新世代 ION 顯卡 Eee PC 1215N 雙核機實測
ASUS 今年 (2010) 6 月的 Computex 展中,首度展出幾款第四代 Eee PC,而我們這次借到其中 12 吋的 Eee PC 1215N,它內建新款雙核心 Atom 處理器,效能比一般小筆電要更優。Eee PC 1215N 另一大賣點,是內建目前小筆電最強悍的 Next Generation NVIDIA ION 顯示晶片,播放 1080p 影片或是上網看 Youtube HD 都不是問題,而且還有 NVIDIA OPTIMUS 顯卡切換技術,目前市價看來已經不到一萬八。
延伸閱讀:【Computex 2010】USB 3.0+藍牙 3.0!第四代 Eee PC 現場直擊
雙顯卡配置
先來說一下詳細規格,Eee PC 1215N 內建 12 吋的 1366 x 768 解析度螢幕、Windows 7 Home Premium 系統。它同時配置 Intel Atom D525 Dual Core 處理器 (1.8 GHz)、2 GB DDR3 記憶體、250 GB 硬碟。顯示晶片部分,Eee PC 1215N 除了 Next Generation NVIDIA ION (以下簡稱 NVIDIA ION2) 顯示晶片之外,還有 Intel GMA3150,配上 NVIDIA OPTIMUS 自動切換技術;提升顯卡效能之外,同時也能保有省電的特性。
▲ 機身上的重點特色貼紙。
Eee PC 1215N 還有 30 萬畫素視訊相機、HDMI 輸出、SD 讀卡機以及藍牙 3.0 等配備;不過當初 Computex 展上的 1215N 還有配置 USB 3.0 (而且還一次給兩組),但市售版 1215N 卻拿掉了 USB 3.0 這項配備。
▲ 含 6 cell 電池實測重量約 1.51 kg。
ASUS Eee PC 1215N 規格特色:
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧機身尺寸:296 x 203 x 23 - 37 mm
‧重量 1.46 kg
‧12.1 吋、1366 x 768 的 LED 螢幕
‧Intel Atom D525 Dual Core 處理器 (1.8 GHz)
‧NVIDIA ION 2 顯示晶片 (512 MB 顯示記憶體)
‧NVIDIA OPTIMUS
‧2 GB DDR3 記憶體 (最大 4 GB)
‧250 GB 硬碟 (5400 rpm) + 500 GB Eee Storage
‧藍牙 3.0
‧802.11 a /g / n 無線網路
‧30 萬畫素視訊相機
‧USB x 3、VGA、HDMI、耳機、麥克風、RJ-45、SD 讀卡機
‧6 cell、57 wh 鋰電池
▲ 硬體裝置一覽表 (可以看到有兩組顯示晶片)。
三種顏色選擇
若是只看外蓋造型,Eee PC 1215N 其實和之前的 1201N 很相像,都有著柔和的機身線條,而且都一樣有黑、銀、紅三種顏色款式選擇。小編這次拿到的是銀色款式,雖然上蓋是塑料材質製作,但摸起來的觸感滑順,而且還有髮絲紋效果,質感還 OK 囉。
▲ 銀色款式的 1215N。
▲ 雖然不是金屬材質,但有髮絲紋效果處理。
▲ 另有黑色、紅色款式。
掀開上蓋,Eee PC 1215N 有著顆粒分明的巧克力鍵盤,還有面積夠大的觸控版。不過巧克力鍵盤已經幾乎是 ASUS 筆電的標準配備了,所以內部設計其實沒啥特別;但至少 Eee PC 1215N 的置腕區域夠大 (比1201N 更大),配上簡潔設計的觸控版,操作上不會有彆手彆腳的感覺 (不過觸控板下方的左、右鍵有點硬,不是很好按)。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 鍵盤左上方有電源模式切換鍵和無線網路開關。
▲ 電源開關在鍵盤右上方,開機時會亮藍燈。
另外,Eee PC 1215N 螢幕上方的視訊相機,也和其他近期推出的 ASUS 筆電相同,都附上了視訊鏡頭蓋,不用的時候把鏡頭蓋起來,就不怕被駭客窺探隱私囉。
▲ 視訊相機附有鏡頭蓋。
▲ 算是中規中矩的內部設計。
▲ 置腕區域設計手法和上蓋相同,採用髮絲紋效果處理。
▲ 按鍵配置一覽。
▲ 一元硬幣和按鍵比一比。
▲ 觸控版不只面積夠大,用起來也挺順手 (但左、右鍵真的不太好按)。
I / O 導覽
除了具備 HDMI 連接埠可以輸出高畫質影音之外,Eee PC 1215N 的 I / O 配置和 10 吋小筆電差不多。Eee PC 1215N 具備 3 組 USB,還有 VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔和 SD 讀卡機,但就是少了曾經在 Computex 展上看到的兩組 USB 3.0。
▲ 機身左側,左到右依序是電源插孔、VGA、HDMI、USB、SD 讀卡機。
▲ 從機身後方可以看到 6 cell 電池有稍微提高機身。
▲ 機身右側,左到右依序是耳機孔、麥克風孔、USB x 2、RJ-45、防盜鎖孔。
