「獨家可互換電源艙設計,誰要散熱你說了算!」MONTECH 君主科技 SKY 3 機殼開箱評測 ft. BETA 2 850W
【前言】
不知道大家有沒有發現一個台灣人特有的神奇語癖?我們搭電梯去地下室的時候,B1 我們會唸「B 萬」,B2 我們唸「B 吐」,但到了 B3,大家卻會一秒切換聲道變成「B 三」!有趣的是,這個超接地氣的說話習慣,居然也完美印證在 MONTECH 君主科技的機殼命名上!從先前大受歡迎的 SKY One、SKY Two,到了這次最新推出的旗艦型號,它不叫「SKY 淑麗」,而是直接返璞歸真、念起來倍感親切的 MONTECH SKY 3!
不過,雖然名字念起來很有台灣味,但 SKY 3 的骨子裡可是充滿了硬派黑科技,買海景房機殼最怕遇到什麼?外觀滿分,但散熱配置卻只能屈就於原廠的死板設計!MONTECH 這次直接把選擇權交給玩家,SKY 3 最大的賣點,就是主打「獨家可互換電源艙設計」
簡單來說,機殼底部的進風與隔艙佈局不再是固定死的,你可以針對 CPU 或顯示卡的散熱需求,親自動手改變底部風扇與電源艙的位置,這不僅大幅提升了裝機的可玩性,更讓散熱效能的調校有了全新的維度,廢話不多說,我們直接進開箱,來看看這咖 SKY 3 到底要怎麼「換」!
▲這次的 SKY 3 主打的是「無限布局,無縫風格」,跟先前的 SKY 系列一樣,仍然維持的是電源下置式的結構設計!
▲承襲了 SKY TWO 的設計血統,這次的 SKY 3 仍然還是海景房型的機殼,並預先安裝好了三個風扇,其中一個正向的 AX120 PRO 在後方,兩個反向的 RX120 PRO 在底部
▲箱內包材採用常見的保麗龍,說明書放在外面可以看要如何拆開機殼,這次開箱的版本是最經典的黑色款,也有白色款式可選,外觀稅略加 100 還算可以接受~
▲或許是為了呼應 SKY 3,所以在底部傾斜的角度特地拉到了特別的 13°,甚至在面板上做了一道網孔,而且是做成了灰色,想要跟機殼顏色做出一些區分,也讓在下方的風扇有更充裕的進氣空間~
▲從細節上也能看到君主對於這咖機殼的用心程度,在底部的三角面板上也做了斜紋設計,自家的 Logo 名牌小小的陰刻在角落也凸顯出了質感,在前面玻璃下方的部分還悄悄地塞入了燈條,不特別提的話還真看不出來呢~
▲在底部是一大片的抽取式尼龍防塵濾網,四個腳墊均有止滑墊片,在前後都有內凹的設計,習慣從底部搬機殼的話也不用擔心沒有施力點~
▲這次的防塵網設計詩人真的大推!是從玻璃這一側就可以直接抽取出來,比起從後面抽的方式真的輕鬆不少,就算沒有常常清潔濾網的習慣,可能也都會因為如此便利的設計,進而三不五時就抽出來洗~
▲你有發現嗎?這個後面看起來很熟悉,但又好像哪裡不太一樣!這一次 SKY 3 的布局有點特別,我們一個個來看~
▲在主機板 I/O 安裝區塊有內縮,所以後方的風扇比較不會遮擋到主機板護罩上的呈現圖騰,在後方預先安裝了 AX120 PRO,在孔位與空間上能夠支援到 14 公分的風扇~
▲這次用了全封閉式的七槽可重複式的 PCIe 檔板,彼此之間沒有橫桿,可以自行額外安裝直立式顯卡套件,最特別的是底下的電源安裝位,不再是一個大開孔,而是封鎖起來的一般網孔,電源需要透過側邊的延長接口來連接!
▲將 I/O 設置在頂部前方靠右側的位置,標準的 2A1C 與音源複合孔,不得不說這次 SKY 3 在細節設計上別具巧思!在開機按鍵上也做了梯形的設計,斜角同樣是底部傾斜的黃金 13°
▲頂部面板採用球型卡扣的設計,開啟方式是從後方稍微凸出的面板施力往扳開,不像是側板是做了內凹的方式施力打開,所以要特別注意,這個地方不是拿來搬機殼的!
▲這次 SKY 3 在上方還有一大亮點,就是配備了可拆式冷排支架,雖然需要擰下上面四個與側邊兩個螺絲才能卸下,不過對於安裝水冷上會更加便利,也比起安裝好水冷排後才想起了主機板最上面那一排的接口都還沒插,又得重拆水冷排要輕鬆非常多~
▲右側後方的背板在風扇安裝位以及底部都做了細密的開孔,本身就能夠充當防塵網,所以內側並沒有再額外附贈一層磁吸式防塵網!
