40週年超頻特仕板 技嘉 X870 AORUS INFINITY
技嘉科技今年成立滿40週年,此前宣布推出兩款40週年限定AMD AM5主機板,並於Computex時展出。但可能金屬3D列印技術實在有些太過超前及嚇人,最後似乎只存在於概念中,實際推出的40週年限定主機板僅有X870 AORUS INFINITY一款。
首先感謝大佬友人願意出借這款主機板,不然能摸到頂板的機會還真不多(X)財力還真不夠(O)。
延續首段的話題,X870 AORUS INFINITY雖然沒有採用先進的(?)金屬3D列印技術,但採用相對少見的2 DIMM記憶體配置加CPU轉向等超頻主機板設計,以與市場主流主機板做區別,並非只是單純的換皮或堆料,也算是頗具特色的主機板。
同時必不可少的頂級用料、各項EZ DIY簡易裝機設計及最新軟硬體設計加冕,讓X870 AORUS INFINITY成為內外兼修、名符其實的AMD陣營旗艦主機板。
包裝採用黑底搭配幻彩印刷,各角度有不同色澤反光效果,視覺效果相當夢幻。據技嘉的介紹包裝內外皆使用環保材質,想想永續經營是目前的趨勢也是各公司行號的重點政策方向,會著重這點進行宣傳不為過。
側邊標示型號X870 AORUS INFINITY。
背面為同風格彩圖及特色簡介、簡易規格表等資訊。
開盒後首先能看到這張40週年限定主機板的一些說明及鷹神機器人AORUS Robot形象LOGO。
包裝內第一層為主機板,第二層為配件及使用手冊等。
首先是LN2超頻用背板及技嘉高階主機板專屬的CPU配件CPU Thermal Matrix,此配件能強化CPU周圍、供電區域的散熱能力。
先繼續看其他配件,包括有信仰貼紙、兩條測溫線、兩條SATA傳輸線、前IO整合模組、鷹神銘牌及WIFI天線等。
其中最讓本人驚訝的,使用手冊是厚厚一本耶!雖然是因為同時提供6種語言版本才如此厚實,但在2026年能看到這種規模的使用手冊,真有種文藝復興的感覺。
因為之後會直接於裸測架上介紹,先從會被擋住的背板開始。
X870 AORUS INFINITY搭配整片金屬背板,金屬背板能協助主機板零件散熱、強化主機板整體承重能力、防止使用者被元件刮傷及提高外觀視覺效果,還能提高使用者的尊爵感受,集多種功能於一身,可說是高階主機板必備居家良藥。
配件中的LN2超頻背板比預附背板尺寸更迷你,應該是為了在使用LN2超頻時,增加背面固定加熱裝置的空間,一般情境使用原裝背板即可。
回到正面,X870 AORUS INFINITY使用尺寸更大的E-ATX規格以容納更多元件及設計元素,且延續技嘉TACHYON系列超頻主機板設計,CPU、記憶體、供電元件、M.2 SSD插槽採用逆時針轉置90度方式配置,以便於使用LN2進行超頻。
綜觀CPU周邊區域配置,只能說盡顯奢華用料,皆以最高規格打造。「40週年限定」黃袍加身獲得的待遇,各廠X870晶片主機板根本難以望其項背!
說到這黃袍加身,X870 AORUS INFINITY右上角的神鷹LOGO可是貨真價實的純金材質!感覺日後即便科技進步、主機板改朝換代,這張主機板仍能保持一定的價值(誤)!
