奢華的科技感 HP ENVY 14 美型實測
獨具特色的 14 吋筆電
現在內建 Core i 處理器的筆電機種玲瑯滿目,若是口袋夠深,想買一台和人家不太一樣的 14 吋主流筆電,那 HP ENVY 14 可能會是個不錯的選擇。鋁合金材質機殼、精緻蝕刻圖騰花紋、巧克力背光鍵盤、Beats 音效系統、吸入式光碟機等設計,讓 ENVY 14 有著奢華時尚的設計感。而且呢,ENVY 14 也具備效能夠水準的 Core i 處理器、ATI 獨立顯卡和 1600 x 900 高解析度螢幕,規格面也很有看頭。
兩種規格版本
目前 14 吋 ENVY 14 有兩種規格版本 (1011TX、1012TX),我們這次借到的是規格較低階的 ENVY 14-1011TX。它內建 Intel Core i5-540M 處理器、2 GB DDR3 記憶體、7200 rpm 的 500 GB 硬碟。顯卡部份採用 ATI Radeon HD5650,附有 1024 MB 顯示記憶體。ENVY 14 還同時配置 Intel GMA HD 整合顯示晶片,想省電一點也是 OK。另外,ENVY 14 也內建吸入式的 DVD 光碟機 (之前本來以為是藍光光碟機)、HDMI、e-SATA、SD 讀卡機、Beats 音效系統。
▲ 含電池實測重量約 2.39 kg。
至於較高階的 ENVY 14-1012TX,則是內建四核心的 Intel Core i-720QM 處理器、4 GB DDR3 記憶體和 640 GB 的硬碟,還一次附上 8 cell + 6 cell 雙電池組;但其他規格、配置則是和 ENVY 14-1011TX 都相同。
HP ENVY 14-1011TX 相關規格列表:
‧機身尺寸:356 x 237 x 27.7 - 28.2 mm
‧14.5 吋、1600 x 900 解析度螢幕
‧Intel Core i5-540M 處理器 (2.53 GHz,可 Turbe Boost 到 3.06 GHz)
‧Intel HM55 晶片組
‧500 GB、7200 rpm 硬碟
‧2 GB DDR3 1333 記憶體
‧ATI Radeon HD5650 獨立顯示晶片 (1024 MB 獨立顯示記憶體)
‧DVD Super Multi 光碟機
‧IEEE 802.11 b / g / n 無線網路
‧藍牙 2.1 + EDR
‧內建 HDMI、e-SATA 連接埠
‧Beats 音效系統
▲ HP ENVY 14 硬體裝置一覽表。
華麗時尚的蝕刻圖騰
HP ENVY 系列筆電,包含之前我們已經實測過 ENVY 17 以及這次的主角 ENVY 14,都有著由無數顆細小蝕刻紋路組成的圖騰花紋上蓋,搭配銀灰色系的低調、沉穩配色,的確是能感受出 ENVY 筆電所要營造出的奢華 + 科技感。而且呢,ENVY 系列都是用鋁合金來製作機身,所以質感、觸感也是沒話說。
延伸閱讀:HP ENVY 17 火熱實測 (一) 讓人欽羨的外型
▲ 上蓋的圖騰相當別緻。
▲ 有人可以說出這個圖騰設計是何種藝術風格嗎?
▲ 開機後會發出白色背光的 HP logo。
掀開上蓋,除了全鏡面的 14 吋螢幕之外,ENVY 14 還擁有顆粒分明的巧克力鍵盤,以及 HP 近期筆電產品很愛用的一體式觸控板。 另外,ENVY 14 的置腕區域,也採用了和上蓋相同的蝕刻花紋設計,機身內、外呈現一致的設計感。
▲ 雖然有著容易反光的鏡面螢幕,但 ENVY 14 有著 14 吋筆電中不多見的 1600 x 900 螢幕解析度。
▲ 蝕刻花紋置腕區域。
▲ 螢幕左上角有 Beats Audio 的標識。
▲ 上蓋最大開啟角度。
值得一提的是,ENVY 14 機身內部設計相當清爽,因為除了電源開關,沒有配置無線網路開關或其他任何的快捷鍵。不過小編覺得不妨把光碟退片鍵獨立出來,因為目前 ENVY 14 是把光碟退片鍵配置在鍵盤右上角,雖然使用次數可能不多,但總覺得配置在更顯眼一點的地方會更好 (或是配置在鍵盤的最左側,靠近光碟機也比較好用一點)。
▲ ENVY 14 沒有快捷鍵設計,機身內部僅看的到設計低調的電源開關。
背光鍵盤
巧克力造型鍵盤設計早已經不稀奇了,不過 ENVY 14 的鍵盤有加入背光功能,透過 fn + f5 的按鍵組合就可以快速的開啟、關閉鍵盤背光,兼具實用性又很酷炫。另外,鍵盤下方的一體式觸控板,不只操作面積很夠大 (連左、右鍵都是可操作區塊),而且用起來頗也順手喔。
▲ ENVY 14 鍵盤配置圖 (光碟退片鍵在鍵盤右上角)。
▲ 可隨意開、關的鍵盤背光。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 觸控板和一元硬幣比大小。
▲ 左上方的小圓點,輕點兩下可鎖定觸控版。
I / O 導覽
在 I / O 配置部份,ENVY 14 雖然沒有 USB 3.0,也沒有 Express Card 插槽,但像是 HDMI、e-SATA 都沒少,而且還有一般筆電少見的 Mini Display Port。另外,ENVY 14 也具備 3 組的 USB 連接埠 (一組和 e-SATA 共用)、VGA、RJ-45、耳機孔,以及吸入式的 DVD Super Multi 光碟機。
▲ 機身前方有兩組獨立喇叭。
▲ ENVY 14 有內建 Beats Audio 音效軟體讓使用者自行調教音效。
▲ 有預設的音場效果可以選擇,也可隨意調整音場效果。
▲ 讀卡機在機身前方。
▲ 機身左側,左到右依序是吸入式光碟機、USB x 2、耳機孔、麥克風孔。
▲ 用吸入式光碟機感覺上就是比較有設計感。
▲ 機身右側,左到右依序是 e-SATA / USB、HDMI、Mini Display Port、防盜鎖孔、RJ-45、電源插孔。
翻到機底,ENVY 14 和一般筆電有點不一樣,因為它的電池藏在保護蓋下方,要先打開護蓋,接著才能卸下電池。打開護蓋的同時,也可以看到在電池旁邊的硬碟;不過若是要看到記憶體插槽,就還要再另外卸下五顆螺絲才行。
