來自法國的 Android 平板 Archos 70 IT 試玩
Thomas | 電腦電競相關
[記者/Alex]
法國品牌 Archos 在去年 (2010) 的德國 IFA 展覽中,發表多款 Android 系統的 Internet Tablet 平板系列產品,都是採用 Android 2.2 作業系統,從 10 吋到 2.8 吋迷你型機種都有。而我們這次試玩到台灣已經有網購業者在販售的 7 吋 Archos 70 Internet Tablet,它內建時脈 1 GHz 的 ARM Cortex A8 處理器、800 x 480 解析度螢幕和 USB、HDMI 輸出等配備。Archos 70 Internet Tablet 在香港售價僅 2,180 港幣,折合台幣不到 8,200 元,而台灣網購業者大多則是開價 11,000 元左右。
▲Archos 70 Internet Tablet
Archos 70 IT 主要規格
.機身尺寸:201 x 114 x 10 mm、重量 300g
.8GB 記憶體
.Android 2.2 Froyo 系統
.ARM Cortex A8 處理器、1.0 GHz
.3D OpenGL ES 2.0
.7” TFT LCD (電容多點觸控螢幕) 、800 x 480, 1600萬色
.WiFi (802.11 b / g / n)
.Bluetooth 2.1 EDR
.Webcam 網路相機
.HDMI、USB 2.0、micro SD 卡插槽
.音樂播放 36 小時、影片播放 7 小時、上網 10 小時
10mm 纖薄機身
目前 Android 平板以 7 吋較受歡迎,雖然說和 10 吋機種相比,看影片、相片的視覺效果較差,但是單手就能簡單拿,坐公車、搭捷運用起來都方便一點。Archos 70 Internet Tablet (以下簡稱 Archos 70 IT) 自然也不例外,雖然它配備了左右聲道喇叭,讓機身顯得較長,但在操作時仍可單手拿,加上 10 mm 的厚度和 300g 輕巧機身,可攜性相當高。
至於 Archos 70 IT 纖巧的秘密,是因為它採用了 Archos 專利的「overmoulded structure」封模技術,讓金屬的機身有質感之餘,更能保持纖薄。另外, Archos 70 IT 機身背面設有支撐架,放在平面上看片時更方便。
▲ 機身僅厚 10mm。
▲具有支架設計。
▲ 機身右側具有休眠鍵和音量調節鍵。
▲ 左側具有 micro USB、mirco SD 卡插槽、3.5 mm 耳機孔、mini HDMI 和電源接口。
電容式多點觸控螢幕
Archos 70 IT 配備了 1GHz 時脈的 ARM Cortex A8 處理器,而且為了應付影像和遊戲需求,同時搭載了 3D OpenGL ES 2.0 顯示晶片。此外,它支援播放 720p 影片,以及眾多的影片格式,觀看 MKV、RMVB、TS 等格式都沒有問題。至於那片 7 吋觸控螢幕,是採用電容式多點觸控,只是螢幕解析度不算高,只有 800 x 480。除了 micro USB,Archos 70 IT 支援 HDMI 輸出,方便連接大尺寸電視和螢幕。
▲ 另購的專用皮套,質感不錯,售價 300 港幣,合台幣約 1,120 元 (台灣不知買不買的到..)。
▲ 印有 Archos 的字樣。
256 MB 記憶體不太夠用
至於實際使用起來,Archos 70 IT 一般操作時算是流暢,但當多開啟幾個程式時就會感到有點頓,要手動關閉程式才能正常使用。多開程式會不順,主要是 Archos 70 IT 只有內建 256 MB 的記憶體,開機後更只剩下 100 MB RAM 左右,所以啟動幾個程式後就會不敷使用,要把 Task Manager 安裝在桌面時常使用。另外,由於 Archos 70 IT 具有 3D OpenGL ES 2.0 顯示晶片,理論上玩遊戲不會有太大問題,不過還是記憶體問題,執行遊戲程前要先關閉所有程式才會有比較好的運行效果。
▲ 主畫面。
▲ 具有重力感應器,同時首頁支援自動垂直顯示。
▲ 原本為 Android 2.1 系統。
▲ 點選固件升級選項即可更新。
▲ 升級後為 2.0.71 版本。
▲Quadrant Standard 程式測試得分 (1154) 與其他機種比較,看得出來分數表現不錯,但就敗在記憶體少了點。
▲另一款 Benchmark 程式得分。
▲支援中文輸入。
▲內建 Aldiko 電子書庫程式,可以下載電子書。
▲ webcam 的拍攝介面,可以選擇拍靜態照片或錄影。
▲ 預載 Documents To Go 程式。
▲ 試玩 Angry Birds 遊戲,支援多點觸控,過程也算流暢。
可安裝 Flash Player
Android 2.2 的最大賣點,其中一項是支援 Flash。Archos 70 IT 也可以安裝 Flash Player,嘗試瀏覽 tvb.com 和 PC 版的 Youtube 網站試看串流影片,前者可以成功觀看新聞台和高畫質的即時串流節目,不過 fps 頗低,而且影音會有不同步的狀況。至於瀏覽 Youtube 的時候,勉強可以觀看 480p 影片,而上調到 720p 後聲音正常,但影像就定格了。
▲可安裝 Flash Player 10.1
▲ 試看 tvb.com 的即時節目,會有一點 lag,影音也不太同步。
▲ 觀看 480p 影片,過程算流暢。
▲ 開啟 720p 影片時,lag 情況嚴重,幾乎無法觀看。
▲開啟 1080p 影片會顯示無法播放。
▲ 播放 MKV 格式的 720p 影片,整體表現就很流暢,而且影音同步。
小結:
雖然說 Archos 70 IT  到台灣來之後售價破萬,沒有在香港那麼超值,但基本上還是夠便宜的 7 吋 Android 平板。不過 Archos 70 IT 內建記憶體不足,所以多開幾個程式時就會不流暢,要時常手動關閉程式這點確實挺麻煩的。另外,Archos 70 IT 雖然支援 Flash,看來似乎比 ViewSonic 的 ViewPad 7 還厲害,但實際用來看影片時卻不夠順,所以就算支援  Flash 意義似乎也不大。
當然,若是 Archos 70 IT 到台灣也是賣八千多元的價格,上述這些缺點我想都算可以接受 (畢竟一分前一分貨嘛),但事實是要花萬元代價才能入手,光看價格的話台灣大哥大推出的 myPad P1 還更超值 (還多出通話功能),因此也讓  Archos 70 IT 的定位看來似乎有一點尷尬囉。
