極薄 CULV 筆電 msi X340 Pro 美型試玩
[文字、攝影/陳智賢]
美型、纖薄的 CULV 筆電
前幾天我們才報導了 acer 的 CULV 先鋒產品 Aspire Timeline 4810T (輕薄筆電新體驗 acer Timeline 4810T 實測),今天則是立刻請到另外一位 CULV 產品:msi X340 Pro。它和我們測過的 4810T-352G32Mn 都同樣採用 Intel Core2 Solo SU3500 + Intel GS45 晶片組配置,同樣以省電又兼具效能為號招,但是給人的印象卻比 acer 的 Timeline 產品更為強烈。因為 X340 Pro 的機身厚度不過 19.8 mm,重量也才 1.3 kg,纖薄、輕巧的外型看來更為討喜。
X340 Pro、X340
msi X340 系列,其實在今年 2 月 msi 所舉辦的 CeBIT 展前會中就已亮相,發表時間點比 acer 的 Timeline 還要早 (4 月發表),應該算是最早現身的 CULV 輕薄型 NB 了。X340 系列其實有兩種規格配置,分別是 X340 Pro 和 X340,這兩款都有黑、白兩種顏色,外型也都相同,只不過 X340 Pro 搭載 Intel Core2 Solo SU3500 (1.4 GHz) 和 320 GB 硬碟,而 X340 則搭載 Intel CeleronM ULV 723 (1.2 GHz) 和 250 GB 硬碟。除此之外,X340 Pro 和 X340 的其他規格都是一樣的,現在實體銷售通路也都可以買的到。
我們今天借到的是 X340 Pro,配置 13.4 吋 / 1366 x 768 螢幕,內建 Intel Core2 Solo SU3500 處理器 (1.4 GHz),搭配 Intel GS45 晶片組、Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片、320 GB 硬碟空間等主要配備。上述規格基本上其實和 acer 的 Timeline 3810T-352G32na (售價 27500 元)差不多,只不過 X340 Pro 的建議售價高出不少,要價 37000 元,更為纖薄的機身也讓 X340 Pro 造價相對高昂許多。
▲ X340 Pro 實測重量大約 1.3 kg (含 4 cell 鋰電池),和官方數據吻合,真的相當輕巧。
msi X340 主要規格特色:
‧機身尺寸:224x 330 x 19.8 mm
‧機身重量 1.3 kg (含 4 cell 鋰電池)
‧內建 13.4 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧內建 Intel Core2 Solo SU3500 (1.4 GHz) 處理器 (X340 Pro)
‧內建 Intel Celeron M ULV 723 (1.2 GHz) 處理器 (X340)
‧內建 Intel GS45 + ICH9M-SFF
‧內建 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片
‧內建 320 GB 硬碟空間 (X340 Pro)
‧內建 250 GB 硬碟 (X340)
‧內建 2 GB 的 DDR2 800 記憶體
‧內建 802.11 b / g / n 無線網路
‧內建藍牙 2.0 + EDR
‧內建 USB x 2、HDMI、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔
‧內建 2 合 1 讀卡機 (SD / SDHC / MMC)
‧內建 4 cell 鋰電池
‧X340 pro 建議售價 37000 元
‧X340 建議售價 31800 元
▲ X340 Pro 硬體裝置一覽表。
圓滑、平扁的機身
相信第一次看到 msi X340 Pro 的人,多少都會覺得它的造型似曾相識。沒錯,扁平的機身搭配簡單的圓弧邊緣曲線,看起來真的和高貴的 Apple MacBooK Air 挺相像的。雖然 X340 Pro 不像 MacBooK Air 是整體機身都用鋁合金來打造,但它確實也有採用鋁美材質,只是外表看不太出來就是了。不過呢,X340 Pro 實機質感確實不錯,白色塗裝 + 鋼琴烤漆處理基本上和一年四季都很合適,也不會有塑膠感重的缺點。
▲ 白色樣式看來很清爽。
▲ 上蓋的 msi Logo 未開機時並沒有特別之處。
▲ 但是開機後就會透發白色背光喔。
▲ 把 X340 Pro 放進牛皮紙袋這個老梗也是玩的很輕鬆。
此外,X340 Pro 也同樣下潛式上蓋,也就是說把 X340 Pro 的上蓋完全掀開之後,可以發現上蓋邊緣會跑到轉軸的下方,這種設計方式也和 MacBooK Air 是一樣的。
▲ U100 小筆電也是這種設計。
黑色螢幕邊框 + 白色內裝
不論是何種顏色款式的 X340 Pro,都採用黑色的鏡面螢幕邊框,所以白色的 X340 內裝就是黑、白雙色混搭。小編不是說這種配色方式不好看,只是覺得若連螢幕邊框都可以換成白色,讓整台機器一路白到底,整體的視覺感似乎會更為清爽。
▲ 黑色的螢幕邊框是固定配色。
▲ 內建 13.4 吋、1366 x 768 解析度螢幕。
規矩的鍵盤
