【開箱】入門MATX白色主板 | ASUS B760M-AYW WIFI
普遍玩家對於華碩的主機板系列比較熟知的包含入門文書級別的PRIME、主流電競軍規認證的TUF GAMING,接著是中高階級別擁有更好的擴充性以及用料的ROG STRIX以及更高階的系列;而近幾年華碩針對入門級別推出了一個全新的系列,並將其取名為AYW;
這個系列一開始沒有在台灣上市,是後來才陸續慢慢有更新,而這個系列與PRIME系列較為接近,不過整體更加活潑;本次筆者要來開箱的是AYW系列的M-ATX主機板,未來開箱MATX機殼也會搭配此主機板來展示,這邊就簡單開箱以及測試一下,主機板完整型號為:ASUS B760M-AYW WIFI。
背面放上詳細的相關通道、接口、儲存等規格列表,下方筆者會再列出來給大家參考。
配件部分包含後方I/O擋板、SATA線、WiFi天線模組、主機板快速使用指南、華碩雲端說明書以及晶片組光碟。
尺寸:M-ATX(24.4 x 21.1 cm)
CPU:Intel Socket LGA1700 for Intel Core 14th & 13th Gen Processors, Intel Core 12th Gen, Pentium Gold and Celeron Processors
Chipset:Intel B760
Memory:2 x DIMM slots, max 96GB
Graphics:1 x HDMI(4K@60Hz)
Expansion Slots:1 x PCIe 4.0 x16 slot、2 x PCIe 4.0 x1 slot
Storage:2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports,M.2_1 slot (M Key), type 2242 / 2260 / 2280(PCIe 4.0 x4)、M.2_2 slot (M Key), type 2242 / 2260 / 2280(PCIe 4.0 x4)
Ethernet:1 x Realtek 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard
Wireless & Bluetooth:MediaTek Wi-Fi 6 MT7902、Bluetooth v5.3
Rear USB:4 x USB 3.2 Gen 1(5G)ports(Type-A)、2 x USB 2.0 ports(Type-A)
CPU插槽為LGA 1700腳位,可支援Intel 12、13以及14代CPU。
在供電規格上,B760-M AYW採用6+1+1相供電,在左側主要的ARM供電區域配有金屬散熱鰭片,CPU插槽上方的為內顯供電模組,則沒有額外加裝散熱片。
金屬散熱鰭片本身為銀色髮絲紋設計,另外在頂部也有簡單的SPACE字樣以及AYW造型的線條來點綴,增加主機板正面是覺得美觀。
在散熱鰭片內側與供電模組接觸到的地方都有貼上整條的散熱片輔助導熱。
由於這張主機板本身定位是中階級距主機板,因此CPU供電採用單8-PIN。
另外B760-M AYW還有一個與大多數M-ATX主機板不相同的地方是它的寬度縮減至21.2 cm,因此記憶體採用較精簡的雙槽DDR5配置,最大容量支持到96G(48G *2),並且支援Intel XMP技術,最高到DDR5-8000(OC)。
接著來看後方I/O埠的部分,主機板本身沒有預先安裝擋板,玩家在組裝時需要額外加裝;接口部分,分別有2 * USB 2.0 TYPE-A、1 * HDMI、4 * USB 3.2 Gen 1 TYPE-A、1 * RJ-45 2.5G網路孔、1 * Wi-Fi module WIFI以及3個音源孔。
WiFi晶片為聯發科的MT7902,可支援到WiFi 6以及藍牙5.3。
接下來是PCIe插槽部分,B760-M AYW提供三條插槽,第一條為完整的PCIe 4.0 x16,並且插槽本身有採用金屬結構加固,確保能承受高階顯卡的重量。
另外兩槽則為PCIe 4.0 x1規格,可以安裝一些轉接卡。
接下來是M.2插槽部分,B760-M AYW總共有兩槽,最上面的為直連CPU,下方則是走晶片組,兩條皆為type 2242 / 2260 / 2280(PCIe 4.0 x4)規格。
第一條M.2插槽配有散熱片,正面同樣採用銀色髮絲紋設計,與左上角供電模組散熱鰭片、晶片組散熱片相同的設計來增加外觀一致性。
將散熱片拆下來之後,可以發現第一槽有採用Q-LATCH快拆設計,玩家安裝SSD不用一直拆裝螺絲,可透過快拆設計進行固定,方便許多。
儲存部分,在右下角也有配置4個SATA 6Gb/s接口可以連接SATA SSD或是傳統硬碟HDD,其中三組為側向配置、一組為直向配置。
接著來到晶片組,在上方有加裝一塊金屬散熱片來協助晶片組散熱,上方一樣有SAPCE以及一些線條來點綴。
將散熱片拆下來之後就可以看到B760晶片組。
接著來看主機板其他接口,在主機板右上角有配置兩組5V 3-PIN的ARGB插槽以及CPU_FAN通道插槽。
在主機板24-PIN供電插槽旁邊有一個USB 3.2 Gen 1插槽,不過相對可惜的就是這張主機板沒有配置TYPE-C的插槽可以使用。
在底部有一個USB 2.0 9-PIN插槽、系統風扇插槽以及一組ARGB可以使用。
左下角則是音效卡區域,這張主機板使用的是Realtek ALC897 晶片與 4 顆電容。
