平衡所以感到筆電特別的重
總而言之 採用前置式電池的構造 雖然犧牲了一點續航力 但也因此帶來諸多好處 我認為是值回票價的
再來跟我手上的小藍藍 1410t 對比一下
288mm的寬度算是平均水準 這張照片中CJS 11.6看起來寬了不少 但兩者的差距其實只有3mm而已 這是因為1410t上蓋邊緣有往下削薄 加上我拍照技術不佳 [冒汗] 所造成的錯覺
深度的部分就有比較明顯差距了
1410T的體積在11.6吋筆電中 已經算是很嬌小可愛了 而CJS 11.6 因為採用前置鋰聚合電池+傳統式轉軸的關係 深度硬是少了一公分
厚度部分的話 1410T因為後方電池墊高了整體 所以CJS 11.6看起來薄很多
翻過來看的話則其實前方的厚度沒差那麼多 差最多的地方還是1410T電池凸出的部分 CJS 11.6最厚處只有25.3mm 要比其他11.6筆電(macbook air除外)薄了5mm~10mm 後方也不會像EDGE 11那樣"凸屁股"
造成攜帶時需要額外的空間來容納 這又是一個採用前置式電池帶來的優點
整體而言 算是體積規格相當不錯的小體積11.6筆電 在輕薄度上 印象中只輸給macbook air 11 或是11.1吋的SONY TT、Toshiba R600這類的高貴機種
變壓器部分 出貨預設則是採用了傳統的65W
沒有配置20W的小型變壓器 相當可惜 畢竟輕薄型筆電還搭個大大的變壓器 那就有點喪失輕薄的意味了 另外 變壓器也不是白色跟筆電不夠搭 也很可惜
不過 話說回來 我相信如果提出需求給店家的話 他們也可能生得出白色的20W變壓器啦 XD 至不濟的話我則會考慮加購一組名片型的變壓器 要找那種變壓器 又是白色的 其實並沒有很困難
外觀部分 到此結束 硬碟效能、續航力及溫度部分 則留待我朋友比較有閒以後才能借給我做測試
最後來稍微總結一下:
這台的體積與相當小巧 跟其他品牌的11.6筆電 搭配6CELL後動輒破1.5KG來比 更是輕巧許多
續航力部分 目前雖然沒有詳測 但搭配ssd作一般的文書處理或上網 突破4小時不成問題 好一點的情況底下甚至超過五小時 (我花了一個下午 只拿來上BBS、偶而看看網頁 ) 放影片也能有三小時左右的續航力 算是相當夠用
而這台的優點 還有可採取”客製化”訂購 提供多元化的選擇
硬碟、記憶體、網卡、無線網卡、藍芽 還有作業系統 都能夠自由的配置
以我朋友訂的這台來說 就是搭配了64GB SSD + 4GBx1 RAM的機種
鍵盤部分能夠也客製化為其他語言 對於有外語需求的人來說 非常方便
當然 這台筆電最大的優點就在於 並沒有很貴
以我朋友的配備來看 只有2萬7千多而已 跟acer搭配i5-470um的1830T相比 算是非常的經濟實惠
落落長的介紹文 謝謝各位觀賞~~
另外 還有 i3 380um的機種
性價比滿分阿
當然 作業系統部分也可以一起跟著更改
接下來 來看I/O 的部分
右側I/O USB X 2
左側 I/O HDMI跟耳機孔
接下來是其他的機身細節
1410T的置腕區深度還不及一張卡片
螢幕上方的130萬畫素視訊鏡頭
最前方是塞電池
記憶體部分只有單插槽 比較可惜
我手上的這台是 南亞顆粒 單條4G容量
另外 這台還留有3G sim卡的插槽
主機板上面也有留3G網卡的位置
深度的部分就有比較明顯差距了
最後來稍微總結一下:
落落長的介紹文 謝謝各位觀賞~~
