質感微縮模型做水冷頭!? ft. TCOMAS WA300 360 WHITE 一體式水冷散熱器
在挑選電腦零件的時候,我們常開玩笑說「會發光性能提升 200%」,但追求外觀的代價通常是荷包的大失血。看看大廠們推出的曲面螢幕水冷就知道了,雖然視覺效果震撼,但那高昂的售價往往讓預算有限的玩家望而興嘆。在裝機的世界裡,我們總是在尋找那個不存在的平衡點:有沒有一款產品能同時滿足「好看外觀」、「強大性能」與「合理性價比」?
依照以往的經驗,這三者的交集點在現實中幾乎不存在,你往往得在其中一項做出一點妥協。然而,當 TCOMAS WA300 擺在面前時,它那宛如藝術品的微縮機殼景觀冷頭,確實讓人眼睛一亮,甚至開始懷疑:這該不會就是那個挑戰「三圈交集」不可能的存在吧?它不只是個稱職的機殼裝飾品,在實際壓制過高階處理器後,其展現出的溫控實力,讓人不得不重新審視這款精緻的視覺系水冷,在這精緻的外灌下,隱藏著什麼樣的效能猛獸,就讓我們一起來看看。
打開外層的硬殼紙盒,可以看到內部採用了高密度珍珠棉作為緩衝包材,這點在保護性上做得相當到位,確保這顆精緻的冷頭在運送過程中不會有任何意外。最讓人感到窩心的是,TCOMAS 已經預先將三顆風扇鎖在冷排上,這對我們這種經歷過無數次裝機、討厭重複機械動作的玩家來說,省下的不只是時間,還有一份開箱即用的爽快感。
配件盒的呈現也非常乾淨,盒子外直接印上了所有零件清單,讓人不需要翻找就能對齊內容物。在平台支援度上,WA300 提供了一套邏輯簡單且安裝方便的扣具系統,完整對應目前的 Intel LGA 1851、LGA 1700,以及 AMD 的 AM5、AM4 等主流腳位。值得注意的是,對於老平台的相容性就相對有限,像是 LGA 1200 / LGA 1151 之前的腳位已不在支援名單內,顯見這款產品的定位就是瞄準主流市場而來。
拿出冷頭,第一眼絕對會被那獨特的微縮景觀給吸引,不過在亮麗的外殼之下,WA300 搭載了 TCOMAS 自家研發的 X6M 水泵方案。這顆水泵採用了穩定性更高的三相無刷馬達,最高轉速可達 3200 RPM,確保了冷卻液能快速循環以帶走處理器的熱量。除此之外 X6M 最讓人驚艷的是它的噪音控制,官方數據顯示運作噪音僅約 22 dBA。在實際運作時,即使水泵全速運轉,其發出的高頻馬達聲也極其微弱,真正做到了效能與安靜的雙重兼顧。
WA300 配置了大面積的純銅底座,這對於應付新款處理器越來越大的發熱核心來說非常關鍵。更棒的是,TCOMAS 已經預先在底座上塗抹好了散熱膏,並用一個專屬的硬質塑膠蓋套著。這種設計對玩家來說是雙重貼心:一方面省去了自己手塗散熱膏的麻煩,另一方面也徹底避免了安裝時因為忘記撕掉傳統塑膠膜而導致溫度「原地起飛」的尷尬場面。
線材部分走的是極簡路線,冷頭僅直出兩條線材:一條 4-Pin PWM 水泵轉速線以及一條 3-Pin ARGB 燈效線。玩家只需直接連接主機板即可完成設定,不需要額外處理繁瑣的控制盒。不過稍微可惜的是,這條 3-Pin ARGB 線材並未採用公母頭的串聯設計,若玩家手邊的燈效裝置較多,水冷頭的線就要接在串接的最後一個裝置。
看完冷頭規格,我們把重點轉向這顆最吸睛的「機殼中機殼」。在 LCD 面板滿街跑的市場中,WA300 選擇了一條更高質感的路,它巧妙地復刻了早期雙面玻璃機殼——也就是現今流行「海景房」造型的前身。內部精緻地模擬了主機板、記憶體、顯卡、風扇等硬體的縮影,搭配同色的裝飾細節,視覺效果直接拉滿。
為了讓這份微縮美學能被全方位觀察,TCOMAS 除了正面外,連右側也做了開窗設計。材質上特別選用通透度極佳的玻璃,不論從什麼視角都能清楚欣賞到內部的工藝細節,且玻璃具備了壓克力所欠缺的抗刮性,在清潔擦拭時不容易留下惱人的刮痕,長期使用下來依然能保持透亮。
