輕薄筆電新體驗 acer Timeline 4810T 實測
除了小筆電之外,CULV 平台產品絕對是當前最夯的熱門話題,而 acer 也是目前對於 CULV 產品投入最多關注的廠商之一。雖然 acer 旗下的 13 吋、14 吋 Timeline 產品早在台灣開賣,但始終沒有一親芳澤的機會。如今,我們終於在 acer 的 Timeline 台灣發表會後 (尺寸、規格齊備 acer Timeline 系列大軍壓境),拿到了其中 14 吋的 Timeline 4810T,以下也將奉上我們和 CULV 產品的初次實測體驗,讓大家看看 CULV 到底有何特別之處。
輕薄、省電新寵兒
像 Timeline 4810T 這樣的 CULV 產品,定位可說是夾在 Netbook 和傳統主流筆電之間,依據宏碁全球副總裁暨台灣區營運總部總經理林顯郎的說法,CULV 產品就是介在小筆電和傳統大筆電之間的「中筆電」。會這麼說的原因,主要是 CULV 產品的攜帶性雖然沒有小筆電出色,但比一般的主流筆電輕薄許多。而效能面則是剛好介於小筆電和主流筆電之間,再加上 CULV 的處理器也比之前的 ULV 和主流雙核心處理器還要便宜,攜帶性、效能、價格都有顧到。
以我們今天拿到的 4810T-352G32Mn 來說,雖然它是一款 14 吋產品,但是機身最薄處僅 24mm,含 6 cell 電池的重量則是 1.99 kg 左右,和我們之前測過的 14 吋主流 NB 相比,(14 吋的 VAIO CS26 最薄 29mm,重量 2.6 kg) 4810T 真的是輕薄很多。
▲ 4810T 最薄之處僅 24 mm,最厚之處也不過 28.9 mm。
▲ 4810T 含 6 cel 電池的官方重量為 1.99 kg,和我們實測的重量差不多。
夠用但不頂級的規格
規格面,4810T 共有三種規格配置,今天借測的 4810T-352G32Mn 是其中最入門的款式,內建 Intel Core2 Solo SU3500 (1.4 GHz) 低電壓處理器,搭配 Intel GS45 晶片組、Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片、2 GB DDR3 記憶體、320 GBG 硬碟、DVD 雙層燒錄機,定價 29500 元。雖然 4810T 另有 Intel Core2 Duo processor SU9400 處理器和 ATI Radeon HD 4330 獨顯的高階規格配置,但售價最高達到 38900 元。
相較之下,4810T-352G32Mn 規格較普通,也沒有獨顯的加持,但 Intel Core2 Solo SU3500 除了省電之外,效能絕對也不差也沒啥問題,要勝過 Atom 綽綽有餘 (後續會有詳細數據),其他配備也都沒少,日常使用不成問題,跑 Vista 作業系統也夠順暢,而且定價也沒破 3 萬,性價比其實不錯。
Acer Aspire Timeline 4810T-352G32Mn 規格特色:
‧內建 14 吋、1366 x 768 的 16:9 解析度螢幕
‧機身最薄之處僅 24 mm
‧含 6 cell 鋰電池的重量為 1.9 kg
‧內建 Intel Core2 Solo SU3500 (1.4 GHz) 低電壓處理器
‧內建 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片
‧內建 DDR3 1066 記憶體 (最大 4 GB)
‧內建 320 GB SATA 硬碟
‧內建 8 倍速 DVD Super Multi 雙層燒錄機
‧內建 Intel® Wireless WiFi Link 5100 (802.11 a/b/g/Draft-N)
‧內建 USB x 3、HDMI、VGA、耳機、麥克風、RJ-45
‧內建 5 合 1 讀卡機 (SD、MMC、MS、MS Pro、XD)
▲ 4810T 硬體裝置一覽表。
商務風格、細膩質感
