AweSeed R300A智能4G無線工業路由器-結合工業級應用,中小企業優質選
3C匠 | 電腦電競相關
結合工業級應用,中小企業優質選
工業應用或是中小企業應用往往不是網速取向,而是應用層面為第一優先,這次要介紹一台體積小且功能強悍的產品,由AweSeed推出的『R300A』智能4G無線工業路由器,R300A尺寸長111mm、寬94mm、高28mm,體積非常且採用工業風格板金外殼與工業接頭,有線網路提供一組WAN與四組LAN,規格皆為100Mbps,除了WAN外還可安裝4G SIM卡分享網路,支援LTE-FDD 1/3/5/8、LTE-TDD 34/38/39/40/41與WCDMA 1/5/8頻段,無線網路提供2.4GHz 150Mbps,天線搭載兩支3dBi全向性天線,讓訊號涵蓋更廣;功能方面支援IoT與監視器設備應用環境,讓管理者能更方便管理裝置,現在就來看AweSeed R300A智能4G無線工業路由器吧!
 AweSeed R300A智能4G無線工業路由器包裝與外觀
▼主機外包裝、天線盒與電源盒
▼提供兩支天線與電源變壓器
▼電源變壓器是12V/1A
▼天線有分4G與WiFi使用,必須對應機器上的安裝位置
▼產品說明書
▼壁虎*2、固定螺絲*2與工業用電源連接頭
▼R300A本體正面有AweSeed Logo,外殼採用板金外殼,耐用又有質感
▼背面有壁掛支架與產品資訊貼紙
▼一側是工業用卡扣固定
▼另一側是指示燈號
▼有線網路提供一組WAN與四組LAN
▼左右是4G與WiFi天線連接,還有RST按鈕、WPS按鈕、SIM卡安裝與電源輸入
▼天線可以隨著應用環境做角度調整
AweSeed R300A智能4G無線工業路由器基本設定介紹
▼透過瀏覽器網頁登入設定,第一次必須先設定對外網路的連線方式
▼接著設定2.4G WiFi的SSID與密碼
▼路由器登入密碼設定
▼設定完畢後就會進入設定畫面,可以看到基本網路狀態一覽
▼網路可以看到每一個連接埠是否有連接裝置,下面還有WAN的對外網路連接狀態
▼連接裝置列表可以看到已經連接過的裝置,還能看到即時的流量,更能直接做限制設定
▼網路內的WAN設定可以設定對外網路連線方式
▼可做網路負載平衡設定
▼LAN設定一覽,可做內部網路的DHCP相關細部設定
▼WiFi設定一覽,還可以開啟Guest網路
▼連線偵測一覽,可以看到延遲時間、丟封包率….等資訊
▼IPv6相關設定,如有IPv6的需求也可以使用
▼Port Mapping可自行設定
▼DMZ設定
▼IPv4與IPv6 Static Routing
▼SNMP設定
▼VPN Client設定,支援IPsec、L2TP與PPTP
▼網路工具
▼支援異地組網功能
▼可支援監視器與IoT裝置管理,管理裝置更簡單方便
▼如果要使用異地組網功能必須先註冊帳號
▼進入網頁就會即時看到狀態總覽
▼可以到硬體裝置新增R300A路由器
▼新增完畢後即可看到路由器的IP與相關資料
▼還可以查看路由器目前有線網路的連線狀態
▼接著可以新增網路
▼設定網路名稱
▼設定SD-WAN網路類型
Default Network(Layer 3)
這是一般IP層級的 SD-WAN 連線,用途是讓遠端電腦透過指定的 IP 位址去存取設備,例如攝影機、PLC、NAS、伺服器等。
Remote Private Network(Layer 2)
這是二層網路延伸,把遠端網段模擬成像在同一個區域網路 LAN 裡,支援廣播封包,所以適合需要自動搜尋設備的應用環境,例如某些攝影機搜尋工具、PLC 掃描工具、NAS 探測工具。
▼設定 SD-WAN 成員之間的連線拓撲方式
▼新增SD-WAN的路由器,設定完畢後還可以選擇是否開啟VPN,接著再新增監視器裝置就可做相關應用
實際訊號測試
▼以下是室內格局,樓層為兩層(樓層高度為2米8),AweSeed R300A放在中間位置,可兼具前後兩個空間的收訊涵蓋率,上層隔間較多(筋水泥牆壁厚度約13公分),下層無隔間
▼測試點A的2.4G訊號平均強度為86.3,Guest訊號平均強度為86.0
▼測試點B的2.4G訊號平均強度為85.0,Guest訊號平均強度為82.0
▼測試點C的2.4G訊號平均強度為90.5,Guest訊號平均強度為96.8
▼測試點D的2.4G訊號平均強度為89.8,Guest訊號平均強度為86.3
▼測試點E的2.4G訊號平均強度為84.0,Guest訊號平均強度為71.9
總結
AweSeed R300A智能4G無線工業路由器功能來說非常齊全且完整,功能方面則有訪客網路、VPN、IPv6、SD-WAN....等,可以說是非常適合中小企業使用,更重要的是支援IoT與監視器設備應用環境,讓管理者能更方便管理裝置,達成更廣泛的應用;設定方面非常好上手,就算是新手小白也能快速設定完畢,網路除了透過有線連接外,也支援4G SIM卡,當然還可以透過網路平衡提高網路的穩定度,訊號方面表現可以說是當不錯,就算是跨樓層訊號強度也有一定的水準,整體而言可以說是非常好上手的商用產品;想找結合工業級應用的無線網狀路由器嗎?AweSeed R300A智能4G無線工業路由器是非常棒的選擇喔!
