「曲面無立柱的視覺革命,無瑕視野的極致追求!」Thermaltake 曜越 Vision 330 CR ARGB 機殼開箱
杜甫 | 電腦電競相關
【前言】
在近年機殼設計的演進中,「視覺展示」早已成為許多玩家打造主機時的重要元素,從側透玻璃到雙面玻璃,再到近年逐漸流行的全景設計,各家品牌都試圖讓玩家能以更完整、更純粹的視角欣賞機殼內部的硬體配置與燈效表現,而在這樣的設計浪潮之中,曜越也帶來了全新的 Vision 系列機殼,試圖重新定義桌面主機的展示方式!
如果說電腦主機是玩家靈魂的縮影,那麼機殼就是承載這一切的畫框!對於追求完美的玩家而言,畫框越薄、越通透,裡面的靈魂就越清晰可見~
曜越 Vision 330 CR ARGB 的誕生,正是對「無瑕」二字的最佳詮釋,它大膽揚棄了視線內的每一根阻隔,以柔美的一體式曲面玻璃包覆著內裡的流光溢彩,當燈光亮起,那六顆無限鏡風扇彷彿深邃的隧道,將你的目光引入這場數位與工藝交織的視覺盛宴~
那麼這款主打「曲面無立柱視野」的全景機殼,在實際做工、空間配置與安裝體驗上表現如何?接下來就透過本次的開箱,一起來看看 Vision 330 CR ARGB 的實際設計與細節表現
▲這次的 Vision 新系列並不向過往那樣在顏色選擇上那麼豐富,僅有經典的黑白雙色,不過價格都一樣,喜歡白色款的可以考慮一下~
▲由於是一體式的曲面玻璃,在包材的防護上不得馬虎,有別於普通的保麗龍,採用了 EPE 珍珠棉來加強防護!
▲值得慶幸的是,機殼的說明書放在外面而不是放在機殼裡面,如果不會打開的話可以參考一下說明書的指引~
▲在曲面玻璃的前側有個小標示寫著 Pull to open,曲面玻璃的開啟可以從這個地方來方便打開~
▲這可以說是這款一體式曲面玻璃最有別於其他同樣是海景房型機殼的最大特色了!把在幾年前曾經流行過的側掀門式的玻璃設計再次加了進來~
▲以往採用側掀門式的玻璃設計的主要原因是為了圖個方便,不過一體式曲面玻璃的尺寸比起僅僅只有一片玻璃來得更大一些,旋轉半徑要多得多,需要不少空間!
▲玻璃的厚度是標準的 4mm,採用側邊上下兩個球型卡扣固定,因為要把玻璃拆下得先將玻璃轉超過至少 45 度後往上抬起,需要一定的旋轉空間,在操作上也需要格外小心謹慎!
▲機殼出廠後內部已經附了六個風扇,可以說是裝好裝滿了!側邊兩個與底下三個都是反向風扇向機殼內進風,後方一個風扇向外排風~
▲在前面的右側飾蓋雖然是塑料面板,但是在上半邊有特別作了髮絲紋路處理,下半部則是用了一些機械線條來點綴出機甲風格,在曜越 Logo 處切了一個梯形,如果這裡可以設計成與頂部 I/O 位置互換的模組化結構的話就太好了!
▲頂部的 I/O 有開機、重開鍵、音源複合孔、兩個 5Gbps 的 USB 3.0 以及 Type-C 接口,配置相當常見且標準~
▲在 F_PANEL 的部分整合成了一體式的接口方便安裝,Type-C 與 USB 3.0 的線材也都是扁線不占空間好彎折~
▲頂部的風扇鎖點向玻璃這一側偏移,最大可安裝到 360 水冷或是兩個 14 公分風扇,附了一個磁吸式的濾網防止落塵
▲底部同樣是一片大大的磁吸式濾網覆蓋著,除了頂部與底部有濾網,其他地方就沒有了,稍微可惜了點!
▲底部預先安裝了三個 12 公分反向風扇,也支援了 14 公分的鎖點,但礙於長度關係只能安裝兩個,如果是 ATX 主機板的話就不建議更換了,M-ATX 主板再來考慮改裝 14 公分風扇!
▲背後預先安裝了一個 12 公分風扇,也支援了 14 公分風扇可自行更換,採用左右分艙的設計,電源安裝位就在主機板背後較為置中的位置~
▲比較可惜的地方是 PCIe 檔板只有六槽,因為最下面的第七槽保留給風扇的厚度關係,而且是採用一次性的檔板並非重複式,建議在安裝主機板之前就先將檔板拆除,否則安裝主機板後要拆並不太方便!
