纖薄討喜貝殼機 Eee PC 1008HA 中看也中用
纖薄可愛貝殼機
NetBook 小筆電的開山始祖 ASUS,前陣子又再度推出全新的 10 吋小筆電 Eee PC1008HA。打著「貝殼機」這個充滿海洋風味的稱號,1008HA 由於採用了較高貴的鋰聚合物電池,直接將電池整合在機身裡面,因此擁有超纖薄的體態和輕盈的機身。它最薄之處僅 18 mm,重量僅 1.1 kg,優異的攜帶性和圓潤的討喜外型是 1008HA 最大的特點。
纖薄清爽 規格不馬虎
雖然說 1008HA 的外型是最大賣點,但不表示它的內在是軟腳蝦。1008HA 內建 10.1 吋、1024 x 600 螢幕、Intel Atom 處理器,搭配 Intel 945GSE 晶片組和 GMA950 整合顯示晶片,還有 1 GB 的 DDR2 記憶體、160 GB 的硬碟空間。上述規格放眼其他 10 吋小筆電來說並不稀奇,但 1008HA 採用的是 Atom N280 處理器,同時還有 802.11 n 無線網路、藍芽 2.1 + EDR 等配備,效能和無線傳輸功能都不錯,建議售價是 18988 元。
▲ 1008HA 實測重量約 1.06 kg,以 10 吋機種來說頗為輕巧。
▲ 加上變壓器和電源線的重量約 1.25 kg,全都帶出門也不會造成大負擔。
ASUS Eee PC 1008HA 相關規格列表:
‧機身重量僅 1.1 kg
‧機身厚度 25.7 mm (最薄處僅 18 mm)
‧內建 10.1 吋、1024 x 600 解析度螢幕
‧內建 Intel Atom N280 處理器(1.66 GHz)
‧內建 160 GB 硬碟空間
‧內建 1 GB DDR2 記憶體
‧內建 130 萬畫素視訊相機
‧內建 IEEE 802.11 b / g / n 無線網路
‧內建藍牙 2.1 + EDR
‧內建多點觸控處控版
‧內建 92 % 全尺寸鍵盤
‧建議售價 18988 元
▲ 1008HA 硬體裝置一覽表。
白色款式和夏天很對味
Eee PC 1008HA 目前共有黑、白兩種款式在販售,其中黑色款式的外型看來是跟貝殼沒啥關係,要聯想到貝殼挺困難的。而今天的主角,也就是白色款的 1008HA,雖然說外型也是不太容易讓人直接聯想到海邊的貝殼,不過清爽的白色機身和夏天艷陽很搭配喔。
▲ 小編個人偏愛白色款,清爽又可愛。
▲ 全身上下都沒有剛硬的線條,視覺感很柔和。
鏡面邊框 + 鏡面螢幕
純白款式的 1008HA,內部的配色則是黑 + 白,也就是黑色的螢幕邊框搭配白色鍵盤、置腕區域。小編個人還是比較偏愛連螢幕邊框都是白色的單一塗裝樣式,感覺上較能顯現出白色的耀眼。但也不是說黑色邊框就比較難看,只是經過鏡面處理固然在乾淨時能增加時尚質感,但反光和容易沾指紋的特性多少會造成麻煩就是了。
▲ 黑 + 白雙色內裝。
白色鍵盤 + 無縫式觸控板
1008HA 沒有奇特的鍵盤造型,1000HE 上出現的巧克力鍵盤並沒有沿用,而是採用造型較為普通的 92% 全尺寸鍵盤。雖然沒有引人注目的造型,但鍵帽的面積都夠大 (事實上右下角的方向鍵還比別人更大),敲打的手感也還 OK (稍微有點偏軟),需要抱怨的地方並不多。
▲ 鍵盤設計特色不算強烈。
▲ 一元硬幣拿來比一比。
▲ 方向鍵中的左、右兩鍵做的特別大。
觸控板部分採用無縫隙設計,更妙的是上方佈滿顆粒狀突起,可以增加使用觸控板時的摩擦力。而且因為這組觸控板沒有邊線和旁邊的置腕區域做區隔,所以顆粒狀突起的範圍同時也就代表這組觸控板的使用區域,若是沒摸到突起物,你就是超出觸控板的範圍了。
▲ 沒有邊線的觸控板,要仔細一點才看的到突起的顆粒。
▲ 放上一元硬幣來和觸控板大概比個大小。
▲ 電源鍵位在鍵盤右上方,開機會亮藍色燈光。
