「以精工鋁合金,刻劃風的冷冽」Cooler Master 酷碼科技 MasterFan A120 全鋁風扇開箱評測
杜甫 | 電腦電競相關
【前言】
在 DIY 電腦的散熱領域裡,「風」往往是無形的,而承載它的媒介:風扇,長久以來總脫離不了工程塑料的範疇,早已習慣了各種高分子聚合物、習慣了 LCP 材質的抗形變宣傳,但直到你親手掂量起一顆全鋁合金切削的風扇時,那種沉甸甸的物理冰冷感,會瞬間打破你對散熱零組件的既有認知!它不再只是一個負責鼓風的消耗品,更像是一件冷冽的精密工藝品~
傳統塑料扇葉在高負載、高轉速的抗衡下,扇葉末端無可避免地會產生微幅的形變與風切擾流;而「金屬」給出了最粗暴也最優雅的解法,就是絕對剛性!
這次來到評測桌前的主角,正是 Cooler Master 酷碼科技最新打造的次世代重裝兵器:MasterFan A120 全鋁金屬風扇,在前陣子的 COMPUTEX 台北國際電腦展中,詩人很榮幸受邀到酷碼位於內湖的總部進行參訪,老實說在去年就有看到這款全金屬風扇的樣品了,當時覺得就是個噱頭,想不到今年真的要量產上市了!
它捨棄了時下氾濫的 ARGB 光效喧囂,把所有的製程成本與視覺重心,全數奉獻給了熱力學與 CNC 精工切削的本質,究竟這具披著鋁合金戰甲的重裝之刃,在劃破空氣時會發出怎樣的低鳴?它又能否在當代散熱的天花板上,刻劃出屬於金屬物理學的冷冽新低溫?且讓我們按下開機鍵,讓轉速表上的指針開始攀升!
▲感謝酷碼這次願意出借給詩人小弟來好好把玩一下!接下來的篇幅會搭配著 Cooler Master ATMOS II STEALTH 360 水冷排以及三個 A120 金屬風扇來開箱~
▲首先來看這一次酷碼的包裝設計,主打回收再生環保的紙盒,外面搭配上風扇實裝的彩貼,色調比起大家熟悉的紫色更偏向藍色一些~
▲在背後的規格上,可以看到厚度並非常規的 25mm,而是更厚的 30mm,最高轉速為 2500 RPM,採用壽命超長的雙滾珠軸承,最大靜壓來到恐怖的 6.1mm H2O,最大風量也有 80 CFM,提供了六年的保固服務
▲在包裝上,詩人覺得有那麼一點防護不足的感覺,或許是因為公司的整體發展需要合乎環保相關的規定,不過單個風扇就重達 300 公克的關係,再加上熱門時段的物流品質會下降,可能就導致在運送途中容易受損,尤其是在軸承的部分,這方面的留言討論算是蠻多的,當然酷碼也非常快地做出了調整,承諾會在外層額外添加一層防護,相信大家在之後的選購上不必擔心~
▲在包裝內容物的部分,除了風扇本體之外,其他的配件是 PWM 延長線、風扇防護網、長螺絲與螺帽,由於厚度是更厚的 30mm,所以長螺絲也比一般的更長一些!
▲看到這裡或許會有人覺得納悶:「蛤!怎麼只給長螺絲沒有短螺絲?是只給冷排風扇用而已嗎?要當作機殼風扇的話怎麼辦?」,可別忘了這可是個「全金屬」的風扇呀!一般常見的自攻螺絲根本沒辦法鎖固,所以在這方面全靠長螺絲與螺帽來固定~
▲在剛打開包裝時,扇葉與扇框在出廠時會暫時用一圈紙片塞著,增加摩擦力不讓運輸過程中有太多轉動,但彷彿更像是在告訴著我,他們把扇葉與邊框的間距做到非常的小,小到你拿個紙片想塞進去都費力,擺明了就是在炫耀嘛!做工這麼精細了不起喔~哼!
