【開箱】高CP一體式結構RGB風扇 | EZDIY-FAB BF SERIES ARGB PWM風扇
Rickwang0412 | 電腦電競相關
在串接風扇這個概念尚未出現之前,如果玩家自行DIY組裝電腦,最頭痛的莫過於風扇的線材整理,尤其如果是RGB風扇,每顆風扇都2條線需要連接,對於背面的整線複雜度上升許多;而前幾年開始出現了串接風扇,透過風扇之間一些金屬接點的串接來減少需要連接到主機板的線材,而這也確實讓玩家對於DIY上便捷許多;
不過串接風扇嚴格上來說還是需要玩家自行花時間將風扇拼裝在一起,因此近1、2年開始出現了一體式風扇,原廠直接預先將多顆風扇組裝成一體,玩家到手只需要將其安裝上機殼或水冷,接著同樣連接一條線就可以完成安裝;
這次要來開箱的就是由EZDIY-FAB所推出的BF系列一體式風扇,他們也一口氣推出120、240以及360版本來滿足玩家在不同尺寸機殼的需求,就來看看這系列風扇的燈效與噪音表現如何。
===== 開箱 =====
這邊先以240版本來介紹,盒裝背面上半部有型號以及部分規格標示,中間區域則是這系列產品的4項主打特色,這邊筆者也列出來給讀者參考:
1.      配備高級橡膠減震器,可吸收並降低震動,確保更安靜的運行,同時減少風扇與機殼的磨損
2.      先進的軸承設計能減少摩擦,使運轉更順暢,降低噪音並延長風扇壽命
3.      特殊設計的擴散器能提供柔和均勻的光效,增強照明效果並避免刺眼眩光
4.      創新的整合式風扇結構將多個風扇合併為一,簡化安裝、減少線材雜亂,打造更整潔的組裝效果
在風扇外包裝的底部則有放上三種尺寸的風扇的相關規格,主要差異式尺寸,而風壓、風流等參數則是以120為主;右側則有風扇顏色版本標記,玩家可以從這邊確認盒裝內的風扇顏色。
打開包裝之後,風扇本身預先會用一個訂製尺寸的防撞泡棉包裝著當作緩衝,風扇線材與相關配件則會塞在側邊。
===== 配件 =====
比較特殊的是,考量到現在海景殼或是部分中塔機殼的分倉平台可以安裝風扇,就會需要長螺絲來固定,因此EZDIY-FAB有提供一組給玩家使用,相當貼心的設計。
===== EZDIY-FAB BF12 120mm ARGB PWM WHITE =====
首先放上風扇的規格表,無論是120、240、360都是相同款風扇,主要是長度上的差異,因此筆者就直接放上規格表,並且在長度那邊分別標示不同長度給讀者參考:
風扇尺寸(長×寬×高):124 x(120、240、360)x 32 mm
重量:225 g、422 g、617 g
轉速:500 - 1800 RPM
風量(MAX):77.37 CFM
風壓(MAX):2.04 mm-H2O
噪音:35.6 dBA
軸承:Hydraulic Bearing
連接線:PWM 4-PIN、ARGB 3-PIN
轉軸壽命:25 ℃、30,000小時
保固:1年
BF系列風扇正面中間軸承處有貼上銀色印有EZDIY-FAB以及線條設計的貼紙來裝飾;而軸承部分,BF風扇採用常見的Hydraulic Bearing液壓軸承設計。
扇葉部分單顆風扇有9片,並且為了讓中間的RGB燈有更好的渲染效果,因此採用半透明的設計。
來到風扇背面,支架同樣有4根做支撐,如果是單顆風扇則有其中一根夾著轉速與燈光控制線。
如果是240或360版本,兩顆風扇之間的線材會預先串接好,因此線材串接部分原廠也會預先安裝好。
單顆風扇的4個角落都有減震墊來消除風扇在高轉速下產生的震動聲。
如果是240或360版本,兩顆風扇串接的設計則是直接放上一塊完整無鎖孔的減震墊,因此3種版本的風扇在螺絲數量上都是一樣只需要4顆即可安裝。
來到側面,BF120風扇有額外採用半透明面板設計,不過並不是因為側面有LED燈的設計,而是透過風扇軸承處的LED燈發光,並將其渲染到側面,讓風扇的光害效果更加顯眼;另外值得一提的是,BF風扇本身厚度來到32 mm,市面上120 mm風扇中屬於厚風扇,也因此原廠要額外提供長螺絲就是為了其相容性。
如果是多顆風扇版本,雖然風扇會預先組裝成一體式的結構,在安裝上更加便利,不過側面的渲染燈板並沒有延伸整個風扇側面,因此看起來串聯的燈效連貫性就沒有這麼完美,算是這系列風扇的小遺憾之處。
最後風扇都僅需要連接PWM轉速與5v 3-PIN ARGB燈光控制線各一條到主機板就可以進行整組風扇的控制,並且ARGB部分還有額外提供一個裝有保護蓋的公頭可以跟其他設備進行串接,藉此來減少需要接到主機板的線材數量。
===== 噪音測試 & 燈效展示 =====
這邊筆者就放上三款風扇開機後在不同燈效下的渲染效果給大家參考拉~~
另外也針對這三組風扇進行噪音測試,本次直接將6顆風扇排列在一起來模擬一般玩家將其安裝進機殼後的整機噪音表現,另外筆者也是採用ROG主機板自身的FAN XPERT進行轉速調整,多少有點無差,因此僅提供參考。
===== 總結 =====
以上就是EZDIY-FAB BF120、240以及360 ARGB PWM風扇的開箱與測試拉~~
先前筆者開箱N家水冷,他們搭配的就是相同概念的一體式風扇,而過往筆者也有提過,這種風扇確實為PC DIY帶來更加便利的安裝步驟,玩家只需要鎖上4個螺絲,並且將轉速與燈效控制線進行連接就完成組裝;不過就如先前筆者所提過的,這種風扇最怕的就是其中一顆出現異音或是軸承出問題,那麼就是整組風扇需要全換,這也算是在擁有更便利的安裝性上犧牲掉的地方;
而EZDIY-FAB這次推出的BF系列風扇在噪音表現上相當不錯,筆者調整到最高轉速情況下也沒有奇怪的轉軸聲音,另外在燈效部分也相當好看,在多顆燈珠的顏色傳遞上不會有明顯的顆粒感,而側面的半透明渲染燈板也讓這款風扇擁有更強的光害效果;
最後,這系列風扇的價格相當有競爭力,360版本甚至1000初頭就能入手,以這個價格來看,儘管一顆風扇壞掉就需要整組換掉的成本也降低許多,並且轉速與RGB控制接頭都採用主機板常規接頭,玩家也不需要額外購買控制器即可使用,對於有預算限制的玩家,並且又想將機殼裝滿RGB風扇的好選擇,不過現在海景機殼跟中塔機殼其實都會有反葉風扇的安裝需求,如果未來EZDIY-FAB能補齊這塊,那麼就相當完美了。