▲ 乾淨的機底設計。
▲ 推開保護蓋才能看到電池。
▲ 採用 Seagate 硬碟。
▲ 另外卸下五顆螺絲,就可以看到記億體插槽。
▲ ENVY 14-1011TX 的 2 GB 記憶體僅佔用一組記憶體插槽。
規格、效能導覽
這次借到的 ENVY 14-1011TX,內建的是 Intel Core i5-540M 處理器。這顆雖然是雙核心處理器,但支援 Turbo Boost,時脈可從 2.53 GHz 提升到 3.06 GHz;而且它還支援超執行緒功能模擬出四核心運算,效能表現相當不錯喔。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 內建 Intel HM55 晶片組。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
雙顯卡配置
除了 ATI Radeon HD5650 獨立顯示晶片之外,ENVY 14 同時還配備 Intel GMA HD 整合顯式晶片,使用者可依情況手動切換。不過 ENVY 14 並沒有實體切換開關,而是要按下滑鼠右鍵叫出「設定可交換圖形卡」選項,然後再去設定要使用的顯示晶片。
▲ 按下滑鼠右鍵,可看到「設定可交換圖形卡」。
▲ 可以手動切換顯示晶片,也能設定使用電池的時候自動切換到 Intel GMA HD。
▲ ATI Radeon HD5650,內建 1024 MB 顯示記憶體。
▲ Intel GMA HD 相關資訊。
效能導覽
ENVY 14 有著均衡的硬體效能,Windows 7 體驗指數部分的處理器、圖形項目的分數都在 6.7 分以上,最低分項目則是記憶體的 5.5 分。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
▲ 若是切換成整合顯示晶片,可以看到圖形項目立刻掉到 3.8 分。
PCMark05 實測項目,ENVY 14-1011TX 可拿下 7462 分的總分,其中不但處理器項目的分處高達 7611 分,連圖形項目也有著 7285 的高分。
▲ PCMark05 實測項目。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
圖形效能實測
ENVY 14-1011TX 內建 ATI Radeon HD5650 獨立顯式晶片,這組獨顯在我們近期實測的 acer Aspire 5553G、HP Pavilion dv6 等筆電身上都看的到,是中、高階定位的獨顯,3DMark05、3DMark06 的實測數據分別是 12265 分以及 7406 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視圖形效能。在 1600 x 900 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,然後直接把所有的特效選項都調到最高來做測試。結果平均 FPS 約 58 左右,總分 9495 分,等級為 A。
▲ 特效選項開到最高,測試結果一樣亮眼。
▲ 其他測試條件不變,但開啟 2 倍反鋸齒,結果平均 FPS 約 31 左右,總分 5113 分,等級為 C,還是有著不錯的水準。
再用 FINAL FANTASY-XIV 測試軟體來實測效能,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1452 分的測試結果。(這套軟體的評分標準,要在 2500 分以上才算是能順暢執行遊戲)
▲ 以 FINAL FANTASY-XIV 這款遊戲來說,ATI Radeon HD5650 看來還不夠力。
硬碟效能實測
HP ENVY 14 -1011TX 內建 Seagate 的 500 GB / 7200 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9500420AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 80.3 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17.8 ms 左右,讀寫效率不錯。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 85.1 MB/s,隨機存取時間為 17.5 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據,讀取約 83.73 MB/s,寫入約 79.1 MB/s。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 ENVY 14 的續航力。它配備 14.8 V、3800 mAh 的 8 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片 (切換到整合顯示晶片)。以此條件來測試 ENVY14 的續航力,得出大約 3.6 小時 (215 分鐘) 的使用時間,以 14 吋主流筆電來說算是不錯的續航力。
▲ 電池和變壓器。
雖然尺寸不同,但 HP ENVY 14 和更大尺寸的 ENVY 17,同樣都具備獨特的時尚外型、強悍的硬體規格等兩大特色。雖然較低階款的 ENVY 14-1011TX,目前市價大概都還在 46,000 到 50,000 元之間的高檔徘徊,和一般 14 吋 Core i 筆電相比貴上一截;但 ENVY 14 的設計感、機身質感確實也比一般筆電更出色。所以就像我們文章一開始說的,若真的看膩一般 14 吋 Core i 機種,購機遇算也夠充足,那 HP ENVY 14 確實是個能彰顯個人品味的時尚選擇。