鍵盤部分 X340 Pro 的特色其實不多,並沒有採用進來很夯的巧克力式按鍵,樣式相對的比較傳統,而且 13 吋的機身應該是可以塞下更大尺寸的鍵盤才對。實際敲打鍵盤的時候,左右兩側的按鍵敲打的手感很紮實,但是靠近中央的按鍵就有一點浮。
▲ 置腕區域和觸控板都很大,若是鍵盤也能在放大會更好。
▲ 一元硬幣來和按鍵比大小。
寬大的觸控板
雖然說鍵盤部分再大一點會更好,但 X340 Pro 的觸控板和置腕區域就大的沒話說了。觸控板是無縫隙設計,面積挺寬敞的,下方的左、右鍵直接整合成一個按鍵,按壓時盡量壓在左右的邊緣會比較好按。
▲ 大面積的無縫隙觸控板。
▲ 放上一元硬幣來比一下大小。
▲ 各項訊號指示燈在觸控板下方一字排開。
▲ 電源鍵在鍵盤右上方,開機時也會有白光閃爍。
I / O 配置導覽
X340 Pro 的 I / O 總共具備 USB x 2、HDMI、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、2 合 1 讀卡機 (SD / SDHC / MMC),沒有 DVD 光碟機。雖然 USB 只有兩個有點少,但多送你一個 HDMI 也算是很有誠意了。另外值得一提的是,X340 Pro 每一個 I / O 都有銀色飾條作裝飾,細部設計也沒忽略。
▲ 機身正面沒有任何實體 I / O 配置。
▲ 機身左側,左到右依序是 VGA、RJ-45、HDMI、2 合 1 讀卡機。
▲ 僅配置 2 合 1 讀卡機。
▲ 機身後側,除了電池就沒有其他東西。
▲ 機身右側,左到右依序是 USB x 2、耳機孔、麥克風孔、電源插孔。
機底沒東西可拆
由於 X340 的機底除了電池以外,是一體成型的機殼設計,所以僅有電池可以由使用者自行抽換,其他就沒有東西可以拆,想要自行換記憶體或硬碟機較為困難。X340 Pro 隨機配置的是 4 cell 鋰電池,此電池相當薄,但容量也較低 (2150 mAh),而且 msi 近期也沒有推出大容量電池的規劃,所以若是沒有多買一顆 4 cell 電池的話,出門時可能還是帶著變壓器會比較保險。
▲ 機底只有電池可以拆。另外,電池部分和機底的色調有點不同,雖然不會很明顯,但還是看的出來。
▲ 扁平的 4 cell 鋰電池。
▲ 這顆 4 cell 電池相當薄。
▲ 和變壓器相比,看的出這顆電池其實挺寬的。
效能數據導覽
X340 Pro 預載 Vista Home Premium 作業系統 (但我們借測的是英文介面),所以先從 X340 Pro 的 Vista 效能分數開始看吧。X340 Pro 內建 Intel Core2 Solo SU3500 (1.4 GHz),這顆 CPU 能拿下 3.5 分,絕對比 Atom 系列的 CPU 要高,也比 Yukon 平台的 AMD Athlon Neo MV-40 的 3.4 分稍高,但和主流的 Intel Centrino2 雙核心處理器有段差距 (Intel Core 2 Duo P8400 約可拿下 5.2 分)。另外,X340 Pro 和 X340 都沒有獨立顯示晶片可選擇, 所以圖形效能相對弱勢,Vista 分數的最低項目落在圖形效能項目也不令人意外。
▲ X340 Pro 的 Vista 效能分數一覽。
▲ CPU 資訊。
▲ 內建 Intel GS45 晶片組。
▲ 記憶體資訊。
▲ X340 系列皆搭載 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片。
PCMark05 數據比較
CULV 平台的產品,定位剛好界於 NetBook 小筆電和一般主流 NB 之間,雖然說有兼具省電性和效能的優點,但是運算效能要和主流雙核心處理器相比還是有段差距。
以 X340 Pro 的 Intel Core2 Solo SU3500 這顆處理器來說,在 PCMark05 的 CPU 項目拿下 2447 分,就和 Intel Core 2 Duo P8400 (FUJITSU T1010) 的 5649 分有一大段差距。不過呢,若是和 Yukon 平台、AMD Neo MV-40 (HP dv2) 的 2029 分,以及 Intel Atom N280 (acer AO531h) 的 1549 分相比,Intel Core2 Solo SU3500 確實效能就比較優異了。
▲ msi X340 Pro 的 PCMark05 實測分數。
▲ FUJITSU T1010 的 PCMark05 實測分數。
▲ HP dv2 的 PCMark05 實測分數。
▲ acer AO531h 的 PCMark05 實測分數。
以下附上 CINBENCH R9.5、R10 以及 3DMArk05、3DMark06 的實測數據給大家參考。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
▲ X340 Pro 的 3DMark05 實測數據。
▲ X340 Pro 的 3DMark06 實測數據。
硬碟效能數據