▲從細節上可以看到,風扇扇葉與扇框之間的間隙控制得相當緊密,只留下極小的餘裕!這種低葉尖間隙設計有助於降低氣流從葉尖洩漏的現象,進一步提升氣流利用率與靜壓表現,特別是在面對散熱器、水冷排或高阻抗網孔時,更能維持穩定的氣流輸出~
▲看到 MasterFan A120 的後方標籤處有被嚇到,剛剛包裝上不是標示轉速上限只有 2500 RPM 嗎?怎麼到風扇後面這邊就變成了 0-4000 RPM!後面我再來跟大家揭曉~
▲風扇的 PWM 線材採用較短的菊花鍊串接設計,相信看過他的數據之後,大家最常應用的地方主要還是在於散熱器上,這種短的子母串接設計就特別適合應用在這方面,不要太長夠接就好,省得整理線材上的麻煩,如果覺得不夠長也可以用附件中給的延長線~
▲翻轉到側面,MasterFan A120 展現出了建築力學感,一體成型的全鋁合金框體表面,覆蓋著非常細膩的霧面噴砂工藝,框體上下兩端略帶弧度的「鏤空橋樑」設計,在視覺上輕巧地卸除了全金屬零組件慣有的笨重感;但在物理層面上,卻依舊賦予了扇框堅不可摧的抗扭剛性!
▲中央以立體浮雕工藝呈現的 Cooler Master 六角標誌,是側邊唯一的視覺錨點,沒有廉價的印刷貼紙,也沒有喧賓奪主的 RGB 導光條,純粹以金屬本身的厚度與光影,低調地展現它的重裝血統~
▲酷碼很特別的將金屬風扇劃分出了一個 FC 版本,應該就是所謂的 Full Capacity 全域解放版,或者是你想要理解成「Fxxking Crazy」也完全可以;在包裝上就顯得特別精緻!最主要的差別在於多了一個無線超頻控制器~
▲掀開 MasterFan A120 FC 的包裝盒,迎接玩家的不是尋常的螺絲包與說明書,而是一股濃烈的工業級肅殺之氣!從上面那張感謝小卡可以看到:「酷碼的散熱技術源自於工業應用,並為桌機效能進行了淬鍊!」
▲為了提供更高的轉速,並考慮到最常被應用的場景都是三個風扇串接在一起使用,所以超頻控制器需要額外透過 SATA 線材供電!在同一側旁邊的 PWM 線材最主要的功能是讓主機板可以讀取轉速,並搭配著模式切換的遙控器一同使用~
▲詩人手癢拆下了無線遙控器的內部,主要是採用 CR2032 的電池供電,跟主機板上的小電池同樣規格,日後想更換也很方便~
▲不知道是不是氣場的關係,明明是兩個相同的金屬風扇,但 FC 版給我的感覺卻更不一樣!總覺得在扇葉表面更光滑更亮一點,而一般版的則是磨砂程度更重一些~
▲這一面閃爍著金屬光澤的防護鐵網,在當今 PC DIY 市場中,這早已是絕跡多年的配件,但酷碼把它放進了盒裝作為必不可少的配件,這並不是為了要復古,而是一份免責聲明!它正在默默地暗示著、警告你!當這片全鋁金屬扇葉以近乎 4000 RPM 的狂暴姿態撕裂空氣時,絕對不是可以用手指去試探的兒戲!
▲在背後的標籤與一般版的有稍微不同,詩人應該是拿到了工程樣品,看過了其他媒體的開箱,背後的標籤應該會是一致的,這點大家不用擔心~
▲在鐵網上也有一點點不一樣,可能有分為黑色的跟銀色的隨機款式,但這些差異在裝機後基本上看不太出來~
▲接下來準備要上機實測了,不過在通電之前,真的真的要提醒一下大家,使用警告:系統啟動前應先安裝風扇防護網!
▲其實無論是一般版的還是 FC 版,MasterFan A120 金屬風扇的轉速上限就都是 4000 RPM,並不是一定要買 FC 版才能用到 4000 轉,剛剛提到了 FC 版多了一個超頻控制器,想要達到最強轉速就得靠這個東西來驅動,而超頻控制器最多只能串聯 3 顆風扇,超過就很可能會造成損壞,大家要注意一下!
▲我知道大家一定會嫌醜嫌麻煩就沒有裝風扇防護網,嘿對我也是!所以在把玩的時候就不小心失手割傷了一下,甚至這才不到兩千轉輕輕碰一下就這樣了,所以大家真的還是乖一點,收起你那大膽的想法,真的不要開玩鬧!
▲回到包裝上的呈現,風扇防護網不是裝飾!真的要裝,不用擔心會對性能有所損失,不裝才可能對你的手指有所損失!