▲在主機板上方的位置有個設計上的小巧思,可以將後方風扇的線材給固定著,除了方便在安裝主機板的時候不會壓到線之外,也起到了一點隱藏效果,不會看到線材直接橫擺在上面,在整體呈現上也會更好看~
▲右邊側板的部分採用球型卡扣固定,透過後方上面的小突起拆開後往上抬起即可卸下,這邊在側邊風扇的進風處與電源風扇開孔都比較大,在意灰塵的話得自己額外加裝濾網!
▲打開側板後,附件螺絲綁在了硬碟架上,第一眼會覺得線材數量有點多,但沒關係!稍後一條條整理後就會比較清楚知道該怎麼接了~
▲硬碟架透過後面四個螺絲固定著,在安裝前要先拆下才有辦法接 CPU 的供電線,而這個硬碟架可以兩個 HDD 加上外側一個 SSD
▲在底部的位置還可以再裝一個 SSD,機殼整體對於硬碟的支援性還挺不錯的,最多可以同時裝到 HDD 與 SSD 各兩個
▲主機板側面的風扇安裝位由於有加強筋的關係,風扇只能安裝在前面,後面想裝風扇得用特殊手段了!與側板之間留了一大段的空間沒辦法利用有點可惜
▲預設的狀態下是將預裝的六個風扇全部都串接在一起,解開之後你應該能夠找到一個 4-Pin PWM 接口與一個 5V 3-Pin ARGB 接口,直接接到主機板上即可!
▲但如果你對於各個風扇的轉速配比有所要求,也可以全部都解開,自己再對於每個或每組風扇去進行細部調整!由於每個風扇線材都帶有子母串接菊花鍊設計,所以看起來稍微有些凌亂
▲側面的兩個風扇是反向扇葉,從側面進風,不過這個空間是可以安裝到 240 水冷的,由於側板上的開孔沒有額外附贈濾網,所以水冷可以考慮安裝在這裡向外排風就不受影響了~
▲底部配有三個 12 公分風扇,同樣是反葉設計向機殼內進風,這部分就非常剛好不太需要再額外調整了~
▲後方附了一個 12 公分正向風扇向外排風,如果嫌不夠力也能夠改裝到 14 公分風扇,但要改之前建議先安裝好主機板,比較不容易卡到~
▲主機板的架構支援 ATX 與 M-ATX 的背插式主機板,由於是左右雙艙式的設計,背後的空間非常充裕,對於背插式主機板相當友善!實際安裝一般的 ATX 主機板後,我也會很推薦改用背插式主機板來安裝,至於為什麼我後面會提到~
▲底下風扇的側邊與主機板大約有 3 公分的空間算是相當勉強,所以如果想改裝 14 公分風扇的話建議採用背插式的主機板
▲準備進入安裝環節之前,先來確認一下附件內的螺絲與說明書上的數量和用途!整體該給的都有給了,扣掉電源的固定螺絲,PCIe 螺絲還有四個,對於一張三槽的顯卡加上額外的一個單槽外設(像是音效卡)剛好夠用~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 50% 左右
開箱主角:Vision 330 CR ARGB 黑色
散熱器:VK 瓦爾基里 R125L 黑色
處理器:AMD Ryzen 7 7700
主機板:ROG CROSSHAIR X870E HERO
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:KLEVV CRAS V RGB DDR5-7600 C36 16Gx2
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition
電源供應器:LIAN LI 聯力 EDGE 850W 黑
▲首先就是海景房真心推薦採用聯力的 EDGE 特殊專用的電源,在連接上特別方便,線材也非常好看!背後的空間非常充裕,沒有特別整理也能夠輕鬆蓋上側板不用擔心,唯一需要固定線材的地方就只有上方 IO 延伸下來的線不要去擋到風扇即可~
▲整體安裝上沒有什麼問題,唯一最大的不便就是底部的接口與風扇位置是平行的,雖然空間夠但是會被擋住,在安裝上並不方便,甚至連固定螺絲也沒辦法鎖,還得先拆下風扇才有辦法安裝!想不到預裝風扇的好意卻成了還要額外拆裝的小麻煩 …
▲除了底下風扇的問題之外,其他安裝上並沒有太大問題,比較需要注意一下的是,這款機殼並沒有隨附顯卡支撐架,若使用千斤頂式的支撐架,需特別注意擺放位置,既要有地方可以支撐,也不宜太大去遮擋住底下的風扇!