▲打開背板後,線材預先透過中間的三個魔鬼氈固定,相關的附件用夾鏈袋包裝綁在下層,可以看到側邊的走線孔附有理線橡膠環,頂部的 I/O 線材往下的第一個轉彎處直接做了理線橋用束帶固定著,避免線材去擋到風扇進風,這點很是貼心~
▲在上面附了一組六埠的風扇燈光控制器 HUB,預裝的風扇與燈條佔用了一些,但還有四個 PWM 與三個 5V 3-Pin ARGB 接口,已經非常夠用了~
▲風扇燈光控制器 HUB 的相關線材就這三條,需要 SATA 供電,燈光與風扇線材要接到主機板才能進行同步!
▲在電源延長線的接口部分似乎是換了供應商,線材走向跟接口方向是平行的更易於安裝,上面沒有特別標示耐電流量是多少安培,不過通常都是 10A 的規格,基本上要帶個 1000W 的電源也不是什麼問題~
▲在 I/O 線材部分是用上了較粗較硬的線材,對於理線上會增加一些難度,而在 F_Panel 上做了比較特別的設計!將各個小組線材接口透過一個塑料殼整合在一起~
▲這樣的設計既保留了一體式接口的便利安裝體驗,也讓不需要燈光切換鍵的人可以自由改用成重新開機鍵!但你會想問說,那我這樣要怎麼同步燈光?拿手邊的鑰匙把原本裝在 HUB 上的 LED SW 接口短路五秒,就相當於長按五秒,這樣就能夠與主機板進行同步了,反正同步後就由軟體控制了,自然物理按鍵就可以改掉囉~
▲底部的硬碟架提供了兩個,每個硬碟架上可以擇一安裝 SSD 或 HDD,而上面剛好就是兩個風扇,相信對硬碟溫度特別在意的人,這咖機殼會是你可以好好考慮的選擇喔~
▲在配件上給的算是相當豐富,除了束帶之外還給了兩條可重複使用的魔鬼氈來協助理線,雖然沒有附螺絲分類盒,但是每種螺絲都獨立用夾鏈袋包裝著,也算是相當貼心~
▲由於 SKY 3 支持背插式主機板的關係,在後方的理線深度有著至少 3 公分的空間,就算不特別整線也能夠輕鬆蓋上背板~
▲而在側邊的風扇安裝位,距離側板不到 15mm,連裝個薄扇都沒辦法,所以風扇只能夠安裝在前面,這也代表著側邊並「不適合」安裝水冷(我是說不適合,不是說不能裝!)
▲側邊玻璃採用球型卡扣固定,在後方額外設計了一個加固螺絲,而且內側還附了一個墊片防刮很不錯,但不是防脫落的設計要注意一下別遺失了!
▲前面板的玻璃厚度為標準的 4mm,而側邊玻璃的厚度則為 3mm 或許是為了與底下的網孔面板相互固定而做出的取捨,不過這倒無傷大雅;在下方角落處能看到有個觸點結構,不用擔心打開側板還要顧慮到線材~
▲不僅在側邊,底下三個走線孔也都有橡膠理線環,支援 ATX 與 M-ATX 的背插式主機板,側面的風扇位並沒有預附,需要自行選購有點小可惜~
▲或許是想要保留給玩家們更多選擇的關係吧!無論風扇是要選擇進風還是排風都可以,剛剛提到不適合裝水冷的原因是,側面風扇安裝位距離顯卡只有約 40mm,只要顯卡比主機板長就容易干涉到,這位置更像是保留給 240mm 的水冷顯卡使用的!