後IO供電區域配置巨大散熱片並搭配技嘉AORUS鷹神LOGO裝飾,最外層霧面塑膠裝飾板可上下移動,主要功能為遮蓋CPU 8P的線材以增加整體美觀。
個人覺得飾板可移動是不錯的設計巧思,比同樣配置Z890 AORUS TACHYON ICE的磁吸飾板更人性化,使用者能自行選擇是否遮蓋接頭及線材。
裝飾蓋板往下移動及完整露出兩個金屬強化8P接頭,採用上下排列方式。
X870 AORUS INFINITY的供電規格為18+2+2相數位供電,搭配巨型散熱片及7 W/mk導熱墊,比肩自家X870E AORUS MASTER的頂規配置。
記憶體插槽也提供強化金屬裝甲,且採用2 DIMM配置、改良的走線布局以強化記憶體超頻能力,官方標示能支援DDR5超頻至11400+ MT/s,目前與X870 AORUS INFINITY相同設計、強調記憶體超頻能力的Z890 AORUS TACHYON ICE,在CPU-Z的記憶體頻率世界紀錄幾乎是霸榜的存在,雖然AMD在記憶體超頻不如INTEL有優勢,但仍讓人期待這張主機板的記憶體超頻表現。
上半部右側包括Gen5 M.2 SSD插槽及專為超頻玩家設置的操作區域:
紅色:清除CMOS鈕、冷重開機鈕、重開機鈕
橘色:開機鈕、CPU頻率提高鈕(ECLK+)、CPU頻率降低鈕(ECLK-)
黃色:雙除錯代碼數字螢幕
綠色:電壓量測點位
中間部分設有額外PCIE 8P電源接頭,提供前IO TYPE-C孔的65w PD充電功能。CPU 24P也採用轉置90度方式,主要也是方便於裸測平台使用而設計。
供電模組散熱片上有40週年INFINITY標語,下方大片散熱裝甲上則有AORUS字樣裝飾。
主機板下半部可見整片M.2 Thermal Guard Ext.散熱裝甲。
散熱裝甲支援技嘉EZ-Latch Click輕鬆組裝設計,拆除免工具。
X870 AORUS INFINITY共提供3個M.2 SSD插槽,CPU右側插槽由CPU提供通道,為Gen5 x4規格、支援25110/22110/2580/2280 等尺寸M.2 SSD。
散熱裝甲下方的兩個M.2 SSD插槽則分別由CPU提供通道(上方),為Gen5 x4規格,支援22110/2280尺寸M.2 SSD,但與USB 4共用頻寬,同時連接裝置時將皆以最高Gen 5 2x速度運作;下方M.2 SSD由X870晶片提供通道,為Gen4 x4規格,支援22110/2280尺寸M.2 SSD。
此外X870 AORUS INFINITY採用簡化設計,只提供兩個x16尺寸、皆帶金屬強化結構的PCI-E 插槽,無其他x4或x1插槽。上方PCI-E插槽具備完整x16線路,下方則僅具備8x線路,兩插槽共用頻寬,同時連接顯示卡時將分別以8x規格運作。
PCI-E x16插槽採用名為PCIe EZ-Latch Up的新型快拆設計,去除額外按鈕設計,改由最前端的塑膠結構觸發尾端卡扣進行固定或拆除。
未插上顯示卡前尾部卡扣為鬆開狀態,插上顯示卡時,金手指前端PCB板接觸到塑膠結構,帶動後方卡扣往內鎖以固定顯示卡。
新的快拆作動機制有些面熟,但針對可能刮傷金手指的疑慮,技嘉YT頻道G排實驗室有部X870 AORUS INFINITY主機板的介紹影片,有解釋因為採用塑膠結構所以不會刮傷金手指。
(影片連結:https://www.youtube.com/watch?v=CQtAkSlJ-mo)
順便提一個X870 AORUS INFINITY的細節,正面但凡沒有框體保護的針腳,例如風扇及5V ARGB,技嘉全部都套上了保護套,徹底避免使用者被金屬針腳刺傷。各位老公知道以後跪主機板該怎麼選了吧!
後IO部分有保留PS/2接頭,極限超頻下能確保鍵盤滑鼠仍能使用。網路部分提供5G有線網路及Wifi 7無線網路;影音輸出則有HDMI及USB 4 TYPE-C(DP ALT)接頭各一。
X870 AORUS INFINITY整體較可惜的是只有一個TYPE-C接頭,但考量其超頻主機板的定位,似乎也不是什麼大問題。
Wi-Fi天線也引進新的WIFI EZ-MAG快拆設計,使用磁力吸附連接更省事。
簡單說明一下CPU Thermal Matrix,此為技嘉針對X3D處理器設計的零件,整體採用6063鋁鎂合金材質,有別於市面上單純防散熱膏溢出的CPU保護蓋固定扣具,CPU Thermal Matrix採用更大的面積及搭配後方導熱墊,能將CPU高負載時傳導至周圍PCB板的溫度引導至CPU Thermal Matrix上,避免局部高溫堆積。
CPU Thermal Matrix搭配大面積銅底的水冷散熱器時能獲得更好的導熱效果,據技嘉的測試數據最高能降低VRM溫度8.5°C、記憶體周邊溫度6°C。
補一張實際安裝效果參考,CPU Thermal Matrix與一般CPU保護蓋固定扣具的另一項優勢是不用移除原廠固定扣具,減少拆除原廠保護蓋時損壞內部針腳的風險。
但使用CPU Thermal Matrix時無法使用原廠扣具,且針對扣具的4個圓形開孔尺寸固定,有可能部分水冷的扣具尺寸過大會卡住。
最後裝機前有感而發,簡單介紹一下本次搭配的記憶體,來自威剛的XPG LANCER RGB DDR5 記憶體。
本次選用DDR5-6000 CL30 16GBx2套裝,在AI帶動記憶體瘋漲之前,這組記憶體是裝機常見面孔,因為採用Hynix顆粒、具備主流6000速度及CL30低時序、黑白兩色厚實散熱片搭ARGB燈效,重點是價格還平易近人,算是兼具相容性與效能的均衡選擇。
可是瑞凡,回不去了...價格飛得比變心的女朋友還遠。
接著進行裝機,X870 AORUS INFINITY因為轉置加上AMD長型扣具的限制,多數風冷只能上下安裝,搭配水冷則有最佳的裝機效果。故本次選用某牌水冷搭配手繪鷹神LOGO,整體風格更趨於一致(笑)。
但也稍微遇到個小問題,因為轉置的關係記憶體插槽也轉了90度,原本記憶體上的字從下到上或從上到下都沒什麼影響,但轉90度後就有差了,XPG字樣搭這張主機板剛好就...