▲由於長螺絲與螺帽的互相搭配肯定很少人有這樣的應用,螺帽這種小東西又容易弄丟,這裡簡單跟大家講一下規格,如果想要透過第三方購買的話也可以,主要是美規的 #6-32,但 M3、M4 也可以,M3.5 可能不是太好買到,M3 的選擇會比較多一些,螺絲長度上也需要注意一下,不要超過 36mm 可能會鎖穿冷排,也要超過厚度的 30mm,建議買在 33~35mm 之間
▲接下來就要進入到實測環節了,首先老樣子還是簡單弄個小平台,把分貝計放在距離風扇進風面約 20 公分處檢測數據,風扇下方舖個止滑墊,不然他真的會自己跑走!
▲測試一開始,我們直接切入狂暴模式!透過專屬的無線超頻控制器,徹底解封 4000 RPM 的恐怖極限,單顆風扇在滿速運轉下直接飆出 73 dB(A) 的驚人數據,聽感幾乎等同於在桌面上打開一台吸塵器,看著這張噪音攀升曲線,也瞬間讓人秒懂為什麼酷碼會將一般版的轉速上限嚴格死守在 2500 RPM 左右,因為一旦跨越了這個轉速臨界點,風切噪音的攀升完全是指數級的暴走!
▲在預設模式下展現的則是對聽覺美學與性能的平衡,從測試數據中可以發現,在 1300 RPM 以下的低負載區間,金屬扇葉的運轉噪音並不會超過 40 分貝;日常待機時幾乎不影響聽感;當轉速隨著負載爬升至 60% 到 70%(1694 ~ 1893 RPM)的甜蜜點時,噪音表現是很平穩地上升到 43 ~ 45 分貝,已經能輸出足以擊穿 360 水冷排的強勁風壓,卻依然將風切聲控制得相對內斂,這點微弱的低鳴,在享受影音或遊戲時,只要戴上耳罩式耳機就能徹底隔絕;即便長時間處於高負載狀態,舒適的噪音控制也不容易帶來聽覺疲勞,即使一路推進到滿速狀態下,噪音也僅止步於 53.5 dB(A),對比 FC 版那摧枯拉朽的 73 分貝,一般版即使在極限壓榨下,依然維持著旗艦級散熱器該有的優雅與體面~
▲除了噪音表現之外,詩人也很好奇它所帶來的散熱性能表現,接下來的溫度測試,將會採用 Cooler Master ATMOS II STEALTH 360 水冷,以原裝的 MOBIUS 120P 風扇作為對照組,把 MasterFan A120 金屬風扇當作實驗組,來看看原本表現就相當不錯的莫比烏斯風扇,對比起全金屬風扇會有怎麼樣的溫度差距~
▲這次採用的發熱源是目前 AMD 消費級平台的頂級旗艦 Ryzen 9 9950X3D2;礙於篇幅關係,關於水冷的內容開箱就先跳過吧!整體安裝上很輕鬆便捷,線材連接上也很方便~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 50% 左右
處理器:AMD Ryzen 9 9950X3D2
主機板:NITRO+ X870EA PhantomLink Polar Edition
顯示卡:NITRO+ RX 9070 XT PhantomLink Polar Edition
散熱膏:Arctic MX-7
散熱器:Cooler Master ATMOS II STEALTH 360 水冷
機殼:CORSAIR FRAME 4000X RS WHITE
記憶體:影馳 GALAXY HOF Pro DDR5 7000 MHz
電源供應器:MONTECH 君主 TITAN PLA 1200W
▲首先是在噪音表現上,原裝的 MOBIUS 120P 風扇在滿速 2500 RPM 狀態下,大約是 48 分貝左右,等會兒換上 A120 後也會有同噪音的對比測試數據給大家參考~
▲使用 CineBench R23 循環 30 分鐘進行測試,面對動輒 260w 的旗艦處理器,原裝風扇的壓制力都顯得有些氣喘吁吁,還是容易會出現紅字,CPU (Tctl/Tdie) 的最高溫度來到了 91.4°C,最終平均落在了 90°C
▲接下來將轉速稍微調降一些,預設大家能接受的靜音狀態下為 40 分貝,此時的轉速為 60% 約 1600 RPM 上下,來看看在這樣的場景中,會不會讓 9950X3D2 頂到溫度牆而降頻