▲ Eee PC 1215N 的機底樣式。
▲ 內建兩組記憶體插槽,最高支援到 4 GB DDR3 記憶體。
規格導覽
規格面,Eee PC 1215N 內建 Intel Atom D525 雙核處理器 ,時脈 1.8 GHz、1 MB 的 L2 快取、最高功耗 13W,並能支援 DDR3 記憶體。Atom D525 還支援超執行序功能,可以模擬出最多四核新同時運算,有著比一般小筆電更好的效能。而根據 NOTEBOOKCHECK 網站的 CPU 效能排行 , Intel Atom D525 的效能大概和舊款的 Intel Core 2 Solo SU3500 低電壓處理器差不多。
另外,若是把 Super Hybrid Engine 裡面的電源運作模式調整到 Super Performance Mode,Atom D525 的 CPU 時脈就還能小幅提升到 1.84 GHz 左右。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 可小幅提升到 1.84 GHz。
▲ 最多四核心同時運算。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Atom D525 處裡器。
▲ 採用 Intel NM10 晶片組。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
除了 Atom D525 之外,內建 NVIDIA ION2 顯示晶片 (512 MB 顯示記憶體) 也是 Eee PC 1215N 的一大賣點。這組顯示晶片號稱效能比一般小筆電的 GMA 整合顯示晶片要強上 10 倍,並可以順利播放 1080p 檔案、觀看 Youtube HD 影片。至於實際效能如何,往下看看就知道。
▲ NVIDIA ION2 顯示晶片相關資訊,有 512 MB 顯示記憶體。
▲ 另外還內建了 Intel GMA 3150 顯示晶片。
Eee PC 1215N 同時具備 NVIDIA OPTIMUS 技術,系統會視情況自動在 NVIDIA ION2 以及 Intel GMA 3150 之間切換。執行特定程式的時候,使用者也可以強制使用特定的顯示晶片;不過 Eee PC 1215N 並沒有附上指示燈號讓人辨別目前是哪一個顯卡再運作,所以執行程式時很難知道到底有沒有真的在使用指定的顯卡。
▲ 在要執行的程式按下右鍵,可以指定要使用哪一種顯示晶片。
效能導覽
Windows 7 體驗指數部份,Eee PC 1215N 的處理器項目為 3.5 分,這分數雖然不高,但目前小筆電採用的新款 Atom N475 處理器大概是 2.6 分,相比之下分數已經不錯了。但系統抓不到 NVIDIA ION2 顯示晶片,所以圖形、遊戲圖形等項目分別只有 3.3 和 3.7 分。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
PCMark05 實測,Eee PC 1215N 可拿下 2327 的總分,CPU 項目的分數為 2108 分,而圖形項目的分數則是 1790 分。這分數表現如何,我們簡單拿 Eee PC 1018P (Atom N475、1 GB DDR3、GMA 3150) 這款 10 吋新機來對比一下吧。
Eee PC 1018P 的 PCMark05 總分 1468,CPU 項目 1677 分,而圖形項目則是僅有 485 分。經過簡單的比對,可以看出 Eee PC 1215N 的 CPU 和圖形效能都比目前一般的 10 吋小筆電更上層樓。但是呢,Eee PC 1215N 的效能和低電壓 Core i 處理器相比還是有段距離 (低電壓版的 Core i3-330UM 處理器,處理器項目的分數至少超過三千)。
▲ PCMark05 實測數據。(Eee PC 1215N)
▲ PCMark05 實測數據。(Eee PC 1018P)
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。(Eee PC 1215N)
▲ CINEBENCH R10 實測數據。(Eee PC 1215N)
圖形效能實測
接下來實測一下 NVIDIA ION2 顯示晶片的效能實力吧。根據 NOTEBOOKCHECK 網站的 顯卡效能排行 ,NVIDIA ION2 的效能大概接近 ATI Raadeon HD4330,具備低階入門顯卡的效能實力,3DMark05、3DMark06 的實測結果分別是 3873 分以及 2867 分。至於 Eee PC 1215N 的另一組顯示晶片:GMA 3150,它的 3DMark05、3DMark06 的實測結果分別只有 345 和 180 分,相比之下真的 NVIDIA ION2 效能分數真的強上 10 倍。
▲ 3DMark05 實測數據。(NVIDIA ION2)
▲ 3DMark06 實測數據。(NVIDIA ION2)