X870 AORUS INFINITY另外一個特色就是主機板上燈號豐富,多到不隨時翻閱使用手冊都會忘記的程度,其中提供前IO 65W充電的PCI-E 8P如果沒連接上,就會有醒目紅色燈號提示...
開機!
開機後,後IO的OC Ignition及Q-Flash+按鈕也有醒目燈號提示。
自製鷹神LOGO貼其實效果還不錯嘛!
鷹神LOGO具備燈效,個人是覺得遮線飾板移到下方會有更好的視覺效果,往上拉雖然可以遮住CPU 8P線材,但神鷹LOGO像是靈魂出竅一樣...難以形容的微妙。
散熱裝甲下方有一小條ARGB燈帶。
開關鍵燈號及旁邊的純金鷹神LOGO。
X870 AORUS INFINITY BIOS介面預設採用40週年專屬配色,也可以切換成灰底風格。
X3D Turbo Mode 2為技嘉X3D系列主機板主打功能之一,40週年紀念版也有引入此功能,可透過主機板內建的AI模型及硬體調整線路,可即時偵測系統負載狀況,動態最佳化X3D處理器的超頻參數設定,大幅提升效能表現。
DDR5 Auto Booster是技嘉的簡易記憶體超頻功能,主要針對不具備XMP或是EXPO的裸條記憶體設計。
此功能與EXPO Profile設定相衝突只能選擇其一開啟。在記憶體價格高昂的現在或許已經有使用者選用標準JEDEC頻率的裸條記憶體,DDR5 Auto Booster就能簡易拉高記憶體預設頻率,省去手動調整電壓及時序過程。
XPG LANCER RGB因為具備XMP及EXPO Profile直接開啟EXPO就可以。順便檢查一下SPD資訊,手上這組套裝中的兩條記憶體分別是不同週期生產,一個是2026年第3週,一個是2025年,共通點是皆採用Hynix記憶體顆粒。
進階記憶體超頻功能提供SPD Setup,可自訂記憶體參數並存入記憶體模組的SPD資訊內。
部分記憶體進階設定功能在Settings>AMD Overclocking>DDR and Infinity Fabric Frequency/Timing>DDR Options頁籤內。
但記憶體頻率對X3D系列處理器的影響不大,一般選擇主流的DDR5 6000 CL30即可。
接著嘗試開啟DDR5 Auto Booster及設定Low Latency模式進行跑分測試,結果如下供參:
AIDA內建的效能測試:
心得
X870 AORUS INFINITY在用料、設計及各項最新EZ便利裝機設計都以最高規格打造,除了頂規用料及設計外,技嘉也賦予其記憶體超頻特化功能以別於一般市售主機板,故X870 Aorus Infinity的確是規格頂還具備特殊技能,相當符合其40週年限定的尊爵地位。
但個人還是想試著提出一些不同看法,因為40週年對於技嘉或是粉絲都具有特殊意義及收藏價值,但可能不是每個粉絲都有LN2超頻、挑戰世界紀錄的需求,故X870 AORUS INFINITY幾乎將技能點數全壓在超頻設計上,包括轉置的CPU、記憶體、除錯代碼數字螢幕及24P插槽、E-ATX尺寸、對空冷散熱器的支援性等反而成為限制X870 AORUS INFINITY普及的枷鎖,畢竟他更適合在裸測平台上無數次被調教、被測試,而非放入機殼內靜靜欣賞。
但說到底這也只是本人這種平凡人對於X870 AORUS INFINITY沒有眷顧普羅大眾需求的不甘與怨懟,對於喜歡超頻的使用者來說,X870 AORUS INFINITY與類似設計的X870 AORUS TACHYON ICE或Z890 AORUS TACHYON ICE相比,各項功能、設計及規格都更高階及先進,IO也更豐富,能兼顧日常遊戲需求及偶爾的超頻嘗試,應該更具吸引力。
黃色:雙除錯代碼數字螢幕
綠色:電壓量測點位
開機!
自製鷹神LOGO貼其實效果還不錯嘛!
散熱裝甲下方有一小條ARGB燈帶。
開關鍵燈號及旁邊的純金鷹神LOGO。
AIDA內建的效能測試:
心得