▲將風扇從 48 分貝降到安靜的 40 分貝,風流穿透冷排的能力確實下降了,代價就是 9950X3D2 的最高溫度被頂到了 94°C,平均也有 92.3°C,這已經很接近處理器的溫度牆!然而 ATMOS II 原裝風扇在 40 分貝下,剛好卡在能讓這顆旗艦 CPU 滿血輸出的及格邊緣,效能是保住了,但它也已經沒有任何散熱餘裕可言,幾乎是在 95°C 的溫度牆邊緣走鋼索
▲那麼接下來就是重頭戲了!把 MasterFan A120 給替換上去,當這三顆全鋁合金風扇運轉起來時,扇葉邊緣的金屬光澤彷彿拉出了一道具有機械感的殘影,無論是外觀還是噪音表現上,簡直就像是機殼頂部裝了三具小型的噴射引擎!轟隆隆 隆隆隆隆 衝衝衝衝 拉風 引擎發動~
▲換上了 MasterFan A120 後,當然是要啟動狂暴模式啊!不然要幹嘛?滿速 4000 RPM 的噪音表現也相當「感人」,66.6 分貝的表現似乎在暗示著些什麼~
▲換上了 A120 後,CPU 最高溫度被硬生生壓制在 88.2°C,比原裝風扇滿速下再壓低了 3.2 度,雖然 66.6 分貝的代價宛如在耳邊開啟了一台除濕機,但全金屬風扇 A120 用鐵一般的物理數據向世人證明:當散熱回歸金屬剛性的本質,天花板就是用來捅破的!
▲那麼假設我們不要這麼暴力,就在預設模式下以滿速運行,會差很多嗎?有沒有必要為了追求那更低一些的溫度來換取房間裡的不安寧?在 2500 RPM 狀態下,噪音表現約 51.2 分貝
▲如果說 4000 轉的 FC 狂暴版是一場不計代價的肌肉展示,那麼一般版 A120 在 2500 RPM 滿速下的這份答卷,才是酷碼真正想交給全世界 DIY 玩家的標準答案!最高溫度定格在 89.2°C,僅僅比狂暴模式熱了 1 度,這也從側面代表了,在 2500 轉時輸出的大風壓,就已經讓 ATMOS II 360 的冷排達到了物理熱交換飽和點
▲為了給這場對決一個最公平的交代,同噪音基準測試必須測試,於是將 A120 的轉速手動調整在 90% (2319 RPM),讓噪音計精準對齊原裝 Mobius 滿速時的 48 dB(A);更耐人尋味的是,這個 90% 轉速下的成績比滿速狀態下還好上那麼一點,這組反直覺數據向我們證實了物理上的邊際效應,在 90% 時就已經徹底吹透了,轉速再往上能獲得的收益比測試誤差還小!
▲如果說 48 分貝比的是「誰的肺活量大」,那麼 40 分貝比的就是「誰的內功深厚」,A120 僅僅掛著 45% PWM、以 1342 RPM 的慵懶姿態,就交出了超越莫比烏斯的解熱成績,CPU 最高溫度為 92.9°C,平均為 91.6°C,在各項溫度指標上都有蠻明顯的改善~
▲詩人將測試數據整合成圖表,並切分成三個戰場,讓大家不需要用力去讀取數據,一眼就能掃描出溫度差異,在腦海裡就已經能夠自己下結論了!
那詩人在這裡講一下我的看法,當我們把噪音對齊在 48 分貝時,最精采的物理超車發生了:A120 的 2319 RPM 明明比 MOBIUS 原裝扇 2466 RPM 還慢了將近 150 轉,但它交出的最高溫度卻足足低了 2.3 °C,單靠換風扇就能憑空讓出 2.3 度的空間,這在物理上,幾乎等同於讓水冷排的總散熱面積憑空躍升了一個規格等級!
在 40 分貝的情況下,更是整張圖表最違背直覺、也最展現全鋁工藝含金量的區間,為了死守 40 分貝的深夜肅靜,原裝風扇必須將轉速在 1600 RPM 苦苦支撐;而 A120 僅僅用了散步般的 1342 RPM 就完成了壓制,轉速生生慢了 263 轉,溫度卻依然更低的成績,證明了 CNC 鋁合金扇葉在低轉速時,就能擁有著相當強悍的靜壓轉化率,它不需要靠超高轉速去硬帶空氣,純粹靠著永不形變的金屬剛性,將離心氣流安安靜靜地送進水排之中~
看著圖表最頂端,那根唯一將紅色長條壓制到 88.2 °C、徹底帶離 AMD 降頻危險區的 A120 狂暴模式,你會明白酷碼附贈那顆「無線遙控器」的真正用意,想像它平時是一位穿著西裝的靜音紳士;但只要你按下按鈕,它就能立刻化身為撕裂空氣的肌肉猛男,幫你把處理器從高溫懸崖邊給硬生生拽回來!