▲在後方主機板的模塊上方還多了一個小小倒勾用於理線,把後方風扇的線材給固定著,不僅走線看起來更美觀,也不用擔心安裝主機板的時候去壓到線材,這個貼心的小設計真的很讚~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 27 度,濕度 50% 左右
開箱主角:MONTECH SKY 3 黑色
散熱器:VK 瓦爾基里 R125L 黑色
處理器:AMD Ryzen 7 7700
主機板:ROG CROSSHAIR X870E HERO
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:KLEVV CRAS V RGB DDR5-7600 C36 16Gx2
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition
電源供應器:MONTECH 君主 BETA 2 850W
▲這次搭配的電源同樣是 MONTECH 新推出的 BETA 2 直出線材的電源,雖然只是五年保固的銅牌等級,但俗話說得好,便宜治百病!這顆 850W 只要 $2090 就能入手,在記憶體跟硬碟的價格起飛的非常時期,在安全的前提下省預算也算是美事一樁~
▲雖然便宜但該有的也都有,BETA 2 具備完整的電源保護機制,包含 OPP、OVP、UVP、SCP、OCP、OTP;採用主日系電容以及 DC to DC 的架構,在線材上的標示也非常清楚~
▲沒有豐富的包材,只有最基本的附件,將每一分錢都花在刀口上,替玩家們節省預算,其定位也相當明顯,主打的是中階的電腦配置,瓦數從最低 550W 到最高 850W,也只有本次開箱的 850W 內附有 12V-2x6 接口,雖然接口供電只到 450W 不是最高的 600W,但要拿來帶 5070 Ti 甚至是 5080 也很夠用了~
▲很多人把「直出線材」直接等同於低階電源,其實是個過度簡化的迷思!模組化設計影響的是整線體驗,而不是電源本身的品質表現;輸出穩定與用料好壞,從來都跟線材能不能拆無關,甚至從結構上來看,直出少了接點,反而更單純,真正該關注的,始終是內部架構與用料,而不是外在形式!
▲透過這個 BETA 2 的型號 MPNBA0850 來查詢代工廠,生產廠商 Hon-Kwang Electric(Philippines), Inc. 與 ShenZhen XinWeiYe Technology Co. Ltd.,跟之前出的 CENTURY II GOLD 創世紀二代一樣!
▲再把它們兩放在一塊對比一下,簡直是同母異父的兄弟呀!
▲在風扇這一側的散熱網孔造型也是幾乎一致~
▲就只差在直出與模組化接口的形式以及線材了!這次更新的 BETA 2 電源採用了時下最流行的壓紋線材,如此一來用不到的線材在收納上也變得更加輕鬆,在安裝好之後的外觀呈現上也更好看~
▲在出廠預設的情況下,電源安裝位是在左邊,風扇位是在右邊,從底下進風直接往上吹,無論是風冷還是水冷都能比較直接的接觸到冷空氣,因此對於處理器散熱較為友善,稱做 CPU MODE
▲而你可以透過風扇與電源位的模組化設計來調整位置,只要拆卸掉各自固定的螺絲後即可變換位置,左側的風扇進風後直接給顯卡新鮮的冷空氣,因此對於顯卡散熱較為友善,稱做 GPU MODE,如此一來右側的電源艙是個沒有傾斜的平台,可以放顯示卡支撐架,加上目前遊戲玩家們的負載多半都是顯示卡,詩人會更推薦採用這樣的安裝方式~
▲在風扇位下方的左右兩側都有設計比較大的開孔,為的就是讓電源延長線的頭有空間可以塞進來,這次搭配的 BETA 2 電源接口跟延長線接口的方向是剛好順向的,看了就很舒服!
▲不過也不是每個電源接口是橫的,型式也不會統一把接地那端朝上或朝下,所以在電源安裝位上給了正反向的鎖點,無論是電源風扇朝上或朝下都可以!再加上電源安裝位可以選擇右邊或左邊,或許你可以不用在意要選 GPU/CPU MODE,讓你能夠依照最順暢的安裝方向來調整就行~
▲而附件中還有一個磁吸式的檔板,主要安裝於電源位上面這一塊~
▲這塊檔板的設計目的很單純,就是為了讓正面看起來更美觀,玻璃底下的黑邊正好與檔板切齊,在裝與不裝在看起來的感受上是真的差蠻多的,這個細節君主也有照顧到,真的很讚~
▲一開始裝機時我就將機殼預設的 CPU MODE 先調整成 GPU MODE,透過 Fan Control 把機殼與塔散的風扇調整成 60%、顯卡固定在 50% 的轉速,此時的噪音表現落在約 44 分貝左右,屬於多數人都能夠接受的範圍,以此設定來進行 3DMark Steel Nomad 壓力測試
▲後續也將機殼調整成 CPU MODE,來觀察這兩種模式下的散熱表現有何區別!
▲或許從 3DMark 的結果圖中看得比較不明顯,我也把測試過程中在 HWiNFO64 的數據放上來,在 CPU MODE 模式中,雖然 CPU 溫度更高了一點點,但可以當作是誤差範圍內,而 GPU MODE 模式中,顯卡的溫度就明顯低了不少,相差了約五度!
