14 吋雙顯卡優質機 ASUS U41JF 實測
我們之前實測過 ASUS 新款超纖薄機種 U36JC,因為機身薄、效能優,所以賣像很不錯。其實 ASUS 推出 U36JC 的同時也發表 14 吋主流機種 U41JF,但因為焦點大多在 U36JC 身上,所以受到的關注度相對就少了一點。U41JF 是一款內建光碟機的主流型機種,它的厚度、重量數據都還 OK,同時具備主流的 Intel Core i5 處理器。而除了 Core i5 處理器的 Turbo Boost 功能之外,ASUS 還提供了另外的超頻功能,所以有著很優的處理器效能,加上水準之上的 NVIDIA 獨顯,整體效能挺不錯的喔。
延伸閱讀:ASUS U36JC:19mm 纖薄再進化
雙顯卡、OPTIMUS
U41JF 和 U36JC 用的一樣是 Intel Core i5-460M 處理器,搭配 2 GB DDR3 記憶體、500 GB 的 7200 rpm 硬碟。還有呢,U41JF 和 U36JC 也同樣都是雙顯卡配置,但不同的是 U41JF 採用較高階的 NVIDIA GeForce GT425M + Intel GMA HD,圖形效能比 U36JC 的 GeForce 310M 要更好。
▲ 規格特色機身貼紙。
其他像是 Windows 7 Home Premium 系統、DVD Super Multi 光碟機、30 萬畫素相機、802. 11 b / g / n 無線網路、藍牙 2.1 + EDR 都是 U41JF 的標準配備,規格上看來比較可惜的地方就是沒有 USB 3.0,目前網路價大約在 34,000 元到 30,000 元之間。
▲ 含電池重量 2.18 kg。
ASUS U41JF 規格特色:
‧機身尺寸:338 x 250 x 24.6 - 27.6 mm
‧含電池重量 2.15 kg
‧14 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧Windows 7 Home Premium 系統
‧Intel Core i5-460M 處理器,時脈 2.53 GHz,可 Turbo Boost 到 2.8 GHz
‧內建 2 GB DDR3 1066 記憶體 (最大 8 GB)
‧NVIDIA GeForce GT425M 顯示晶片 (1024 MB 顯示記憶體)
‧Intel GMA HD 整合顯示晶片
‧NVIDIA OPTIMUS
‧DVD Super Multi 光碟機
‧500 GB、7200 rpm 硬碟空間
‧802.11 b / g / n 無線網路、藍牙 2.1 + DER
‧內建 8 cell 鋰電池,續航力 10 小時
▲ 硬體裝置一覽表。
不算輕薄的機身、水準之上的質感
ASUS U41JF 的機身尺寸是 338 x 250 x 24.6 - 27.6 mm,含電池實測重量約 2.18 kg,基本上可以說是一台稍微薄一點 14 吋主流筆電,但還算不上纖巧。外型部分,U41JF 不像 U36JC 用上觸感柔軟又好清潔的奈米塗層,上蓋是採用金屬髮絲紋處理。雖然金屬髮絲紋算是很常見的設計手法,不過對於提升質感的幫助很大,也比鏡面材質好保養一點。
▲ 黑色金屬上蓋雖然不夠特別,但質感不錯。
▲ 金屬髮絲紋雖然比鏡面好保養,不過還是會沾指紋。
掀開上蓋,U41JF 的螢幕和邊框不意外的依然是鏡面設計,鍵盤部分則是顆粒分明的巧克力造型設計,內部設計看來特別的地方不多。不過呢,U41JF 的置腕區域採用類似磨砂效果的特殊處理 (官方似乎是叫它髮絲紋效果),手腕放在上面的觸感還挺舒服的。
▲ 開蓋後的線條方正。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 內建 30 萬畫素相機,沒有附上實體的鏡頭蓋。
▲ 觸感不錯的置腕區域。
金屬電源鍵、巧克力鍵盤
U41JF 的鍵盤右上方和左上方分別有一個電源開關和電源模式切換鍵,這兩個按鍵是機身內部少數採用金屬材質的地方。另外,顆粒分明的按鍵設計對 ASUS 筆電來說已經不算是新鮮事了,但打字的手感不錯,外型也算好看,整體來說也沒啥明顯缺點囉。
▲ 巧克力鍵盤是不錯,但若是能考慮加入鍵盤背光會更好。
▲ 鍵盤右上方的金屬電源鍵。
▲ 電源模式切換鍵。
▲ U41JF 按鍵配置圖。
▲ 一元硬幣和按鍵比一比。
▲ 一元硬幣和觸控板比一比。
I / O 導覽
I / O 部份,U41JF 具備三組 USB 2.0 接孔,還有基本的 VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、讀卡機,以及 DVD Super Multi 光碟機和 HDMI 輸出。比較可惜的是 U41JF 沒有內建 USB 3.0,所以 I / O 部份沒有特別的地方 (但一般來說實用性夠了)。
▲ VGA、RJ-45、HDMI、USB x 2 在機身左側。
▲ 8 cell 電池有向後突出機身一點。
▲ 耳機孔、麥克風孔、USB、DVD 光碟機在機身右側。
▲ 機底樣式。
▲ 隨機內建的 2 GB 記憶體僅佔用組記憶體插槽。
▲ 採用 Seagate 硬碟,硬碟上方還有一層橡膠墊來保護硬碟。
規格導覽
U41JF 採用的處理器和 U36JC 一樣都是 Intel Core i5-460M 處理器,時脈 2.53 GHz,支援 Turbo Boost 功能,可自動超頻到 2.8 GHz。不過 ASUS 還幫 U41JF 多加了一個另外的超頻選項,可以把 Core i5-460M 處理器的時脈再提升到 3.2 GHz 左右,所以效能比 U36JF 更優啦。
▲ 一般時脈最高大概 2.8 GHz 左右。
▲ 透過桌面小工具,可以快速開啟另外的超頻選項或是進入省電模式。
▲ 有了額外的超頻功能,時脈可以再提升到 3.2 GHz 左右。
▲ 除了超頻,也可以選擇進入省電模式。
▲ 內建 HM55 晶片組。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
