效能、價格我都要!君主 TG3海景機殼 ft. PureFlow ARGB 水冷散熱器
今年迎來成立10周年的台灣在地廠商君主科技,於近期推出新款海景機殼及水冷散熱器,維持平實價格及良好裝機體驗、符合預期的效能,本篇將同步開箱介紹這兩款機殼及水冷產品。
君主應該是DIY玩家相當熟悉的機殼、電源及散熱器廠商,推出的產品向以表現穩健、價格接受度高著稱。本篇開箱的新款機殼名稱為TG3,水冷散熱器名稱為PureFlow ARGB,君主這兩款新品直接以不到台幣2,000元作為開價,可說是相當有誠意。
先從機殼TG3開始,TG3是款標準雙面玻璃無A柱海景機殼,主打寬裕的內部空間、良好的新世代硬體支援能力及個人化展示平台等特色。
TG3有黑白兩種配色,本篇開箱黑色款。初見較深刻的印象是跳色設計的電源艙及略顯高挑的身形。
依君主官網規格表,TG3尺寸為長465、寬239、高523mm,體積58L為偏大的ATX機殼。能支援市場主流規格的散熱器、顯示卡及電源。硬碟最多能裝1顆3.5"及2顆2.5"可能略顯弱勢,但以儲存裝置價格高昂的現在,好像也不是什麼大問題。
IO位於機殼前方底部,暗示TG3是個適合擺放在桌面的機殼。配置為常見的2A1C,按鈕提供開機鍵及燈效切換/重開機複合鍵。
右側板有針對前進氣風扇開孔,依靠孔洞尺寸防塵,無額外防塵網,但個人覺得孔洞尺寸稍大,可能得多注意機殼內部清潔。
後排風預裝1顆120mm風扇,最高能安裝140mm風扇。PCI-E槽使用可重複使用擋板,以TG3價位能算是一種誠意表現啊!
底部電源安裝位置提供尼龍濾網,採用後抽式方式拆除。
頂部採用直條格柵設計,內部有不可拆的尼龍濾網,但因為頂蓋採用塑膠材質,可以整片拆下來清洗而不用擔心生鏽問題。
正面視角更顯TG3偏瘦高的身形,整體多為方正的直角。
4片側板皆採用卡扣設計,無工具即可拆除,左側玻璃側板有額外加強固定用的螺絲孔位,能減少搬運過程掉落風險。
雖說TG3最顯眼的特色是跳色設計的電源艙,但側邊採用360mm連框風扇也是個人關注的重點,連框風扇能有效減少線材數量,對平價機殼應該算是一種利多。
電源艙沒有橫跨整個機殼,而是在前方留下大片個人展示空間,可以隨意擺放模型/公仔/玩偶/手辦/老婆。
另外值得一提的是前風扇到電源艙的圓角轉折,看起來是配合電源艙邊緣的圓角而設計,沒有採用生硬的直線條,加上連保護走線孔的橡膠套也是圓弧形狀,細節讓人驚艷啊!但可能也只有本人會這麼無聊在關注這些地方(?)
機殼背面部分,主要整線區域集中在主機板後方偏左位置,也能看到下方配有一個迷你HUB。
電源艙只設計了放電源的位置,沒有設置硬碟空間。
[img]https://i.imgur.com/QQ5zzvK
唯一一處硬碟安裝空間位於CPU後方托盤,最多能安裝2顆2.5"及1顆3.5"硬碟。
底部有配置5V ARGB專用HUB,但只設有3個ARGB針腳。透過SATA供電、2P燈效切換按鈕,不帶5V ARGB接頭的平價主機板也能享受到豐富燈效。
接著是PureFlow ARGB水冷 360mm款。
PureFlow ARGB一樣有黑白色兩色,屬於入門定位,故風扇、冷頭有RGB外,沒有其他花俏的功能。
風扇也採用360mm連框風扇,再省4條線材!
簡單了解一下水冷規格,扣具支援涵蓋目前市面上主流腳位,冷排厚度27mm、水冷管長度400mm則都是常見規格。
因為官網規格表太長了拆成兩部分,風扇厚度25mm,轉速800-1900轉採PWM控制,最大風量72.5CFM,最大風壓2.65mmH2O,噪音值最高34.5dBA。
冷頭僅有君主三角LOGO及英文字樣。頂部透光罩上蓋採用磁吸設計,可以任意切換安裝方向。
完成裝機!
本次裝機因為搭配雙風扇顯示卡,前方展示空間沒有被攔腰斬斷。
背後空間算相當有餘裕,畢竟支援背插主機板,整線深度有保障。
但因為前IO從底部出線,加上電源線材、ARGB HUB也在同個位置,各種線材像是三鐵共構一樣集中在同個位置,個人覺得略顯擁擠。
如果搭配雙風扇顯示卡及空冷散熱器,可以完整空出機殼前方展示空間以擺放大型裝飾物,說不定能裝下整個蟠龍花瓶!
但因為本次搭配水冷散熱器,水冷管還是會稍微限制能擺放的高度,實測擺放22cm高的樂高Pixar燈頂部還留有些許空間。
顯示卡與側邊風扇距離約為2.5cm,低於常見冷排厚度的2.7cm,看起來側邊安裝水冷無望。
機殼內部空間充足、水冷扣具設計合宜,加上雙雙使用連框風扇減少線材,整體裝機體驗還算不錯。
蓋上側板完成裝機。
暫時移除裝飾品以顯示機殼全貌。除了風扇具備ARGB燈效外,電源艙還有整圈環繞燈帶。
冷頭燈效為內部大面積加上周圍一圈發光區域,表現算中規中矩吧。
最後進行簡單測試,以intel U7 265K搭配MX-6散熱膏,於26度冷氣房進行測試,CPU僅設定PL1=PL2=230w,其餘維持原設定。
單烤FPU時功耗約為234w,20分鐘測得P核心最大溫度約86度,E核心88度,水冷散熱器風扇轉速最高到1866rpm,水泵轉速最高3000rpm,機殼風扇約為1200rpm。
整體噪音適中,主要為風切聲,以噪音/溫度的表現來說,個人覺得PureFlow ARGB有點出乎意料的強悍啊!
心得
以售價皆不到台幣1,800的機殼及360mm水冷,個人覺得TG3及PureFlow ARGB的使用體驗算是超出預期。TG3機殼給到可重複使用檔板、尼龍濾網、滿配4P PWM ARGB風扇、連框風扇減少線材設計、簡易燈效HUB及硬體切換功能;PureFlow ARGB水冷則有穩定的效能、全速運轉噪音適中、連框風扇減少線材設計,也給到5年含漏液賠償保固,在這價位上都算是相當超值,感覺多挑一點毛病都顯得苛刻。
但是!BUT!TG3及PureFlow ARGB本質仍然是平價海景機殼及入門水冷散熱器,表現穩定、中規中矩既是優點也是缺點,畢竟如今許多玩家選購機殼或散熱器,獨特的外觀或華麗的造型也是重要考量,而TG3及PureFlow ARGB似乎仍差了一點「感覺」。
但對於初次想組建海景房機殼及水冷散熱器,預算也有限的玩家,君主的這套組合互相搭配得宜,機殼及水冷風扇造型一致,整體價格還能壓在約台幣3,500,以初入門來說還是相當值得推薦。
完成裝機!
蓋上側板完成裝機。
心得