安裝結構同樣考究,鎖固螺絲前需先拆下外層遮罩,待安裝完畢蓋回後,遮罩正好能完美掩蓋住上方的扣具螺絲。這種隱藏式設計不僅消除了金屬螺絲的突兀感,更讓冷頭與主機板之間顯得極其協調,完全符合我們對極簡美學的挑剔要求。
接著看向負責散熱的冷排,WA300 白色版的冷排烤漆處理得相當細緻,不僅顏色均勻,連冷排側面也刻印了 TCOMAS 的品牌 Logo,整體質感非常一致。在規格上,這款冷排採用了 29.2mm 的加厚設計,比起市面上常見的 27mm 規格,擁有更廣的鰭片散熱面積與水路容量。對於追求極限壓制力的玩家來說,這多出來的 2mm 厚度,往往就是高負載下維持穩定的關鍵。
連接冷排與冷頭的水冷管則採用了編織橡膠材質,長度來到了相當大方的 400mm。這個長度對於大型機殼或是有意將冷排前置的玩家來說非常友善,安裝時擁有更多的繞路彈性。不過,這也是一把雙面刃,如果你是打算裝在空間緊湊中、小型機殼中,400mm 的管長可能會顯得有些過長,需要避免水管與後方風扇、顯卡、側邊玻璃之間的距離。
接著來到這次 WA300 最硬核的亮點——SJ-F080 高性能風扇。不同於市面上清一色的 25mm 標準扇,TCOMAS 直接給到了厚度達 30mm 的重型扇。這增加的 5mm 厚度並非裝飾,除了視覺上看起來更紮實,更實打實地讓最大風壓衝上了 3.2 mmAq,風量更達到 81.8 CFM,且最高轉速可達 2500 RPM。這種高壓設計能確保風流徹底穿透那塊 29.2mm 的加厚冷排,將熱量迅速帶走,對於這種高密度冷排來說,高風壓扇才是發揮性能的靈魂。
在連接設計上,這組風扇也考量到了理線便利性,讓冷排端輸出的線材保持整潔。不過這裡還是要再次提醒大家,當加厚冷排配上這三顆 30mm 的厚扇後,整體厚度已經逼近 60mm。在下單前,請務必確認你的機殼頂部空間是否足夠,特別是對於那些散熱馬甲特別高的記憶體,這 60mm 的「總高度」很可能會成為你安裝時的最後一哩障礙,在挑選機殼與記憶體或機殼時務必多加留意。
講完外觀與規格,最後我們直接進入最硬核的實測環節。本次測試平台選用了發熱量不容小覷的 Intel Core i9-12900K,搭配 ASRock Z790 Nova WiFi 主機板。在室溫約 25 度的環境下,我們先觀察待機表現,核心平均溫度穩定在相當清涼的 27 度。
接著在 Auto 模式進行壓力測試,此時 CPU 功耗來到約 250W。WA300 憑藉著 30mm 厚扇所帶來的強大風壓,成功將核心平均溫度壓制在 80 度,整體表現非常穩健。
最後,我們進一步挑戰極限,將 P-Core 手動超頻至 5.2GHz、E-Core 3.7GHz,此時功耗衝上了恐怖的 367W。在這種極端環境下,核心平均溫度雖然來到了 107 度,但系統依然能穩定運行而未觸發劇烈的降頻保護,這確實證明了這套加厚散熱方案在面對頂級處理器時,具備了高效的熱處理能力。
總結來說,TCOMAS WA300 並非那種「空有華麗外表,效能卻虛有其表」的產品。在視覺系水冷普遍偏重外觀的趨勢下,它在獨特且精緻的微縮景觀設計與厚排、厚扇的散熱架構中,取得了一個相當穩健的平衡。那宛如桌上擺飾般可愛的微縮機殼冷頭,搭配全白化的一致性視覺,絕對是目前海景房主機市場中,少數能兼顧「趣味性」與「細節質感」的配件之一。
雖然 60mm 的總厚度對於機殼與記憶體挑選有著硬性要求,且 ARGB 線材缺少公、母頭設計稍微美中不足,但考量到它在極限功耗下展現的壓制力,這些細節在實際表現面前顯得瑕不掩瑜。
回到最初的疑問,這款產品是否挑戰了那個不存在的「三圈交集」?從 TCOMAS 過往產品的定價策略來看,我預估 WA300 的售價應該會落在 NT$4,000 上下。如果屆時定價果真如此,這款產品確實能同時兼顧「外觀、性能、性價比」這三個面向,成為市場上一個非常具有競爭力的選擇。