另外,U41JF 同時內建 NVIDIA GeForce GT425M 獨顯 (1 GB 顯示記憶體) 和 Intel GMA HD,並具備 NVIDIA OPTIMUS 顯卡自動切換技術。
▲ NVIDIA 獨顯相關資訊。
▲ Intel 整合顯示晶片相關資訊。
▲ NVIDIA OPTIMUS 會幫你決定現在該使用的顯卡,但使用者也可以自行決定特定程式要使用的顯示晶片。
效能實測
▲ Windows 體驗指數一覽,U41JF 的處理器項目拿下 6.9 分 (這裡看不出超頻後的效果)。
PCMark05 實測項目,開啟超頻功能後的 U41JF 可拿下 6884 的總分,其中處理器項目拿下優質的 8321 分,至於圖形項目則是 4725 分。若是關閉額外的超頻功能 (要到 BIOS 去關閉),那 U41JF 的 PCMark05 總分會降至 5066 分,而處理器項目則是會下降到 7332 分,比超頻後少了一千分左右。
▲ PCMark05 實測項目 (開啟超頻功能)。
▲ PCMark05 實測項目 (關閉超頻功能)。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Core i5-460M 處裡器。
圖形效能實測
來實測一下 NVIDIA GeForce GT425M 獨顯的效能。根據 NOTEBOOKCHECK 網站的顯卡效能排行,NVIDIA GeForce GT425M 的效能接近 ATI Radeon HD4650,屬於效能在水準之上的中高階獨顯,3DMark05、3DMark06 測試數據分別是 13056 分以及 8064 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視 NVIDIA GeForce GT425M 的圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 約 52 左右,總分 9583 分,等級為 B。
▲ 顯卡資訊雖然顯示的是 GMA HD,但測試過程確實是 NVIDIA GeFoce GT425M 在執行。
再用 FINAL FANTASY-XIV 測試軟體來實測一下 NVIDIA GeForce GT425M 的效能,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1027 分的測試結果。(這套軟體的評分標準,要在 2500 分以上才算是能順暢執行遊戲)。
▲ FINAL FANTASY-XIV 實測數據。
硬碟實測
硬碟部份,U41JF 採用 Seagate 的 500 GB、7200 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9500420AS (和 U36JC 用的是同一組硬碟)。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 79.2 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17.1 ms 左右,讀取效率不錯。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 83.6 MB/s,隨機存取時間為 17.8 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據,讀取約 94 MB/s,寫入約 89 MB/s。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 U41JF 的續航力。 配備 14.4 V、5800 mAh、83 Wh 的 8 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值、切換到 Battery Saving 模式,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片,以此條件來測試 U41JF 的最大續航力,得出大約 4.3 小時 (260 分鐘) 的使用時間。
▲ 電池和變壓器。
因為沒有漂亮的厚度、重量數據,所以 ASUS U41JF 吸引力和同期發表的 U36JC 相比真的比較低。不過 U41JF 的機身質感不錯、超頻後的處理器效能優,還有水準之上的顯卡和夠親切的價格,加總起來優點也不少。但也許是小編要求多了一點,總覺得除了規格好、價格優之外,U41JF 若能再加入點不一樣的產品特色會更好 (來個背光鍵盤吧)。說真的,市面上高 CP 值的主流筆電並不少,所以 ASUS 若能在規格外的地方多再花點巧思 (像是 U36JC 的奈米塗層就很不錯),再多一點讓人印象深刻的地方,才有能讓旗下的主流機種更加脫穎而出囉。
雙顯卡、OPTIMUS
▲ 規格特色機身貼紙。
▲ 含電池重量 2.18 kg。
ASUS U41JF 規格特色:
‧含電池重量 2.15 kg
‧NVIDIA OPTIMUS
▲ 硬體裝置一覽表。
不算輕薄的機身、水準之上的質感
▲ 開蓋後的線條方正。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 觸感不錯的置腕區域。
金屬電源鍵、巧克力鍵盤
▲ 鍵盤右上方的金屬電源鍵。
▲ 電源模式切換鍵。
▲ U41JF 按鍵配置圖。
▲ 一元硬幣和按鍵比一比。
▲ 一元硬幣和觸控板比一比。
I / O 導覽
▲ 機底樣式。
規格導覽
▲ 除了超頻,也可以選擇進入省電模式。
▲ 內建 HM55 晶片組。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
▲ NVIDIA 獨顯相關資訊。
▲ Intel 整合顯示晶片相關資訊。
效能實測
圖形效能實測
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
▲ 電池和變壓器。