▲ 3DMark05 實測數據。(Intel GMA 3150)
▲ 3DMark06 實測數據。(Intel GMA 3150)
NVIDAI ION2 效能實力比 GMA 3150 好很多,那跑起 Street Fighter4 Benchmark 測試軟體的效果如何?用 1366 x 768 的最大螢幕解析度,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試 (顯卡固定在 NVIDIA ION2 )。結果平均 FPS 大約 13 左右,總分 6077 分,等級為 E。
▲ 雖然資料顯示的是 GMA 3150,但測試過程確實是由 NVIDAI ION2 在執行,因為用 GMA 3150 根本無法執行測試。
接著我們把解析度調成 1280 x 720 的 720p 解析度,然後調低人物模組、背景的精細度,結果平均 FPS 小幅提升到 21 左右,總分 8729 分,等級依然為 E。
▲ 解析度、特效都調低,測試結果依然不理想。
然後我們再用 FINAL FANTASY-XIV 測試軟體來實測 NVIDIA ION2 的效能,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,僅能得到 293 分的測試結果。
▲ 顯卡資訊也不會顯示出 NVIDIA ION2。
▲ 若是想用 GMA 3150 來執行 FINAL FANTASY-XIV 測試軟體,則是會出現這個畫面。
高畫質影片試播
Eee PC 1215N 的圖形效能也許沒有你想像中的那麼好,但是它要拿來看 1080p 高畫質影片絕對是臉不紅、氣不喘。我們直接播放 H.264 格式的 1080p 影片, CPU 使用率機幾乎都沒超過 10 %!另外,上 Youtube 直接看 1080p 的 HD 影片,CPU 使用率頂多也在 30 % 左右徘徊,對 Eee PC 1215N 來說是件簡單的差事。
▲ 播放 H.264 的 1080p 影片。
▲ 上 Youtube 看高畫質影片。
硬碟實測
Eee PC 1215N 內建 Seagate 的 250 GB 硬碟,詳細型號是 ST9250315AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 60.7 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18.2 ms 左右,是效能普普通通的硬碟。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 64.0 MB/s,隨機存取時間為 18.7 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 Eee PC 1215N 的續航力。它配備 10.95 V、5200 mAh、56 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片 (切換到 Power Saving Mode)。以此條件來測試 Eee PC 1215N 的續航力,得出大約 4.7 小時 (281 分鐘) 的使用時間,表現滿不錯的喔。
▲ 電池和變壓器。
Eee PC 1215N 是首款開賣的 NVIDIA ION2 平台機種,顯示晶片效能雖然是入門等級,但 12 吋左右小型筆電大多都僅有 Intel GMA 整合顯示晶片,所以 NVIDIA ION2 已經夠厲害了啦。而且呢,NVIDIA ION2 平台續航力比上一代的 ION 平台機種更好 (因為同時也具備較省電的 Intel GMA 顯示晶片),讓 Eee PC1215N 整體實力更加均衡。另外,Eee PC 1215N 目前不到一萬八的市價也不貴,只是說少了當初公佈的 USB 3.0 這項賣點,怎麼說都還是讓人覺得有點可惜。
雙顯卡配置
▲ 機身上的重點特色貼紙。
‧重量 1.46 kg
‧NVIDIA OPTIMUS
‧藍牙 3.0
‧30 萬畫素視訊相機
‧6 cell、57 wh 鋰電池
三種顏色選擇
▲ 銀色款式的 1215N。
▲ 另有黑色、紅色款式。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 視訊相機附有鏡頭蓋。
▲ 算是中規中矩的內部設計。
▲ 按鍵配置一覽。
▲ 一元硬幣和按鍵比一比。
I / O 導覽
規格導覽
▲ CPU 相關資訊。
▲ 可小幅提升到 1.84 GHz。
▲ 最多四核心同時運算。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
效能導覽
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
圖形效能實測
高畫質影片試播
▲ 上 Youtube 看高畫質影片。
硬碟實測
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
▲ 電池和變壓器。