X340 Pro 內建 2.5 吋的 TOSHIBA MK325GSX、320 GB、5400 rpm 硬碟。此顆硬碟平均讀取約 45.4 MB/s 左右,隨機存取時間約 18 ms 左右,整體效能普通。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ HD Tune Pro 3.50 檔案傳輸效能測試結果。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟隨機存取測試結果。。
▲ FDBENCH 實測數據。
高畫質影片試播
對小編來說,一台 NB 既然有附上 HDMI 連接埠,就表示他要能拿來當作移動式的 HD 影片輸出平台。而 X340 Pro 正好就附上一組 HDMI 在機身左邊,所以我們還是要拿它來進行 HD 高畫質影試播。由於 X340 Pro 的 CPU、顯示晶片配置和我們之前報導的 acer 4810T 相同,所以基本上結果也差不多。
▲ 播放 1080P 電影預告片 (未開啟硬體加速)。
我們直接播放 H.264 格式的 1080P 電影預告片,再未開啟任何硬體加速功能之前,CPU 使用率幾乎都在 93 % 到 100 % 之間,但其實也不會有明顯的影音不同步或是 Lag 的情況,算是勉強可以直接用 CPU 來跑高畫質影片。不過呢,現在 PowerDVD8 已經能支援 Intel GMA 4500MHD 的硬體加速功能,而在開啟硬體加速之後,CPU 使用率就降到 50 % 到 31 % 左右,跑起高畫質影片更省力。
▲ 播放 1080P 電影預告片 (開啟硬體加速)。
內建多種電源模式
X340 Pro 內建 ECO 節能模式,其實就是準備 5 種電源模式情境讓使用者快速切換,可以依照使用情境來運用,不用每次都還要再慢慢調整螢幕亮度,或是音量大小等選項。
▲ Gaming 模式。
▲ Movie 模式。
▲ Presentation 模式。
▲ Office 模式。
▲ Turbo Battery 模式。
續航力
接著來測試 X340 Pro 的續航力。X340 Pro 配置 14.8 V、32Wh、2150 mAh 的 4 cell 鋰電池,我們關閉 Wi-Fi、藍牙,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 X340 Pro 的續航力,得出大約 2.5 小時 (148 分鐘) 的結果。僅配置 4 cell、2150 mAh 小容量電池的情況下,X340 Pro 還有 2.5 小時的表現其實已經很不錯了,但還是不太適合出外長時間使用。而且 msi 目前還沒有要推出大容量電池的計畫,幸好 X340 Pro 的變壓器體積很小,出門在外隨身帶著變壓器才是上策。
結論
msi X340 Pro 是我們測試的第二款 CULV 產品,在外型上 X340 Pro 確實引人注目,超纖薄的機身和輕巧的重量,讓它的視覺效果比起 acer 的 Timeline 系列產品還要有看頭,規格面也足以應付 Vista 系統和日常作業需求。不過呢,X340 系列雖然有分成兩種配置,但連等級較高的 X340 Pro 也都沒有獨立顯示晶片可選,規格上的多元性稍有不足。而且現在僅有 4 cell 鋰電池,所以 CULV 平台的省電優勢其實不算很明顯,加上超輕薄美型化所帶來的偏高定價,性價比看來是有些吃虧。
美型、纖薄的 CULV 筆電
X340 Pro、X340
msi X340 主要規格特色:
‧內建藍牙 2.0 + EDR
‧內建 4 cell 鋰電池
‧X340 建議售價 31800 元
▲ X340 Pro 硬體裝置一覽表。
圓滑、平扁的機身
▲ 白色樣式看來很清爽。
▲ 但是開機後就會透發白色背光喔。
▲ U100 小筆電也是這種設計。
黑色螢幕邊框 + 白色內裝
▲ 黑色的螢幕邊框是固定配色。
規矩的鍵盤
▲ 一元硬幣來和按鍵比大小。
寬大的觸控板
▲ 大面積的無縫隙觸控板。
▲ 放上一元硬幣來比一下大小。
I / O 配置導覽
▲ 僅配置 2 合 1 讀卡機。
▲ 機身後側,除了電池就沒有其他東西。
機底沒東西可拆
▲ 扁平的 4 cell 鋰電池。
▲ 這顆 4 cell 電池相當薄。
效能數據導覽
▲ CPU 資訊。
▲ 記憶體資訊。
PCMark05 數據比較
型號 | msi X340 Pro | FUJITSU T1010 | HP dv2-1022AX | Acer AO531h |
螢幕 | 13.4 吋、1366 x 768 | 13.3 吋、1280 x 800 | 12.1 吋、1280 x 800 | 10.1 吋、1024 x 600 |
CPU | Intel Core2 Solo SU3500 | Intel Core 2 Duo P8400 | AMD Neo MV-40 | Intel Atom N280 |
記憶體 | 2 GB DDR2 | 2 GB DDR3 | 2 GB DDR2 | 1 GB DDR2 |
顯卡 | Intel GMA 4500MHD | Intel GMA X4500 | ATI Radeon HD3410 | Intel GMA950 |
硬碟 | 320 GB | 250 GB | 320 GB | 160 GB |
硬碟效能數據
▲ FDBENCH 實測數據。
高畫質影片試播
內建多種電源模式
▲ Gaming 模式。
▲ Movie 模式。
▲ Presentation 模式。
▲ Office 模式。
▲ Turbo Battery 模式。
續航力
結論
