「精巧比例下的全景魅力!」LIAN LI 聯力 O11 Vision-M 機殼開箱分享
杜甫 | 電腦電競相關
【前言】
在這個「海景房」機殼百花齊放的時代,玩家對桌面美學的追求早已不再侷限於單純的側透,而是渴望消除視野中的每一根立柱與死角!LIAN LI 聯力早先推出的 O11 Vision,藉由「前方、左側與頂部」三面全景玻璃的革命性設計,將 PC 裝機升華成了真正的桌上展示櫥窗~
然而,面對現代玩家對桌面空間與緊湊配置的挑剔考量,如何在「極致通透的視覺張力」與「精巧俐落的機身比例」之間取得完美平衡?本次開箱的 LIAN LI O11 Vision-M 便是為此而生的答案!
延續了打破傳統視覺疆界的三面無柱設計,將硬體零件的 ARGB 光影無保留地呈現在桌面,而在這份令人驚豔的「全景魅力」與更加「精巧緊湊的比例」背後,其內部雙腔體架構與底部、側面的進出氣流搭配,是否能夠有效支撐高階硬體的解熱需求?今天就透過這台全白景致的裝機實測,從外觀結構到溫控與靜音表現,為大家進行開箱!
▲首先看到外箱部分,維持聯力一貫的簡約線稿風格「COMPACT PC, MAXIMUM VISION」這句 Slogan 徹底反映了機殼「縮小體積、放大視野」的設計宗旨;在保固方面,聯力給予機殼 1 年、隨附 140mm 風扇 3 年的保固承諾
▲轉至外箱的另一側面,這裡揭曉了 O11 Vision-M「精巧比例」的真實數據!機殼的三圍尺寸為 長 419.6 x 寬 275.1 x 高 395.2 mm,整體容積落在 45L,將高度與深度完美壓縮在 40 公分左右,定位為標準的 Compact M-ATX 規格,不僅極大程度節省了桌面空間,也讓硬體裝滿後的視覺顯得更加飽滿緊湊,而這一面最重磅的資訊,莫過於聯力針對「頂部玻璃無開孔」所提出的解熱妙招!預裝了一顆 140 mm 風扇,能為水冷提供充足的外部冷氣流,這個巧妙設計讓 O11 Vision-M 在追求極致三面全景視野的同時,依然能兼顧高負載下的水冷散熱對流,展現了聯力在結構設計上的老道功力!
▲在內部包材上採用的是珍珠棉,在精巧的 M-ATX 比例下,頂部、前面板與側透玻璃在邊角完美交會,建構出如同藝術櫥窗般的零死角視覺體驗,通透感拉滿!背部預裝了一顆 140mm 純白散熱風扇,隨時準備為水冷排提供獨立冷氣流~
▲機殼的 I/O 設置在前方底部靠右的區域,僅做了一個開機鍵以及主流的 2A1C 與音源複合孔,是一咖適合擺放在桌面上使用與欣賞的類型
▲雖然是三面玻璃的 Vision 系列,但在頂部的部分其實可以看得出來是把空間一分為二,靠左最通透的視野留給玩家們欣賞,右半邊做了網孔面板讓冷排有地方可以透氣~
▲不過仔細一看,並非像是 Q58 那樣一分為二,其實是把頂部這一大塊玻璃,將冷排區挖孔,再加入了網孔面板拼接而成,這樣的工藝設計很不簡單!
▲還是維持聯力自家一貫的老傳統,在三面玻璃的邊角銜接處設有一個漸層小三角,提供玻璃連接時的定位與結構支撐力,在出廠時也會在三面玻璃的交接縫隙中加入了矽膠條作為運輸時的防護措施~
▲底部配置了一塊尼龍防塵濾網,底部的四個腳墊面積都很大,防滑效果相當不錯~
▲底部濾網採用側抽的方式,在日後清潔維護上非常方便,詩人超級喜歡這種設計,對於擺放在桌面使用的機殼大大加分!