▲前置 Type-C 的速度我也順便幫大家測了一遍,確實能夠跑滿標稱的 20Gbps 沒有問題,但前提是主機板的接口速率也得要達標才行!但無論如何,SKY 3 結合售價以及提供的內容,真的很超值~
▲從散熱測試結果來看,對於大多數主要是用來作為遊戲機的人來說,詩人會更推薦選擇改成 GPU MODE,畢竟在遊戲時,更多的負載是由顯示卡來承擔,而且將電源位置放在右邊,顯卡支撐架才有平坦的地方可以放~
▲機殼在 BETA 2 電源的壓紋線材呈現下,有很不錯的質感,比較可惜的是沒有附贈理線梳,如果對於外觀上更要求的話也可以自行添購~
▲比較可惜的一點是,左上角 CPU EPS 的線材雖然是提供了兩組 4+4 的 8-Pin 接口,但實際上是分接線,仍然只能算是一條線!且分接線預留的長度稍微多了一些,卡在一個不好整理收納與藏匿的狀態,導致看起來有些突兀
▲整體來說,出廠時右側的風扇位沒有補滿算是個小小遺憾吧!畢竟這個位置留的空間並不是很充足,比較適合單純裝風扇,要裝水冷的話只能用短顯卡,長顯卡需要透過套件來轉換成直立式,如此一來可能也會影響到大型塔散的安裝,綜觀上述這些限制條件,希望後續可以推出 SKY 3 Pro 把風扇給補齊~
「總結」
先說價格,君主保有自家一貫的高 CP 值策略,預裝了兩個反向的 RX120 PRO 在底部,以及一個正向風扇 AX120 PRO 在後方,且附贈了六組的燈光風扇 HUB,雖然側邊風扇位需要自行補上,但把價格壓在了兩千左右,還是相當有吸引力的海景房型機殼!
最近新推出的 BETA 2 直出電源,主打低預算的裝機好夥伴,擁有 80 PLUS 銅牌認證效率、主電容為日系、完整的保護機制與靜音風扇,在最大 850W 的選擇中給到了 12V-2x6 接口,採用壓紋線材讓外觀更有質感,2090 元就能享有 850W 足瓦的供電能力,是目前各主要零件漲價之下的好選擇~
首創的「可互換電源艙」設計,散熱自由度極高!SKY 3 打破了機殼佈局的死板限制,允許玩家將底部風扇與電源位置對調,在實測中證明,將風扇移至左側直吹顯示卡的「GPU MODE」,能有效讓顯卡降溫約 5 度,且右側電源艙平坦的表面更適合擺放顯卡支架,是極度推薦給遊戲玩家的配置~
無死角海景房,細節質感拉滿!延續 SKY 系列家族的優良血統,SKY 3 採用了全景雙面玻璃設計,並在底部巧妙融入 13 度傾斜角與灰色網孔,在玻璃底下甚至用了觸點式的設計來隱藏燈條接線,再加上電源安裝位的裝飾板,大幅提升了桌搭的美學層次~
不僅如此,SKY 3 還有滿滿的裝機友善設計,最讓詩人愛不釋手的就是側抽式的防塵網!機殼底部的尼龍防塵網改由玻璃側邊直接抽取,免去從機殼後方盲撈的困擾,讓日常清潔變得超級輕鬆~
全面支援 ATX 與 M-ATX 背插式主機板,並提供高達 3 公分的背線空間,搭配上附件中的束帶、魔鬼氈以及內附的 6 埠風扇燈光 HUB,大幅降低了理線難度,頂部可拆式的水冷支架,讓主機板上方接口的插拔再也不會被水冷排卡住我的甜不辣手指~
不過在組裝時也發現了一個小小缺點,預設的 CPU MODE 在電源左下角的螺絲孔會剛好與機殼邊緣卡到,需要將整個安裝模組拆下來後才有辦法再鎖上,雖然少鎖一顆螺絲無傷大雅,但對於有強迫症的人來說要注意一下!
目前電源的技術愈發成熟,主流的高瓦數電源都能夠控制在 14 公分甚至更短,在電源安裝方式上有了新的嘗試,轉了九十度改成了側面,在接線上更方便,能夠做出變化之後開始發展出機殼的更多可玩性,就算是安裝上 16 公分的電源也沒問題,如果你對整線佈局有信心,最極限可以到 18 公分的電源!
很開心詩人能夠從當初 SKY ONE 的誕生見證到現在已經出到第三代了!這次的改變總算有點回到一開始 SKY 系列的貫穿燈條,迎合當前海景房的熱度,將 RGB 燈條隱藏在玻璃下方,也算是有走出 SKY 系列的風格了吧!
以上就是我對
【「獨家可互換電源艙設計,誰要散熱你說了算!」
MONTECH 君主科技 SKY 3 機殼開箱評測 ft. BETA 2 850W】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