▲ 無線網路開關和觸控板鎖定鍵整合在一起。
▲ 指示燈號設置在螢幕轉軸上,會隨著上蓋的開、闔而變動。
I / O 配置導覽
機身輕薄化的 1008HA,I / O 配置總共具備 USB x 2 (左右各一)、耳機孔、麥克風孔、RJ-45、SD 讀卡機、專用輸出端子,還有一個隱藏的 VGA 輸出轉接器。整體上看來除了兩組 USB 有點少之外,1008HA 其他的 I / O 基本上和一般的小筆電差不多,而且所有 I / O (除了讀卡機、電源插孔)都用防塵蓋隱藏了起來,看來更加整齊、美觀。
▲ 正面完全沒有東西,乾乾淨淨。
▲ 機身左側,平常只看的到外露的電源插孔、散熱孔。
▲ 打開防塵蓋後,可以看到專用 VGA 輸出埠和 USB。
▲ 機身後側,中間有充電、電源指示燈,闔蓋也可以掌握電源狀況。
▲ 左:充電燈號、右:電源燈號。
▲ 機身右側,平常只看的到讀卡機。
▲ 打開防塵蓋,可以看到 USB、麥克風孔、耳機孔。
▲ 令一個防塵蓋藏的是 RJ-45,這邊採用兩段式開啟設計,打開防塵蓋之後還要把裡面的插槽撐開,才能插入 RJ-45 網路線。
暗藏玄機的機底
ASUS 為了讓 1008HA 更加纖薄,因此採用了可塑性、成本都更高的鋰聚合物電池 (Lithium Polymer Battery),並且直接將電池整合在機身裡面。這樣的好處就是讓 1008HA 更加輕巧、美觀,而且機底也相當平整、乾淨。但缺點就是不能由使用者自行更換電池,而且日後電池若是需要維修,整台機器都必須跟著送修,多少都會造成不變。
▲ 頗為平整、美觀的機底,沒有電池可以換,也不能自行更換記憶體。
機底乾乾淨淨的 1008HA,其實藏了一個特別的小東西,那就是VGA 轉接器。為了節省兩側的空間,所以 1008HA 沒有標準的 VGA 輸出埠,取而代之的是專用的轉接埠,以及藏在機底的 VGA 轉接器。需要轉接外接螢幕或投影機的時候,只要取出機底的 VGA 轉接器,接著插入左側的專用輸出埠即可,算是保持美觀和實用性的折衷巧思。
▲ VGA 轉接器整合在機底。
▲ 從未見過的 VGA 轉接設計。
▲ 插到左側的專用輸出埠就可以使用了。
規格、效能導覽
Eee PC 1008HA 纖薄、靈巧的外型令人眼睛一亮,不過規格部分倒是沒有什麼重大突破。雖然內建較高階的 Intel Atom N280 處理器 (N 系列目前沒有更高階的處理器了),但是依然搭配 Intel 945GSE 晶片組、GMA950 整合顯示晶片,加上 1 GB 的 DDR2 記憶體和 160 GB 硬碟,整體還是維持 10 吋小筆電所常見的架構,效能的進步有限。
▲ 108HA 系統資訊一覽。
▲ 也早已經是老面孔的 Atom N280 處理器。
▲ 內建 1 GB 記憶體,最大可擴充到 2 GB。
▲ Intel 945GSE 晶片組、Intel GMA950 整合顯示晶片。
PCMark05 實測
PCMark05 實測部分,1008HA 的總分、CPU 項目分數都和我們前陣子測過的 10 吋小筆電 Acer AO531h 差不多 (評測請參考:霧黑低調更輕巧 Acer AO531h 瘦身成功再出發)。雖然說 Atom N280 也不是什麼強悍的處理器,但效能確實比起 Atom Z530、Z520 或 N270 都還要好,若是能在直上 2 GB 記憶體或換成轉速更高的硬碟,相信使用上會更順手許多。
▲ Eee PC 1008HA 的 PCMark05 實測數據。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
硬碟實測數據
