Toshiba NB550D:AMD Fusion 美聲小筆電
Thomas | 電腦電競相關
雖然小筆電產品的關注度已經大幅下滑,但 Toshiba 最近對於小筆電的用心到是相當引人注意。怎麼說呢?因為 Toshiba 除了首創把 harmar / kardon 喇叭結合到小筆電身上,推出美聲小巨人 NB520 系列,接著又迅速的在台灣開賣搭載 AMD Fusion APU 架構小筆電:NB550D。新款的 NB550D 依舊擁有 harmar / kardon 喇叭,同時內建 AMD Radeon HD 6250M 顯示晶片,擁有比以往小筆電更優質的圖形效能!若是這樣有引起你的興趣,就繼續往下看看吧。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_3_1650faa7c3e3b42f3751527b765b929d.jpg
市售機種搭載雙核處理器
NB550D 市售版內建了雙核心的 AMD C50 處理器 (1.0 GHz)、1 GB DDR3 記憶體、AMD Radeon HD 6250M 顯示晶片、250 GB 硬碟以及藍牙 3.0,建議售價是 14,800 元。而 NB550D 除了採用新的 AMD Fusion APU 架構,同時也內建小筆電中少見的 HDMI 輸出,加上 harmar / kardon 喇叭,多媒體娛樂配備比一般小筆電更豐富。
不過要先告訴大家的是,我們這次借到的 NB550D 是測試機版本,規格和市售版有點落差。NB550D 測試機規格不同的地方在於處理器不是雙核心的 AMD C50,而是單核心版本的 AMD C30 (1.2 GHz),其他地方倒是和市售版本沒有差別。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_3_745d86b2f609826d825f8ebf693cc8fe.jpg
▲ 含電池實測重量約 1.13 kg,比 Intel 處理器版本的 NB520 (1.23 kg 左右) 還輕。
Toshiba NB550D 規格特色:
‧機身尺寸:262 x 190 x 17 - 36 mm
‧重量 1.32 kg
‧10.1 吋、1024 x 600 解析度螢幕
‧Windows 7 Starter 系統
‧AMD C50 雙核心處理器 (1.0 Gz)
‧AMD Hudson M1 晶片組
‧內建 1 GB DDR3 1066 記憶體 (最大 2 GB)
‧ATI Radeon HD6250M 顯示晶片
‧250 GB、5400 rpm 硬碟空間
‧harman/kardon 雙喇叭
‧802.11 b / g / n 無線網路
‧藍牙 3.0
‧內建 USB x 3
‧內建 HDMI 輸出
‧內建 6 cell 鋰電池
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_1_c1887bb171a6a64d5b75dfad07628cdd.jpg
▲ NB550D 測試機硬體裝置一覽表,可以看到處理器部分僅寫著工程測試型號字樣。
外型相同、顏色多變
Toshiba NB550D 換上新的規格平台,但是內外的設計和 NB520 幾乎相同,所以外觀部份這邊就不多花時間贅述。若是想看更詳盡一點的介紹內容,可以參考下方的 NB520 評測連結。另外,NB550D 共有京都綠、東京藍、沖繩橘、大阪金等四種活潑亮眼的款式可以選擇,而我們這次借到的是很有春天氣息的京都綠款式。
延伸閱讀:harman kardon 喇叭加持 Toshiba NB520 美聲小巨人
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_3_5ab33bf7936efcf5053f803e03df7e45.jpg
▲ 京都綠款式的色調看來就很青春洋溢。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_3_63b8ef9eeeccfc2415c26df4cd3d6579.jpg
▲ 觸感柔軟的點狀花紋上蓋,能增強磨擦力,拿在手上的時候會更穩當。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_3_e28130cd1f697b63ed53c8607949b9e2.jpg
▲ 不論何種顏色款式,內部都以黑色為主,只有觸控板按鍵、喇叭邊框色調和上蓋相同。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_3_8e0086e27289739bcd8da79a5fe140cd.jpg
▲ 上蓋最大開啟角度。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_3_1b71c9cd19ec443ebff69c520841d4e8.jpg
▲ 稍嫌保守的鍵盤設計。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_3_49dca3e5343760a03a48d299ab04ab04.jpg