進入進階模式後,在Ai Tweaker可以進行更詳細的記憶體超頻調整或是Internal CPU Power Management設定。
在Advanced選項有更多更細部的設定。
在Tool裡面進入EZ Flash 3 Utility可以透過隨身碟進行主機板BIOS更新。
假設玩家對於BIOS的調整沒有到那麼熟悉,也可以透過EXIT選單裡面的Load Optimized Defaults來直接快速調整。
CPU:Intel Core i7-14700K
MB:ASUS B760M-AYW WIFI
RAM:G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5 16Gx2 6400MHz WHITE
AIO:CORSAIR iCUE LiNK TITAN 360 RX RGB WHITE
FANS:3x CORSAIR RS120-R FANS WHITE + 1x CORSAIR iCUE LiNK LX120 RGB WHITE
SSD:Micron Crucial T710 PCle Gen5 SSD
POWER:CORSAIR HX1200i SHIFT
CASE:CORSAIR 2800X RS-R ARGB WHITE
作業系統:WINDOWS 11 25H2
BIOS VERSION:1836
首先先附上CPU-Z驗明正身,另外也將G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5開啟XMP到6400MHz進行CPU-Z的跑分測試,i7-14700K單核與多核分別為884.9分和13299.4分。
在AIDA64的CUPID裡面可以查看主機板對該CPU的超頻策略,前兩顆P-Core可以超到5.6 GHz,其餘P-Core則可以到5.5 GHz,而兩階段的功率上限分別是145W跟253W。
首先是CINEBENCH,這次是測試新推出的2026版本,是基於最新的Cinema 4D 2026和Redshift 程式碼以及更新的Clang V19編譯器;在這項測試中,14700K的單核與多核分別獲得679分以及6495分。
在3D Mark CPU Profile測試中,14700K最大執行緒成績為12256分,8緒和4緒則為7670、4536分。
PCMark 10部分,14700K獲得Essentials 11756分、生產力15586分與數位內容創作內容 7851分。
CrossMark的部分分別有生產力、創造力、反應以及總分,其分數分別為生產力2230分,創造力2827分,反應2458分以及總分2503分。
筆者也簡單測試一下記憶體的測試,在AIDA64的測試中,G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5 16Gx2 6400MHz的讀寫分別是98429 MB/s以及84142 MB/s,延遲則是69.7 ns。
SSD測試部分,筆者是拿手邊閒置的T710 Gen5 SSD,雖然主機板本身只有PCIe 4.0的配置,不過還是簡單測一下確認是否能夠跑到PCIe 4.0的速度,下方直接放上測試結果。
以上就是ASUS B760M-AYW WIFI的簡單開箱與測試拉~~
這張主機板與市面上的MATX主機板有些許的不同,在外觀上最直覺的就是寬度窄了一段,因此最直接影響到的就是記憶體插槽從常規的4槽縮減至2槽;另外就是底部的相關設備連接口也有減少,如果玩家USB設備較多就需要稍微斟酌或是在零件挑選上要多加留意;另外B760M在規格上筆者覺得較為可惜的是沒有提供前置Type-C接口,就會發生像是這次搭配的機殼有配置USB Type-C接口但無法使用的窘境,需要額外PCIe轉接卡之類的來彌補;
在供電配置上,這張主機板定位在入門,因此6+1+1項的供電項數筆者也會推薦盡量到i5等級就比較合適;
不過總體來講,以入門級別的MATX主機板來說,B760M-AYW在擴充性上還是有一定的潛力,包含擁有兩條SSD、後方I/O有6個USB Type-A、還有WiFi 6可以使用,並且也是少數MATX B板是銀白色調的散熱鰭片設計,在外觀上也是吸引玩家選擇的原因之一;對於預算有限、以實用性為主要考量的玩家來說,是一張相當夠用的主機板~~
===== 開箱 =====
在外盒設計上,AYW系列與過往的ROG、TUF、PRIME系列有很大的區別,整體變得更加繽紛、有辨識度,正中間分別有放上主機板正面形象圖以及型號;下方有放上這張主機板支援PCIe 4.0、DDR5、HDMI、Wi-Fi 6以及華碩自家的AURA SYNC燈效;晶片採用B760並且支援Intel第12、13、14代CPU。
===== ASUS B760M-AYW WIFI =====
在開始前一樣放上ASUS B760M-AYW WIFI的相關規格:尺寸:M-ATX(24.4 x 21.1 cm)
Chipset:Intel B760
===== BIOS =====
接下來簡單介紹一下華碩主機板的BIOS,目前基本上所有系列的設計版面都完全相同,主要是主色調會有區分;在EzMode可以快速查看主機板BIOS版本、CPU電壓、記憶體一鍵超頻、風扇通道轉速辨識以及華碩自家的快速超頻設定。
===== 性能測試 =====
這次就搭配i7-14700K進行簡單的跑分測試,一樣先放上本次的測試平台清單給大家參考~~CPU:Intel Core i7-14700K
BIOS VERSION:1836
===== 總結 =====