▲將視角轉到機殼後方,能夠看得出來採用的是經典的左右分艙設計,也能夠理解為何不支援背插式主機板了,在後方的電源位會佔據底下一整排的接口位置;在側面玻璃的後面還設計了一個鎖固螺絲進行額外固定,安全感加分!後方可以安裝到兩個 12 公分風扇,但無法安裝 240 水冷
▲右側背板是一整片大面積的沖孔網板,預裝的 14 公分風扇的氣流方向是由外將冷空氣往裡面吹,再交由上方的水冷排出,在風扇下方的位置則是電源,一樣也是風扇面朝外來吸入冷空氣
▲側面的網孔面板本身的孔洞就已經很細密了,所以內側並沒有額外再加裝一層濾網,如果覺得自家環境的灰塵量很大的話,就得自行再加裝濾網上去,好在是鋼板,用磁吸的方式並不會很難~
▲後方的這個風扇支架由左右共四個小螺絲固定著,在進行安裝前需要先拆下,頂部水冷排的厚度容納空間為 55mm,主要也是跟側面的這個風扇有一點點關係~
▲在預裝的 14 公分風扇旁邊還可以再自行額外加裝兩個 12 公分風扇,或是三個 2.5 吋 SSD,或是一個 3.5 吋 HDD 加上一個 2.5 吋 SSD,也因此這個支架就叫做複合式支架
▲後方的理線空間非常充裕,但因為側面與支架上的風扇關係,線材必須整理好才不會打架!所以在很多地方都給了魔鬼氈,在整線時會方便很多~
▲在主機板側邊下方配備了一個顯示卡支撐架,不過這個固定螺絲卻是內六角螺絲的設計,雖然附件盒裡面有給工具,但在操作上很不直覺!主要是為了避免長電源安裝之後,這個位置就沒有空間可以伸進螺絲起子了~
▲顯示卡支撐架正面處的調節螺絲則是常規的十字螺絲,可以調節支撐點的左右旋轉,用來避免與顯示卡風扇互相衝突~
▲在主機板上方以及電源上方都有一個鐵製固定扣,主要是用來固定水冷管,尤其是針對於自家的 HydroShift 的隱藏水冷系列有奇效!
▲頂部的面板透過往後抽的方式拆下,在上方的風扇支架是可以獨立拆卸下來的,對於水冷的安裝非常有幫助!
▲從正面來看跟過往的 O11 Vision 一樣,都會覺得頂部有點空空的感覺,所以這次一樣有螢幕!如果你以前有買過聯力自家的 8.8 吋螢幕,可以移植過來使用,但就會凸一塊,會稍微有點違和感,很在意的話就建議直上 Digital 數位板
▲而 Digital 數位板與一般板最大的不同就在於頂部這一塊面板,已經直接鑲嵌好了一塊 9.2 吋的螢幕,其他基本一致!上方這塊遮飾蓋板在 CPU 正上方留了一塊很大的空間來方便調整水冷管線,右側較小的孔主要用來走一般的線
▲在安裝水冷時則需要先將這塊遮飾蓋板給拆下來,等水冷安裝好之後再蓋回去,不過可以不用急著鎖上,側邊採用一個球型卡扣可以暫時固定一下,把水冷微調好之後再鎖回去也不遲~
▲拆除掉頂部的遮飾蓋板才有充足的空間可以安裝水冷,像是近期非常流行的大面積曲面螢幕!通通可以進得來~
▲即使只有開機跳線而已,但聯力還是將前置的 F_PANEL 給做成了更方便插線的一體式接口~
▲還是一樣那份帶殘體字的感謝小卡,配件的部分可以核對說明書上的內容,主要是附上了許多風扇的自攻螺絲,內容應有盡有,搭配的小零件也都有與白色機殼相符,整體細節做得很好~
▲接下來開始進行組裝環節囉!動用了放在角落已久,我最愛的三代積木來搭配裝機,首先是底部的風扇支架,可以獨立拆下來,等安裝好風扇再裝回去;如果打算使用三槽厚或以上的顯卡,要注意一下底部風扇的厚度不能太厚,並且顯卡的供電線就必須從上面走
▲其實在水冷安裝的部分我揣摩了許久,不知道水冷管線該如何走才好,一般情況都是水冷管出入口在冷排與冷頭這端都是朝向右方,但在這裡就會有點彆扭!後來看了說明書上的指示,選擇了冷排出入口朝向後方來安裝
▲如此一來就能夠讓背後的鐵製固定扣派上用場!把管線照顧得服服貼貼的~
▲在主機板的挑選上也挺重要的,建議選擇 USB 3.0 接頭不位於側下方的主機板,容易跟顯示卡支撐架有所衝突!