▲ 音質出色的 harmar / kardon 喇叭,但問題和 NB520 相同,操作鍵盤時手掌多少都會遮蔽到喇叭,進而影響到正常的聲音輸出。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_3_f20667c30e24e31ec48ba90be9335889.jpg
▲ 和上蓋相同色調的觸控板按鍵。
I / O 導覽
 I / O 配置部份,NB550D 大部分都和 NB520 相同,像是三組 USB 2.0,還有 RJ-45、耳機孔、麥克風插孔和 SD 讀卡機等配備。不過呢,NB550D 取消了一般常用的 VGA 連接埠,並且把它換成的 HDMI 輸出。雖然說換成 HDMI 方便一條線就能輸出高畫質影音內容,但少了 VGA,有些時候總是會不太方便。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_3_948570ad68c3c4cef9bca8e3d28931f0.jpg
▲ 機身前方有 SD 讀卡機。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_3_0b0c8ea9c5931356995b6c5aac0b7a3c.jpg
▲ 左側有 RJ-45、HDMI、USB、麥克風插孔、耳機插孔。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_3_1434e72c6cd1a8d7cd4a4843242243be.jpg
▲ 有 HDMI 沒 VGA,對你來說是好還是壞?
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_3_c77e8aa14158f836ac663374eda62b3f.jpg
▲ 右側有兩組 USB。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_3_b89def5880d658c881f726a4eb671a3c.jpg
▲ 機底樣式。
Toshiba NB520:harman kardon 美聲小巨人
▲ 卸下兩顆螺絲可以看到硬碟和記憶體插槽。
規格導覽
規格部分是 NB550D 的重頭戲,但我們一開始有提到,這次借到的測試機和市售版本在處理器部分有所出入。經由 CPU-Z 軟體判讀,也僅顯示出 NB550D 測試機的內建的處理器是 Engineering Sample,也就是工程測試版本。但我們可以由最高 1.2 GHz 的時脈以及單核心等特色,判斷出 NB550D 測試機搭載的應該是 AMD C30 這個 處理器。
而 AMD C30 和市售版 NB550D 的 AMD C50 最大差異,就是僅有單核心,在加上沒有 Intel 處理器的超執行緒技術,所以效能面不會太出色。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_1_57fb02d7bee9413d47d744db60e59fea.jpg
▲ NB550D 測試機相關資訊。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_1_284a799ac71bcf1037a72ab278a46201.jpg
▲ 主機板相關資訊。
NB550D 內建 AMD Radeon HD6250M 顯示晶片,它雖然屬於整合顯示晶片,但圖形效能絕對是比一般小筆電用的 Intel GMA 顯示晶片要好的多。至於效能有好多少,等一下就實測給你看。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_1_7608c60cdc6d22229e33b182d86b1550.jpg
▲ AMD HD6250M 相關資訊。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_1_6630281961e2bb6fd3b96e373db0e4b8.jpg
效能導覽
Windows 7 體驗指數部份,單核心的 AMD C30 處理器只拿下 1.9 分,分數比舊款的 Intel Atom N450 單核心處理器 (約 2.6 分) 還低。就算換成市售版本搭配的 AMD C50 處理器,根據 NOTEBOOKCHECK 網站的效能實際測試 ,效能還是比 Intel 的 Atom N550 還弱一點。但值得注意的是圖形項目,NB550D 可拿下 5.5 分,這就比一般小筆電用的 Intel GMA 3150 (約 3.0 分) 要出色許多。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_1_9374708618b2eb144532b4f15ad19d05.jpg
▲ NB550D 測試機 Windows 7 體驗指數一覽。
PCMark05 實測項目,我們請到 Intel 版本的兄弟機種 NB520 (Intel Atom N550、1 GB DDR3 記憶體、GMA3150 顯示晶片) 來簡單比對一下。雖然測試過程跑不出圖形項目分數和總得分,但是可以看到 NB550D 測試機的處理器項目拿下了 1428 分。至於 NB520 的話,處理器項目則是可拿下 1730 分。
強化顯示效能!Toshiba 靚聲 Netbook NB550D