即使 4810T 並不是一款商務機種 (沒有指紋辨識、TPM 或硬碟防震等配備),但是外殼採用低調卻帶質感的銀灰色系塗裝,加上方正中略帶圓角的機身切線,還是讓小編覺得 4810T 很有商務機種的外型風格。此外,Timeline 全系列都採用鋁合金當作上蓋的材質 (全身上下也只有這裡是鋁合金),冰涼的金屬觸感也挺對小編的胃口。
▲ 簡單但不無聊的造型。
▲ 鋁合金上蓋質感不錯。
Timeline 全系列機種都採用薄型的 LED 螢幕,螢幕部分的厚度僅 0.6 mm,連帶的讓螢幕邊框、甚至是整片上蓋都是薄薄的一片喔。
▲ 從側面看 4810T 的上蓋,真的相當纖薄。
▲ 4810T 最大掀蓋角度不算大。
低調的內部樣式
4810T 的外型,因為採用鋁合金外蓋和銀灰色系塗裝,所以維持不錯的質感。不過內部樣式的就偏向顏色比較深的黑、灰色色系,而且都是塑料材質,所以質感和細膩度就沒有那麼讓人印象深刻 (不過也比較耐髒就是了)。
▲ 內裝色系較深,雖然耐髒但相對就比較不討喜。
14 吋、1366 x 768 解析度螢幕
4810T 具備 14 吋、1366 x 768 解析度的 LED 背光螢幕,16:9 的解析度不但視野夠寬廣,而且更適合拿來看影片。
▲ 鏡面螢幕搭配霧面邊框。
▲ 最高解析度 1366 x 768。
好敲打的平浮式鍵盤
Timeline 全系列機種,都統一配置 Fine-tip 平浮式鍵盤和多點式觸控板。這組平浮式鍵盤其實在之前發售的 Aspire 4736ZG、5738Z、5738ZG 等機種就開始有了,特色除了粒粒分明的按鍵之外,鍵帽同時經過平整化和面積加大的處理,打字時較不容易誤觸,而且還有按鍵漂浮在半空中的錯覺喔。
▲ 鍵盤、觸控板、置腕區域的空間表現都不錯。
▲ 看來像是浮在半空中的鍵盤,敲打時不會有明顯偏軟或偏硬的感覺,手感挺特別的,建議到實體通路實際敲打體驗一下。
▲ 用一圓硬幣來比大小。
多點式觸控板
Timeline 的多點式觸控板和我們測過的 Aspire AO531h 小筆電功能相同,在觸控板上用手指做出特定手勢,就能放大 / 縮小網頁或圖片,同時也具備翻頁以及上下捲動頁面的功能。雖然說花樣不算多而且動作並不複雜,但除了一開始附在觸控板上的指示貼紙之外,其實就沒有明顯易找的使用教學可參考,感覺上有點不太貼心。
▲ 觸控板上會附上簡單的使用教學貼紙。
▲ 一體式的左右鍵,按起來沒有啥問題 (左上方的是觸控板鎖定鍵)。
簡易的細部按鍵設計
也許是為了配合低調的內部樣式,4810T 的電源鍵、快捷按鍵的外型也都採取簡單不花俏的設計取向。不過呢,位在鍵盤右上方的快捷按鍵可是觸控式設計,輕輕在上面滑過即可操控。
▲ 電源鍵長的很簡單,而旁邊的則是喇叭孔 (左、右測各一組)。
▲ 鍵盤上方的快捷鍵,左到右依序是無線網路開關、Backup Manager 快速備份鍵、PowerSmart 節能鍵。再右邊的是硬碟指示燈號、喇叭孔和光碟機退片鍵。
I / O 配置導覽
4810T 總共具備 3 組 USB、HDMI、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、DVD 雙層燒錄機、防盜鎖孔、5 合 1 讀卡機 (SD、MMC、MS、MS Pro、XD)。基本上 4810T 的 I / O 可算是不過不失,內建 HDMI 可以輸出高畫質影片,但沒有 Express 擴充插槽和 e-SATA 連接埠也有點可惜。
▲ 機身正面,5 合 1 讀卡機和電源指示燈位在正中間。
▲ 讀卡機的位置偏中間下方。
▲ 4810T 正面有一條顯眼的電源指示燈號,接上外部電源且在充飽電的情況下會亮起藍燈。
▲ 若是在充電中,燈號就會換成橘色。
▲ 機身左側,左到右依序是 USB、散熱孔、VGA、HDMI、USB、耳機孔、麥克風孔。
▲ Timeline 全系列都具備 HDMI。
▲ 機身後側僅看的到電池。雖然這組是 6 cell 鋰電池,不過並沒有明顯突出機身,所以對於外型的整體感沒有太大的破壞。
▲ 機身右側,左到右依序是 DVD 雙層燒錄機、USB、RJ-45、電源插孔、防盜鎖孔。
▲ 除了 13 吋的 3410T、3810T 之外,其他 Timeline 機種都配置 DVD 燒錄機。另外,由於鍵盤上方已配置一組退片按鍵,所以側邊的光碟機就沒有退片開關了。