▲簡單給大家參考一下背後,沒有特別整理,主打一個亂塞!在順序上建議電源最後再安裝,因為會把主機板底下靠左的所有接口都給封死,主機板頂部的風扇接口也要記得留一個給最後才裝上的 14 公分風扇架找個歸屬~
▲經歷了一番愜意的走線與施工後,LIAN LI O11 Vision-M 裝機完成,在精巧比例下展現出極致的全景魅力,整台主機就像是一座專門展示 PC 頂級工藝的桌上櫥窗,內部空間被硬體填滿得恰到好處,我的風道規劃是透過底部三個風扇為高階顯卡提供源源不絕的垂直冷空氣;側面風扇進氣,背側腔體的預裝風扇連動進氣;最後由後方兩顆風扇迅速排出顯卡熱氣;在顏值、空間比例與散熱對流之間,都達到了和諧的平衡~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 28 度,濕度 50% 左右
開箱主角:LIAN LI O11 Vision-M 白色
散熱器:MONTECH HyperFlow Digital 360
風扇:LIAN LI UNI FAN SL-INFINITY
處理器:AMD Ryzen 9 9900X
主機板:B850M AORUS ELITE ICE-P 雕妹
散熱膏:Arctic MX-7
記憶體:Lexar ARES 6800 RGB 16GBx2
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition
電源供應器:MONTECH TITAN PLA 1200W
▲首先來個噪音測試一下,把所有風扇都調整到最低轉速下,背景噪音大約是 37 分貝左右,接著把後方預裝的 14 公分風扇調整到滿速狀態,大約是 1562 RPM,此時噪音表現約為 40.6 分貝,預裝的這個 14 公分風扇其實還蠻安靜的,日常使用下其實不超過 1200 RPM,基本都沒什麼感覺~
▲接著將風扇固定在約 1200 RPM 的狀態下,模擬遊戲場景進行 3DMark Steel Nomad 的壓力測試中,可能會再加入一些顯卡與電源風扇的噪音,大概稍微會來到了 42 分貝左右,稍微有一點點感覺但不會覺得吵~
▲得益於 O11 Vision-M 底部三顆風扇組成的無阻礙垂直進氣通道,GPU 的運作溫度最終平均約在 75°C 左右,CPU 平均溫度僅有涼爽的 50°C 上下,流暢的風道打破了海景房不易散熱的刻板印象!
▲在緊湊的機殼架構之下,並沒有選擇內縮的設計,所以主機板的 I/O 護罩上較有特色的標誌會容易被遮擋住,算是一個小小可惜的地方~
▲水冷管從冷頭出來之後就可以順著頂部遮飾蓋板所設計的空間引導到後室,從正面來看就會讓水冷管的存在感大大降低,這樣的空間設計也可以想像得到,如果做成分體水的話,那個畫面該會有多乾淨~
▲在這樣的佈局之下,詩人覺得有一點點不協調,可能是來自於側面與後方的兩個風扇並沒有對稱的關係,也可能是在白色裝機主題之下,硬是要選擇黑色公版的 5080 FE
▲組裝好普通版之後,頂部會覺得空空的,但又捨不得或是買不起數位版的話,那不如好好發揮這塊空白的畫布,上面可以嘗試貼一些磁鐵,像是近期流行的磁吸招牌燈箱,應該也會是個十分有趣的視覺效果~
「總結」
在售價方面,白色稅需要多+200,因為模組化的部件有很多,像是底部與頂部的可拆式風扇支架、電源支架、側面風扇與硬碟的複合支架、顯示卡支撐架等等,搭配上線材方面與螺絲的整體細節上保持得還不錯,算是可以理解!價格維持在 $2500 上下算是親民,不過 +1700 可以選購數位版更划算,不僅無縫整合了更長的 9.2 吋頂部螢幕,也省去日後改裝的違和感~
其實頂部的水冷安裝位往背面推到後室再透過遮飾蓋板擋起來的這種做法非常特別,在目前機殼市場中可謂是非常獨有的一種創新方式,與聯力自家 HydroShift 系列水冷想要走的方向很類似,都希望把水冷管的存在感降到最低!但是 Vision-M 與 HydroShift 的水冷在彼此之間的搭配性並不算好,因為水冷管支架的寬度較大的關係還得拆除一些額外的配件才能安裝,與其多此一舉,不如就選擇目前市面上的一般款即可達到類似的效果~
如果你追求的是三面無柱玻璃所帶來的展示效果,又希望機殼不要像 O11 Dynamic EVO 那樣佔據大量桌面空間,那麼 O11 Vision-M 幾乎就是目前市面上少數兼顧美觀、尺寸與散熱的選擇之一,尤其對於 M-ATX 平台玩家而言,它所提供的空間利用率與展示效果確實相當具有吸引力!
在溫度表現的部分完全不用擔心,根據官方的實測效果,在同樣的條件之下,這款 Vision-M 與 O11D Mini V2 以及 O11D Vision Compact 都要更優秀!就我自己的實測而言,即使刻意壓低風扇轉速,在遊戲負載下仍能維持相當漂亮的 CPU 與 GPU 溫度,與官方所強調的散熱方向相符,也打破了不少人對於海景機殼散熱能力的既定印象!
但相信大家在搜尋這款機殼相關的開箱測試影片中,都是以搭配水冷的情況為主,雖然風冷的相容性還是有至少 162mm 的高度,但實在殊難想像有人會想要以塔散來建構,至於如果改採大型塔式散熱器,這套風道配置是否依舊成立?又該如何安排進、排風才會更理想?這或許就是留給下一次裝機實測的題目了~
整體而言,O11 Vision-M 並不是單純把 O11 Vision 縮小,而是重新思考 Compact M-ATX 機殼在展示效果、空間利用與散熱效率之間的平衡,因此它更像是一款針對桌面展示需求重新打造的全新產品,而非單純的縮水版本!
以上就是我對 【「精巧比例下的全景魅力!」
LIAN LI 聯力 O11 Vision-M 機殼開箱】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