▲ NB550D 測試機的 PCMark05 實測數據。
▲ NB520 的 PCMark05 實測數據。
以下再附上 NB550D 測試機的 CINEBENCH R9.5、CINEBENCH R10 測試數據給大家參考。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_1_724fbe9239b615ac321f3c6ffa8dbb1d.jpg
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_1_c2c84496143cb5d944ac2b5da495da90.jpg
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
圖形效能實測
雖然 NB550D 的處理器和 Intel Atom 雙核心處理器相比看來討不到什麼便宜,但 AMD Radeon HD6250M 這個顯示的效能可就不是 Intel GMA 顯示晶片可以比擬。3DMark06 實測項目,NB550D 可拿下 1710 分,而搭載 Intel GMA3150 的 NB520 不過才 152 分而已,兩者可是有十倍的分數差距。
▲NB550D 的 3DMark06 實測數據。
▲NB520 的 3DMark06 實測數據。
再用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟檢視一下 AMD Radeon HD6250M 圖形效能。在 1024 x 600 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 約 21 左右,總分 6827 分,等級為 E。從此也可以看出 AMD Radeon HD6250M 確實強化小筆電的圖形效能,但想要特效全開玩遊戲還是有一段距離。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_1_13972340039e371433839ea081d20c83.jpg
▲ 小筆電圖形效能更實用。
HD 影片試播
顯示晶片除了對玩遊戲有幫助,想順暢看高畫質影片也是必須靠它幫忙。我們直接透過內建的 Windwos Media Player 試播 H.264 的 720p 電影預告片,多數時間的 CPU 使用率在 30 % 左右,播放過程相當順暢。接著換成 H.264 的 1080p 電影預告片,結果播放過程依然順暢,CPU 使用率大多在 50 %左右波動,用 NB550D 看 HD 影片看來是沒有問題。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_1_eb6dea5d1437130de82297da799db5e0.jpg
▲ 720p 影片試播。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_1_6c1f7c4c70f7d95e89c45c9253597c27.jpg
▲ 1080p 影片試播。
NB550D 可以順暢播放 1080p 檔案,那上網看 YouTube HD 影片的效果如何?我們先選定一部影片,並把畫質調整到 720p 來播放。雖然說 CPU 使用率幾乎從頭到尾都維持在 100 % 高檔,很明顯的是僅靠處理器在撐場面,沒有用到顯示晶片,但 720p 的 YouTube HD 影片基本上還是可以看。
但若是把畫質整到 1080p,雖然 CPU 使用率沒有一直在 100 % 的高檔,但是播放過程就很不順暢了,幾乎從頭到尾都影、音不同步,還是只靠處理器在撐場面,無法應付 1080p 的 YouTube HD 影片。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_1_c69ef27eaa3caef01954050da3ffd50d.jpg
▲ 720p 的 YouTube HD 影片試播。
//timgm.eprice.com.tw/tw/nb/img/2011-01/25/7706/hat7029_1_93c3a70748ce743268c5dda8cf826429.jpg
▲ 1080p 的 YouTube HD 影片試播。
照慣例接下來應該來測試硬碟效能,但 NB550D 的硬碟和 NB520 是相同的,所以我們這裡就不在重複測試,大家有興趣可以參考:harman kardon 喇叭加持 Toshiba NB520 美聲小巨人 這篇實測。
雖然說這次借到的 Toshiba NB550D 測試機,處理器部分比市售版弱了點,但這次試玩確實有看出 AMD Fusion APU 小筆電在圖形效能面的優勢。即便 AMD Radeon HD6250M 效能還沒有到強悍的地步,但是以小筆電來說效能確實大幅提升;而且直接播放硬碟內的 1080p 高畫質影片相當順暢,讓實小筆電的影音娛樂實用度更加進化。另外,NB550D 目前網路價多在 14,000 元以下,還有 harmar / kardon 喇叭加持,是 CP 值不錯的小筆電選擇。
但比較可惜的是 NB550D 沒有 VGA 連接埠,只有 HDMI 輸出,對於需要外接投影機,或是家中顯示器較舊的人說,多少還是會有點不方便囉。