換硬碟、記憶體都不難
4810T 的機底僅有一大片的底蓋可以拆卸,不過需要鬆開 7 顆螺絲才能卸下。拆開底蓋之後,可以看到下方藏的記憶體插槽和硬碟。4810T 內建 2GB DDR3 記憶體 (僅佔用一組記憶體插槽) 和 320GB 硬碟,基本上夠用了,但若是要在自掏腰包升級的話,更換過程也挺簡單的。
▲ 還算平整的機底。
▲ 拆開底蓋,記憶體、硬碟都看的到。
▲ 6 cell 電池和變壓器比大小。
效能分數導覽
外部介紹告一段落,接著要進入效能部分的介紹。我們借到的 4810T-352G32Mn 配置 Intel Core2 Solo SU3500、Intel GS45 晶片組、Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片。先來看看 Vista 效能分數,Intel Core2 Solo SU3500 這顆是單核心處理器,再 CULV 處理器中的位階並不高,CPU 分數拿下了 3.5 分。這分數當然和主流的雙核心 CPU 有段差距 (Intel Core 2 Duo P8400 可以拿下 5.2 分),但絕對比 ATOM N 或 Z 系列都強上不少,而且也比 Yukon 平台的 AMD Athlon Neo MV-40 拿下的 3.4 分稍高。
▲ 4810T 的 Vista 效能分數,由於沒有獨顯加持,所以圖片和遊戲圖形項目的分數都不太好看。
▲ CPU-Z 1.51 版本無法正確判斷 Intel Core2 Solo SU3500,型號誤判成 SU9400 了。
▲ 內建 Intel GS45 晶片組。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
▲ 最入門版的 4810T 僅內建 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片。
PCMark05 實測數據
在 PCMark05 這個項目,我們同時請來 acer 10 吋小筆電 AO531h、唯一採用 Yukon 平台的 HP dv2,以及 14 吋的主流 Centeino2 平台代表 VAIO CS26,看看 4810T 的分數和這幾款產品的差距。
PCMark05 的總分方面,acer 4810T 拿下了 2103 分,比 acer AO531h 的 1425 分高出不少,但輸給 VAIO CS26 的 5010 分不少 (主流雙核心 CPU + 獨顯的加持),也比 HP dv2 的 2187 分要低一點點 (也是有獨顯加持的關係)。不過呢,若是僅看 CPU 項目的分數,acer 4810T 的 2376 分比 HP dv2 的 2029 分,以及 acer AO531h 的 1549 分都還要優秀,但還是和 VAIO CS26 的 5724 分有一段差距。
▲ acer 4810T 的 PCMark05 實測分數。
▲ acer AO531h 的 PCMark05 實測分數。
▲ HP dv2 的 PCMark05 實測分數。
▲ VAIO CS26 的 PCMark05 實測分數。
雖然說 Intel Core2 Solo SU3500 算是 CULV 中比較初階的 CPU,不過上述的實測數據其實滿符合 CULV 的定位,不但省電而且效能勝過 Atom 綽綽有餘,也比 AMD Athlon Neo MV-40 還要優秀,但還是跟主流的 Centrino2 雙核處理器有段差距。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
▲ SiSoftware Sandra 2009 SP2 Processor Arithmetic 測試結果(4810T 為紅色點,其他點為 SiSoftware 資料庫內的記錄)。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟效能實測