▲綜合以上散熱測試結果也不難看出,這款金屬風扇具備了超越一般風扇,擁有不可思議的靜壓表現,最適合發揮的地方是在搭配厚冷排或是厚單塔風冷的應用上,本次搭配的 ATMOS II 僅是常規的 27mm,實在是不夠看~
「總結」
綜合以上的開箱細節與殘酷的散熱實測,我們不難看出 Cooler Master MasterFan A120 並非只是為了炫技而生的視覺系產品,它更像是一件將工業級散熱技術帶入 DIY 領域的實驗性作品,別的不說,光是葉片用金屬 CNC 加工,這背後的成本與製造工藝堪稱地獄級!如果以上測試看了還不夠過癮,想探究更深度的內容,可以參考 Bilibili 上的大佬做的測試
由於目前鋪貨還不夠多,只有找到 A120 一般版本的價格為 $890,狂暴版的 FC 詩人猜應該會在 $1200 左右,那如果你是想要安裝在水冷排上的話,其實可以買兩個一般版加上一個 FC 版,透過一個無線超頻控制器就能夠讓其他兩個一般版解鎖最高轉速,並不需要三個都買 FC 版,這個價格老實說真的不貴,基本持平了目前高端採用的 LCP 材質風扇,全金屬的材質賣這個價格,甚至我都忍不住想說好像有點便宜了~
我知道資深老玩家們,對這款風扇有興趣的話,肯定會迫不及待地去對岸買,不過詩人很不建議這麼做,前面有提到包裝上的問題與運輸上的風險,容易有軸承與電機上的運損,在台灣買有六年保固,且能享有更完善的退換貨服務,我會比較希望大家再稍微有耐心多等一陣子!
如果你對這類金屬系列風扇特別喜歡的話,其實同步上市的 MasterFan 還有一款 M 系列,採用全鋁合金的外框搭配著 LCP 材質的扇葉,價格更親民只要 $590,並且在軸心上還有環形的 ARGB 燈光效果,或許大家可以嘗試著先從這個風扇入手體驗~
在 A120 還沒推出之前,市面上最強的風扇是誰相信大家都很熟悉,是追風者採用 LCP 打造的 T30 風扇,隨後也有許多廠商跟進材質,似乎只有 LCP 是最優解,而酷碼則是跳脫思維框架,以深厚的工藝經驗打造出了這款全金屬材質的「硬」派風扇,實在值得令人佩服,詩人深信一定是看了《後宮甄嬛傳》中提到血滴子才激發出了靈感!
全鋁合金 CNC 扇葉帶來的極致剛性,讓它在高阻抗環境下展現出遠超傳統塑膠風扇的靜壓優勢,而實測結果也證明,即使在相同噪音條件下,A120 依然能提供更優秀的散熱效率,對於一般玩家而言,2500 RPM 的預設模式已經是兼顧性能與噪音的最佳平衡點;而 FC 版搭配無線超頻控制器所解放的 4000 RPM,則更像是一張性能王牌,在極限超頻、高功耗處理器或厚冷排環境下,能進一步壓榨出最後一絲散熱潛力!
當然,全金屬結構也代表著更高的重量、更高的售價,以及必須更加注意的使用安全性,但如果你追求的不只是散熱性能,而是一種對工藝、機械美學與極限性能的執著,那麼 MasterFan A120 絕對是近年來 PC DIY 市場中最具話題性、也最令人印象深刻的風扇產品之一,也很期待接下來酷碼會不會根據這款風扇,繼續打造出更適合的散熱器,目前已知 Hyper 612 無法搭配,接下準備要推出的 V8 ACE 旗艦風冷散熱器,相信能夠順利解決這個問題~
以上就是我對
【「以精工鋁合金,刻劃風的冷冽」
Cooler Master 酷碼科技 MasterFan A120 全鋁風扇開箱評測】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