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ HD Tune Pro 3.50 檔案傳輸效能測試結果。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟隨機存取測試結果。
▲ FDBENCH 實測數據。
簡單的多點觸控功能
近來的 NB 新品,除了都很愛用粒粒分明的巧克力鍵盤之外,也都很喜歡幫觸控版加入多點觸控功能,所以連 1008HA 也沒有錯過這項配備。只不過 1008HA 的多點觸控功能頗為簡單,只支援放大、縮小功能而已,沒有換頁的功能,也不能用來翻轉照片。
▲ 原本正常的網頁畫面。
▲ 兩指一撥就能局部放大。
▲ 想要縮小畫面也是可以的。
10 GB 網路硬碟空間
由於已經內建 160 GB SATA 硬碟,所以 1008HA 只多給了 10 GB 的 EeeStorage 網路硬碟空間,讓使用者可以把文件、音樂、影片、照片等檔案存在網路硬碟空間,需要用時再隨時上線把檔案抓來用。
▲ 奉送 10 GB 網路硬碟空間,但帳號關閉後檔案就會被清除。
▲ 一開始就有預設的資料夾分類。
續航力測試
由於 1008HA 的電池整合在機身裡面,我們無從得知詳細規格資訊,但還是用我們慣用方式來測試續航力吧。在關閉 Wi-Fi、藍牙,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試續航力,得出大約 3.5 小時 ( 210 分鐘) 的結果。這個測試結果基本上還不錯,但畢竟 1008HA 不能換電池,所以這個續航力還是不太能讓人放心。幸好 1008HA 的變壓器很小一個,所以隨身帶著不會太麻煩啦。
結論
這台貝殼機不但外型沒話說,而且小巧輕薄好攜帶,帶它出門應該會讓你很有面子。雖然規格依舊和其它的 10 吋小筆電差不多,但說實在除了不能自行更換電池的隱憂,以及兩個 USB 有點少之外,其它就沒有需要特別挑剔的地方。目前 PChome 網路購物的價格還在 18000 元以上,以 10 吋小筆電來說不能算超值,但以它的纖薄外型來看,這個價位算是還可以接受就是了。
不過呢,若 1008HA 不能換電池的設計你不能接受,那倒是可以參考它的兄弟機種1005HA。雖然 1005HA 機身變厚,機身兩側也沒有防塵蓋遮掩,但是卻是可以換電池的設計,而且還多出一組 USB,Yahoo 購物中心目前已經開賣,價格約 16500 元。要絕對美觀還是要向實用性妥協?就看你的個人需求囉。
纖薄清爽 規格不馬虎
‧機身重量僅 1.1 kg
‧內建 160 GB 硬碟空間
‧內建 1 GB DDR2 記憶體
‧內建 130 萬畫素視訊相機
‧內建藍牙 2.1 + EDR
‧內建多點觸控處控版
‧內建 92 % 全尺寸鍵盤
‧建議售價 18988 元
▲ 1008HA 硬體裝置一覽表。
白色款式和夏天很對味
▲ 小編個人偏愛白色款,清爽又可愛。
鏡面邊框 + 鏡面螢幕
▲ 黑 + 白雙色內裝。
白色鍵盤 + 無縫式觸控板
▲ 鍵盤設計特色不算強烈。
▲ 一元硬幣拿來比一比。
▲ 方向鍵中的左、右兩鍵做的特別大。
I / O 配置導覽
▲ 正面完全沒有東西,乾乾淨淨。
▲ 左:充電燈號、右:電源燈號。
▲ 機身右側,平常只看的到讀卡機。
暗藏玄機的機底
▲ VGA 轉接器整合在機底。
▲ 從未見過的 VGA 轉接設計。
▲ 插到左側的專用輸出埠就可以使用了。
規格、效能導覽
▲ 108HA 系統資訊一覽。
PCMark05 實測
硬碟實測數據
▲ FDBENCH 實測數據。
簡單的多點觸控功能
▲ 原本正常的網頁畫面。
▲ 兩指一撥就能局部放大。
▲ 想要縮小畫面也是可以的。
10 GB 網路硬碟空間
▲ 一開始就有預設的資料夾分類。
續航力測試
結論