4810T 內建 320 GB、5400 rpm 硬碟,型號為 WD3200BEVT。平均讀取約 51 MB/s 左右,隨機存取時間約 17 ms 左右,效能表現有中上的水準而且容量夠大,若是不是要求更高的專業玩家,理論上應該不太有再升級的必要了。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ 檔案傳輸效能測試結果。
▲ FDBENCH 實測數據。
沒獨顯也能看 HD 高畫質影片
全系列的 Timeline 都內建 HDMI 輸出,不把它來拿當成移動式的 HD 高畫質影片輸出裝置似乎太可惜。不過不是每一款 Timeline 機種都有獨立顯示晶片,那播放 HD 高畫質影片會順暢嗎?我們先直接用 4810T 來播放 H.264 格式的 1080P 電影預告片,雖然偶爾會降到 79 % 左右,但大部分時間的 CPU 使用率都維持 100 % 滿檔。不過基本上不太會有影音不同步或是 Lag 的情況發生,Intel Core2 Solo SU3500 還勉強可以應付高畫質影片。
▲ 播放 1080P 電影預告片 (未開啟硬體加速)。
幸好,PowerDVD8 這套播放軟體已經釋出支援 Intel GMA 4500MHD 硬體加速功能的更新檔,雖然開啟硬體加速後沒有獨顯晶片的效果那麼威猛,但是可以讓 CPU 使用率維持在 50 % 左右,播高畫質影片也就沒那麼吃力,所以要拿 4810T 來看高畫質影片也是沒有問題的。
▲ 播放 1080P 電影預告片 (開啟硬體加速)。
Backup Manager
全系列的 Timeline 產品都具備 Backup Manager 這套軟體,只要透過簡單的幾個步驟,就可以讓系統定期的為你指定的檔案做備份工作,而且 acer 也特地設計一個快捷鍵在鍵盤的右上方,只要一個動作就能開啟此功能。
▲ 三個步驟就能搞定備份事宜。
▲ 先選擇要備份的資料來源。
▲ 再選擇要備份到哪裡 (要備份到外接儲存裝置也是可以的)。
▲ 最後再設定備份的時成就大功告成 (也可以設定按下備份鍵就開始備份的任務)。
PowerSmart 節電功能
CULV 平台的重點之一就是省電性,而且 Tumeline 機種還具備 PowerSmart 節能技術,只要拔除外部電源就會自行啟動節能模式,會預先降低螢幕亮度、關閉光碟機電源,但節能模式下依然可自行調整螢幕亮度等細節,而系統仍會持續保持節電狀態,號稱最高可達到 40 % 以上的省電效率。當然,你也可以選擇將 PowerSmart 模式解除。
續航力測試
4810T 配置 10.8 V、5800 mAh、63Wh 的 6 cell 鋰電池,我們在電源充飽後(開啟 PowerSmart 模式),並且關閉 Wi-Fi、藍牙,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 4810T 的續航力,我們得出 5.6 小時 (340 分鐘) 的優異續航力數字,而且在系統要自動關閉的時候,還顯示有 31 分種左右的電量。另外,若是關閉 PowerSmart 模式,大概可連續播放 4.8 小時 (290 分鐘),比開啟時少了將近一個小時的續航力。
即使待機時間和官方最長 8 小時的結果有段差距,但 5.6 小時可是連小筆電都不一定有的能耐,更別說是同樣為 14 吋的產品了,真的可說是高水準的表現。若是純粹上網或文書處理的話,使用時間要超過 6 小時絕對是綽綽有餘。這樣看來,CULV 的省電性 + PowerSmart 模式還真的頗有搞頭。
結論
這次和 acer 的 CULV NB 初次接觸,算是給小編不錯的印象,因為見仁見智的外型設計不談,4810T 的 CPU 雖然和主流 Centrino2 機種沒得比,但是用的過程可說是一路順暢,Vista 系統也沒有造成 Intel Core2 Solo SU3500 多大的負擔,更不用說是更高階的 SU9400 了。雖然沒有獨顯 (要求 3D 效能的人可選擇高階的 4810TG-942G32Mnb),但配合硬體加速可以看 HD 影片看的很開心,優異的續航能力更是令人滿意,加上其他配備幾乎一樣不缺 (DVD 燒錄機、802.11 n 無線網路、藍牙 2.0 +EDR、100 萬畫素相機),整體吸引力很不錯。