▲不得不說,預先安裝好的風扇在燈光效果的呈現上還真是不錯呢!側面有無限鏡的效果,正面也有線條點綴,拼接在一塊也有延伸的感受,但除了外觀之外,相信大家對於噪音表現會更在意~
▲將 VK R125 的風扇調整到最低,大約 800 RPM,並將機殼內附風扇調整到最低的停轉狀態,整體僅有 35 分貝,再將機殼內附風扇調整到滿速狀態,轉速約 1500 RPM,噪音約 48 分貝,不算太吵
▲如果對於噪音比較敏感的話,可以進一步將機殼內附風扇固定在 60% 大約 1000 RPM 左右,此時就僅有 40 分貝左右相當安靜
▲最後將顯卡風扇固定在 50%、VK R125 上的風扇 60%、機殼內附風扇 60%,整體噪音在 44 分貝左右,有很不錯的靜音體驗,在這樣的條件下進行 3DMark Steel Nomad 壓力測試
▲在相對安靜的 44 分貝的設置之下,GPU 平均約 84 度,CPU 平均約 68 度,還算是可以接受的情況,如果更在意溫度的話,就自行將轉速依據對噪音的忍受度來進一步調整~
▲詩人發現在今年有不少新的海景房型機殼的 Type-C 都已經升級到了 20Gbps,也會拿來當作宣傳的賣點之一,而曜越這咖 Vision 330 CR ARGB 在產品頁面上並沒有特別標示速率,僅寫 USB 3.2 (Gen 2) Type-C,於是我好奇的測試一下,速度是超過普通的 10Gbps,可以達到 20Gbps 的高速傳輸!
▲由於主機板安裝位置沒有內縮,主機板的 I/O 護罩上的展示會被後方風扇稍微遮蓋到,使用風冷的話也會跟後方風扇距離較近!機殼整體的寬度接近 30 公分,擺放在桌面上比較容易占用到使用空間,也許是因為如此,所以才將 I/O 設置在頂部,放在桌面下比較好用些,但也可惜了如此好看的呈現外觀~
「總結」
整體來說曜越 Thermaltake Vision 330 CR ARGB 展現了曲面美學與性價比的平衡之作!這次全景機殼的進化,結合獨特的側掀門式結構,一體式的曲面玻璃設計徹底消除了傳統立柱的視覺隔閡,不僅讓硬體展示更加純粹,也兼顧了開闔的便利性!
不過在安裝上需要給一些小提醒,在空間佈局上,近 30 公分的機殼寬度較佔桌面空間,建議選購前先規劃好擺放位置,還得留出一些空間來便於玻璃側板的側掀距離!
在安裝順序上,由於底部風扇位置與主機板接口較近,建議先安裝主機板線材再固定風扇,以避免拆裝重複動作,如果嫌麻煩的話就裝 M-ATX 主機板,當然如果你願意選擇背插式主機板的話,那就會更加省心不少~
最後就是濾網的加強了,機殼僅在頂部與底部設有濾網,若環境較易積塵,可評估在側邊進風處與電源風扇開孔處,自行額外加裝防塵濾網!這裡也想給廠商一點小建議,如果不打算附贈濾網的話,那側板的開孔大小選擇細密一些的開孔會更加理想~
如果你能夠接受上述的一些小缺點,或是有辦法自行處理的話,那麼也不失為一咖好機殼,整體來說預裝誠意十足!出廠即標配 6 顆 ARGB PWM 風扇,其中包含了 5 顆反葉風扇,不僅省去額外購買風扇的成本,視覺效果與靜音表現均在水準之上!
在詩人的好奇心驅使之下,意外獲得了高速傳輸的驚喜!雖然官網標示保守,但實測 Type-C 接口支援高達 20Gbps 的傳輸速度,對於有高速外接需求的使用者是一大福音~
擁有寬裕的安裝空間,是這類左右雙艙設計的最大優點,不僅提供極佳的理線空間,也支援了 ATX、M-ATX 的背插式主機板,能讓內部視覺更加簡潔,結合一體式的曲面玻璃與燈光風扇,在外觀呈現上令人賞心悅目~
總結來說,以不到三千元的價位,Vision 330 CR ARGB 同時提供了曲面全景視野、優異的預裝風扇配置以及對背插主機板的支援,對於追求極致視覺呈現、又希望省去挑選風扇煩惱的玩家來說,這無疑是一款兼具質感與性價比的實力選之作!
以上就是我對
【「曲面無立柱的視覺革命,無瑕視野的極致追求!」
Thermaltake 曜越 Vision 330 CR ARGB】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