輕薄、省電新寵兒
夠用但不頂級的規格
Timeline
Aspire 4810T-352G32Mn
Aspire 4810TG-352G32Mnc
Aspire 4810TG-942G32Mnb
作業系統
正版Windows Vista™ Home
Basic
正版Windows Vista™ Home Premium
處理器
Intel Core2 Solo processor SU3500 ( 1.40 GHz)
Intel Core2 Duo processor SU9400 ( 1.40 GHz)
記憶體
2GB DDR3
2GB DDR3
2GB DDR3
硬碟
320 GB SATA硬碟
320 GB SATA硬碟
320 GB SATA硬碟
顯卡
無
實體512 MB GDDR3
ATI Mobility Radeon™ HD 4330
實體512 MB GDDR3
讀卡機
五合一讀卡
五合一讀卡
五合一讀卡
無線網路
藍芽
Bluetooth 2.0+EDR
Bluetooth 2.0+EDR
Bluetooth 2.0+EDR
web cam
100萬畫素
100萬畫素
100萬畫素
音效
Dolby Sound Room
Dolby Sound Room
Dolby Sound Room
光碟機
DVD燒錄(SATA)
DVD燒錄(SATA)
DVD燒錄(SATA)
尺寸
338.4(寬) x 240(深) x 24/28.9(高)mm
重量
1.99公斤(含6 Cell電池)
1.99公斤(含6 Cell電池)
1.99公斤(含6 Cell電池)
售價含稅
29,500
31,500
38,900
‧機身最薄之處僅 24 mm
‧內建 320 GB SATA 硬碟
▲ 4810T 硬體裝置一覽表。
商務風格、細膩質感
▲ 簡單但不無聊的造型。
▲ 鋁合金上蓋質感不錯。
▲ 4810T 最大掀蓋角度不算大。
低調的內部樣式
▲ 鏡面螢幕搭配霧面邊框。
▲ 最高解析度 1366 x 768。
好敲打的平浮式鍵盤
▲ 用一圓硬幣來比大小。
多點式觸控板
▲ 觸控板上會附上簡單的使用教學貼紙。
簡易的細部按鍵設計
I / O 配置導覽
▲ 讀卡機的位置偏中間下方。
▲ 若是在充電中,燈號就會換成橘色。
換硬碟、記憶體都不難
▲ 還算平整的機底。
▲ 拆開底蓋,記憶體、硬碟都看的到。
▲ 6 cell 電池和變壓器比大小。
效能分數導覽
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
PCMark05 實測數據
型號 | Acer 4810T | Acer AO531h | HP dv2-1022AX | SONY VAIO CS26 |
螢幕 | 14吋、1366 x 768 | 10.1 吋、1024 x 600 | 12.1 吋、1280 x 800 | 14.1 吋、1280 x 800 |
CPU | Intel Core2 Solo SU3500 | Intel Atom N280 | AMD Neo MV-40 | Intel Core2 Duo P8600 |
記憶體 | 2 GB DDR3 | 1 GB DDR2 | 2 GB DDR2 | 2 GB DDR2 |
顯卡 | Intel GMA 4500MHD | Intel GMA 950 | ATI Radeon HD3410 | NVIDIA GeForce 9300M GS |
硬碟 | 320 GB | 160 GB | 320 GB | 320 GB |
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟效能實測
▲ 檔案傳輸效能測試結果。
▲ FDBENCH 實測數據。
沒獨顯也能看 HD 高畫質影片
Backup Manager
▲ 三個步驟就能搞定備份事宜。
▲ 先選擇要備份的資料來源。
PowerSmart 節電功能
續航力測試
結論
